Ford Fiesta 1.1 89r problem z wentylatorem
maluda 17 Wrz 2005 11:50 1896 4
  • #1 17 Wrz 2005 11:50
    maluda
    Witam, mam mały problem z wentylatorem na chłodnicy,poprostu nie załancza sie.Wentylator podłączony na krótko działa.Gdzie mam szukać usterki ? może ma ktoś schemat ?
  • #2 17 Wrz 2005 12:14
    lennon
    witam!!!moze plyn nie osiaga takiej temperatury zeby czujnik zalaczyl wentylator.w chlodnicy jest wkrecany czujnik ktory zalancza wentylator sprawdz go najlepiej podmien na inny.wyciag z niego przewody i zlacz razem jak sie wlaczy wentylator to znaczy ze czujnik walniety.
  • #3 17 Wrz 2005 12:15
    JAFO
    Wystarczy sprawdzić, czy jest napięcie na jednym z przewodów dochodzących do czujnika przy włączonym zapłonie. O bezpieczniku właśnie przypominam.
  • #4 17 Wrz 2005 12:46
    maluda
    Temperatura płynu napewno przekracza 100 stopni bo kilka razy mi sie zagotował, czujnika nie mam w chłodnicy bo nie wychodzą z niej zadne przewody,sprawdze opcje czy dochodzi napięcie na termostat, bo tam jest chyba czujnik
    #5 30 Paź 2005 17:30
    jaseba
    Mam fiestę z 90 roku.miałem ten sam problem.jeśli po przekręceniu stacyjki nie dochodzi + a napewno tak jest bo jak piszeszze po załączeniu na krótko działa, to sprawdz przekażnik .U mnie on tak się zgrzał że się nie załanczał wentylator.do dam że jechałem wtedy do Berline w lato i też musiałem spiąć go na krótko.przekażnik założyłem 30 A za ok 9 zł.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
