| Author |
Message
dinin Poziom 4
#1
16 Sep 2005 16:48 wyjście antenowe do odbiornika nasłuchowego |
Witam!
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem ręcznego skanera nasłuchowego ( czyli stroi się "ręcznie" i częstotliwości sprawdza "na słuch"), czyli zwykłego odbiornika na UHF/VHF. Jest on wyposażony tylko w antenkę teleskopową, która nie zawsze i nie do wszystkiego wystarcza. Czy miałby może ktoś z was pomysł jak do takiego urządzenia dorobić dużą antenę?
Chodzi mi głównie o dopasowanie i zamontowanie wyjścia BNC (o ile tylko jest to realne). Jak tego dokonać i czy ma tu coś do rzeczy opór wejściowy odbiornika i jak go dopasować do wejścia 50Ω? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
| Back to top |
Google
16 Sep 2005 16:48 |
| Back to top |
artioom229 Poziom 14
#2
16 Sep 2005 18:42 Re: wyjście antenowe do odbiornika nasłuchowego |
A probowales z antena od CB radia napewno powinno cos działac :D
| Back to top |
dinin Poziom 4
#3
16 Sep 2005 18:50 Re: wyjście antenowe do odbiornika nasłuchowego |
Właśnie moim problemem jest, że nie mam do czego anteny podłączyć, bo nie mam gniazdka antenowego, tylko ant teleskopową zamontowaną na stałe i chciałbym takie gniazdko dorobić. Żeby je zamontować, potrzeba dopasować opór gniazdka 50Ω do oporu odbiornika, najpewniej przy pomocy jakiegoś transformatorka. I tu rodzi się pytanie: jak zmierzyć (zgadnąć, policzyć, etc.) opór wejściowy odbiornika i jak do tego dobrac transformatorek (o ile to konieczne)
| Back to top |
Google
16 Sep 2005 18:50 |
| Back to top |
andre1979 Poziom 21
#4
17 Sep 2005 09:19 Re: wyjście antenowe do odbiornika nasłuchowego |
Moim zdaniem nie trzeba az tak sie obawiac niedopasowania opornosci wejscia ant .
To jest tylko odbiornik wiec niedopasowanie nie odgrywa az tak wielkiej roli . Owszem dla "teleskopu" jest okolo 200-300 Ω na "wejsciu" a wiec mozna zastosowac trafo 4:1 . (z anteny telewizyjnej z dipolem 300 Ω) .
tylko , ze trzeba to polączyć na odwrót tj. to co było podłaczone do dipola to te piny podłączasz do wejscia odbiornika , jedna noga do masy a druga do wej. antenowego .
Wtedy opornosc wej. twojego RX bedzie w granicach 50-75 Ω . Mozesz wtedy zastosowac antene chodzby najprostszą GP na pasmo 2m (145 MHz) uzyć kabla 75Ω od instalacji TV i obiur powinien być zadowalający .
takie jest moje zdanie , może się myle i prosze o poprawke .
| Back to top |
dinin Poziom 4
#5
17 Sep 2005 15:34 wyjście antenowe do odbiornika nasłuchowego |
dzięki, wielkie, o to chodzilo.
| Back to top |
Google
17 Sep 2005 15:34 |
| Back to top |
crunky Poziom 22
#6
18 Sep 2005 13:44 wyjście antenowe do odbiornika nasłuchowego |
Sory że czepiam się szczegółów ale trafo od anteny TV jest zarazem symetryzatorem. Wiem że przy odbiorze to aż tak wielkiego znaczenia mieć nie będzie, ale według mnie lepiej samemu wykonać takie trafo. Wystarczy wykonać dwie cewki , jedną np 4 zw na średnicy 7mm a druga 8 zw na takiej samej średnicy i odpowiedni zbliżyć je do siebie (na odległośc około 2mm). Początki uzwojeń łączymy do masy a koniec cewki 8 zw w miejsce fabrycznej anteny a koniec 4 zwojowej do gniazda BNC. Cewki można umieścić na płytce z wyfrezowanymi punktami lutowniczymi, gdzie reszta laminatu będzie stanowić ekran. Będzie można dokładnie dostroić obwód poprzez delikatne ściskanie i rozginanie uzwojeń.
Można także zastosować trafo na rdzeniu toroidalnym. Należy tylko pamiętać że transformacjia impedancji jest kwadratem przekładni trafa. Przekładnia 2 - impedancja 4:1 , przekładnia 3 - Z= 9:1
| Back to top |
dinin Poziom 4
#7
18 Sep 2005 20:48 wyjście antenowe do odbiornika nasłuchowego |
Dzieki za informacje, tylko jak takie coś stroić. Potrzebny jest do tego miernik SWR, czy można jakoś prościej? I czy trafo na rdzeniu ferrytowym nie bedzie tłumiło sygnału?
| Back to top |
