| Author |
Message
LuckyDj Poziom 23
#511
17 Jul 2009 12:50 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Zbudował ktos termometr wg pierwszego schematu (autora) ?
Jak zachowuje się układ? Czy przetwornica -V zachowuje sie prawidłowo?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
| Back to top |
Google
17 Jul 2009 13:57 |
| Back to top |
Kwazar90 Poziom 6
#513
14 Aug 2009 22:44 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Tak wygląda moj termometr:
Zasilanie 6V.
| Back to top |
Zubowski Poziom 12
#514
31 Aug 2009 21:23 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Witam to ja również się pochwalę swoim termometrem dodałem do niego taki bajer jak dotykowy wyłącznik nie jest on w prawdzie często używany ale kiedyś wykonałem go z nudów i sie przydał do termometru. Jako obudowe wykorzystałem stare pudełko po mp3 i okleiłem je kocem obiciowym do kolumn efekt jest bardzo dobry bo tuż obok wiszą małe kolumienki obite tym samym kocem.
Oto fotki termometra.
Jeden z wyswietlaczy jest zielony kiedyś były dwa czerwone ale popaliło mi się kilka segmentów a nie miałem na stanie czerwonego więc dałem zielony i tak zostało może kiedyś sie znajdzie jakiś wyswietlacz najlepiej zielony to go wlutuje.
| Back to top |
shoter09 Poziom 13
#515
21 Sep 2009 14:52 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
| zasoby wrote: |
Parametry:
Napięcie zasilania +5V |
z kąd wziąść takie napięcie ? ;p a jakby było 4.5 V to by pokazywało inną temperaturę ?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#516
21 Sep 2009 15:27 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Do poprawnej pracy układu potrzebne jest napięcie pomiędzy 6.8V a 15V; część z tego napięcia jest generowana,
to które jest doprowadzone powinno być poniżej 6V, ale tak, żeby razem z generowanym napięciem ujemnym było
powyżej 6.8V; można spróbować zwiększyć napięcie generowane wymieniając D1 na BAT42 (albo podobną - chodzi
o to, że to jest Schottky o niskim napięciu przewodzenia), i zwiększając pojemność C6 i ewentualnie C7.
Tak orientacyjnie - 4.5V powinno być na granicy - może już nie działać prawidłowo bez np. wymiany C6 na 470nF
- i może to zależeć od egzemplarza IC7107 (z jednymi będzie działać dobrze, z innymi źle). Zawsze można
zmierzyć napięcie między +zasilania a -C7 - jak jest ponad 7V, to układ powinien działać prawidłowo.
| Back to top |
shoter09 Poziom 13
#517
21 Sep 2009 16:17 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
to 9V styknie ? xD
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#518
21 Sep 2009 17:29 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
9V gdzie?
| Back to top |
shoter09 Poziom 13
#519
21 Sep 2009 18:51 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
ale pytanie xD za bardzo nie rozumiem ale chodziło mi czy jak podłącze 9V do tego termometra to będzie działał i pokazywał prawdziwą tempereturę ?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#520
21 Sep 2009 19:07 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Ten układ można zasilać napięciem do 6V (i to prawdziwych 6 - akumulator '6V', czy 4 baterie '1.5V' dają za dużo; mogą być
4 akumulatorki '1.2V'). Układ wytwarza napięcie ujemne, żeby razem było około 9V. 9V na jego zasilaniu to dużo za dużo.
| Back to top |
shoter09 Poziom 13
#521
21 Sep 2009 19:10 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
to mam wsadzić 4 baterie AAA czy AA ?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#522
21 Sep 2009 19:46 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Jakie masz, byleby akumulatorki - jednorazowe dają za duże napięcie, no i szybko się rozładują, a naładować już nie można.
| Back to top |
shoter09 Poziom 13
#523
21 Sep 2009 20:06 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
a jak mogę podłączyć to do sieci (gniazdka xD) ?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#524
21 Sep 2009 20:46 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
:?: zupełnie nie rozumiem, co masz na myśli.
| Back to top |
shoter09 Poziom 13
#525
22 Sep 2009 08:13 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
jak ten termometr podłączyć do gniazdka (takiego co np. żelasko się podłącza) wiem że muszę mieć jakiś transformatorek ( nie wiem czy to poprawnie nazwałem chodzi mi o coś takiego że podłącza się do gniazdka i wychodzi np 12V) Jakbyś mógł i takie coś wogle jest to pokaż mi to na allegro ;p
Przy okazji wie ktoś w jakim sklepie można kupić plexi oprucz allegro i innych internetowych sklepów)
| Back to top |
Google
22 Sep 2009 08:13 |
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#526
22 Sep 2009 10:14 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Poszukaj (na pewno jest na Elektrodzie) opisu zasilacza sieciowego na 5V. Możesz kupić gotowy, ale trzeba będzie dorobić
stabilizację, i to dobrą - o ile pamiętam, ten termometr nie działa dobrze, jeśli napięcie zasilania ma nawet niewielkie tętnienia.
| Back to top |
Zubowski Poziom 12
#527
03 Oct 2009 12:40 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
tak masz racje termometr ma bardzo duze odchyly przy slabej filtracji ustabilizowanego napiecia ja zastosowalem kondy 2200uF i jest ok
| Back to top |
Michalo_007 Poziom 14
#528
14 Nov 2009 11:38 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Witam ja mam taki problem e po podłączeniu napięcia nic się nie wyświetla co to może być ?
Z góry dziękuję za pomoc
P.S pomierzyć napięcia na układzie ?
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#529
14 Nov 2009 12:52 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Napięcia mierzy się woltomierzem - kiedyś to było w podręcznikach, ale może w ramach reformy oświaty wyrzucili, żeby nie stresować uczniów.
I pomiar napięć jest standardową metodą diagnozowania układów elektronicznych - najpierw się mierzy, potem zgaduje co się dzieje w układzie.
Na pewno warto pomierzyć napięcia w części cyfrowej (nóżki 1-25), względem masy cyfrowej (nóżka 21). I sprawdzić '-' zasilania (V-, nóżka 26).
Zajrzyj do http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6564952#6564952 - masz tam rozpiskę, gdzie jest która nóżka i jak się nazywa.
| Back to top |
| Back to top |
LuckyDj Poziom 23
#531
14 Nov 2009 14:24 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Wszystko wskazuje na to, że pozamieniałeś niektóre piny wyświetlaczy (niepełne świecenie cyferek), albo masz gdzieś zwarcie między nóżkami (świecenie dwóch segmentów pierwszego wyświetlacza)
Może nawet uwaliłeś przez to układ.
| Back to top |
#532
14 Nov 2009 17:14 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Dobra wezmę wytrawie nową płytkę i przelutuję zobaczymy bo ta płytka mi słabo wyszła :/
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#533
14 Nov 2009 19:14 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Najlepiej w płytkę wlutować podstawkę, i zanim się włoży układ scalony sprawdzić wszystkie połączenia omomierzem - zwłaszcza czy nie ma zwarć.
Jak masz N punktów lutowania, to metodą "na siłę" wychodzi N(N+1)/2 sprawdzeń na zwarcia, N na połączenia - więc warto jakoś inteligentnie. ;)
| Back to top |
Google
14 Nov 2009 19:14 |
| Back to top |
#534
15 Nov 2009 12:13 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
właśnie wlutowałem podstawkę :)
Ale w pon wytrawie nową płytkę a właśnie jaki według was jest najlepszy papier do termo transferu jak papier kredowy to jaka grubość czy gramaturgia czy jakoś tak Nie wiem jak się to nazywa :D
| Back to top |
*vip* Poziom 16
#535
17 Nov 2009 16:55 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
najlepszy jest zwykły ksero - nie trzeba się pieprzyć z kredą, a TT wychodzi identycznie jak na kredowym.
| Back to top |
leonow32 Poziom 20
#536
17 Nov 2009 19:25 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Bzdura. Najlepszy jest papier kredowy a im cieńszy tym lepszy.
| Back to top |
#537
23 Nov 2009 17:59 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Kurde teraz to mi się wszystko popieprzyło może mi ktoś powiedzieć który schemat jest dobry. Wymiary sobie sam dostosowałem ale czy ten schemat z pierwszego posta jest ok czy mam zrobić jego lustrzane odbicie ??
Proszę o szybką odpowiedź bo mam chwile czasu i bym sobie płytkę wytrawił :)
Bo właśnie wytrawiłem ale nie zrobiłem lustrzanego odbicia :/ i dziwnie to wygląda :/ POMOCY :/
| Back to top |
krzysiek123422 Poziom 5
Joined: 09 Nov 2008 Posts: 11 Location: Ostrów Wielkopolski
#538
23 Nov 2009 18:40 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Tak należy zrobić lustrzane odbicie , pisał o tym areksz5 na 15 stronie tego tematu :)))
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#539
23 Nov 2009 18:41 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
Może określ jednoznacznie, co dla ciebie jest z odbiciem, a co bez?
Na tej płytce do trawienia są napisy - wyszły dobrze, czy trzeba czytać w lustrze?
Ze zdjęcia widać, że rysunek montażu jest "od góry", a ścieżek (poniżej niego)
od strony ścieżek - napisy można czytać, i tak samo ma być na płytce.
Ale jak się wydrukuje rysunek, przyłoży kartkę drukiem do laminatu, odbije
na laminacie, i tak wytrawi, to się po drodze zrobi jedno odbicie, i będzie źle...
| Back to top |
#540
23 Nov 2009 18:45 Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED |
No właśnie napisy wyszły nie odczytane tylko w lustrze można je odczytać to znaczy że źle tak ? Dzięki za pomoc :)
| Back to top |
