MOj pierwszy subwoofer na STX
presario20 17 Wrz 2005 21:45 7606 28
  • #2 17 Wrz 2005 22:03
    zajaranyy
    jednym słowem : PRALKA, duży strasznie wymiary skrzyni chyba takie jak podał program, zupełnie dziwnie to wygląda, ale moja opinia nie jest ważna, bo liczy sie to, że tobie się podoba a przecież o to chodzi
  • #3 17 Wrz 2005 22:16
    Wymiatacz
    Dorzuć jakieś wygłuszenie na wewnętrznych ściankach. Dałeś tam jakąś zwrotnice? Co do wyglądu to jest ok, tylko dorzucił bym jeszcze kolce.
  • #4 17 Wrz 2005 22:29
    presario20
    pralka to to juz nie jest ..tamta wersja miala 80 litrow a tyo jest calkiem przyjemne i nie za duze, w srodku jest zamontowana zwrotnica obcinajaca wszystko powyzej 150 Hz, ofkors jest wytlumienie w postaci watoliny, grubosc kolo 3 cm mysle ze startczy, kolce wlasnie zamowilem na allegro :)
    A tak wygalda ustawiony w pokoju....niestetry mam strasznie maly pokoj i nie mam gdzie go normalnie postawic...chociaz niedlugo sie to zmieni :D
  • #5 17 Wrz 2005 23:45
    marniu
    Witam , mam pytanie czym go napędzasz,
    bo to na zdjęciu to chyba SUV-500 !!! , a on to za wiele mocy to raczej nie ma.
    pozdrawiam marniu
  • #6 17 Wrz 2005 23:49
    szkodniczek
    Wszystko fajnie, jak tobie sie podoba to jest ok, ale czemu dałeś słoje poziomo? Pionowo dawałoby to chyba lepszy efekt, to takie moje skromne zdanie, poza tym opis mógłby być troche bogatszy w szczegóły.
  • #7 18 Wrz 2005 00:08
    ALTON
    marniu rzeczywiście wygląda na SU-V500 ale możliwe że to 620...
    Do autora jak mogą ci szyby drgać skoro ten suv ma tylko 2x30W 8R ;)
    Swoją drogą bardzo ładna konstrukcja prosta ale ma swój urok.
  • #8 18 Wrz 2005 01:16
    fraxx
    @presario20
    Ja mam pytanko
    dlaczego zmniejszyłeś z 80litrów do 59 ? Bo ja mam własnie zamiar zrobić w 80l :) czyżby nie ładnie charczało? jaka jest różnica w dźwięku pomiędzy 80 a 59litrami? dlaczego zmniejszyłes obudowe?
    i czym napędzałeś te suby ?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #9 18 Wrz 2005 09:23
    DjMaciey
    Bardzo mi sie podoba, tyle ze moglbys jakies kolce dozucic i wtedy byla by gitara.
    To zalezy od wielkosci pomieszczenie;] Jak ma pokoj 4m^2 to moga mu drgac :P
  • #10 18 Wrz 2005 11:13
    jaro_21
    to jest ten głośnik ? GDN-32-150-8-SS
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=62
    pytam bo na twoich zdjęciach jakby miał większą kopułke przeciwpyłową
    ja bym dał głośnik troche do rogu i obok niego na jednej ściance próbowałbym BR
    chyba że sie nie zmieściła rura 25[cm]
    ogólnie fajnie wyszło
  • #11 18 Wrz 2005 12:30
    presario20
    a wiec tak wzmacniacz to su-v620 mocy mni styka do jednej pary wyjsc mam podlaczoine samby 90 w tonsila a do jednego kanalu w drugich wyjsciach mam podlaczna suba ktorego zrobilem poprzez filtr ktory znajduje sie w subie. Pokoj fakt nie duzy ..bo jakies 5x 3 cm ale musze walnac kolce..bo inaczej mi szyby wyleca i drzwi od pokoju :/
    Acha co do mocy ..jeszcze nigdy nie ustawilem na wzmacholku wiecej niz ..60% po pierwsze samby nie wytrzymuja...po drugie przy 60% sub ma taki bass ze musze trzymac nie dosc ze szyby to jeszcze drzwi i kilka innych rzeczy w pokoju :/
    acha a obudowe zmniejszylem do 60 litrow.,..bo 80 l bylo za duze...i gralo tak sobie :/ wiec nie polecam 80 literkow przynajmniej do tego glosnika
    acha myslalem jeszcze nad tym aby kolce zamontowac na sciance na ktorej jest glosnik i ustawic calego subwooferka glosnikiem do dolu na kolcach...co o tym sadzicie?
    Dokladniejszy opis :
    Plyta wiorowa 18 mm, bass reflex przedluzony rurka pcv srednica 10 cm, glosnik 150 W 32 cm 8 ohm ( na stronce stx-a fakatycznie ma mniejsza kopulke niz w rzeczywistosci ) podlaczony przez filtr obcinajacy powyzej 150 Hz znajdujacy sie wewntarz obudowy, okleina ( posiadajaca beznadziejny klej ), watolina 3cm przyklejona tasma dwustronna, plyty wiorowe sklejone klejem noname ale do drewna i jeszcze do tego skrecone wkretami do drewna, w srodku krawedzie uszczelnione za pomoca pasty zywicznej ( takiej jak lata sie samochody ) fenomenalnie zespaja i utwardza, szybko zasycha i nie ma zadnych dziurek :). Dziury w plycie wycinane za pomoca wyzynarki ( zarowno ta pod terminal jak i glosnik ) Kable w srodku subwoofera 3,5 mm2.
  • #12 18 Wrz 2005 13:09
    Trenton
    :arrow: Fraxx
    Autor tego postu i konstrukcji zmniejszył wielkość obudowy napewno dla tego bo 80 litrów na ten głośnik to stanowczo za dużo! Ale np ostatnio był taki temat w akustyce o większych obudowach i gdy obudowa jest większa niż ta zalecana głośnik może wydobyc z siebie niższy bass ale kosztem wytrzymałości mocowej i na odwrót gdy daje się mniejszą obudowe zwiększa się odporność mocowa ale ca to kosztem bassu.Więc to by było na tyle>Pozdro
  • #13 18 Wrz 2005 13:18
    ALTON
    Więc jak myślałem SU-V620 :).Miałem takiego niedawno w naprawie i musze powiedzieć że ten wzmacniacz mnie zauroczył :).
    2x70W 8R to już troche mocy więc nie dziwie sie że szyby latają :)
  • #14 18 Wrz 2005 13:55
    presario20
    z tego co mi wiadomo ...to on ma 4x70w...wedlug specyfikacji to nawet 4x90 w przy 8 ohm a przy 4 ohm 4x100 w ;p
    acha i zapomnialem zapytac jeszcze raz...co myslicie o tym abym kolce wibracyjne wrzucil na strone na ktorej jest glosnik i posatwil glosnikiem do podlogi ???
  • #15 18 Wrz 2005 14:09
    marniu
    presario20 jasne 4x70 a nawet 4x90 !!! udowodnij to ze tam sa 4 kanały ?
    alton naprawiałeś ostatnio to sam się wypowiedz jak sie sytuacja w srodku przedstawia , no chyba że jestem w błędzie to prosze mnie poprawic
    pozdrawiam marniu
  • #17 18 Wrz 2005 14:23
    marniu
    heheheh no A+B tak jak myslałem ?
    pozdrawiam marniu
  • #18 18 Wrz 2005 14:28
    presario20
    faktycznie .ma 2x70 W przy 8 ohmach..a przy THD 1% ma 2x80 W dla 8 ..i 2x100 W przy 4 ohm sorki za bledy : :) ucze sie dopiero :)
  • #19 18 Wrz 2005 17:21
    fraxx
    nie no ale to są 4kanały. ?
    to wychodzi 4x35W przy 8omach i 4x50W przy 4omach ?
    Sory jeżeli bredze ale też się dopiero uczę :)
  • #20 18 Wrz 2005 17:31
    presario20
    hmm to wedlug Ciebie ..mam 35 W na jeden glosnik ( np. lewy ? ) ..hmm to czemu samby niby 90 w tosnilowskie..i wytrzytmuja do ..60% glosnosci ? a pozniej strach dawac wiecej ?
  • #21 18 Wrz 2005 18:31
    fraxx
    ja mam unitre 9100 czyli 2x37W i jak daje na 70% to moje kolumienki 120W też już nie wyrabiają (co prawda te 120W to takie umowne, bo niby bassowy ma 120W :) )ale i tak głośniej słuchać już by się nie dalo
    Więc ja się nie dziwie że ci nie wyrabia.
  • #22 18 Wrz 2005 20:42
    ALTON
    fraxx to nie diora gdzie kanały łączą się szeregowo :)
    Co do wzmacniacza to technics jak technics.Trafo wielkości 2 paczek papierosów ale nie powiem swoje waży.Na środku płyta z paroma elementami i dużą hybrydą RSN.W zasilaniu 2x7500uF i jeszcze jakieś mniejsze pojemności.Ogólnie z wyglądu jest bardzo prosty jednak gra naprawdę dobrze !.Byłem mile zaskoczony jego dźwiękiem.
    Noo i powiem że "kopa" to też miało miłego :)
    Pilocik - wygoda.Dość funkcjonalny
    Co do mocy to tak jak widziałeś w instrukcji podają 2x100 na 4R i taką moc można bez problemu osiągnąć tylko nie na dłuższą mete.
  • #23 18 Wrz 2005 22:50
    marniu
    fraxx zdaje sie że unitra ma 2x27 8Ω ?
  • #25 22 Wrz 2005 21:56
    fraxx
    Różne rzeczy o niej czytałem ktos nawet napisał że ma 2x4X W :|
    więc podałem średnią ;)
  • #26 04 Paź 2005 15:24
    DUD3K
    a jaa bym kolce wkrecil na plycie glosnika i postawil go do ziemi glosnikiem jako stolik (no chyba ze termial jest z tylu :( ) ale by byla jazda na imprezach :D:D:D
  • #27 12 Paź 2005 21:44
    fraga
    albo płacz po spadających piwach / kielonkach z wódą ;)
  • #28 13 Paź 2005 02:18
    coolombo
    Poziom 29  
    Ludzie nie ma co się czepiac moderatora tylko zapoznać się z regulaminem, to że sobie autor tematu napisał "co sądzicie" wcale nie oznacza że mają padać głupie nie wnoszące nic do tematu odpowiedzi.
    Co do konstrukcji, to głosnik nadaje się do budy zamkniętej ze wzgledu na dość kiepski napęd-słaby układ magnetyczny, dosyć spory Qts. No lae jak autorowi odpowiada to ok ;)
  • #29 12 Lis 2005 21:47
    qscgu
    "Co do konstrukcji, to głosnik nadaje się do budy zamkniętej ze wzgledu na dość kiepski napęd-słaby układ magnetyczny, dosyć spory Qts. No lae jak autorowi odpowiada to ok Wink"
    lepiej kierowac sie opiniami innych lub doswiadczeniem niz parametrami w sprawie obudowy, pozatym obudowa bass reflex nadaje sie do kazdego glosnika, zwieksza impuls kosztem liniowosci a to jaki glosnik ma Ebp wcale nie znaczy ze nie mozna go uzyc w obudowie BR, mimo iz zysk impulsu nie bedzie taki wielki to jednak ta obudowa cos mu da
 Szukaj w ofercie
Zamknij
