spawanie rur ze stali nierdz
Jarek5_7 19 Wrz 2005 18:40 37371 17
  • #1 19 Wrz 2005 18:40
    Jarek5_7
    witam
    nie znam sie jeszcze na spawaniu ale chce sie nauczyc i zaczac spawac glownie rury ze stali nierdzewnej, zreszta razme z kims kto ma juz jakies doswiadczenie w spawaniu ale migiem.
    glownie beda to rury do 2mm grubosci, czasem moze cos grubszego.
    z tego co slychalem to chyba najlepiej sie spawa TIGgiem takie rzeczy, najdokladniej i najlepsza jakosc spawu.
    odwiedzilem kilka sklepow i sprzedawcy roznie mowia...
    prosilbym o pomoc w dobraniu sprzetu do spawania tak jak napisalem wyzje glownie rur z nierdzewki o gruposci do 3 mm ale zeby nie wykluczalo czegos grubszego pospawania w przyszlosci.
    niektorzy polecami spawarki i takie zestawy do tiga koncowka reduktor itd, ale takie setup ma mniejsze mozliwosci regulacji. czy warto sie pchac?
    jak w praktyce to wygladam chyba lepiej troche dolozyc, zakupic prawdziwego tiga i miec mozliwosci szerszej regulacji pozniej?
  • #2 19 Wrz 2005 19:04
    SP7SEC
    zdecydowanie TIG najlepiej jakiejś firmy z renomą lub nawat z drugiego obiegu np faltig160 firmy OZAS są to spawarki inwertorowe a więc lekkie co mo znaczenie w terenie można nimi spawać też zwykłymi elektrodami MAA
  • #3 19 Wrz 2005 21:52
    Los_sandalos
    Nie znam się za bardzo na Tigach ale rozmawiałem ostatnio z kuzynem, który zawodowo spawa stal kwasoodporną właśnie o Tigach i przekonywał mnie aby nie kupować czasem spawarki bez bezstykowego zajarzenia łuku. Podobno dużo łatwiej się spawa a elektrody (wolfarmowe) starczają na dłużej. Prawda jednak, że taka spawarka kosztuje znacznie więcej.
  • #4 19 Wrz 2005 22:49
    Orochimaru
    Poziom 30  
    To dlatego że przy stykowym zajażaniu łuku zawsze trochę materiału spawanego przyleja się do elektrody.
    Co do Tiga to podzielam zdanie SP7SEC lepiej dopłacić i mieć sprzęt na lata niż później latać po serwisach.
    Do rur 3mm grubości wystarczy spokojnie nawet taki kajtek http://www.esab.pl/ESABHtml/pdf/APL_OrigoTig%20150.pdf
  • #5 20 Wrz 2005 22:30
    SP7SEC
    zajażenie bezstykowe jest przydatne ale niekonieczne to kwestja wprawy i przyzwyczajenia to taki faltig z dopiskiem HF ma zajażanie bezdotykowe .Spawarka godna polecenia mało awaryjna a jak j€ż to da się naprawić bezproblemu ja mam taką od 92r i działa ,atrochę ją wymorduję w terenie
  • #7 02 Paź 2005 23:15
    Orochimaru
    Poziom 30  
    Wygląda na całkiem fajne urządzonko.
    Nie znam tej firmy, więc przydało by się spytać sprzedającego czy jest w Polsce jakiś serwis tej firmy, na wypadek awarii.
    Osobiście wolałbym coś Esaba, Ozasu lub Bestera, bo to firmy popularnew w naszym kraju i z serwisem nie powinno być problemów.
    Przy prądzie 120A można spokojnie spawać tigiem materiały do 5mm.
  • #8 03 Paź 2005 08:38
    Jarek5_7
    esab origotig kosztuje ok 3600 netto, to troche duzo;/
    jednak mysle o tej z allegro, pewnie do amatorksihc zastsowan to wystarczy...
  • #9 03 Paź 2005 21:48
    Orochimaru
    Poziom 30  
    wystarczy w zupełności. Ma zajażanie łuku zarówno stykowe, jak i bezstykowe więc jest to sprzęt niezły. Jeśli będzie chodził bez problemów, to wystarczy nawet do zadań półprofesjinalnych
    Osobiście wolałbym dołożyć 700 i kupić sprzęt do którego będę miał pewny serwis. Tego się nie kupuje codziennie, ale to tylko moja opinia.
  • #10 05 Paź 2005 08:21
    numerek12
    zdecydowanie odradzam kupowanie za takie pieniądze nieznanej spawarki
    ja raz się pokusiłem i lezy gdzieś w kącie bo nikt nie potrafi jej naprawić
    jak chcesz dobry i w miare tani sprzęt to jedź do .......castoramy
    jest tam tig inventorowy za niecale 2000 zl maleństwo ale do tego co chcesz spawac to wystarczy
    spawarka firmy ASPA
    sam kupiłem z castoramy i jest ok
    co ciekawe taniej niż u producenta :)
    strona :
    http://www.aspa.pl/spawarki/index.php?id=tig_161h
  • #11 08 Lis 2005 13:12
    ascibisz
    Właśnie dwa dni temu spawałem takim tigiem ale 160A:D
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65051039 spawałem też wieloma innymi spawarkami więc mam skalę porównawczą jest to dobre urządzenie i nie ma co się do niego co czepiać jeżeli chodzi o producenta to gysmi to podobno czołowy producent spawarek francuskich więc to dobra rekomendacja.
    Ja mam własnej roboty tig wg projektu pana Krasickiego z EP 12/03 zajarzenie zwarciowe czasami jest kłopotliwe ale spawać się jak najbardziej da.
    Można kupić też samą spawarkę inwertorową podpiąć uchwyt wyposażony pokrętło do dozowania argonu i stykowo też można spawać, wydaje się 1500zł z uchwytem a nie 3000-4000zł
  • #12 10 Lis 2005 23:22
    szeryf_wojciech
    witam
    Jeśli mogę wtrącić swoje 3 grosze, to w spawaniu TIG'iem szczególnie rur najważn iejsze jest przygotowanie materiału, a nie sama spawarka. u mnie w zakładzie rury o grubości scianki 2 mm spawali jakimś niezbyt wyrafinowanym sprzętem, ale samo spawanie zajmowało ok 1/5 czasu.
  • #13 11 Lis 2005 21:59
    Orochimaru
    Poziom 30  
    Przy spawaniu ogólnie materiał powinien być czysty (bez rdzy, farby i tłuszczu).
    Co do urządzeń to jak napisałem wyżej, warto poczekać, uzbierać trochę więcej kasy i kupić porządny sprzęt.
    Urządzenia z hipermarketów, też powinny być dobre, ale zwykle są to dość egzotyczne firmy (mówimy o tigu) więc z serwisem mogą być problemy.
    Z polskich firm np: http://www.figel.pl/dyn/menu.php?rozwin=BAA&clicked=BA
    nawet najsłabsze urządzenie wystarczy do spawania rurek 3mm grubości
  • #14 29 Mar 2006 14:30
    mariuszs1
    Mam pytanie odnośnie spawania rur z nierdzewki. posiadam miga 180A nie firmowa ale świetny sprzęt, pytanie jest czy mig nadaje się do spawania takich rur. Słyszałem że wystarczy zastosować mieszanke gazu z jak największą zawartością argonu(ok 99%), jeśli chodzi o drut to posiadam takowy. wcześniejsze próby zakończyły się fiaskiem
  • #15 24 Sie 2006 22:21
    Czakopit
    Potrzebny jest argon 4.8 jest to najlepszy gaz do spawania kwaski i aluminium spawam osobiście bardzo dużo aluminium tigiem i migiem dlatego znam się na tym zarówno do tiga jak i do miga stosuje ten argon a spawy wychodzą naprawdę świetnie najlepiej też jest puścić gaz od spodu spawu wtedy nie wychodzi jeżyk od spodu tylko gładki spaw w razie pytań piszcie odpowiem na wszystkie
  • #16 30 Sie 2006 16:38
    iwonoczka
    Interesują mnie firmy zajmujące sie spawaniem rur i profili nierdzewnych na terenie Polski. Proszę o informację, jeśli ktoś zna takie.
  • #17 11 Maj 2008 14:06
    kilof1945
    polecam firmę RS-Tech z Jedwabna albo z Olsztynka (tam wczesniej mieli swoją siedzibe). w panoramie firm są dane tej firmy.
  • #18 16 Lut 2011 18:56
    atm27
    Witam Chciałem zapytac o spawanie w Tigu rur chomoniklowych grubość 2mm 3mm.średnica 3,4 , 1cal. czołowo jaka odległosc musi byc od rury do rury czołowo głownie chodzi mi o technikę spawania z góry dzikuje za odp
 Szukaj w ofercie
Zamknij
