Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
Author
Message
linx
Post#31 23 Jan 2006 22:34
Czujnikiem w układzie jest tranzystor BC547B. Podłącza się go termometru kabelkiem ekranowanym.
Back to top
swiezak
Post#32 23 Jan 2006 22:49
Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
A czy ten termometr nie moze być zasilany baterią 4.5 V ??? Jezeli nie to czym ??? I jak zamontowac te potencjometry maja trzy odnogi ale wchodża tylko dwie trzecia za daleko od dziurki wygięcie tez chyba nic nie da. Pomóżcie !!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jan 2006 22:49
Back to top
volter
Post#33 23 Jan 2006 23:23
aha tak myślałem co do tego sensora. czyli to na schemacie nad napiszem sensor (2 1 i taka pętelka) to oznacza ekran? a ekran gdzieś osobno przylutować czy po prostu razem tak jak sygnał?? bo nie bardzo wiem....
Back to top
volter
Post#34 25 Jan 2006 01:14
a odpowie mi ktoś co zrobić żeby ten termometr mierzył temp. do conajmniej -30 stopni?? i pytanie jeszcze czy on pokazuje jakoś że temp jest ujemna?? np minus - przed cyframi??
dobra już uzyskałem odpowiedzi na swoje pytania......dzięki Linx
Back to top
linx
Post#35 27 Jan 2006 12:47
Witam!
Powinno działać, ale do ciągłej pracy się nie nadaje. Musisz wywiercić otwór montażowy pod potka. Nie jest to żaden problem, bo akurat tam gdzie przypada 3 nóżka potka, biegnie odpowiedna ścieżka.
Pozdrawiam LinX
Back to top
macio8888
Post#36 27 Jan 2006 12:57
Witam!
Mógłby mi ktoś napisać, czym może byc spowodowane skakanie pomiarów termometru?? Znaczy sie mi on w ogole nie mierzy temp, tylko prawie cały czas jest -1 na wyswietlaczu.
Pozdrawiam macio8888
Back to top
linx
Post#37 28 Jan 2006 23:13
macio8888 wrote:
Witam!
Powodem tego mogą być, a raczej są zimne luty w układzie. Sprawdź jeszcze raz dokładnie połączenia.
Niewiem czy ten układ tak ma ale, mimo dokłądnej kalibracji widoczne są odchyłki we wskazaniach. Myślę że jest to spowodowane nieliniową charakterystką złącza tranzystora BE. Proszę o opinie na ten temat.
Pozdrawiam LinX
Back to top
krasnal hałabała
Poziom 8
Poziom 8
Post#38 31 Jan 2006 15:39
Witam jestem początkujacy w tematyce elektroniki i mam takie pytanie : Czy
mogę zamienić kondensator foliowy MKT 220nF na kondensator ceramiczny 220nF/400V :?: Proszę o rozwiajnie moich watpliwości
Back to top
garfo
Poziom 5
Poziom 5
Post#39 31 Jan 2006 23:20
Mam kilka pytan odnosnie tego schematu. Na poczatku chcialem zaznaczyc ze jestem poczatkujacy w elektronice wiec prosze o wyrozumialosc.
moje pytanie brzmi: czy do tego ukladu mozna podpiac jeszcze jeden sensor, oraz czy istnieje mozliwosc rozdzielenia wyswietlaczy led tak aby te dwa z ukladu zczytywaly temp z dwoch sensorow jednoczesnie
Ps jak mozna odczytac wartosc potencjometru montazowego lub jak ja zmierzyc :?:
Back to top
linx
Post#40 31 Jan 2006 23:38
krasnal hałabała wrote:
Czy
Oczywiście że tak.
Pozdrawiam LinX
Czy zrobił ktoś ten termometr:?: Ja mam zrobiony ale nie jestem z niego zadowolony:|
Back to top
marekgr1
Post#41 05 Feb 2006 04:16
TRANZYSTOR BC547
Back to top
kisiol
Post#42 05 Feb 2006 14:51
moze mi ktos obiasinic jak wyglada plytak uniwersalna i gdzie jamozna kupic chcialem zrobic ten termometr ale mam problem z plytka
Back to top
garfo
Poziom 5
Poziom 5
Post#43 05 Feb 2006 16:31
mimo że nikt nie odpowiedział na moje poprzednie pytanie to chciałbym zadać nowe ;)
Czy w tym układzie można wykorzystać wyświetlacze z 16 nóżkami bo taki mam na stanie?? Jeżeli można to jak zmieni się w tym wypadku ten układ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2006 16:31
Back to top
_jta_
Post#44 05 Feb 2006 21:43
Ten układ powinien dawać dość dobrą liniowość, źródłami błędów mogą być:
1. Zależność prądu płynącego przez tranzystor T od spadku napięcia na nim
(prąd jest ograniczany przez R5, zmiania napięcia na T zmienia je i na R5;
zmiana prądu w granicach 0-100C jest około 10% -> zmiania napięcia o 3mV
(niewiele, i żeby to wyeliminować trzeba by R5 zastąpić źródłem prądowym).
2. Być może układ dobrze mierzy, tylko że temperaturę złącza tranzystora T,
i jest ona różna od temperatury, w której jest tranzystor, bo ciepło dopływa,
lub odpływa przez przewody, którymi jest podłączony.
3. Być może jest to problem np. izolacji połączenia z tranzystorem T - jest jakiś
dodatkowy prąd, i to powoduje fałszowanie wyników pomiarów.
4. Napięcia termoelektryczne, zwłaszcza na połączeniach wewnątrz T (mogą
być całkiem spore, jeśli ciepło dopływa lub odplywa przez jego końcówkę).
5. Sprawdź napięcie zasilania ICL-a - powinno być co najmniej 8V.
6. A może tranzystor T ma jakieś dziwne charakterystyki?
Back to top
linx
Post#45 05 Feb 2006 22:25
gulson wrote:
Napięcie zasilania +5V
Czyli jakie powinno ono być :?:
Spróbuje z innym tranzystorem
Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedź LinX
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Feb 2006 22:25
Back to top
marekgr1
Post#46 06 Feb 2006 18:05
czy można zmienić odczyt wskazania czujnika jeśli tak to jak, bo dokonuje on odczytu tak jak pisze gulson
3x/sekunde. Chciałbym żeby dokonywał odczytu np. 1x/10 sekund
Back to top
_jta_
Post#47 07 Feb 2006 14:24
linx, ICL jest zasilany dwoma napięciami, idealnie by było, jakby dostawał +5V i -5V, naprawdę zamiast -5V
jest prawdopodobnie około -3.5V, wytwarza je przetwornica; jeśli przetwornica działa mniej skutecznie, niż
założył autor schematu, to napięcie może być niewystarczające do poprawnego działania ICL-a.
marekgr1, przypuszczam że można obniżyć częstotliwość taktowania dla ICL-a, tylko uwaga, bo
ta sama częstotliwość jest wykorzystywana przez przetwornicę -> potrzebne większe kondensatory.
Back to top
linx
Post#48 07 Feb 2006 20:33
Tak, to jest oczywiste, u mnie ICL dostaje ok. 5V i -4V. Spróbuje jeszcze jutro założyć inny tranzystor i ponownie skalibrować
Back to top
<< MoRo>>
Poziom 6
Poziom 6
Post#49 12 Feb 2006 19:04
Jestem kompletnie nowy w elektronice ;) Zbudowałem ten termometr używam do niego bateri 4,5V Pierwszy raz jak włączyłem to pokazała mi się mozajka z kresek i kropek na wyświetlaczu a nie jakieś liczby, więc jeszcze raz przelutowałem wszystko jeszcze raz włączam i zamiast normalnych liczb wyskakują mi ich połuwki ale spoks da się jeszcze to przerzyć prubuje wykalibrować czujnik jak w instrukcaj i za nic się nie da ale w koncu jakoś to ustawiłem I ja głupi podłączyłem ten termometr do zasilacza jakiegoś co ma na obudowie napisane 4,8V i 250mA i teraz pomiar jest tylko w zakresie 0-10stopni i od 100stopni w góre !! Ja już nie wiem co mam zrobic z tym termometrem żeby działał !!??!! Powiedzcie mi co ja zepsułem, czy ja spaliłem obwud, nie zlutowałem za dobrze a może po prostu mam pecha?? Szczerze mówiąc to mam teraz ten termometr do kosza wyrzucić??
Pozdrawiam każdego kto zrobił ten termometr i mu działa x]
Back to top
changs
Post#50 13 Feb 2006 18:43
Witam. Mam pytanie odnosnie schematu montazowego. Chcialbym go wydrukowac i nastepnie nalozyc maske na laminat. Jednak mam pewnien problem. Jak zrobic aby ten schemat po wydrukowaniu mial takie wielkosci aby wszystkie elementy pasowaly ? Tzn. jakie dokladnie powinno miec to wymiary oraz w jakis sposob wyskalowac schemat?
Back to top
<< MoRo>>
Poziom 6
Poziom 6
Post#51 13 Feb 2006 18:51
Ja też miałem taki problem ale w końcu sposobem prub i błędów go wyskalowałem :]
Jak ja to zrobiłem:
1 otworzyłem rysunek w programie PAINT
2 Plik>>Ustawienia strony>>Skalowanie
3 I za pomocą skomplikowanego aparatu matematycznego, proporcji ;), obliczyłem pomniejszenie w procentach
4 Wydrukowałem pare prubnych schematów o różnych wielkościach dla pewności
Może ktoś ma lepszy sposób ??
Back to top
linx
Post#52 13 Feb 2006 20:32
Ja w Irfanview daje print i tam wybiera się opcje podanie wymiarów w jednostkach miary(cm). A dalej to też metoda prób i błędów.
Back to top
tom3103
Post#53 18 Feb 2006 18:49
Witam!
Mam podobny problem. Może ktoś mi pomoże...:cry:
Otóż sprawdziłem napięcia, V+ i V- no i są poprawne.
Jak włącze testa to pokazuje ładnie -188.8 tak jak ma być.
Ale nie moge skalibrować termometru. Kręce potencjometrami i non toper jest temperatura w granicach -150 do -50.
Wymieniałem tranzystor (czujnik) i nic nie pomaga...
ICL wydaje się dobry, sprawdziłem wszystkie połączenia i są poprawne.
Co może być jeszcze nie tak?
Back to top
kociątko
Post#54 20 Feb 2006 12:20
Jak ja to zrobiłem:
Ja kopiuję do Corela i ustawiam odpowiednie rozmiary.
Pozdr.
Back to top
Apio
Post#55 02 Mar 2006 09:11
wystarczy skopiować do Worda --> Formatuj rysunek- pod prawym klawiszem myszki
Back to top
lukiz_87
Poziom 6
Poziom 6
Post#56 09 Mar 2006 19:05
witam wszystkich, mam rozumiec że jako czujni temperatur ma sluzyc tranzystor BC547C, i podajcie jakiś tranzystor krzemowy
Back to top
stef311
Post#57 10 Apr 2006 17:09
no to ja się jeszcze dołączę do kompletu nie mogę uzyskać -5V sprawdziłem diody tranzystor i nic na nodze 26 mam 1,2 v sprawdzając oscyloskopem mam impulsy około właśnie 1,2 v lecz strasznie dużą składową stałą około 4V co to może być modulacja jest na pewno bo są impulsy ale dlaczego niema napięcia ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Apr 2006 17:09
Back to top
Jarema
Post#58 14 Apr 2006 11:04
Napisz w którym punkcie sprawdzałeś przebieg.
Jeśli składowa stała rzędu 4V występuje na wypr 38. to napięcie ujemne nie ma prawa się pokazać.
Osobiście zamiast tranzystora wstawiłbym (i wstawiałem w innym układzie z ICL7107) 6 równolegle połączonych bramek NOT np. z CD4069 - szersza histereza przełączania.
Back to top
elvisss
Post#59 14 Apr 2006 14:26
Skąd można wziąść taką uniwersalną płytkę? I jak zrobić na niej ścieżki? Czym jest zasilany ten termometr?
Back to top
Jarema
Post#60 14 Apr 2006 14:44
Płytkę uniwersalną kupuje się w sklepie z cześciami elektronicznymi a połączenie wykonuje się odcinkami przewodu w izolacji.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 29 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 27, 28, 29  Next
Jump to page:
Similar topics
Prosty i fajny termometr pokojowy (55)
Termometr cyfrowy z wyświetlaczem neonowym (22)
Termometr z wyświetlaczem z Nokii 3310 (84)
Prosty termometr analogowy na LM i LED . (15)
Termometr z wyświetlaczem LED 7-seg, kod dla 8051 w asemblerze (6)
Termometr z wyświetlaczem LED na AVR (27)
Termometr wewnętrzny z wyświetlaczem LED (23)
Prosty woltomierz/termometr. ICL7107 (45)
prosty tani fajny i przydatny TERMOMETR elektroniczny (13)
Termometr led na pic16f84a (24)
Page generation time: 0.343 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
