Dwa dyski HDD i start Windowsa ?
k2mil 27 Wrz 2005 21:32 1304 9
  • #1 27 Wrz 2005 21:32
    k2mil
    Mama 2 hddki. Na jednym mam windowsa a na drugim różne różności. Jednak gdy podłączam drugi dysk i włączam kompa to windows nie statuje. Zatrzymuje się przy łądowaniu (wtedy jak pisze windows xp i takie coś się przewija na dole). Nie jestem pewien czy to jest tego przyczyna
    Prosze o pomoc i z góry dzięki
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
  • #2 27 Wrz 2005 22:03
    TONI_2003
    Moderator
    Witam ! ... za mało danych kolego a nam brakuje etatu dla zatrudnienia jakiejś wróżki i popraw ten temat postu to samo tyczy się treści postu inaczej post wyląduje do kosza!
  • #3 28 Wrz 2005 10:57
    ivorpl
    Po pierwsze sprawdz zworki na dyskach, ten z windowsem ma być na MASTER, ten z danymi na SLAVE. A poza tym podepnij dyski do jakiegoś działającego kompa i spradz dyski jakims programem np.norton disk doctor czy ew. scandisk czy nie ma jakiś błędów... a teraz pytanie jak jest podłączony tylko jeden dysk z system to działa normalnie i system sie ładuje i można z niego korzystać ??
  • #4 28 Wrz 2005 13:42
    danielossss
    1. Sprawdz w biosie czy przelacza ci dokladanego dysku jako pierwszy bootujacy. Niektore plyty robia to automatycznie np: wiele asusow. A na drugim dysku masz moze resztki jakiegos XP.
    2. Uruchom z plytki XP i przejdz do konsoli. Potem komenda chdsk (w opcjach chyba /p /r) sprawdz dyski.
  • #5 28 Wrz 2005 16:24
    k2mil
    zworki są dobrze, botowany jest dysk z windowsem, a na drugim były resztki windowsa ale sformatowałem ten dysk. Aha w biesie mam taką opcje IDE DRIVING można wybrać NORMAL lub STRONG ja mam na normal ale co to wogóle jest???
  • #6 28 Wrz 2005 17:01
    danielossss
    jezeli chodzi o IDE DRIVING to znalazlem tylko cos takiego:
    Question:My motherboard is K7S8X. I can't format my Samsung hard drive and install OS. What should I do?(8/16/2004)
    Answer:Please try to update latest BIOS for K7S8X first and then go to BIOS SETUP -> Advanced -> Chipset Configuration -> IDE Driving. Please try to adjust the option.
    czyli chyba warto zmienic i sbrobowac z druga opcja, osobiscie raczej w sukces tego watpie (ale sprawdzic nalezy)
    Przetestowalbym ten drugi dysk programem testujacym producenta i mysle, ze to powinno wykluczyc kilka mozliwosci takiego zachowania.
  • #7 28 Wrz 2005 17:05
    tygryseb
    Ja coś takiego miałem jak uszkodzony dysk miałem.
  • #8 28 Wrz 2005 17:10
    kicia164
    A czy dyski wcześniej też pracowały razem? Ja jestem za ponownym sprawdzeniem zworek i wykluczeniem uszkodzonych taśm. Ja jak miałam xp i próbowałam podłączyć drugi dysk na którym był też system operacyjny to komputer zachowywał się tak samo - stanoł i stał.
  • #9 01 Paź 2005 09:53
    k2mil
    Dyski nie prawcowały wcześniej razem. aha jak próbowałem formatować ten drugi dysk to nie chciało zapisać plików potrzebnych do systemu NTFS a FAT32 chciało
  • #10 01 Paź 2005 16:13
    volter
    może być ten drugi dysk uszkodzony. ja na twoim miejscu podpiołbym ten drugi na master i uruchomił kompa tylko z tym jednym dyskiem i spróbował zaistalować np. WIN 98. jak sie zainstaluje to znaczy że dysk jest OK. a jak nie to będziesz wiedział co jest np gdy sie nie bedzie dało utworzyć partycji na nim.....mogą być jakieś bad sektory i fat działa a ntfs nie bo jest bardziej dokładny, bardziej dzieli dysk na sektory....
 Szukaj w ofercie
