K700i > Jak wyłączyć dźwięk podczas robienia fotek?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> K700i > Jak wyłączyć dźwięk podczas robienia fotek?
Author
Message
pablo_wwl
Post#91 15 Feb 2006 19:13helpful post - solution
Re: K700i > Jak wyłączyć dźwięk podczas robienia fotek?
Adamuno gdy ejdziesz na ten link naciskasz "free" A nastepnie czekasz tak długo az pojawi Ci sie okienko w które musisz przepisac 3 litery(lub cyfry w zaleznosci co Ci sie wyswietli) i nastepn ie klikasz na "Download from Net-Mirror..."
Back to top
adamuno
Poziom 5
Poziom 5
Post#92 15 Feb 2006 19:39helpful post - solution
NIestety moj IP jest jakis "popularny" i czekam juz pol dnia na zwolnienie go. Mam prosbe. Czy moze mi wyslac ten plik mejlem? (adamuno (@) tlen . pl
Dzieki,
Back to top
pablo_wwl
Post#93 15 Feb 2006 21:18helpful post - solution
Na prosbe adamuno podaje programik mam nadzieje ze osoba ktora go udostepnila nie ma nic przeciwko :P http://s22.yousendit.com/d.aspx?id=07A86ED6MIVXX23IREP4O6HVP1
Back to top
adamuno
Poziom 5
Poziom 5
Post#94 16 Feb 2006 20:48helpful post - solution
Program juz mam. Czekam na kabel do przerobki. Bede zmianial dzwonki w K500i.
Jeszcze pytania:
W jakim celu dzwonki sms wystepuja w 2 formatach, amr i mid ??
Czy operacja zmiany dzwiekow sms mozliwa jest w SE T630 ??
Back to top
grzes_a
Post#95 20 Feb 2006 08:16helpful post - solution
Oczywiscie ze mozesz!!!! Opisane masz wczesniej!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2006 08:16helpful post - solution
Back to top
adamuno
Poziom 5
Poziom 5
Post#96 20 Feb 2006 10:23helpful post - solution
Przeczytalem caly temat i nie znalazlem. Chodzi mi dokladnie o sciezki dostepu do plikow w T630.
Jeszcze jedno. Jak sciagna na komputer plik (k500i): /tpa/preset/system/wap/opmenu/pl/index.html ? Po wpisaniu w przegladarke strona pojawia sie na ekranie a nie w folderze inne.
Back to top
piotrsta
Post#97 22 Feb 2006 10:23helpful post - solution
Do podmiany dzwonków w k300i nie potrzeba wcale wgrywać .amr. Po wgraniu samych .mid i tak wszystko działa. (to info dla zainteresowanych)
Poniżej pokazuje sekwencje którą wpisałem do pliku test który jest wcześniej podawany do podmiany w sonicbox-ie. :D
deletefile:/tpa/preset/system/sound/messagealert1.amr
deletefile:/tpa/preset/system/sound/messagealert1.mid
uploadfile: SMS1.mid
deletefile:/tpa/preset/system/sound/messagealert2.amr
deletefile:/tpa/preset/system/sound/messagealert2.mid
uploadfile: SMS2.mid
deletefile:/tpa/preset/system/sound/messagealert3.amr
deletefile:/tpa/preset/system/sound/messagealert3.mid
uploadfile: SMS3.mid
itd aż do 6.
Pliki .mid trzeba w ty wypadku nazwać SMS1,SMS2,SMS3 itd
Po wpisaniu :deletefile:/tpa/preset/system/sound/camerashutter.mid
Cichnie dźwięk aparatu. Więc na k300i to też działa :!::!::!: :D
Kabelek pod USB przerobiony według podawanych wcześniej wskazówek tylko kolory kabelków są inne. W razie pytań piszcie. W załączniku pokazuje jak wyglądały podłączenia przed przeróbką.
 Description:
0.00
 Filesize:  11.08 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  12.08 KB
Back to top
Guest
Post#98 22 Feb 2006 11:57helpful post - solution
WItam ja w sonicu podczas prby wylaczenia dzwieku aparatu dostaje taki komunikat
Lante Sonics is Ready..
Device ready.
Powering phone...
Operation be canceled!
Unknown phone, that's an error.
Device disconnected.
Device ready.
Powering phone...
Chip Id: 0x8000
CID detected: 36
Phone color: BROWN.
Speed: 115200 bps
No acknowledge from phone.
failed to load BOOTLOADERS, exit.
Phone can't boot, remove then reconnect battery...
Back to top
piotrsta
Post#99 22 Feb 2006 16:59helpful post - solution
Device ready.
Powering phone...
Device ready.
Powering phone...
Chip Id: 0x8000
CID detected: 36
Phone color: BROWN.
Speed: 115200 bps
Mnie podobnie wyskakiwało jak telefon był bez baterii. Przy wciskaniu "connect" telefon musiał być wyłączony ale z włożoną baterią. Chyba że masz kabelki żle przepięte.
Back to top
artursr
Post#100 22 Feb 2006 17:14helpful post - solution
witam, jezeli przy usuwaniu dzwieku aparatu wyskakuje wam komunikat
Phone can't boot, remove then reconnect battery... musicie najpierw
zczytać kody"READ ALL CODES" programem SEMCtoll3.3 po tym zabiegu sonics bez zadnego problemu usuwa dzwiek :d
Back to top
lilka
Poziom 8
Poziom 8
Post#101 28 Feb 2006 14:19helpful post - solution
Witam!!!
Mam problem, po przerobieniu kabelka uruchamiam ten programik sonixbox i kontaktuje się z telefonem, a następnie przyciskam read flesh i leci pasek na dole który się ładuje, po czym dojerzdz do końca i znika i wyskakuje mi takie coś:
Costomization script file is specified
power it ON now!
Co mam zrobić??? Kabelek bobrze przerobiłem i niewiem co może być zrąbane!
Narka!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2006 14:19helpful post - solution
Back to top
misiek2045
Post#102 09 Mar 2006 15:24helpful post - solution
Mam problem kupiłem sobie 2 dni temu SE k700i i mnie denerwuje dźwięk w aparacie, jak go wyłączyć ???
Misiek2045
Back to top
Łukasz Zaradniak
Poziom 4
Poziom 4
Post#103 10 Mar 2006 09:51helpful post - solution
Musisz zakupić kabel serwisowy do SE K700i poprzez Allegro.pl
http://www.allegro.pl/search.php?string=kabel+serwisowy&category=4799&country=1
Dalej pobrać program Sonics SE stąd: http://rapidshare.de/files/6545932/Podmiana_plik_w.rar.html
i zastosować się do tej instrukcji
1. uruchom program sonicscrap.exe
2. W polu "Gdfs or Script file" wskaż plik skrypu "test.txt"
3. Ustaw port i prędkość
4. Kliknij connect a następnie customize
5. Teraz Ręczne botowanie, wyjmij, włuż baterie i kliknij krótko power
W okienku powinien wyświetlić się taki tekst:
Chip Id: 0x800
CID detected: 36
Phone color: RED.
Speed: 115200 bps
Header acknowledged.
Prologue acknowledged.
Payload acknowledged.
RECOGNIZED PHONE TYPE: f500/k500/k700.
Flash loader running in phone.
OTP status: 0, locked: 1, CID: 29 PAF: 1, IMEI: xxxxxxxxxxxxxx
Powering phone...
6.teraz powtórz punkt piąty
7.Po zakonczeniu odlacz telefon, wyjmij,wloz baterie i wlacz telefon
Jeśli się udało, przy robieniu zdjęcia nie będzie słychać odgłosu migawki
a pierwszy dzwięk SMS jest dzwiękiem z pliku SMS1.mid
A plik test.txt ma wygladać tak
uploadfile: SMS1.amr
Cała operacja zamjmię ci ok minuty, może troszke dłuzej.
Mając kabel serwisowy możesz też sobie zdjąc simlock'a z K700i programem SEMCtool v3.3
Żeby ściągnąć simloka z telefonu zaznaczamy clear SP Locks a nastepnie do selected Jobs i klikamy power kilkukrotnie.I simlock już mamy z glowy!
Zresztą kupujać kabel dostaniesz wszysto co trzeba, a jak nie to wystarczy lektura tego forum i wszystko stanie sie jasne.
Back to top
wuteka
Post#104 22 Mar 2006 13:07helpful post - solution
jest mozliwosc polaczenia telefonu przez irda?
Back to top
riger
Post#105 22 Mar 2006 15:57helpful post - solution
Nie ma takiej mozliwosci. A tak wogole to ustawcei predkosc na minimalna bo w koncu COM zbytnio szybki nie jest ;)
Back to top
piotrsta
Post#106 22 Mar 2006 17:18helpful post - solution
Ani irda ani nawet połączenie kablem nie przerobionym na serwisowy nic nie da.
Back to top
riger
Post#107 22 Mar 2006 20:52helpful post - solution
Przepraszam ale czy Ty wiesz co piszesz? Juz dawno jest mozliwosc serwisowania SE po zwyklym kablu COM. A dokladniej odkoad "zwisienkowano" semc tool'a.
Back to top
piotrsta
Post#108 22 Mar 2006 21:09helpful post - solution
To po co wszyscy przerabiają kable? Trzeba było opisać jak to zrobić bez przeróbki.
Back to top
R3DRUM
Post#109 28 Apr 2006 22:48helpful post - solution
Witam!
No więc również mam ten problem z dźwiękiem i niby wszystko zostało juz powiedziane w tym temacie o wyłączeniu go w k700..... ALE co jak posiadam bluetooth??? czy jest jakiś, program/sposób i w tym przypadku??
prosze pomóżcie:!: :|
Back to top
ginro
Post#110 29 Apr 2006 17:12helpful post - solution
Dopuki w OBEX k700 są zaimplementowane tylko foldery z katalogu user, blutoothem nie podmienisz dzwięku migawki.
Back to top
helfik
Post#111 06 May 2006 23:59helpful post - solution
Quote:
Sposób Drugi
(przeznaczony dla telefonów w których nawet przy wyciszonych dzwiękach słychać odgłos aparatu)
1. odpalamy sonicsboxa
2. edytujemy plik customize.xml który znajduje się w folderze soniboxa
3. szukamy linijki <suppress-camera-sound>false</suppress-camera-sound>
4. zmieniamy ją na <suppress-camera-sound>true</suppress-camera-sound>
5. Przechodzimy do sonicsboxa zaznaczamy "Customize Fs"
6. klikamy "Clear Names" a następnie "Write flash"
Plusy
+ Sonixbox jest za free. można go sciągnąć z tego topicu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic320240-330.html znajduję się w plikach "Ratowanie telefonu po nieudanym flashowaniu i zdjeciu simlocka.part4.rar"
Jest tam też plik customize.xml
minusy
- aparat cichnie dopiero po wyłączeniu dzwięków
Wykorzystałem metodę drugą, wszystko przebiegło bezproblemowo, żadnych komunikatów o błędach - niestety dźwięk przy robieniu fotek nie zniknął :cry: Czy jest możliwe, że ten sposób nie działa ze wszystkimi teleami? Mam CID 36
Back to top
Istari
Poziom 3
Poziom 3
Post#112 17 May 2006 20:19helpful post - solution
Piszecie że to USB ma być od Sony Ericsson'a? A jak mam taki?
Może być?
http://www.badongo.com/pic/185651
I jakby co to mam to zaznaczone strzałką rozebrać i przelutować jak na schemacie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 May 2006 20:19helpful post - solution
Back to top
Istari
Poziom 3
Poziom 3
Post#113 18 May 2006 15:36
http://www.badongo.com/pic/187951 tak u mnie wygląda schemat kabli.
PS
Piszę w nowym poście żeby ktoś odpisał, bo tak to by już raczej nikt nie znalazł tego topic'u
Back to top
Patryk.75
Poziom 5
Poziom 5
Post#114 19 May 2006 18:18
Hejka ludzie nie wiecie czy da się usunąc ten dzwięk aparatu w k300i przez IRDA moze jakis program albo co bo sonicsem sie nie da bardzo bylbym wdzięczny za taką informacje A druga sprawa to czy nie znacie jakiegos programu z pomocą ktorego moglbym zmienic rozdzielczosc gry java bo ja mam k300i i duzo gier jest ucięta Z gory THX:D:D:D:D:?::?:
Back to top
kaliber_czk
Post#115 20 May 2006 09:02
tego dzwieku przez Irde nieda sie usunac bo trza miec kabel serwisowy i wtedy sonic boxem sie da, a co do rozdzielczosci to sie nieda zmienic i niema takiego programu
Back to top
Patryk.75
Poziom 5
Poziom 5
Post#116 20 May 2006 15:38
Hej ja mam k300i i mam sonicsa i podczerwień i moje pytanie brzmi czy da sie to zrobic przy pomocy IRDA jesli tak to jakim programem i jak (sonicsem sie nie da IRDĄ) A drugie pytanie brzmi czy jest jakis program do zmiany rozdzielczosci gier lub w jakim pliku to mozna zrobic prosze odpisac na forum lub na maila patryk.75(malpa)wp.pl:D:D:D:D:D:D Z gory THX i pozdrowienia
Back to top
Patryk.75
Poziom 5
Poziom 5
Post#117 21 May 2006 10:12
No ale na www.wapster.pl albo na innych takich stronkach jedna gra jest na rozne telegony z roznymi wyswietlaczami i wpisujesz jaki masz telefon i ci przysyla gre na twoj wyswietlacz moze programu nie ma ale moze jakis plik w grze. Pozdro
Back to top
rockforjesus
Post#118 21 May 2006 16:35
Nie dziala mi. Czy czerwony kabel na pewno jest na swoim miejscu? Z niego nawet nie idzie napiecie +5V.
Back to top
piotrsta
Post#119 24 May 2006 16:06
Tak jak pisałem wcześniej jeden rysunek przedstawia kabel przed a drugi po przeróbce, jeżeli chodzi Ci o przerobiony to jest dobrze narysowane ja według tego podłączenia zrobiłem swój i działa.
Poczytaj jeszcze wcześniejsze posty bo tam koledzy opisywali inne kolory kabli i różniły się ilością jak dobrze pamiętam. Mój schemacik według tych kolorów i podłączeń są na 100% dobre.
Back to top
ginro
Post#120 26 May 2006 09:40
Ja wgraywałem ten plik razem z flashem, wtedy mi działało, jeśli dobrze pamientam to ustawienia w nim zawarte są czytane podczas "master reset" zrób mater reset i odpisz czy działa
Back to top
Page 4 of 5 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Nokia 6220classic jak wyłączyć dźwięk kamery? (14)
K550 - jak wyłączyć ten dźwięk (2)
SE K500i Jak wyłączyć dźwięk aparatu?? (14)
K700i jak wylaczyc dzwięk podczas robienia zdjęcia? (3)
K750i - Jak wyłączyć dźwięk w czasie robienia zdjęć (22)
SE T230 - zmarl podczas robienia fotek (3)
Jak wyłączyc dźwięk do robienia fotek i zmienic dzwonek sms (1)
Jak wyłączyć głos w K700i podczas robienia zdjęć (7)
Nokia E52 - jak wyłączyć dźwięk aparatu? (5)
SonyEricsson W300i - jak zmienić (wyłączyć) dźwięk migawki? (4)
Page generation time: 0.263 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
