| Author |
Message
coby19 Poziom 16
#31
26 Sep 2005 21:05 Martwa Onwa MK2 (gruba) |
busidj
W jaki sposob moge spr. ten tranzystor ????
| Back to top |
Krzysztof J. Poziom 12
#32
26 Sep 2005 22:37 Re: Martwa Onwa MK2 (gruba) |
Kolego jeśli zadajesz tak podstawowe pytania nie powinieneś się zabierać za naprawę radia. Możesz tylko zepsuć je jeszcze bardziej o ile da sięje bardziej uszkodzić. Wiele razy widziałem różny sprzęt po wizytach u magików. Często nie dało się już nic zrobić albo koszty naprawy były znacznie wyższe od spowodowanych pierwotną usterką. Na pożądku dziennym są wtedy chociażby przegrzane punkty lutownicze czy połamane rdzenie. Choć może lepiej eksperymentować na radiu wartym jakieś 100 zł niż na pożądnym sprzęcie.
Driver w onwach to 2sc1006. Sukcesu w naprawie życzę.
| Back to top |
coby19 Poziom 16
#33
27 Sep 2005 18:39 Martwa Onwa MK2 (gruba) |
dzięki kolego,
zepsuć go nie zepsuje, bo conieco znam sie na elektronice, ale tylko conieco.
| Back to top |
andrew220 Poziom 21
#34
27 Sep 2005 19:48 Re: Martwa Onwa MK2 (gruba) |
| Quote: |
| Driver w onwach to 2sc1006 |
Dodam od siebie że możesz tam śmiało wstawić 2SC2314, BD 135(7,9), BC211 oraz wiele wiele innych :D widziałem już nawet wstawione BC547 i chodziło...
| Back to top |
Google
27 Sep 2005 19:48 |
| Back to top |
coby19 Poziom 16
#35
27 Sep 2005 20:02 Martwa Onwa MK2 (gruba) |
umnie DRIVER to 2SC2075.
| Back to top |
Sady Poziom 22
#36
27 Sep 2005 21:40 Re: Martwa Onwa MK2 (gruba) |
To ciekawe co masz jako końcówke? Jesli Driver to 2SC2075
| Back to top |
andrew220 Poziom 21
#37
28 Sep 2005 09:46 Re: Martwa Onwa MK2 (gruba) |
Może jednak on PA nazywa driverem
| Back to top |
Sady Poziom 22
#38
28 Sep 2005 16:22 Re: Martwa Onwa MK2 (gruba) |
Tak sie domyślilem ;) tylko chcialem sie dowiedziec co dalej. No chyba ze to jest driver dla jakiejś dopałki :)
| Back to top |
coby19 Poziom 16
#39
28 Sep 2005 19:53 Martwa Onwa MK2 (gruba) |
2SC2075 - to co to jest ??? Końcówka mocy !!
| Back to top |
uhu Poziom 15
#40
28 Sep 2005 20:56 Re: Martwa Onwa MK2 (gruba) |
zaraz dostane zawału :cry:
| Back to top |
Google
28 Sep 2005 20:56 |
| Back to top |
busidj Poziom 10
#41
30 Sep 2005 13:02 Re: Martwa Onwa MK2 (gruba) |
Coby19
Przeczytaj dokładnie ten temat od początku. Dokładnie!!!!
W popszednich postach juz przynajmniej 2 razy było napisane że 2SC2075 to jest Końcówka Mocy!!
Driver wygląda tak jak np. BD135 i jest umiejscowiony w pobliżu końcówki mocy ,a jego zadanie to wzmocnić sygnał dla końcówki mocy.
jeśli masz walnięty driver lub końcówke to niedziwne że niemożesz zestroić radyjka na "żarówke".
| Back to top |
coby19 Poziom 16
#42
03 Feb 2006 22:55 Martwa Onwa MK2 (gruba) |
koledzy co mam zrobić, żeby mi zatrybiła synteza??? kręciłem tym VCO z podpietym miernikiem tak jak koledzy pisali, były wskazania pomiędzy 1,5 a 5V a synteza nie wlącza się nadal.
dalej jak nacisne nośną nie świecą się te diody ...
| Back to top |
andrew220 Poziom 21
#43
03 Feb 2006 23:04 Re: Martwa Onwa MK2 (gruba) |
Witam. Przykro mi to mówić, ale jeżeli nie potrafisz sobie poradzić z tak prostą rzeczą, jak uruchomienie nadajnika w grubej Onwie to może jednak oddaj ją do naprawy do jakiegoś serwisu. Taka sugestia mała :D Pozdrawiam.
| Back to top |
coby19 Poziom 16
#44
04 Feb 2006 13:44 Martwa Onwa MK2 (gruba) |
andrew220
może i nie potrafie, ponieważ nie chodze do szkoły elektronicznej..., więc nieznam zabardzo podstaw elektroniki. Ale ze swoją niwielką wiedzą, i pomocą kolegów na tym forum udało mi się już pare CB zrobić... Więc jak by ktoś mógł napisać w jaki najprostszy sposób to zrobić, to poprosze...
| Back to top |
Google
04 Feb 2006 13:44 |
| Back to top |
