K700i > Jak wyłączyć dźwięk podczas robienia fotek?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> K700i > Jak wyłączyć dźwięk podczas robienia fotek?
Author
Message
Diego7
Post#31 18 Oct 2005 21:08helpful post - solution
Re: K700i > Jak wyłączyć dźwięk podczas robienia fotek?
Quote:
Sposób Drugi
(przeznaczony dla telefonów w których nawet przy wyciszonych dzwiękach słychać odgłos aparatu)
1. odpalamy sonicsboxa
2. edytujemy plik customize.xml który znajduje się w folderze soniboxa
3. szukamy linijki <suppress-camera-sound>false</suppress-camera-sound>
4. zmieniamy ją na <suppress-camera-sound>true</suppress-camera-sound>
5. Przechodzimy do sonicsboxa zaznaczamy "Customize Fs"
6. klikamy "Clear Names" a następnie "Write flash"
Plusy
+ Sonixbox jest za free. można go sciągnąć z tego topicu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic320240-330.html znajduję się w plikach "Ratowanie telefonu po nieudanym flashowaniu i zdjeciu simlocka.part4.rar"
Jest tam też plik customize.xml
minusy
- aparat cichnie dopiero po wyłączeniu dzwięków
W drugim sposobie wkradła się pomyłka, jednak już jest ok.
Czy ten sposób będzie działa na telefonie Sony Ericsson k300i?
Back to top
ginro
Post#32 20 Oct 2005 02:03helpful post - solution
Jest jeszcze jeden sposób na usunięcie odgłosu aparatu, chyba naj skuteczniejszy. Będzie działać na k300 i innych z seri K, równierz na pozostałych SE tylko ścieżki plików mogą być inne.
Sposób pozwala na usunięcie/wgranie dowolnego pliku z i do telefonu, potrzebny będzie kabel serwisowy pod com
opis znajduje się w pliku do pobrania:
http://rapidshare.de/files/6545932/Podmiana_plik_w.rar.html
Back to top
Diego7
Post#33 21 Oct 2005 10:52helpful post - solution
Ginro - spróbuje twojego sposobu. Już sciągam ten plik. Zobaczymy co z tego wyjdzie...
Back to top
piotrsta
Post#34 24 Oct 2005 17:41helpful post - solution
Czyli ten zwykły kabelek pod USB nie będzie działał?
Zwykły tzn. taki który jest ogólnie dostępny w sklepach, jest też dostępny pod com ale nic nie pisze o serwisowym. Czy na takim zwykłym też pójdzie?
Back to top
grzes_a
Post#35 25 Oct 2005 10:23helpful post - solution
Czy ktos juz probował sposób Ginro ?
Back to top
grzes_a
Post#36 25 Oct 2005 20:35helpful post - solution
Jestes wielki !!!! "to Żyje"!!! :)
Back to top
piotrsta
Post#37 25 Oct 2005 20:50helpful post - solution
grzes_a wrote:
"to Żyje"!!! :)
Jaki to kabelek? czy serwisowy to inny niż ogólnie dostępny w sklepach pod USB?
Back to top
grzes_a
Post#38 25 Oct 2005 21:22helpful post - solution
Użyłem tego pod COMa przerobionego!!! Wszystko ładnie śmiga niestety tylko midi :( A z denerwującym dźwiękiem aparatu juz się pożegnałem!!! :) I prosil bym jakaś stronke z dzwonkami Smsów :) ????
A co z kliknieciem podczas filmowania!????
Back to top
martinpl
Post#39 26 Oct 2005 17:07helpful post - solution
jak przerobionego? moglbys podac opis, lub linka? i czy w T630 to zadziala?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2005 17:07helpful post - solution
Back to top
Mafiasz
Post#40 26 Oct 2005 17:21helpful post - solution
Przydał by się schemat tego kabelka.
Back to top
grzes_a
Post#41 26 Oct 2005 18:30helpful post - solution
Panowie zapraszam do lektorki!!! http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.phpt=320240&highlight=k500
a schemacik bardzo prosze!!!!:)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Kabel Com na Serwisowy T28.jpg
 Contents:
 Filesize:  125.75 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
ginro
Post#42 28 Oct 2005 23:03helpful post - solution
W tym shemacie jest błąd.
Pozwoliłem sobie na poprawienie schematu.
Myślę, że autor nie będzie miał nic przeciwko temu.
Uprzedzam, sposób nie będzie działał na kablu bez zasilania. Na 11 i 9 pinie musi być 5V, trzeba to sprawdzić poniewarz nie w każdym kablu jest doprowadzone zasilanie.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Kabel Com na Serwisowy T28[1].JPG
 Contents:
 Filesize:  62.1 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
grzes_a
Post#43 29 Oct 2005 12:31helpful post - solution
Faktycznie maly blad ale i tak by dzialal!!! :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Oct 2005 12:31helpful post - solution
Back to top
JakubGruby
Post#44 29 Oct 2005 15:07helpful post - solution
JakubGruby wrote:
dzwonisz na darmowy nr (np w ORANGE kiedyś IDEA *500) w czasie "rozmowy" jak lektor mówi jojstik przesowasz w lewo i możesz robić foty bez dzwięku :)
gua wrote:
jest jeszcze 1 sposob troche dziwny ale dziala.Nie wiem jakie sa w innych sieciach darmowe nr ale w idei dzwonimy np na *111 i po polaczeniu wybieramy wiecej wchodzimy do menu gl i wybieramy aparat i robimy zdjecia po cichutku.
POZDRO
czy ja o tym wcześniej nie pisałem ??:P
Back to top
czmiel
Post#45 08 Nov 2005 20:20helpful post - solution
1.ten kabel T68 to kabel na coma, czy na usb też będzie tak działał?
2.Czy można operację zrobić spod XP?
Back to top
ginro
Post#46 10 Nov 2005 20:28helpful post - solution
AD1 Podobno na usb też działa tylko musisz mieć zainstalowanego wirtual com czyli standardowe stery pod kabel usb.
AD2 sposób będzie działać na XP
Back to top
Szefo
Post#47 27 Nov 2005 16:00helpful post - solution
a powiedzcie mi co jeszcze mozna zmienic w ten sposob w k700i? czy to sie tyczy samycg dzwiekow smsa czy np mozna podmienic ikony lub cos w tym stylu? i jaki format mosi byc dzwonka zeby zadzialal *.mid czy *.amr?
Back to top
ginro
Post#48 28 Nov 2005 01:10helpful post - solution
tym sposobem można podmienić prawie wszystkie pliki znajdujące się w telefonie tzn. wszystkie dzwięki, ramki zdjęć, bóżki sms, arty w edytorze, główną strone przeglądarki itp. Można również zmienić dwie pierwsze ikony menu ale jest to troche bardziej skomplikowane.
Back to top
Szefo
Post#49 28 Nov 2005 14:33helpful post - solution
wszystko ladnie pieknie ale gdzie zdobyc sciezki do dzwiekow i ikon czy jakis innych rzeczy ktore mozna podmienic i w sumie na jakie formaty mozna podmieniac?
Back to top
ginro
Post#50 28 Nov 2005 16:20helpful post - solution
tu znajdziesz kilka scieżek:
file_system_k700i.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  file_system_k700i.rar
 Contents:  file_sys...00i.txt
See all...
 Filesize:  3.2 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Szefo
Post#51 28 Nov 2005 17:44helpful post - solution
to napisz mi jeszcze jakbym chcial np podmienic dzwiek dla smsa to musze wgrac dzwiek z rozszerzeniem *.amr i taki sam dzwiek *.mid czy jak to wyglada? bo nie bardzo rozumiem ktore rozszerzenie telefon odtwarza
Back to top
ginro
Post#52 29 Nov 2005 01:29helpful post - solution
telefon odtwarza mid, arm nie jest konieczne nawet nie wiem po co ono jest w tym telefonie :-)
Back to top
Szefo
Post#53 05 Dec 2005 13:18helpful post - solution
a moze ktos ma jakies ciekawe dzwieki na smsa?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Dec 2005 13:18helpful post - solution
Back to top
grzes_a
Post#54 05 Dec 2005 16:05helpful post - solution
rozszezenie amr. odzywa sie wtedy gdy np. dzwonimy a przychodzi wiadomosc sms!!!
Back to top
piotr20_85
Post#55 21 Dec 2005 00:00helpful post - solution
raczej jest to nie możliwe
Back to top
Tical
Post#56 21 Dec 2005 06:41helpful post - solution
Zrobiles to wg tego opisu i nie miales zadnych problemow??Mozna smialo robic?
Back to top
MODY1920
Post#57 23 Dec 2005 22:32helpful post - solution
A jak kto[ niema serwisowego kabla COM??
Back to top
grzes_a
Post#58 24 Dec 2005 13:07helpful post - solution
Dziala bez wiekszego problemu!!! mozna smialo probowac!!!!:D
Back to top
MODY1920
Post#59 24 Dec 2005 14:53helpful post - solution
dzieki :) Tylko jako[ niechce mi sie z nim laczyc :(
jakos niechce mi laczyc z sonicboxem :( Czeba jakies programy jeszcze zainstalowac do tej operacji ??
Back to top
grzes_a
Post#60 24 Dec 2005 21:53helpful post - solution
Ja to robilem na kabelku FOOFa oczywiscie przerobionym!!!!:) jak podalem wyzej!!!!
Back to top
Page 2 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Nokia 6220classic jak wyłączyć dźwięk kamery? (14)
K550 - jak wyłączyć ten dźwięk (2)
SE K500i Jak wyłączyć dźwięk aparatu?? (14)
K700i jak wylaczyc dzwięk podczas robienia zdjęcia? (3)
K750i - Jak wyłączyć dźwięk w czasie robienia zdjęć (22)
SE T230 - zmarl podczas robienia fotek (3)
Jak wyłączyc dźwięk do robienia fotek i zmienic dzwonek sms (1)
Jak wyłączyć głos w K700i podczas robienia zdjęć (7)
Nokia E52 - jak wyłączyć dźwięk aparatu? (5)
SonyEricsson W300i - jak zmienić (wyłączyć) dźwięk migawki? (4)
Page generation time: 0.395 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
