| Author |
Message
Hal Poziom 6
#1
04 Apr 2003 17:35 Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Dołączony program picf8XX automatycznie rozpoznaje
kilka mikrokontrolerów PIC:
Programator zasilany z RS-232 ver.1.4
obsługuje: PIC16F84 /873 /874 /876 /877
Doskonale współpracuje z ICProgiem ...
| Back to top |
zasoby Poziom 19
#2
04 Apr 2003 22:59 |
I polski program obsługujący... ciekawe
Dziękujemy!
Odpowiednia ilość punktów została przydzielona :)
| Back to top |
Nemo Poziom 22
Joined: 03 Feb 2003 Posts: 2025 Location: Radom/Lublin
#3
04 Apr 2003 23:13 |
Jak to działa? Wystarczy podłączyć do portu RS i procesora po sprawie? Jeśli ten układzik wystarcza do zaprogramowania PIC'ów, to byłoby to świetne.
| Back to top |
zasoby Poziom 19
#4
05 Apr 2003 11:15 |
Tak programator JDM jest bardzo prosty, na schemacie są uwidocznione trzy układy PIC, czyli jak podpinać PIC o różnych ilościach wyprowadzeń i różnych typach. Można użyć trzech różnych podstawek precyzyjnych lub zbudować programator tylko dla danej serii układów. Program obsługujący jest polski i wywoływany z linii komend DOS, ale skoro współpracuje z ICprogiem :)
| Back to top |
Nemo Poziom 22
#5
05 Apr 2003 18:51 |
Bardzo fajne i praktyczne! Chyba sobie taki dobuduję do mojego dużego programatora. Czas chyba poznać troszkę PIC'e. Choć zastanawiam sie troszkę, czy warto.
| Back to top |
edziu Poziom 21
#6
19 Apr 2003 19:01 |
czy ten pragramator obsługuje 93C46, 93C06, 93C66
bo na stronie wyczytałem że tak a u nie nie idzie co jest grane
http://www.ic-prog.com/index1.htm
Succesfully programmed devices:
JDM PROGRAMMER
- 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16
- 24C32, 24C64/65, 24C256
- 59C11
- 93C46, 93C06, 93C66
- PIC 16C84, 16F84, 16F84A
- PIC 16C71, 16C72
- PIC 16C64A
- PIC 12C508, 12C508A, PIC12C509, 12CE518
- PIC 12CE674
- PIC 16C505
- PIC 16F872 (It is important to pull Pin PB3 of the 872 Low while programming it ( the first time prior disableing LVP mode ))
- PIC 16F877, 16F876, 16F874, 16F873
- PIC 16C715
- AT90S8515
- AT90S2323
- 25020
- 89S53
| Back to top |
e-mega Poziom 13
Joined: 15 Apr 2003 Posts: 133 Location: Kaliszewo :)
#7
15 Sep 2003 21:59 |
| edziu wrote: |
Odp. -> na końcu posta |
Ic-prog to uniwersalny program współpracujący z większością darmowych programatorów (nawet z takim kombajnem jak Willem Prog).
Może ktoś już o tym pisał, ale przypomnieć nie zaszkodzi:
W przypadku programowania programoatorem JDM układu PIC16F84A zachodzi konieczność zwarcia nóżek 13 z 11 i 17 (2 ostatnie itak są ze sobą połączone) -> błąd występował w Nowym Elektroniku 4,5/2001, a nie w schemacie na stronie producenta. (przepraszam za wprowadzanie zamętu) . Ja w swojim programatorze mam wstawioną zworkę, a że zwykle programuję właśnie PIC16F84A, to zwykle jej nie wyjmuję. Brak owej zworki powoduje nieprawidłową transmisję danych do procesora (w ic-progu wyskakuje komunikat, że dane nie zostały przesłane prawidłowo).
Jwszcze jedna ciekawa sprawa pojawia się na niektórych komputerach. Otóż po zapisaniu danych do procesora nie można ich odczytać. Czemu ? Ponieważ prąd lub napięcie portu szeregowego (lub równoległego) w niektórych komputerach jest zbyt niski by przeprowadzić odczyt. W takim przypadku warto zastosować niewielki zasilacz zewnętrzny (w 90% testowanych komputerów ten problem nie zachodził).
| www.jdm.homepage.dk wrote: |
This Programmer is powered by the RS-232 and it works with RS-232 levels at only < ±8.6V.
It programs :
PIC12C5XX,
12C67X,
24CXX,
16C55X,
16C61,
16C62X,
16C71,
16C71X,
16C8X,
16F8X
and ISO-CARD's with ASF.
Other serial programmable chips by adapter. |
| Back to top |
Google
15 Sep 2003 21:59 |
| Back to top |
fifii69 Poziom 22
Joined: 06 Oct 2003 Posts: 1512 Location: Świętkrzyskie
#8
03 Mar 2004 01:47 Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
@e-mega temat troche zardzewiały ale spróbuje a więc czy tym programatorem zaprogramuje PIC 16F876 ?? tu widze że podstawka ma 18 nóżek a PIC 16F876 ma ich przecież 28
| Back to top |
Hal Poziom 6
#9
03 Mar 2004 03:45 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
zajrzyj sobie do mojego schematu, tam znajdziesz sposób podłączenia PIC16F87X, a bardziej ogólnie to do ICSP wykorzystywanych jest w sumie 5 linii, topologia kostek w pdf'ach Microchipa ...
| Back to top |
fifii69 Poziom 22
#10
03 Mar 2004 09:59 Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
aha już rozumiem o co biega dzięki
| Back to top |
Google
03 Mar 2004 09:59 |
| Back to top |
łukasz_22 Poziom 11
#11
10 Apr 2004 01:33 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
a ja mam problem :( szukam schemata programatora z obsługą :
18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458
18F1320, 18F2320, 18F4320, 18F4539, 18F6620, 18F6720, 18F8620, 18F8720
rozglądałem się na googlach na tym forum itd i mizerny efekt moich poszukiwań .
bardzo bym prosił o pszesłanie albo wrzucenie na forum takiego schematu ( jak ktoś ma ).
| Back to top |
Google
10 Apr 2004 01:33 |
| Back to top |
Hal Poziom 6
#12
10 Apr 2004 01:39 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
większość PIC18 powinna pójść pod JDMem (ulepszonym też :-), sprawdź listę na stronie:
http://www.ic-prog.net/index1.htm
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#13
10 Apr 2004 02:48 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
| łukasz_22 wrote: |
rozglądałem się na googlach na tym forum itd i mizerny efekt moich poszukiwań . |
Z takich tańszych programatorów to jest http://ajpic.zonk.pl/jupic/index.php a z takich o pełnej dokumentacji to znalazłem http://www.voti.nl/wisp628/index.html (niestety chyba nie obsługuje wszystkich wymienionych przez Ciebie modeli) Co do tego WISP to przymierzam się do zbudowania.
| Back to top |
tomj7 Poziom 17
#14
30 May 2004 19:39 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Do PIC18 polecam ten JDM, wczoraj go złożyłem i odpalił za pierwszym razem, sprawdziłem na prockach pic18f248 i pic18f258. Wyprowadzenia są opisane dla RS-232 DB-25, ale można je adoptować do DB-9.
A tak przy okazji mam pytanie czy można bezpiecznie użyć tego programatora do programowania w układzie ? Trochę jest tu zamieszane z napięciami i napięcie +5V z układu idzie na nózkę 32 i bezpośrednio na masę RS-232. Trochę się obawiam o mój port przy podpięciu zewnętrznego układu.
| Filesize: |
9.94 KB |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#15
30 May 2004 20:50 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
| tomj7 wrote: |
| A tak przy okazji mam pytanie czy można bezpiecznie użyć tego programatora do programowania w układzie ? Trochę jest tu zamieszane z napięciami i napięcie +5V z układu idzie na nózkę 32 i bezpośrednio na masę RS-232. |
Jeśli w żadnym innym punkcie nie sa złączone ukłądy komputera i płytki procesora to nie powinno być problemów.
| Back to top |
przemek_byd Poziom 11
#16
07 Jan 2005 15:02 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Czy dysponuje ktos wzroem plytki do tego programatora?
Chce zaprogramowac jednorazowo PIC16f84 i czy mozna zlozyc ten programator na pajaka??
dzieki za wszelkie info
| Back to top |
tomj7 Poziom 17
#17
07 Jan 2005 23:02 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Chyba nie ma sensu robić płytkę do tego programatora. Ja mam pajączka i działa. Nie na wszystkich płytach chce działać, bo jest za słabe napięcie zasilania, trzeba podpiąc zewnętrzne.
| Back to top |
#18
08 Jan 2005 00:12 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Wiec jak nie bedzie dzialac to wystarczy podpiac 12V prosto z zasilacza i bedzie ok ?
| Back to top |
Ceglarz Poziom 12
#19
18 May 2005 21:45 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Czy tym programatorem odczytam/zapisze zawartośc 25LC160?
| Back to top |
345 Poziom 15
#20
26 Aug 2005 22:41 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Panowie jak przerobić JDm żebym mógł zaprogramować kość 93C46 ?? Chyba że macie schemat innego programatora ??
| Back to top |
Marek Sp Poziom 14
#21
17 Nov 2005 22:56 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Mam problem musze zaprogramowac PIC 16C745 i ciagle mam sprzeczne dane . Czy moze mnie ktos naprowadzic na wlasciwa droge ? bardzo bede wdzieczny .
| Back to top |
Brada2 Poziom 4
#22
21 Nov 2005 20:35 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Ja zmontowałem sobie jeszcze prostszy programator JDM do PIC16F84 ( na dwóch opornikach) ale by zadziałał podpiąłem zewnętrzne zasilanie PIC'a (5V) bo gdy zasilałem z RS'a to napięcie programowania 12V spadało do 7V :|
Marek Sp Sprawdź czy w czasie programowania masz wystarczające napięcie na PIC'u i w razie konieczności daj zewnętrzny zasilacz.
Umieszczam schemat mojego programatora znaleziony gdzieś w sieci działa dobrze na kostkach PIC16F84A, innych nie testowałem bo dopiero zaczynam programować mikrokontrolery.
| Filesize: |
7.82 KB |
| Back to top |
Cezarys1 Poziom 11
#23
22 Nov 2005 00:12 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
a jak tym zaprogramować 12F683?
| Back to top |
Brada2 Poziom 4
#24
22 Nov 2005 17:09 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Jeśli się nie mylę programator powinien wyglądać tak jak załączyłem. Oparłem się na informacjach w nocie katalogowej.
Do programowania używam IC-Prog'a i działa bez zarzutu.
| Filesize: |
3.98 KB |
| Back to top |
Cezarys1 Poziom 11
#25
22 Nov 2005 17:12 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Dziękuję, dzisiaj sprawdzę i dam znać.
| Back to top |
cymbi Poziom 21
#26
22 Feb 2006 18:37 Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Mam właśnie PIC'a 12F683 jakim programem go zaprogramować? Win Xp W IC-prog nie mam tego typu do wyboru. Pozdrawiam
Czyli nikt nie wie:)
| Back to top |
tehaceole Poziom 18
#27
28 Feb 2006 21:48 Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
a jak programowac te nieszczesne 40 nozkowe PIC18 ?
| Back to top |
345 Poziom 15
#28
14 Mar 2006 23:10 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
programator który zamieścił kolega e-mega jest 100%działający. testwane.....
| Back to top |
Google
14 Mar 2006 23:10 |
| Back to top |
Dr_M Poziom 1
#29
26 Apr 2006 00:31 Re: Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Witam!!!
Chciałem również dorzucić mały kamyczek do ogródka PIC'ów i to nie tylko 18tek czy 16.... Szperając w szerokich zasobach netu, znalazłem taki sobie prosty programator ICSP gdzie programowanie odbywa się w trybie LVP. Schemat programatora oraz niezbędne informacje (łącznie ze schematami obwodów drukowanych) dostępne są na stronie: http://ajpic.zonk.pl/
Gorąco polecam. Programowanie ICSP wg mnie o tyle jest lepsze niż w programatorze, że na przykład odpada kłopot z 40-nóżkowcami ;).
Serdecznie pozdrawiam
Marcin
| Back to top |
cymbi Poziom 21
#30
24 May 2006 00:54 Ulepszony programator JDM dla mikrokontrolerów PIC |
Powracam do tematu. A więc jak zaprogramować 12f683 - jakim programem.
| Back to top |
