| Author |
Message
Teslacoil Poziom 16
Joined: 27 Dec 2004 Posts: 285 Location: Kostrzyn nad Odrą
#1
16 Sep 2005 12:33 uszkodzone trafo gł.-jaka przyczyna? |
Witam. Wzmacniacz własnej konstrukcji, układ oparty o Regenta 60-2 z paroma modyfikacjami m.in. trafa końcowe z odczepami ultralin. Nie było mnie w domu jak to się stało, a zastałem wzmacniacz ze spalonym bezp. sieciowym (na szczęście) ale też zwęglonym rezystorem 1k/2W w S2 jednej z EL 34 i najgorsze-zwarta międzyzwojowo jedna połówka uzw. anodowego trafa głosnikowego. Do wtórnego nie ma zwarcia, obie lampy końcowe sprawne, wszystkie elementy bierne (oprócz wspomnianego 1k)
też sprawne, podstawki też, żadnych innych zwarć ani przerw, napięcia o.k., obciążenie wyjścia napewno nieprzerwanie było, wysterowanie na "2" w skali do "10" . Czyli wymiana trafa, rezystora i bezpiecznika załatwiła sprawę. Wzmacniacz działa.
Czy mogło nastąpić chwilowe zwarcie S2 z S3 ale tak, że lampa pozostała sprawna?Bo tylko to mi przychodzi do głowy ale przecież wszystkiego nie wiem... Po to ten mój wywód tutaj.
pozdrawiam, dzięki
| Back to top |
Google
16 Sep 2005 12:33 |
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#2
17 Sep 2005 16:18 uszkodzone trafo gł.-jaka przyczyna? |
Jest to normalne uszkodzenie transformatora glosnikowego ktory chodzil bez obciazenia czyli ktos nie podlaczyl glosnikow, na wszelki wypadek tych starych lamp [EL-34] bym nie urzywal.
| Back to top |
Teslacoil Poziom 16
#3
17 Sep 2005 19:31 Re: uszkodzone trafo gł.-jaka przyczyna? |
Dzięki za odzew. Brak obciążenia jednak wykluczyłem. Głośniki pozostały podłączone, nikt nie miał dostępu do sprzętu gdy mnie nie było w chacie te 10 minut. Poza tym na gniazdach wyjściowych wzmaka są rezystory 100 Ω. Nawet gdyby ktoś odpiął głośnik to przy tym wysterowaniu nic by się nie stało. Lampy hulają dalej(nawet w tej chwili) ze starym trafem od telosa. Jak stanie się to samo to spłonie tylko rezystor w S2 (trafo bez odczepów).
| Back to top |
Google
17 Sep 2005 19:31 |
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#4
18 Sep 2005 09:53 uszkodzone trafo gł.-jaka przyczyna? |
Trafo od telosa jest kiepskie nadaje sie do uruchomienia radiowezla niszczy glosniki podlaczone bez transformatora niektorzy podlaczaja trafo od telosa ale w nim brakuje niskich tonow , brak jest mocy, natomiast jest duzo volt na wyjsciu od 30 - 120. za cienki drut nawojowy na wyjsciu ,
Za male gabaryty, polecam od Regenta 60 - 2
Albo przewin uzwojenie wtorne [2 razy 60 zw. grubosc drutu 1,2 mm ] 2 razy 60zw laczymy rownolegle ze soba. sprawdzone i dziala rewelacyjnie.
| Back to top |
Teslacoil Poziom 16
#5
18 Sep 2005 14:13 Re: uszkodzone trafo gł.-jaka przyczyna? |
Wszystko się zgadza. To na czas zanim przyjdzie nowe trafo. Nie wysterowuję sprzętu więcej niż "2" więc nic się nie poniszczy. Poza tym testują sie te niby uszkodzone EL34. Ponawiam jednak pytanie co mogło się stać? Z nowym trafem oczywiście wymiana lamp, mam jeszcze dwa parowane NOS-y.
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#6
18 Sep 2005 15:05 uszkodzone trafo gł.-jaka przyczyna? |
Na pierwszym miejscu jako podejrzane stawiam lampy! Czasem lubią sobie zaiskrzyć międzyelektrodowo. Na drugim miejscu - błąd w wykonaniu uzwojenia transformatora lub odprysk lakieru izolującego DNE. Na trzecim... siła wyższa!
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
Joined: 11 Jan 2005 Posts: 1092 Location: Łódź/Włocławek
#7
18 Sep 2005 15:10 Re: uszkodzone trafo gł.-jaka przyczyna? |
| Preskaler wrote: |
| Na pierwszym miejscu jako podejrzane stawiam lampy! Czasem lubią sobie zaiskrzyć międzyelektrodowo. Na drugim miejscu - błąd w wykonaniu uzwojenia transformatora lub odprysk lakieru izolującego DNE. Na trzecim... siła wyższa! |
A może jakieś paskudne wzbudzenie? Kiedyś wzbudził mi się wzmacniacz (co prawda OTL) na 6P45S połączonych w triodę (oporniki 100Ω w s2), przez roztargnienie połączyłem s3 z katodą (lepiej zostawić s3 niepodłączoną lub połączyć z anodą), a i oporników antyparazytowych w s1 nie zastososwałem. W wyniku wzbudzenia spaliły się oporniki 100Ω w s2. Lampom nic się nie stało. W przypadku kolegi skutkiem wzbudzenia mogło być przebicie uzwojenia transformatora (chyba nie było zastosowanych warystorów?) no i opornika w s2.
| Back to top |
Google
18 Sep 2005 15:10 |
| Back to top |
Teslacoil Poziom 16
#8
20 Sep 2005 10:54 Re: uszkodzone trafo gł.-jaka przyczyna? |
A jednak. Po ruszeniu wzmacniacza (przy sprzątaniu) przestrzeliło S2 z S3 kilka sekund po podaniu anodowego. Tym razem na stałe zespawało. Właśnie o to mi chodziło, aby ktoś stwierdził, że to się zdarza.
Dzięki
pozdr
| Back to top |
