Ricoh Aficio 1035 - Wyświetla się SC 320
eammm 18 Wrz 2005 17:35 2681 5
  • #1 18 Wrz 2005 17:35
    eammm
    Pomocy!!! Wyświetla się SC 320 - nie mam książki, więc jestem zdany na pomoc innych. Wcześniej zaczął wyć polygon - nie wiem, czy ma to coś z tym wspólnego? Proszę o sugestie...
    Moderowany przez kosmita:
    Zmieniłem temat
  • #2 18 Wrz 2005 18:45
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Ten kod opisuje błąd polygon motor ( silnik lustra wirującego ).Jeżeli piszesz że wcześniej ci "wył" to prawdopodobnie sie zatarł.Spróbuj rozebtrac i przeczyścic , nieraz pomaga
  • #3 18 Wrz 2005 20:20
    tygellin
    Nic nie da czyszczenie, starczy na chwilę. Musisz wymienić na nowy.
  • #4 18 Wrz 2005 21:13
    eammm
    Wielkie dzieki za podpowiedzi!!! Na poczatek spróbuję przeczyścić polygon, a potem pokręcę się za nowym. Może ktoś z Was wie, czy można podpasować silnik od innego Aficio? Mam dostęp do starszych modeli 350, 450. Szczerze mówiąc to dziwne, że przy takim przebiegu (300 tys.) padł już polygon... Mimo wszystko polecam gorąco ten model i model 1045 - przyjemnie się na nich pracuje, szczególnie łącząc funkcję ksero i drukarki oraz skanera do archiwizacji danych (na papierkach).
    pozdrawiam.
  • #5 18 Wrz 2005 22:04
    tito
    Możesz bardzo delikatnie przesmarować WD40, ale to pomoże na jakiś czas, a później znowu ten sam problem, także koledzy dobrze podpowiadają wymień polygon motor. Sprawdź jeszcze wszystkie wtyczki miałem kiedyś "nadpiętą". Tak wogóle to seria "350, "450 jest dość twarda i w starszych modelach silniki robiły nie mniej niż 1mln kopii także 300k to naprawdę niewiele, w końcy to nie jest Aficio 200.
  • #6 14 Lis 2005 09:14
    eammm
    Dzięki za podpowiedź - wymieniłem polygon - wszystko gra...
Promocja -20%
Zamknij
tme
