Jak odzyskać zawartość dysku?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Jak odzyskać zawartość dysku?
Author
Message
jozefg
Post#1 Post from the author of the topic 04 Apr 2003 09:16
Przy przenoszeniu komputera do nowej obudowy padł mi HDD, Samsung 30GB. System przestał go czytać i rozpoznawać - prawdopodobnie wskutek wstrząsów przy przemontowywaniu.
Pytanie: jak można odzyskać zawartość tego dysku?
Back to top
_p_c_
Post#2 04 Apr 2003 09:58
Jezeli system by go widzial to spod dosa da sie zrobic tak rzeby omijal uszkodzone klastry, ale jak go nie widzi to juz raczej nic.
Back to top
awkp
Post#3 04 Apr 2003 09:59
Teoretycznie można zlecić odzyskanie firmom wyspecjalizowanym, ale to kosztuje bardzo dużo (kilka tys. zł).
Praktycznie więc nie można odzyskać danych. :(
Back to top
andisk
Poziom 5
Poziom 5
Post#4 04 Apr 2003 10:26
So rozumiesz pisząc "system go nie widzi"?
Jeśli masz na myśli Bios, to sprawa wygląda biednie (chyba, że masz problem z kontrolerem HDD na PCB - sprawdź dysk w innym komputerze). Jeśli masz na myśli Windowsa, to można wtedy coś pokombinować, np. firma Ontrack napisała program EasyRecovery (wersja demo ma ograniczenie co do wielkości odzyskanych plików) - ale potrzeba drygi dysk na odzyskane dane. Spotkałem się z bezpłatnym programem tego typu. Jeśli potrzebujesz, to gdzieś taki program miałem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Apr 2003 10:26
Back to top
jozefg
Post#5 Post from the author of the topic 04 Apr 2003 12:46
Bios go widzi, tylko nie uruchamia...
Back to top
Misiek72
Post#6 04 Apr 2003 12:55
Czasami pomagaja programik do obslugi duzych dyskow nawet gdy bios ich nie widzi. Trzeba poszukac na stronach prod. dyskow
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Apr 2003 12:55
Back to top
Platon
Post#7 04 Apr 2003 13:04
Bios go widzi, nie uruchamia? Znaczy ze nie zaczyna krecic talerzami? Moze sprobuj podmienic elektronikę (kupic na allegro czy na gieldzie). Jak nie zadziala to znaczy ze zepsuty jest mechanicznie, i wtedy decydujesz czy odzyskuijesz w firmie czy darujesz sobie. (ew zabawy w wymine silnikow i el mechaniczynych, ale raczej bez powodzenia)
Jezeli kreci i wykrywa b BIOS to programy do odzywskiwania:
Get Data Back, Easy Recovery. Przeczytaj na elektrodzie wskazowki i posty o odzyskiwaniu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Apr 2003 13:04
Back to top
jozefg
Post#8 Post from the author of the topic 04 Apr 2003 13:13
Muszę coś próbować bo na tym dysku jest sporo skanów schematów i to unikalnych, niektóre przygotowane do wysłania na upload., oprócz tego projekty sterowników tyrystorowych do prądnic 120 i 250kW, i odtworzenie tego to ileś tygodni roboty.
A to miało być tylko zwykłe przełożenie HDD do nowego komputera!!!
Back to top
andisk
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 04 Apr 2003 13:18
sprubuj jeszcze programem partition magic (pqmagic.exe) podd DOS-em. Pokazuje on informacje o dysku i pozwala robić z nim różne rzeczy. Danych nim nie odzyskasz, ale możesz się dowiedzieć, czy nie masz czasem tylko uszkodzonej tablicy alokacji partycji.
Back to top
Alana
Post#10 04 Apr 2003 14:18
do tego leprzy bedzie rpmagic (ranish partition manager) - partition magic przy najmniejszym bledzie w MBR wywali partition table bad i nie da nic zrobic z dyskiem
Back to top
tomj7
Post#11 06 Apr 2003 21:40
Opisz dokładnie to co się dzieje z dyskiem. Uważałeś z ładunkami elektrostatycznymi ?
Bios wykrywa łaściwe parametry dysku ? Nie uruchamiaj żadnego scandiska czy partition magic, wtedy już nic nie odzyskasz.
Jaki system plików był na tym dysku ?
Możesz pod dosem sprawdzić czy jest widać ten dysk, wystarczy fdisk czy ranish partition manager wyświetlić info. Jeśli będzie widoczny to padłą tablica partycji i/lub mbr, czasem szybkim dyskom się to zdarza. To jeszcze stosunkowo łatwo można odzyskać.
Jak poznam więcej szczegółów postaram się pomóc.
Back to top
jozefg
Post#12 Post from the author of the topic 06 Apr 2003 21:46
Bios go widzi ale nie uruchamia.
Na dysku 1 partycja 10GB - NTFS , 2 partycja Linux PLD. Niczym go nie uruchamiałem. Padł - więc odłożyłem na bok i zbieram info jak wyjąć dane/samsung/.
Back to top
awkp
Post#13 07 Apr 2003 10:04
Jeśli BIOS go widzi, to dobrze. Ja odzyskuję dane z partycji NTFS korzystając z Windowsa 98 i programu, który obsługuje system plików NTFS pod Win'98. Co do partycji Linuxowej - nie mam doświadczeń.
Ważne: nie pozwól nic robić scandiskowi póki nie skopiujesz danych.
Andrzej
Back to top
gmam
Post#14 07 Apr 2003 10:28
Polecam sprawdzony GetDataBack. Może być starsza wersja 1.04 lu 1.05,
do tych można znaleźć cracka.
Odzyskuje wszystko co jest na dysku.
Back to top
tomj7
Post#15 07 Apr 2003 10:51
Quote:
"Bios go widzi ale nie uruchamia"
Kręcą się talerze z poprawną prędkością ? Nie słychać nierównomiernej pracy ?
Najpierw zacznij od wymiany tasiemki, sprawdzenia czy jakiś pin od dysku nie jest wyłamany i czy gniazdo napięcia zasilającego nie ma pęknięć, to najczęściej spotykane usterki podczas wymiany dysków.
Pod linux-em była partycja ext2 czy ext3? ext3 jest jeszcze młoda i mało jest narzędzi aby ją odzyskać. Do NTFS-a jest dużo narzędzi.
Spróbuj odpalić kompa z dyskietką startową do linuxa, być może tylko bootloader nie działa. Można też uruchomić instalacje linux-a i tam gdzie jest podział na partycje zobaczyć jak wygląda dysk, ale nic nie zmieniać i ją wyłączyć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Apr 2003 10:51
Back to top
paulusss
Post#16 07 Apr 2003 12:00
Jeżeli bios go widzi a dalej nic to można poszukac w necie jakies programiku do odzyskiwania danych ale pod win bo pod dosa hyba nic takiego nie istnieje
Back to top
artip
Post#17 08 Apr 2003 13:21
Jeśli Dos go widzi to nie jest może jeszcze tak tragicznie, ale mam takie pytanko - mówisz że przez wstrząsy przy zmianie HDD, to raczej mało prawdopodobne, chyba że ci spadł to wtedy tak. W Krakowie jest firma KUŹNIA KOMPUTEROWA , która zajmuje się właśnie odzyskiwaniem danych z uszkodzonych HDD, można u nich spróbować, a może nawet naprawią dysk. powodzenia pozdrawiam.
Back to top
rafaj
Post#18 08 Apr 2003 14:10
Autodetektacja
Zrobiłeś autodetektację w biosie???????
Back to top
granacik
Post#19 09 Apr 2003 16:12
jezeli bios widzi twoj dysk to proponuje podpiac go pod inny komp (zapuscic system z innego dysku) i sprobowac odzyskac dane EASY RECOVERY (v5.12 - 5mb , 6,0 por kolo 32 mb) polecam ten nowszy wiecej opcji. Tylko sciagnic cracka bo na schareware to mozesz sobie poogladac wyniki (a dane i tak niebeda odzyskane)
Back to top
jozefg
Post#20 Post from the author of the topic 09 Apr 2003 16:14
Problem rozwiązany - ładunek elektrostatyczny uszkodził elektronikę.
Po podstawieniu drugiej dysk ruszył!!!
Dzięki wszystkim kolegom za podpowiedzi!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak odzyskać dane z dysku (12)
Jak odzyskać dane z dysku? (8)
Jak odzyskać dane z dysku ??? (4)
Jak trwale zniszczyć zawartość dysku twardego ? (19)
Jak sprawdzić całą zawartość dysku? (6)
Dysk HDD WD5000AADS jak odzyskać zawartość? (7)
Dysk twardy. Jak odzyskać zawartość folderu? (2)
Jak odzyskać dane z dysku? (7)
Jak odzyskać dane z dysku? (13)
Jak odzyskać dane z dysku? (3)
Page generation time: 0.143 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
