K700i > Jak wyłączyć dźwięk podczas robienia fotek?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> K700i > Jak wyłączyć dźwięk podczas robienia fotek?
Author
Message
bbxb
Post#1 Post from the author of the topic 19 Sep 2005 21:41
Witam!
Mam dwa pytania dotyczące SE K700i:
1. Jak wyłączyć dźwięk podczas robienia fotek?? Jak robimy zdjęcie tym telefonem to wydaje on takie ,,kliknięcie". Jak ustawić go tak aby robił fotki bez wydawania jakiegokolwiek dźwięku??
2. Jak najprościej i najtaniej przesłać zdjęcia zrobione tym telefonem do komputera?? Podajcie kilka pomysłów.
POZDRAWIAM.
Back to top
martinpl
Post#2 19 Sep 2005 21:46helpful post - solution
ad1. robic zdjecia, przy wyciszonym dzwiekach :)
ad2. jest wiele sposobow, nataniej kabel na com, drozej kabel na usb, potem irda i bluetooth
najbardziej praktyczne - kupic modul bluetooth do komputera na usb (sa coraz tansze, mozna spokojnie znalezc ponizej 50zl) sam takiego uzywam i zdjecia sciaga sie szybko i bez klopotu i nie trzeba podlaczac zadnego kabla :)
Back to top
tino2003
Post#3 19 Sep 2005 22:02helpful post - solution
Martinpl wyjasnił wszystko, ja tylko uprzedzę Twoje pytanie i dodam że nie ma innej możliwości wyłaczenia tego dźwięku przy fotkach jak własnie całkowite wyłączenie wszystkich dźwięków. Oczywiście też polecam bluetooth, widziałem dzisiaj na allegro po 39zł.
pozdr
Back to top
mmate
Post#4 19 Sep 2005 22:36helpful post - solution
Re: K700i > Jak wyłączyć dźwięk podczas robienia fotek?
Jest mozliwosc wylaczenia dzwieku podczas robienia zdjec, ale musialbys miec sprzet ktory kosztuje ok 800zl, wiec chyba odpada. Mozesz jeszcze znalezc dobry serwis gdzie robia to za ok 15zl...
Back to top
Jarek Bizoń
Post#5 19 Sep 2005 23:28helpful post - solution
lub wgraćjakiś stary soft z końcówką 001 w nim nie było słychać dzwięku
Back to top
jaqp
Post#6 20 Sep 2005 08:47helpful post - solution
Mieć dostęp do Cruisera. Najlepiej jakiś serwis. pzdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Sep 2005 08:47helpful post - solution
Back to top
kazan
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 26 Sep 2005 22:02helpful post - solution
a co powiecie o irdzie? sprawdzi sie? nie gorzej jak kabel usb?
Back to top
bbxb
Post#8 Post from the author of the topic 26 Sep 2005 22:22
Kombinowalem i nadal nie moge tego dzwieku wylaczyć.
Niech ktos sprawdzi u siebie i poda dokladny opis co i jak krok po kroku.
pzdr.
Back to top
velhecz
Post#9 28 Sep 2005 08:08helpful post - solution
Nie można wyłączyć dźwięku, nawet jat wylaczysz wszystkie dzwieki i tak przy robieniu zdjecia bedzie sluchac dzwiek.
Back to top
tino2003
Post#10 28 Sep 2005 09:16helpful post - solution
Nie wiem jak jest z waszymi telefonami ale na moim k700 jak wyłączę dźwięk całkowicie to dźwięku aparatu i kamery też nie ma.
pozdr
Back to top
SpAwNSKA
Post#11 29 Sep 2005 05:24helpful post - solution
Nie wiem jak wy wylączacie ten dziwęk podczas robienia fotek, dla mnie jest to niewykonalne, nawet jak wszystko ustawie na wyciszenie:|
Back to top
velhecz
Post#12 29 Sep 2005 10:47helpful post - solution
Zgadzam sie
Back to top
TAS
Post#13 29 Sep 2005 16:48helpful post - solution
Trzeba isc do serwisu gsm ktory ma np Cruisera lub Se Tolla i Ci wyłączą za 10-20 zeta, inaczej sie raczej nie da
Back to top
...:::przemek:::...
Post#14 29 Sep 2005 18:08helpful post - solution
A probowal ktos podlaczyc zestaw sluchawkowy? Moze dzwiek pojdzie przez sluchawke.
Back to top
tino2003
Post#15 29 Sep 2005 18:18helpful post - solution
Dzisiaj sprawdzałem na kumpla telefonie ma w erze bez żadnych przeróbek i też jak wyłącze dźwięki"#" to nie ma żadnego dźwięku przy robieniu fotek.
pozdr
Back to top
haki1982
Post#16 29 Sep 2005 18:46helpful post - solution
W starym sofcie to pomagało, ale w nowym wyłączenie dźwięku już nic nie daje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Sep 2005 18:46helpful post - solution
Back to top
SpAwNSKA
Post#17 30 Sep 2005 17:30helpful post - solution
Zgadzam się w starym sofcie sie dało, ale w tym nie, chyba że się ma specjalistyczny sprzęt. A czasem by się przedał taki brak dźwięku, gdy się robi zdjęcia dla osób z ukrycia, albo aby 2 osoba nie wiedziała o tym :D
Back to top
haki1982
Post#18 30 Sep 2005 17:52helpful post - solution
Jest na to sposób, Sony Ericsson Remote unlocker 13.8 , zakładka tones. W miejsce oryginalnego pliku mid wgrywamy pusty plik.
Back to top
velhecz
Post#19 30 Sep 2005 21:40helpful post - solution
Skąd mozna sciągnąć ten program?
Back to top
ginro
Post#20 01 Oct 2005 02:58helpful post - solution
Wszystko pięknie i ładnie sposób działa, pod warunkiem że mamy wykupione logi
Bez zaznaczonej opcji "Upload Tones witch FINALIZATION"
Client Version 13.8
**** TUNING STARTED ****
Shortly press Power button!
Detected SonyEricsson:
K700/K300/J300/K500/S700/Z500.
Status Ok, OTP Close, CID29, PAF1
IMEI: xxxxxx-xx-xxxxxx
K700/K500/K300/J300 recognized!
CsLoader Accepted Ok!
System Initialization. Please Wait...
Getting data from server...
Connection ok! Data recieving...
Wrong user name, or password!
Execution Time - 00:01:32
Error: 0x001111
Obecnie jedynym darmowym sposobem na pozbycie się dzwięku aparaty (przy wganym sofcie młodszym od tego z końcówką 001) jest przerobienie Flesha albo wgranie skryptu kraczonym SonicsBOXem
Poprawcie mnie jeżeli się myle
Back to top
SpAwNSKA
Post#21 01 Oct 2005 08:56helpful post - solution
Aha Spox :D Zainstaluje i usune ten dźwięk :D A wtedy zajefajne zdjęcia z ukrycia, jak będziecie chcieli to się zgłoście :D
Ginro raczej się nie mylisz
Back to top
arturo898
Post#22 10 Oct 2005 13:35helpful post - solution
Czy zainstalowałeś ten program ? Skąd można go ściągnąć i gdzie mozna znaleźć logi albo seriala ?
Back to top
JakubGruby
Post#23 11 Oct 2005 13:57helpful post - solution
dzwonisz na darmowy nr (np w ORANGE kiedyś IDEA *500) w czasie "rozmowy" jak lektor mówi jojstik przesowasz w lewo i możesz robić foty bez dzwięku :)
Back to top
.::cinek_86::.
Post#24 11 Oct 2005 16:16helpful post - solution
Czy ktoś mógłby podać stronkę skąd ściągnąć ten program i jak go uruchomić?
Back to top
ginro
Post#25 11 Oct 2005 17:04helpful post - solution
Można to zrobić jeszcze inaczej
Sposób Pierwszy :
1. Tworzymy plik .txt
2. W środku zapisujemy taki oto fragmęt skryptu
deletefile:/tpa/preset/system/sound/camerashutter.mid
3. odpalamy setoola
4. wrzucamy ścieżke pliku do okienka misc files
5. no i write
Plusy:
+ można podmienić oryginalny dzwięk, swoim własnym. Dopisując taki fragmęt skryptu:
nowydzwięk.mid
+można podmienić każdy ukryty plik zapisany w telefonie, począwszy od ikon meny, dzwięki sms, mapy bitowe, ekran pożegnalny itd.
Minusy
- program setool jest płatny :(
Sposób Drugi
(przeznaczony dla telefonów w których nawet przy wyciszonych dzwiękach słychać odgłos aparatu)
1. odpalamy sonicsboxa
2. edytujemy plik customize.xml który znajduje się w folderze soniboxa
3. szukamy linijki <suppress-camera-sound>false</suppress-camera-sound>
4. zmieniamy ją na <suppress-camera-sound>true</suppress-camera-sound>
5. Przechodzimy do sonicsboxa zaznaczamy "Customize Fs"
6. klikamy "Clear Names" a następnie "Write flash"
Plusy
+ Sonixbox jest za free. można go sciągnąć z tego topicu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic320240-330.html znajduję się w plikach "Ratowanie telefonu po nieudanym flashowaniu i zdjeciu simlocka.part4.rar"
Jest tam też plik customize.xml
minusy
- aparat cichnie dopiero po wyłączeniu dzwięków
W drugim sposobie wkradła się pomyłka, jednak już jest ok.
Back to top
gua
Post#26 11 Oct 2005 18:58helpful post - solution
jest jeszcze 1 sposob troche dziwny ale dziala.Nie wiem jakie sa w innych sieciach darmowe nr ale w idei dzwonimy np na *111 i po polaczeniu wybieramy wiecej wchodzimy do menu gl i wybieramy aparat i robimy zdjecia po cichutku.
POZDRO
Back to top
martinpl
Post#27 11 Oct 2005 20:47helpful post - solution
akurat te sposoby z dzwonieniem gdzies i wykonywaniem zdjec z aktywnamy polaczeniem w tle moze i wylaczaja dzwiek, ale napewno nic nie ulatwiaja, a wrecz utrudniaja...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2005 20:47helpful post - solution
Back to top
SpAwNSKA
Post#28 14 Oct 2005 11:03helpful post - solution
Opatentowałem na swoim phonie sposób 2 opisany przez kolegę "Ginro" i jest wio okej.
Back to top
japrzemas
Post#29 14 Oct 2005 22:32helpful post - solution
Mam takie jeszcze jedno male pytanko: czy oba sposoby wylaczenia dzwieku, przedstawione przez Ginro dzialaja tez pod k500i?
Back to top
ginro
Post#30 16 Oct 2005 23:48helpful post - solution
Pierwszy i drugi sposób będzie działał pod k500i
Drugi sposub będzie działał tylko po świerzo wgranym sofcie przed finalizacją.
Back to top
Page 1 of 5 Go to page 1, 2, 3, 4, 5  Next
Similar topics
Nokia 6220classic jak wyłączyć dźwięk kamery? (14)
K550 - jak wyłączyć ten dźwięk (2)
SE K500i Jak wyłączyć dźwięk aparatu?? (14)
K700i jak wylaczyc dzwięk podczas robienia zdjęcia? (3)
K750i - Jak wyłączyć dźwięk w czasie robienia zdjęć (22)
SE T230 - zmarl podczas robienia fotek (3)
Jak wyłączyc dźwięk do robienia fotek i zmienic dzwonek sms (1)
Jak wyłączyć głos w K700i podczas robienia zdjęć (7)
Nokia E52 - jak wyłączyć dźwięk aparatu? (5)
SonyEricsson W300i - jak zmienić (wyłączyć) dźwięk migawki? (4)
Page generation time: 0.086 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
