Kolejny sub na STX
Marcin_126 14 Wrz 2005 19:41 4427 14
  • Chciałbym przedstawić wam suba na GDN27-150-4 (wielu powie kolejny STX).
    Założenia:
    Od suba oczekiwane jest stosunkowo duże SPL (tak chciał kuzyn).
    Ja natomiast preferuje niskie f3.
    Z tego też względu zdecydowałem się na zastosowanie właśnie GDN27-150 przy ok 47-48L skrzynce.
    Charakterystyki:
    Jak można zauważyc f3 wyada przy ok 32Hz (czyli dosyć nisko).
    BR strojony jest na 32Hz.
    Na charakterystyce występuje małe uwypuklenie ok +2dB dla 50Hz.
    Co do SPL nie mam w sumie zastrzeżeń (ale to dopiero słychać przy odsłuchu).
    Skrzynka:
    Skrzynka ma wymiary 43x43x32 czyli po odjęciu wnętrzności ok te 47-48L.
    Wykonana została ze sklejki 16 wewnętrzne krawędzie (nie wiem czo to tak można nazwać) wzmocnione zostały beleczkami.
    Tunele są 51mm STX-a przedłużone do ponad 20cm.
    Kolumna została oklejona (niestety dosyć lipną) okleiną samoprzylepną.
    Elektronika:
    Jako że kuzyn nie posiada wyjśc we wmaku na suba zastosowałem wejścia wysokopoziomowe (oczywiście nisko-poziomowe też są).
    Sub jest wyposażony w regulowany (ok 80-150Hz) filtr dolnoprzepustowy 4 rzędu, filtr górnoprzepustowy ok 25Hz, zmianę fazy oraz regulację poziomu.
    Jeżeli chodzi o końcówę wybrałem końcówkę eltrona 100.
    Końcowka ta zostałą nieco zmodyfikowana (nieco mocniejsze tranzystory mocy) sterujące zamiast BD285/286 BD911/912 do tego nieco wyższe napięcie zasilania ok +-45V.
    Wzmak wyposażony jest w opóźnione załączenie głośnika oraz zebezpieczenie rpzedd składową stałą.
    Zastanawiam się też nad jakimś zabezpieczeniem termicznym (chociaz podczas testó nie zauważyłem żeby się przegrzewał).
    Wrażenia odsłuchowe:
    Hm co by tu powiedzieć gra nawet nisko chociaż nie wiem dlaczego ale nie ma tych 32Hz a maksimum przypada nieco niżej.
    SPL jest zdecydowanie wystarczające tzn. przy nim sub na alpierdzie, to tak jakby go nie było (o ale to nie moje ściany oberwą).
    chociaż nie powiem bo przy moich tonsilach przydały by siętakie dwa :) (no ale ponieważ kuzyn ma jednego GDN16/30 na satelitę a nie tak jak 2 wieć jemu powinno być akurat).
    Ogólnie gdyby nie okleina możnaby poweidzieć że sub jest udany.
    Fajne!
  • #2 14 Wrz 2005 19:46
    Marcin_126
    Fotki konstrukcji:
    Proszę się nie śmiać że siatka wygląda jak "po walce z psem" będzie zmianiana na nową.
    Na fotkach widać niedociągnięcia odnośnie okleiny.
    Niestety skubana pod oklejeniu była dobrze ułożona ale jakimś sposobem się skurczyła i porobiły się szczeliny.
  • #3 14 Wrz 2005 20:01
    latawiec666
    moze jakies fotki bez przedniej osłony?? Tak ogólnie łądna konstrukcja tlyko jakos nie widze tych tranzystorów z wzmacniacza;)
  • #4 14 Wrz 2005 20:02
    elektryk1e
    osobiscie podoba mi sie bardzo. ta okleina nawet nie jest taka zla. pokaz glosnik, zrob zdjecie bez maskownicy. czy te 32 to nie zbyt nisko?? z jakim przeznaczeniem byl robiony subik? do czego sluzy ten terminal na tylnej plycie??
    kolega mnie wyprzedzil :)
  • #5 14 Wrz 2005 20:23
    michael86
    Subik całkiem niezły, dobre wykonanie, a okleina na zdjęciach prezentuje się swietnie. Dołanczam sie do prośb kolegów co do fotek. Mam zamiar wykonać podobną kobstrukcję tylko na serii ss :D
  • #6 14 Wrz 2005 20:57
    fraxx
    Bardzo ładny subik. Choć osobiście nie lubie osłony na głośnik suba, bo uwielbiam patrzeć jak pracuje :D
    P.S.
    Zrób więcej fotek ;)
  • #7 14 Wrz 2005 21:26
    Marcin_126
    Zgodnie z życzeniem:
    -Fotka wzmaka z tranzystorami w roli głównej.
    -Przód suba bez ramki
    Dodam że głośnik jest przykręcony na tzw. "Nakrętka wpuszczana M5" (wkręty do drewna przy tej mocy prawdopodobnie bardzo szybko by puściły).
    Ogólnie lipa że ten STX ma tylko 5 otworów, ponieważ miałem wrażenie że przy dokręceniu na maksa jego kosz się deformuje.
    Niestety muszę powiedzieć że jestem średnio zadowolony z tej konstrykcji ale to ze względu na ograniczone możliwości $$$ kuzyna więc niestety trzeba było iść na wiele kompromisów.
    Ogólny koszt całości to ok 300zł (wszystko bylo kupowane, jedyny element z odzysku to przedłużenie tunelu BR).
    Aha co do terminala jest to wejście wysokopoziomowe.
    Wejscia te są zrobione jako różnicowe dlatego nie ma połączenia masy wzmaka sterującego z masą suba, masy obu kanałów również są od siebie odseparowane (chyba najbezpieczniejsze rozwiązanie).
    A co do pracującej membrany to rzeczywiście fajnie to wygląda, tym bardziej że ten STX ma dosyć duże Xmax.
  • #8 14 Wrz 2005 22:17
    elektryk1e
    no jednak na tej przedniej sciance to nie ciekawie wyglada ta okleina ale subik elegancki..
  • #9 15 Wrz 2005 12:24
    _eddie_
    Poziom 32  
    Czy ta moc to nie za duzo do tego litrazu skrzynki?.A co do okleinki to nawet Ci sie oklejanie udalo :) . Wiem jaka to sztuka rowno polozyc.A do tego potem wychodza wszystkie niedoskonalosci powieszchni, ktorych jak na zlosc nie zobaczysz przed oklejeniem.A oklejanie na mokro odpada :( . Jak dla mnie wykonanie iscie profesionalne.Dodalbym jeszcze do tego wzmacniacza jakis radiatorek.Obawiam sie, ze ta blaszka to za malo.
  • #10 15 Wrz 2005 16:48
    Marcin_126
    Moc głośnika w zupełności wystarcza (podczas testów wzmacniacz przesterowywał się już a głośnik jeszcze dawał radę).
    Zresztą ktoś na forum mi napisał że ten głośnik wytrzymuje nawet 300W (chociaż nie wiem czy to prawda).
    Blacha została dobrana według wskazówek z artykułu na temat radiatorów z Elektroniki Dla Wszystkich.
    Po testach potwierdziło się że wystarcza.
    Narazie okazało się że jest drobny problem małego przydźwięku z toroida ale zostanie to wyeliminowane.
  • #11 15 Wrz 2005 18:42
    gregor10
    heh , piekna konstrukcja, ja mam tyler co wlasnie wczoraj zlozylem na nim suba , tylko ze glosnik seria SS, i powiem narazie tyle ze sub jest w okolo 48L czyli tak jak ten twoj , i glosnik naprawde wytrzymuje bez problemu 300W czystego sinusa, na 100W wzmaku <polkat 101> daje ladnie ale jak sie mu da tak z 200W to jest miodzio , a trzysta to jest juz taka rozpierd***a ze hej ,
    Ciekawe jak mi wyjdzie oklejanie , mam czarna okleine ,
    Pozdrawiam!
  • #12 15 Wrz 2005 18:57
    fraxx
    @Marcin_126
    A jaką moc ma twój wzmacniacz?
    i jak chcesz wyeliminować przydźwięk?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #13 15 Wrz 2005 21:25
    wojtek999
    ..wydaje mi sie że dwa tunel po 50mm to troszkęmało. Nie słychać "pierdzenia" przy wyższych mocach? Ja mam w STX27 ale SW jednąryre 70mm, czyli powierzchnia taka sama jak 2x50 no i jest z tym spory problem.
  • #14 15 Wrz 2005 21:51
    gregor10
    irek2- kiedys pisal ze najwieksze ryzyko swistów jest gdy sie daje b-r z przodu, ja sie balem i dalem z tylu idobrze bo przy 300W lekko co swiszczy
  • #15 16 Wrz 2005 10:19
    Marcin_126
    Jak napisałęm wcześniej:
    "Końcowka ta zostałą nieco zmodyfikowana (nieco mocniejsze tranzystory mocy) sterujące zamiast BD285/286 BD911/912 do tego nieco wyższe napięcie zasilania ok +-45V. "
    Ale dokładnie to nie jestem w stanie podać jego mocy.
    Co do tuneli to nie jest źle tzn. nie słychać jakoś specjalnie świtsów (może to dlatego że w muzie jaką testowałem suba nie było tyle tych 32Hz).
    Przydźwięk:
    na początek dam przewody w ekranie do wejść niskopoziomowych (bo składając na szybko nie miałem ich pod ręką, a widzę że to ma wpływ).
    Druga sprawa to chcę sprawdzić czy to po polu magnetycznym (wtedy dam ekran) czy gdzieś na masie (wtedy masa pójdzie inaczej, w końcu w mojej hybrydzie lampa/mosfet udało mi się uzyskać ciszę to i tu się musi dać).
    Ale tym się zajmę może dzisiaj popołudniu albo jutro (narazie wymiana siatki).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
