Jak zlokalizować (namierzyć) numer telefonu?
queen 28 Wrz 2005 02:29
  • #1 28 Wrz 2005 02:29
    queen
    Mam pytanie: Czy można jakoś namierzyć i czy są wogóle takie możliwości- numer telefonu komórkowego? Mam mały problem, bo ktoś cały czas do mnie wydzwania z komórki (mam ten numer) i mi grozi. Za wszelkie wskazówki- dzięki.
  • #2 28 Wrz 2005 03:18
    Paweł_swobodny
    Skoro grozi to zgałaszasz na prokuraturę . Bez zgloszenia żaden operator nie poda Ci informacji o numerze dzwoniącym .Kiedyś to przerobiłem bo też miałem głupie kawały ....a raczej żona . Raz przytrzymaliśmy gościa przy telefonie i w tym czasie zadzwoniłem od sąsiada na TPSę aby tylko sprawdzili numer z ajkiego jest połączenie bo zamierzałem zgłosić to właśnie na policję . Odmówili - bez nakazu prokuratora podobno nie mogą tego nawet sprawdzać . Chyba że ---zrób wybieg - zadzwon na ten numer z którego dzwoni ktoś do Ciebie - a potem złóż reklamację że Ty na ten numer nie dzwoniłeś . Wtedy w ramach rozpatzrenia reklamacji operator przez nieuwagę na Twoje zainteresowanie może poda Ci dane abonenta do którego dzwoniłeś - o ile nie jest to prepaid.
  • #3 28 Wrz 2005 10:20
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Poprzednik wyjaśnił Ci to bardzo dobrze, ja od siebie tylko dodam że, jest to nawet trudniejsze niż on opisał. Jeżeli masz telefon z opcją czarnej listy lub z filtrem połączeń to poprostu wpisz ten numer na taką listę i nie dodzwoni się on już na Twój numer.
    pozdr
  • #4 28 Wrz 2005 11:31
    queen
    No tak, tylko jeżeli jest to numer na kartę i nie rejestrowany to co wtedy?A więc dalej podtrzymuje pytanie: czy jest taka możliwość, aby namierzyć taki numer skurwiela skąd on dokładnie dzwoni?
  • #5 28 Wrz 2005 12:10
    ftb
    Spec od GSM
    myśle że operator ma możliwość zarejestrowania nr karty ,nr telefonu i gdzie nmiej -wiecej sie znajduje.Poza tym może śledzić dany nr i po karcie i po nr Imei ale to z pewnością wymaga nakazu prokuratora.Tak więc w zależności jak jest to poważne(wagę musisz ustalić sam) zgłoś sprawe na policje.
  • #7 28 Wrz 2005 13:42
    matiksm
    no ewentualnie zglos sie do Rudkowskiego;]
    a tak naprawde to jak gosc ma telefonna karte to nic nie zrobisz, bo prokuratura czy policja nie bedzie sprwdzala blachej sprawy, chyba ze chodzilo by o porwanie, powazne zastraszania.
  • #8 02 Paź 2005 22:48
    Paweł_swobodny
    Krótko mówiąc :- możliwość namierzenia jest ale nie dokonasz tego sam i nie dokona tego policja gdy chodzi o głupi kawał (nie dotyczy alarmów bombowych). Jeżeli gość zadzwoni z informacją o bombie to nawet gdy zadzwoni z telefonu zabawki to także go znajdą !
