| Author |
Message
trocse Poziom 22
#1
14 Sep 2005 11:58 GG i procek |
I na starym i na nowym gg obciazenie procka do 100 % idzie , i nie tylko u mnie, czy u was tez to sie pojawilo, no nie da sie pracowac jak gg jest wlaczone zabiera caly procek prawie. Jakies uwagi moze macie ?
| Back to top |
manski Poziom 17
Joined: 16 Jun 2005 Posts: 353 Location: grodzisk maz.
#2
14 Sep 2005 12:05 Re: GG i procek |
wygląda to na jakiegoś wirusa
| Back to top |
Radzious Poziom 20
#3
14 Sep 2005 13:14 GG i procek |
ile zaimuje cache gg i plik archiwum.dat ???
Zrób loga z hijacka i wklej na forum
| Back to top |
Google
14 Sep 2005 13:14 |
| Back to top |
trocse Poziom 22
#4
14 Sep 2005 13:33 Re: GG i procek |
Cache jest znikomy bo to swieza instalka np, na starym gg tez to bylo, nawet jak wylacze gg to w procesach dalej go trzyma i trzeba go wywalic, obciazenie procka maks, archiwum praktycznie nie ma , u kilku moich znajomych jest to samo, vira szukam ale nic nie widze
| Back to top |
Radzious Poziom 20
#5
14 Sep 2005 14:00 GG i procek |
Jaki system i sciągnij program process explorer(albo jakis alternatywny) i zobaczysz co ile zabiera pamięci(albo wrzyć screna)
| Back to top |
trocse Poziom 22
#6
14 Sep 2005 16:09 Re: GG i procek |
XP , wiec tak jak pisalem proces gg.exe zajmuje 99 % procka pamiec nie jest za duza . ale nawet po wylaczeniu gg proces ten zostaje i dalej obciazenie maks , dopiero wylaczenie procesu ustawia prace kompa oki. I na starej wersji gg i bylo i teraz po aktualizacji na 7 tak samo, przy zakladaniu czy usuwaniu kont na gg takei same obiawy, jakby sam gg.exe zabijal kompa i sam sie pozniej nie wylaczal nawet. wirow jakos nie moge sie doszukac.
| Back to top |
Radzious Poziom 20
#7
14 Sep 2005 16:34 GG i procek |
spakuj folder gg, gdzieś se przenieś spakowany. odinstaluj gg i skasuj folder gg z program files. Potem restart i zainstaluj od nowa i zobacz czy jest dobrze.
Może też niepotrzebne wpisy sa w rejestrze . Przejedź go regleanem.
I zrób loga z hijacka
| Back to top |
emj Poziom 12
#8
14 Sep 2005 22:30 GG i procek |
mi tez cos gg obciaza procka i pamiec, ale takie problemy mam z tym nowym 7.0, mysle ze to jest wina programu dlatego worcilem na wersje 6.1
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
Joined: 18 Nov 2003 Posts: 5477 Location: Pruszcz Gdanski
#9
14 Sep 2005 22:39 GG i procek |
spotkałem się z wieloma opiniami ze 7.0 jest niestabilne.
A nie masz zainstalowanego Power GG albo podobnego dodatku? U mnie były dokładnie te objawy (100% CPU, brak wirusów) gdy korzystałem z Power GG.
| Back to top |
emj Poziom 12
#10
14 Sep 2005 23:00 GG i procek |
najpierw mialem 6.1 czyli normalne gg, wszystko bylo ok. pozniej ukazala sie oficjalna wersja 7.0 a wiec zainstalowalem i tu zaczely sie problemy, bo program czesto sie wieszal kiedy ponawialem rozmowe ze znajomymi, zreszta bardzo duze obciazenie procesora i pamieci. zlego kompa nie mam, lacze internetowe tez szybkie, ale takie rzeczy mi bardzo przeszkadzaja, poki co nie polecam 7.0 . podoba sie raczej osobom ktore ciesza sie nowymi eotkami i nowym wygladem ;]
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#11
14 Sep 2005 23:10 Re: GG i procek |
| emj wrote: |
| zaczely się problemy, bo program czesto się wieszal kiedy ponawialem rozmowe ze znajomymi, zreszta bardzo duze obciazenie procesora i pamieci. |
Nie potwierdzam: GG7.0 (build 20), Win XP PL Prof + SP2 + wszystkie łaty, Norton Antywirus 2004, przeciętne łącze, przeciętny procesor, 256 MB RAM. Żadnych objawów o których kolega pisał nie obserwuję.
| Back to top |
emj Poziom 12
#12
14 Sep 2005 23:24 GG i procek |
gg7.0 , win xp prof sp2, 2GHz, 256mb ram, lacze 2mbit
w menadzeze zadan:
CPU 40
uzycie pamieci 40000K
a jak sie zawiesi to nie wiem ile. natomiast tez slyszalem od przyjaciol ze nie maja takich objawow, ale slyszalem rowniez wiele takich samych spostrzezen jak moje.
byc moze wina tego ze system juz mam 4mc-e, ale dodam ze 6.1 dziala bez problemowo
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#13
14 Sep 2005 23:30 Re: GG i procek |
uzupełnię dane z managera:
użycie pamięci: 9596 kB
zajętość procesora: 4%
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
#14
15 Sep 2005 08:48 GG i procek |
U mnie (Sempron 2800+ (2GHz), 1GB RAM)
gg: CPU: 0%, Użycie pamięci: 12 936kB.
w przypadku Power GG CPU było w granicach 40% ale co jakiś czas traciło stabilność. Wtedy procesor zajmował się pratycznie tylko tym procesem (100%) , a pamięci zjadał tyle ile miałem a następnie zajmował plik wymiany (co powodowało ostre mielenie dysku). Pomagało jedynie zamknięcie programu przez Menadżera zadań.
| Back to top |
MiL999 Poziom 21
#15
15 Sep 2005 11:11 Re: GG i procek |
Ja mam GG na komputerze w pracy i czasami mi tez wariuje. Bywa tak ze zajmuje 70% czasu procesora albo 80MB w pamieci. Problemy te same sie pojawiaja i same znikaja i nie wiadomo co jest tego przyczyna.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#16
15 Sep 2005 13:25 Re: GG i procek |
Kolego MiL999, wklej na forum log z hijackthis, i wtedy zobaczymy.
| Back to top |
DEMkO Poziom 18
#17
15 Sep 2005 13:36 GG i procek |
power gg 2 klony XP wersja 6,0 procesor 3%uzycie pliku stron 154 (mam wlaczone 2 okienka Explorera)
| Back to top |
Google
15 Sep 2005 13:36 |
| Back to top |
MiL999 Poziom 21
#18
16 Sep 2005 08:36 Re: GG i procek |
Moim zdaniem gg ma juz taki urok. W pracy na komputerze mam niewiele zainstalowanego oprogramowania, komputer jest dobrze chroniony i nie ma mowy o jaims wirusie. Takie zachowanie GG czasami mam tez w domu, koledzy z pracy tez mówią ze im sie to tez zdarza. Byc moze jest to zwiazane z reklamami wyswietlanymi w okienku rozmowy.
| Back to top |
mrrudzin Poziom 24
#19
16 Sep 2005 08:54 GG i procek |
Reklam można się pozbyć. Jest taki program (gg banner killer 2 ) który pozwala wyłączyć / włączyć wyświetlanie reklam. Myśle że warto byłoby zbadać wpływ reklam na "zamulanie" komputera.
Ja u siebie zacząłem obserwacje tak dawno, że dopiero po przeczytaniu powyższego postu mi się przypomniało :)
| Back to top |
DEMkO Poziom 18
#20
16 Sep 2005 10:28 GG i procek |
Nie poprostu zainstalujcie sobie gg wersje 6,0 kazda wyzsza ma juz wszedzie powciskane reklamy i na okienkach otwierajacych sie podczas rozmowy jak i na liscie kontaktow. GG Killer blokuje reklamy wyskakujace wogole w innych oknach. Np przy wlaczeniu GG.
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#21
16 Sep 2005 15:16 Re: GG i procek |
Dzięki tym reklamom GG jak i jego usługi są darmowe.
| Back to top |
MiL999 Poziom 21
#22
16 Sep 2005 15:22 Re: GG i procek |
No wiadomo. Cos za cos. Innego rozwiązania sprawy zajetosci procesora nie widze niz reklamy bo to sie zwykle zdarza na kilku komputerach jednocześnie.
| Back to top |
Damnian Poziom 22
#23
16 Sep 2005 16:27 GG i procek |
tez miałem podobne problem z wersja 7.0 uzycie procesora 100% i strasznie wolna praca komputera, ciekawsze jest to ze nawet po jego odinstalowniu dalej tak sie działo, świerzy system rozwiązał ten problem ;)
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#24
16 Sep 2005 18:45 Re: GG i procek |
| MiL999 wrote: |
| Innego rozwiązania sprawy zajetosci procesora nie widze niz reklamy |
Korzystam z GG 7 z nieusuniętymi reklamami i nie obserwuję podobnego zjawiska.
| Damnian wrote: |
| ciekawsze jest to ze nawet po jego odinstalowniu dalej tak się działo |
To jak: GG po odinstalowaniu nadal szkodzi? Z zaświatów? Chyba kolega sam podał dowód, że to nie GG "zamulało" komputer.
| Back to top |
DEMkO Poziom 18
#25
16 Sep 2005 20:41 GG i procek |
kolejny cudowny łancuszesz z GG:
Od 1 Listopada, komunikator Gadu-Gadu będzie płatny, z powodu konieczności kupna nowych serwerów.
Na znak protestu przeslij tą wiadomośc dalejPrzepraszamy za klopoty z dostepem do serwerow GG w
dniach 24.10 2005, ktore moga nastapic ze wzgledu na prace przy wprowadzeniu nowego systemu
taryfikacji. Od poniedzialku (24.10) serwery GG beda juz calkowicie stabilne. Od poniedzialku
uruchomienie dostepu na kolejne 30 dni nastapi 15 sekund po wyslaniu SMSa o tresci twoj_numer_GG na
numer 7955 za 9,88 + VAT Producent GG zamierza wprowadzić opłaty za korzystanie z programu Firma
SMS Express uznała, że aby uporać się z ciągłymi kłopotami z łączeniem się z serwerem musi zainwestować
w nowe łącza i serwery. Dodatkowo producent GG uznał, że większość użytkownik w zaprzestaje
korzystania z GG na korzyść innych komunikator w. W tej chwili są przeprowadzane badania i wykonywane
są statystyki ilości przesłanych wiadomości przez Twoje GG. Jeżeli wyślesz tą wiadomość do minimum 10
(im więcej tym lepiej) Dostaniesz darmowe GG TO NIE JEST ŻART
| Back to top |
jankolo Poziom 26
#26
16 Sep 2005 20:47 Re: GG i procek |
Kolego DEMkO, a skąd kolega ma tę informację? Przed chwilą tutaj:
http://www.gadu-gadu.pl/
Przeczytałem, co następuje:
Gadu-Gadu było, jest i będzie za FREE
Szanowni Użytkownicy Gadu-Gadu !
W związku z pojawiającymi się w sieci fałszywymi plotkami informującymi o zamiarze wprowadzenia opłat za korzystanie z komunikatora Gadu-Gadu, pragniemy jasno i jednoznacznie poinformować:
Korzystanie z komunikatora Gadu-Gadu było, jest i będzie bezpłatne . Każdy ma możliwość łatwego i bezpłatnego korzystania z GG, teraz i w przyszłości.
Nie planujemy wprowadzania żadnych opłat. Koszty utrzymywania i rozwoju komunikatora, w tym całej infrastruktury technicznej, pokrywane są z reklam. Pragniemy poinformować, że jedynym, wiarygodnym źródłem informacji o Gadu-Gadu jest dział "Aktualności" na naszej stronie internetowej.
Zdradzi nam kolega źródło swojej informacji?
| Back to top |
DEMkO Poziom 18
#27
16 Sep 2005 22:17 GG i procek |
Kolego -jankolo-, takie doswiadczenie na forum a problem z przeczytaniem uwaznie mojego postu a dokladnie pierwszego zdania.... kolejny cudowny łancuszek.....
Smiac mi sie chce co to ludzie nie potrafia wymyslic, mialem takich podobnych lancuszkow na temat GG ze sto.
| Back to top |
Damnian Poziom 22
#28
17 Sep 2005 11:21 Re: GG i procek |
| jankolo wrote: |
| Z zaświatów? |
...heh..z zaświatów to moze nie, może poprawie wersje ''nawet po odinstalowaniu gg 7.0 nadal było to samo'' czyli powrot do wersji 6.1 ..bardziej wytłumaczyc tego nie mogę..wybacz.
| Back to top |
KoSi Poziom 11
#29
20 Sep 2005 07:50 Re: GG i procek |
u mnie to samo po zainstalowaniu gg7.0 procek dochodzi do 99% a ram do 50mb. wczesniej nigdy nie mialem z tym problemow. nawet na wersji 7.0 beta. chyba czas wrocic do wersji wczesniejszych albo czekac na rozwiazanie problemu, poniewaz musi to byc wina programu skoro duzo ludzi ma z tym problem i to napewno nie wina wirusow a tymbardziej teraz na swiezym systemie.
| Back to top |
Google
20 Sep 2005 07:50 |
| Back to top |
emj Poziom 12
#30
20 Sep 2005 16:23 Re: GG i procek |
Screen, takie "zamulenie" komputera trwa okolo 3-4min
| Description: |
| Filesize: |
64.2 KB |
| Back to top |
