Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
Author
Message
_jta_
Post#541 23 Nov 2009 17:50
Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
No cóż - można spróbować pomalować ścieżki - ale nie punkty lutowania ;) - i lutować elementy od strony ścieżek...
Ale nie wiem, czy to się uda, bo ciężko będzie sięgnąć lutownicą - może jak masz z cienkim grotem i dużo wprawy.
Back to top
Michalo_007
Post#542 23 Nov 2009 17:52
Myślałam nad tym ale wole sobie nową wytrawić ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Nov 2009 17:52
Back to top
k124l
Post#543 25 Nov 2009 23:05
zbudowałem na płytce stykowej i działa teraz muszę tylko wytrawić PCB i ternonetr super ..
Back to top
k124l
Post#544 26 Nov 2009 14:20
mam prośbę dotyczacą wzoru płytki czy ktoś mógł by mi podac wzór wielkośći płytki bo z elektrody wyhodzi za dóży
Back to top
LuckyDj
Post#545 26 Nov 2009 14:59
Quote:
wyhodzi za dóży
To mósisz sobie zmniejszydź.
Najlepiej pżeskalój w jakimś programie, jest tego pełno w necie, to morzna sobie zćongnonć.
Back to top
_jta_
Post#546 26 Nov 2009 15:18
Może w ustawieniach drukarki jest zaznaczona opcja powiększania i trzeba odznaczyć?
A może trzeba sprawdzić, ile DPI ma rysunek (mi wychodzi 299.473DPI), i wydrukować z takim samym ustawieniu.
Back to top
k124l
Post#547 26 Nov 2009 21:45
a ktoś może mi podac jaki ten program i wymiar PCB bo zabardzo sie na tym nieznam
Back to top
_jta_
Post#548 26 Nov 2009 22:04
Dowolny program, jakim można drukować obrazki (jest standardowo w systemach takich, jak Windows czy Linux), tylko trzeba użyć. tak, jak pisałem.
Back to top
krzysiek123422
Poziom 5
Poziom 5
Post#549 27 Nov 2009 12:08
W prosty sposób można ustawić rozmiar w programie Microsoft Office Word :
- kopiujemy i wklejamy obrazek do Worda
- zaznaczamy obrazek i prawym przyciskiem myszy wchodzimy w Rozmiar ; no i ustawiamy wysokość 5,98 i szerokość 6,61 , u mnie pasuje :D
Back to top
Michalo_007
Post#550 27 Nov 2009 15:25
Przecież były już wymiary podane w tym temacie jakoś w połowie takie jak wyżej jak najbardziej poprawne
P.s nawet ktoś podał plik worka ze zmniejszonymi i obróconymi odpowiednio ścieżkami :) (Jakoś 15 strona chyba albo 7 )
Back to top
Michalo_007
Post#551 28 Nov 2009 21:05
Witam nowa płytka wytrawiona i śmiga tylko nie sposób go skalibrować za bardzo skacze temp. to może być wina scalaka bo jak coś to go jutro kupię a Może powinienem przy stabilizatorze dodać na wejściu i wyjściu kondensator 100pF ?
Ktoś o tym pisał tylko to ma być ceramiczny tak ??
P.S proszę o szybką odpowiedz bo jutro kupie na giełdzie co trzeba :)
Back to top
kubczykFree
Post#552 28 Nov 2009 21:08
a ja mam pytanie, w zalaczniku ten ostatni obrazek jest to wzór płytki. Wystarczy, że to wydrukuje i już mogę trawić płytkę? (chodzi mi o odbicie ścieżek metodą "żelazkową") proszę o odpowiedź
Back to top
Michalo_007
Post#553 28 Nov 2009 21:14
Dwa lub trzy posty wyżej o tym pisze :/ trzeba zrobić odbicie lustrzane i pomniejszyć do odpowiednich rozmiarów gdzieś w połowie chyba ktoś podawał gotowy plik do wydrukowania w open ofice
A ktoś odpowie na moje pytanie zadane 2 posty wyżej
Back to top
_jta_
Post#554 28 Nov 2009 21:36
:arrow: kubczykFree - dopiero co było o rozmiarach płytki, na końcu poprzedniej strony o odbiciu - przeczytaj!
:arrow: Michalo_007 - te scalaki są bardzo wrażliwe na wahania napięcia, zasilasz z baterii czy z zasilacza?
jeśli z zasilacza, to jeden stabilizator może nie wystarczyć; kondensatory przy stabilizatorze to raczej
100nF, a nie 100pF (ceramiczne II rodzaju - ferroelektryczne) - sprawdź w opisie stabilizatora.
Back to top
Michalo_007
Post#555 02 Dec 2009 18:49
Ale w jaki sposób mają być podpięte te kondensatory ja je podpinam na wejściu i wyjściu i prąd nie płynie :/ Podpiąłem to jak na rysunku
Kondensatory są to 100nF
takie:
Back to top
leonow32
Post#556 02 Dec 2009 19:26
Tak się podłącza 7805. Masa zasilacza i układu jest wspólna.
Back to top
Michalo_007
Post#557 03 Dec 2009 15:38
Aha dzięki jak coś to napisze o efektach :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Dec 2009 15:38
Back to top
Gieneq
Post#558 03 Dec 2009 17:22
Wow cały czas ciągnięty temat :D Więc i ja siędołącze przeleciałem dokładnie 10 stron ale sięwkurzyłem bo moje pytanie zadawały 2 osoby i 0 odpowiedzi. Jaki to jest wyświetlacz? Łączni jest 36 pinów czyli na 1 podwójny wyświetlacz 18pinow czyli 2*9. Dość dziwne bo widziałem tylko po 8 pinów. Może mi ktośpodaćnazwe tego ustrojstwa albo jak już niech ktośdoszuka sięna tme odpowiedniego. Znalazłem cośtakiego:
DA08-11GWA Wyświetlacz LED podwójny 20mm zielony anoda
http://zefiryn.tme.pl/dok/optoelektronika/DA08-11.pdf
ale czy będzie pasować? Nie za duży troche? Koszt teog to jakoś5zł
Back to top
_jta_
Post#559 03 Dec 2009 19:39
Z obrazu ścieżek na płytce drukowanej wynika, że wyświetlacz ma:
- nóżki w dwóch rzędach poziomych, pionową odległość rzędów 0.6 cala;
- po 9 nóżek w rzędzie, i z tych 18 jedna może być nieużywana;
- szerokość jednego 2-cyfrowego wyświetlacza cyfry (w poziomie) < 1 cal.
Na zdjęciu widać świecącą kropkę, każda cyfra ma 7 segmentów, więc na jedną cyfrę musi być 9 pinów (8-pinowe pewnie są bez kropki).
Ten, co podałeś, jest za duży, i to sporo... np. rozmiar w poziomie o 1cm; ale możesz przeprojektować płytkę, żeby dopasować do takiego.
Back to top
leonow32
Post#560 03 Dec 2009 22:41
Jaka nóżka może nie być używana??? To w wyświetlaczu pojedynczym jedna katoda/anoda może być nieużywana.
Wrzucam pinout takiego wyświetlacza
http://www.wschul.net/unf/CDA3101/7SegDisplay.jpg
Back to top
_jta_
Post#561 04 Dec 2009 00:17
To przecież widać: nóżka 9 (DP) w obu wyświetlaczach, a w lewym (bardziej znaczące cyfry) jeszcze nóżki: 4 (DP), 1, 2, 16, 18
- najwyraźniej to jest do wyświetlaczy 2 pełnych cyfr (górny obrazek), a nie połówkowych (1-1/2, dolny), z pierwszej (najbardziej
znaczącej cyfry) są podłączone tylko segmenty B, C, G - B i C służą do wyświetlania '1', G (kreska pozioma) służy jako znak '-'.
Gdyby chcieć użyć wyświetlacza 1-1/2 do pierwszych dwóch cyfr, to trzeba by połączyć jego piny 1 i 17, żeby wyświetlał się '-'.
Back to top
Gieneq
Post#562 04 Dec 2009 07:33
Ok. Wielkie dzięki. Teraz trzeba się w scalaka zaopatrzyć i do dzieła :D
Back to top
norek1992
Poziom 3
Poziom 3
Post#563 05 Dec 2009 17:35
Może i ja się skusze na takie cosik:)
Back to top
leonow32
Post#564 05 Dec 2009 20:02
Polecam :) prosty układzik i daje dużo frajdy :) lepszy jest ten układ
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6734860#6734860
bo nie trzeba go kalibrować i jest mniej zworek
Back to top
PiAsKoS
Post#565 17 Dec 2009 21:47
Nie wiem czy było to poruszone ale w projekcie płytki jest błąd.
Doszedłem do 10 strony i po durnych i beznadziejnych pytaniach odechciało mi się dalej czytać.
Schemat jest dobrze namalowany ale na mozaice ścieżek jest zamieniony rezystor R2 z R3.
U pewnej części osób mogło to spowodować problemy jakieś z prawidłowym skalowaniem termometru.
Michał
Back to top
k124l
Post#566 22 Dec 2009 22:22
dlaczego ten termometr warjuje tylko jak lekko poruszy się czujnikiem
Back to top
PiAsKoS
Post#567 22 Dec 2009 23:19
może coś nie styka?
z resztą stosowanie złącza P-N jako czujnika temperatury to troche mija się z celem.
Fakt że czasem sam to wykorzystuje w połączeniu z komparatorem ale w układach gdzie dokładność ma małe znaczenie i mało mnie obchodzi czy np wentylator włączy sie przy 55 czy 57 stopniach.
Dużo bardziej polecam projekt z poprzedniej strony gdzie czujnikiem jest LM35.
Michał
Back to top
danloop
Post#568 26 Dec 2009 23:44
mam pytanie właśnie do tego układu który został zaprezentowany na 17 stronie w ostatnim poście. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale by układ działał jako termometr - mierzył temp ujemna i dodatnia należy w miejsca R wsadzić odpowiedni rezystor? W jakim programie zostały wykonane schematy bo w protelu DXP nie chcą mi się otworzyć?
Back to top
leonow32
Post#569 27 Dec 2009 12:49
Projekt był robiony w programie KiCad (darmowy do ściągnięcia z http://kicad.sourceforge.net/wiki/index.php/PL:Main_Page)
Rezystor należy podłączyć jeżeli chcesz mierzyć temperaturę czujnikiem LM35. Ten sam układ można wykorzystać jako woltomierz i wtedy ten rezystor jest zbędny (chociaż nie wprowadza jakiegoś karygodnego błędu). Bez tego rezystora termometr też będzie działał, ale zamiest temperatury ujemnej pokaże 0,00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Dec 2009 12:49
Back to top
danloop
Post#570 27 Dec 2009 15:05
ok dzięki, ściągnąłem program i wszystko działa, na termometrze zależy mi by pokazywał temperature ujemna(chce w samochodzie zastosować - by mierzyć min. temp zewnętrzną) dzięki za odpowiedź.
zauważyłem ze na Twoim schemacie układ 7660 wisi w powietrzu w zasadzie, tzn jest podpięta tylko jedna noga tak powinno być?chociaż jak tak widzę to może być wina braku jakiejś biblioteki.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 19 of 28 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 26, 27, 28  Next
Jump to page:
Similar topics
Termometr z wyświetlaczem z Nokii 3310 (84)
Termometr z wyświetlaczem LCD i zegarkiem? (5)
Termometr z wyświetlaczem do pieca CO. (2)
Jak zrobić prosty termometr do samochodu na diodach led? (8)
Prosty termometr analogowy na LM i LED . (15)
Termometr z wyświetlaczem LED na AVR (27)
Termometr wewnętrzny z wyświetlaczem LED (23)
Termometr cyfrowy z wyświetlaczem neonowym (21)
Prosty Termometr-pytanie... (10)
Prosty i fajny termometr pokojowy (55)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
