tandem na Tonsilach
Trochim 26 Wrz 2005 14:48 4041 11
  • Głośnik:
    Tonsil GDN 30/100/1 8Ω x2 szt.
    Obudowa:
    88 l netto, płyta b 22 mm, bas reflex ok 27 Hz (śr. 10 cm dł. 30cm), sklejana i skręcana, oklejona "dywanikiem".
    Zasilany będzie wzmacniaczem 200W/4Ω HEXFET.
    Dlaczgo Tonsil? Ponieważ akurat takie głośniki leżały i się kurzyły (głośniki czekały kilka latek na półce :)) a że pojedynczy taki GDN za ciekawie nie wygląda to padło na tandem dwóch takich głośników.
    Jak dla mnie cały subik gra bardzo fajnie, trzęsienie "ziemi" oraz inne efekty wybuchów itp. odzwierciedlane są bardzo dobitnie. Niestety efektywnośc tandemu jest dosyć niska ok 88dB więc potrzeba porządnego wzmacniacza aby coś tam usłyszeć (chociaż odsłuch na wzm. 35 W tragicznie nie wypadł).
    Do zapoznania się z projektem od "strony" WinISD daje plik z projektem.
    zdjęcia samego suba będą w najbliższym czasie.
    Fajne!
  • #2 26 Wrz 2005 16:16
    latawiec666
    no maszynka do robienia bum bum będzie:P Zamieść zdjęcia bo nie ma co oceniac. Wykresy to tez moge takie zrobic bez problemu, więc zdjęcia prosze:P
  • #3 27 Wrz 2005 18:44
    Trochim
    docelowo mają być nózki i całośc ma stać głośnikiem do podłogi oraz na krawędziach zamocuje aluminiowe katowniki, narazie kasy brak więc zostało skręcone aby grało i leży sobie na boku.
    koszty:
    płyta z cięciem ok 70 zł
    "dywanik" ok 35 zł
    kleje, wkręty itp ok 20 zł
    głośnk 1 szt. 200 zł (były baardzo dawno kupowane)
    Zdjęć z budowy niestety nie mam.
  • #4 27 Wrz 2005 20:17
    fraxx
    witam
    mam rozumieć że masz głośniki ustawione w iso-barik ?
    czy drugi jest z tyłu, a kosze są na zewnątrz bo ci sie tak podoba ??
    pozdrawiam.
  • #5 28 Wrz 2005 08:55
    Trochim
    tak drugi jest z tyłu. połączenie iso-barik.
  • #6 30 Wrz 2005 20:09
    CzoQś
    Ciekawe, ciekawe...
    ____________
    Moderowany przez tomaszo:
    Kilka juz Twoich postow tego typu wywalilem - i ostrzeglem w temacie o radiu przy rowerze. Ostrzezenie 1 - z zaznaczeniem, ze zablokuje mozliwosc pisania, jesli bedzie nadal tak samo w kwestii postow bez sensu.
  • #7 30 Wrz 2005 21:32
    alcon_x
    wszystko ok, tylko dlaczego aż 88L ? Isobaric stosuje się właśnie, żeby zmniejszyć obudowę. Teoretycznie przy połączeniu isobaric litraż obudowy to tak, jak dwa razy tyle dla jednego głośnika. Czy te 88L to nie za dużo, czy nie stracił na tym impuls?
  • #8 03 Paź 2006 10:32
    bezpiecznik
    witam !
    Uważam ze głośnik na zewnątrz nie wygląda estetycznie.
    Mógłbyś chociaż ten kosz pomalować na czarno.
    Ogólnie do projektu
    mogłeś zbudować suba w oparciu o poruszany przezemnie projekt
    Bp 6th na dwóch Gdn 30/100.Objetośc obudowy wynosi prawie tyle co w Twoim przypadku czyli 80 litrów.
    pozdrawiam!
    Michał
  • #9 11 Paź 2006 13:39
    Hefajstos
    Zaraz, bo ja czegoś nie rozumiem... Głośniki są skręcone razem, po dwóch stronach płyty czołowej, tak?
    Hefi
  • #10 12 Paź 2006 13:40
    bezpiecznik
    nie Hefi.
    głośniki pracują w tandemie .
    każdy z nich na osobna komorę strojoną pod inna f.
    pozdrawiam !
    Michał
  • #11 12 Paź 2006 13:58
    chomicki
    Kiedyś czytałem o projekcie UNI-SUB 30 firmy Visaton, Właśnie te tonsile idealnie się nadają do tego subwoofera. Głośniki też pracowały w układzie push-pull, ale były w środku.
  • #12 12 Paź 2006 15:37
    bezpiecznik
    No właśnie kolego chomicki o ten projekt mi chodzi.
    zbudowałem,sprawdziłem,działało i to dobrze.
    eksperymentowałem później z tandemem GDN 30/60/1 ,
    i tez nie było najgorzej.
    Nie zamieściłem w Diy gdyż projekt został zdezintegrowany ...
    pozdrawiam!
    Michał
 Szukaj w ofercie
Zamknij
