Jak obliczyć pojemność akumulatora?...
Tomek_XX 16 Wrz 2005 15:26 12405 10
  • #1 16 Wrz 2005 15:26
    Tomek_XX
    mam akumulator 12V i chcę obliczyś na ile mi strczy energia jeżelli podłączę żarówkę 12V 20wattową a kumulator ma 1.2 Ah
    dzięki z góry
    #2 16 Wrz 2005 16:07
    Andrenalin
    20W/12V=1,67 A
    1,2Ah/1,67A=0,71h
    0,71*60=42 minuty
    powodzenia
  • #3 16 Wrz 2005 19:23
    Tomek_XX
    dzieki bardzo masz łeb do tych spraw pozdro
    pomogłeś dostałeś 3 skromne punkty dzieki
    #4 16 Wrz 2005 20:20
    czarutek
    Poziom 33  
    Jeśli to żelowy, to nie schodź poniżej 10V i zawsze jak najszybciej w pełni naładuj.
  • #5 17 Wrz 2005 15:20
    Tomek_XX
    tj akumulator z wkrętarki boscha NiCd dzięki za uwagę
    a lepiej dać jedną 12v zerówkę czy 4zarówki 3 voltowe??
  • #6 17 Wrz 2005 15:27
    Andrenalin
    Jedna żarówka 20W świeci jaśniej niż cztery po 5W (fakt)
  • #7 17 Wrz 2005 15:40
    Tomek_XX
    a jeszcze pytanie co do wyliczeń mam silnik i jest napisane 15V 0.22A 1.8W wg obliczeń wcześniejszych nie zgada się??
    #8 17 Wrz 2005 15:48
    Andrenalin
    Silnik w momencie włączenia zużywa o wiele większy prąd niż potem. Do tego natężenie prądu zależy od obciążenia silnika. Chyba w tym sprawa.
  • #9 17 Wrz 2005 16:00
    Tomek_XX
    ja nie wiem możliwe nie znam się zabardzo ale dzięki za pomoc
    #10 17 Wrz 2005 16:43
    Aleksander_01
    To jest tak : P=U*I = 3,3 W i jest to moc pobierana z zasilacza.
    Natomiast moc 1,8 W jest to moc na wale silnika, czyli moc którą silnik może oddać do innych układów.
    Sprawność tego silnika to 1,8/3,3=0,54 i jest to normalne dla tak małych silników.
  • #11 19 Wrz 2005 16:27
    Tomek_XX
    dzięki rowniez pozdrawiam
