Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
Author
Message
stef311
Post#61 14 Apr 2006 14:59
Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
od tego czasu zrobiłem zasilacz symetryczny +- 5 v i dalej to samo
tym razem nie mogę uzyskać napięcia 100mV na nodze bodajże 35i 36
jak na niej miałem napięcie około 3v to wyświetlacz wskazywał przekroczenie zakresu na minusie więc przeciąłem jedną ścieżkę tę łączącą nogę 32 i 35 i na nogę 35 dałem żywcem masę i teraz na nodze 36 mam napięcie rzędu 35 mv a na wyświetlaczu przekroczenie zakresu na plusie ( oczywiście regulacja potencjometrami nic nie dała) chyba teraz zmienię rezystor R2 z 1M na mniejszy może to coś da co wy na to ?
Back to top
disc
Post#62 23 Apr 2006 21:27
czesc jestem nowy mam pytanie do wsyztkich czy ten termometr moze wysylac jakis sygnal po przekroczeniu usalonego progu temperatury ?? czy jest mozliwosc dorobienia takiego czegos :) ? lub czy jest jakis inny termometr ktory spelnial by taka funkcje zalezy mi na pomiarze od 0 do 100 stopni. bardzo prosze o odpowiedz z gory dziekuje.
Pozdro.
Back to top
Lukadz_87
Post#63 30 Apr 2006 11:10
Witam. Czy te wyświetlacze mają wspólna anode czy katode??
Back to top
stef311
Post#64 02 May 2006 17:19
wspólna anoda9(-)
Back to top
jacobs242
Post#65 07 May 2006 13:37
czy ktoś mógłby mi jakoś zaprojektować rozmieszczenie elementów na dowolnej płytce uniwersalnej?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 May 2006 13:37
Back to top
regrom
Post#66 08 May 2006 00:03
Jestem nowy.
Gdzie to wszystko mozna kupic?? Jakis sklep internetowy, co to jest ta plytka uniwersalna ??
Back to top
jacobs242
Post#67 11 May 2006 16:23
czy można tam zastosować wyświetlacze pojedyńcze? tak żeby pokazywała sie tylko pełna temperatura? Przez przypadek kupiłem złe wyświetlacze :/
Back to top
jacobs242
Post#68 12 May 2006 19:52
znalazłem chyba mały błąd. Czy w tym drugim wyświetlaczu nie powinna być podpięta kropka środkowa?? Przecież wynik ma być w postaci np.
-30.2 a nie -302. . Proszę o odpowiedź
Back to top
akanaf
Post#69 13 May 2006 21:19
Mam pytanie: Jak zwiększyc pomiar dolnej granicy?? Bo -25°C to troche mało. Ja chciał bym żeby było przynajmniej ok. -35°C, -40°C. Dało by się go zwiekszyć??
Mógłbym liczyć na szybką odpowiedz bo w poniedziałek chce kupic częsci
Back to top
navy4
Post#70 23 May 2006 20:36
A ja mam prosbe do osoby ktorej to dziala i zna sie na elektronice, zeby napisala w koncu poprawione wszystko w jednym poscie bo bedzie masa prosb o pomoc ze zle to zle tamto a epiej to zrobic raz a porzadnie, pzoatym ja sie wlasnie zabieram do robienia tego ;]
Back to top
Toms125
Post#71 26 May 2006 23:04
Udało mi sie poskładac ten termometr i działa, wie ktos moze co zrobic zbu opóznic czas miezenia temperarury poniewaz obecnie on jest tak dokłądny ze mierzy temp. 3 razy na sekunde i ciagle wyswietlacz miga, jest to troche wkurzajace. Piszcie kto ma jakis pomysł.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 May 2006 23:04
Back to top
navy4
Post#72 28 May 2006 16:32
dolaczam sie do prosby poprzednika, u mnie tez dziala jednakze cyferki strasznie szybko skacza, czy mozan opoznic zeby mierzyl powiedzmy 1x na 10 sek albo tez zby czujnik byl mniej czuly zanczy bo wiem ze mam w pokoju 21* C a termometr skacze 20-22
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 May 2006 16:32
Back to top
jerzyk-jurek
Poziom 3
Poziom 3
Post#73 03 Jun 2006 11:42
czy jako czujnik temperatury (zamiast tranzystora) można wykorzystać czunik temp. w samochodzie?
Back to top
anonimowybartek
Post#74 15 Jun 2006 12:14
ja chciałbym to zrobić, jednak do mierzenia temp. układów scalonych, mogę więc zamiast tranzystora wlutować termistor? jeśli tak, to jakiej oporności?
Back to top
profesur
Post#75 11 Aug 2006 19:13
Siemanko. mam pytanie odnośnie wyświetlaczy. Czy ktoś mógłby mi podać rodzaj wyświetlaczy?? tzn typ itp?? z góry wielkie dzięki. pozdro
Back to top
profesur
Post#76 31 Aug 2006 16:23
siemanko.Złożyłem ten układ. Działa ale mam pytanie.
JakSię pozbyć - z wyświetlacza?? Ciągle mi się świeci segment "G"Odpowiedzialny za ten właśnie minus. Proszę o jak najszybsze odpowiedzi. Z góry Wielkie dzięki
To znowu ja. dlaczego wyświetlacz wskazuje tylko ujemne temperatury?? gdy zaczynam kalibrować to zamiast dodatniej temperatury pojawia mi się "1" i nic więcej. Znów po chwili zaczyna migać na przemian "-" i jakieś cyferki z "1". pomóżcie jeżeli możecie. Wielkie dzięki. Pozdro
Back to top
Arkadius3
Post#77 31 Aug 2006 19:03
sprawdź czy nie masz zimnych lutów
Back to top
wow
Post#78 31 Aug 2006 20:39
Mogłby ktoś zamieścić zdjęcie zbudowanego?? A może ktoś ma zdjęcia z budowy?? Bardzo prosze o odp!
Back to top
drifit89
Post#79 03 Jan 2007 15:35
jestem początkujacym elektronikiem a bardzo zaciekawił mnie ten termometr jak najlepiej wytrawic te sciezki i jak to sie robi zeby fajnie byly wykonane sorki za takie głupie pytanie ale od czegos trzeba zaczac :) pozdrawiam
Back to top
comer3
Post#80 05 Jan 2007 20:08
drifit89 poszukaj na forum, bo ten temat już był wielokrotnie poruszany i dokładnie wałkowany...:)
Pozdrawiam!!
Back to top
drifit89
Post#81 05 Jan 2007 21:00
ok thx za odpowiedz:) juz znalazłem na forum ale jak bede miał jakies pytania dotyczace termometru to napisze:) pozdro
Back to top
comer3
Post#82 07 Jan 2007 18:55
(miałem tego posta umieścic już jakiś czas temu, ale mi tak zeszło..;) )
Przeglądając wszystkie powyższe posty widzę, że jedni chcą zbudowac termometr który by mierzył temperatury ujemne w dość znacznym zakresie, inni chcą aby odczyt był realizowany z dwóch czujników, a jeszcze inni aby wskazania "nie pływały" na wyświetlaczu....
Otóż taki termometr był prezentowany na łamach Praktycznego Elektronika nr 6/2000.... Wiem bo go złożyłem..;) i działa już od 3 lat bezawaryjnie..:-)
Układ również oparty jest na klasycznej kości miliwoltomierza ICL 7107, zakres temperatut mierzonych z rozdzielczością 0,1 st C wynosi -55 do 150 st C, zastosowane czujniki to LM35 (dwa). Temperatura wyświetlana jest naprzemiennie, przy czym czas wyśwetlania można skonfigurować przez dobór odpowiednich elementów timera zrealizowanego na NE555. Odczyt z jednego czujników sygnalizowany jest zapaleniem się diody LED. Odczyt temperatur wyświetlany jest na wyświetlaczu LED 2+0,5 cyfry.. Zasilanie - chyba 9V..
Ogromnym plusem termometru jest zastosowanie własnie czujników LM35 (scalony przetwornik temperatury na napięcie), które nie wymagają kalibracji.. Cała "kalibracja" termometru sprowadza się do pomiaru miliwoltomierzem napięć na wyjści czujnika i późniejszym ustawieniem tejże wartości na wyświetlaczu za pomocą potencjometru montażowego..:-)
Termometr jest mega stabilny i jego wskazania nie "pływają" jak podobno w powyższym projekcie (nie pamietam ile wynosi czas próbkowania)...
Niestety nie mam skanera aby udostępnić schemat i PCB..:|
Myślę ze zaintersowani jakoś dokopią sie do archiwów EP..;-)
To chyba tyle..:-)
Pozdrawiam!!
Back to top
Ogre
Poziom 5
Poziom 5
Post#83 14 Jan 2007 20:56
Pytanie takie.... Czy on pokazuje ujemne temp ?
Back to top
comer3
Post#84 15 Jan 2007 00:26
Tak Ogre - jeśli twoje pytanie dotyczy termometru, który wcześniej opisywałem, to tak - zakres "-55 do 150 st C"....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jan 2007 00:26
Back to top
mrc12
Post#85 18 Jan 2007 22:55
a wie ktoś jakie piny sa odpowiedzialne za "minus" w wyświetlaczu bo mi zanikł wszystko pokazuje ok nie ma minusa przy ujemnych temp
Back to top
comer3
Post#86 19 Jan 2007 00:38
mrc12 na tej stronce http://www.cyfronika.com.pl/VIIIark5p5.htm masz opisy wyprowadzeń wyświetlaczy LED WA..:)
Back to top
mrc12
Post#87 19 Jan 2007 13:23
comer3 wielkie dzięki przydało mi się to i minus już działa.jednaścieżka podczas lutowania odkleiła sie i przerwała są bardzi cieniuktkie.
Back to top
mrc12
Post#88 20 Jan 2007 22:22
witam ponownie !! ja mam taki problem ,że nie moge skalibrować tego ustrojstwa.jak włoże czujnik do wody z lodem ustawiam 0.00 po chwili trzymania zaraz jest albo +1,2,3 dziesiąte stopnia .Dobra da się przeżyć wkładam do gorącej wody ustawiam tam koło 90 stopni .Potem znowu do lodu i pokazuje np -15stopni.I jeszcze jedno nie stani w miejscu tylko będzie gonił ustawie temp jakąś i za kilka minut w tej temp na wyświetlaczu pokazuje zamiast np 3 stopnie 8 stopni.Ja rozumiem jakies odchyły do 1 stopnia ale żeby 5 i więcej .zasilacz chyba nie stab8ilizowany 5V ale ma niewielkie odchyłki rzedu dziesiętnych liczb.
pomóżcie pozdrawiam
Back to top
mrc12
Post#89 21 Jan 2007 14:30
ten termometr jest jakis nawiedzony ten tranzystor T n płytce drukowanej też reaguje na temperaturę jak na niego chucham to się zmienia temp.nie da się wymienić tego tranzystora na jakiś inny on może fałszować i mieszać co??
Back to top
madart
Post#90 24 Jan 2007 14:11
mrc12 wczoraj złożyłem ten termometr i ruszył 'prawie' od kopa bo byly 2 zwarcia ale szybko sie z nimi uporalem.
Co do kalibracji to moze po prostu za krotko czekasz zeby sie temp ustabilizowala? Przeciez ten tranzystor ma tez jakas rezytancje termiczna i nie zmieni ci sie skokiem od 0 do np 20'. Btw jak długi masz przewód do czujnika?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 29 Go to page Previous  1, 2, 3, 4 ... 27, 28, 29  Next
Jump to page:
Similar topics
Prosty i fajny termometr pokojowy (55)
Termometr cyfrowy z wyświetlaczem neonowym (22)
Termometr z wyświetlaczem z Nokii 3310 (84)
Prosty termometr analogowy na LM i LED . (15)
Termometr z wyświetlaczem LED 7-seg, kod dla 8051 w asemblerze (6)
Termometr z wyświetlaczem LED na AVR (27)
Termometr wewnętrzny z wyświetlaczem LED (23)
Prosty woltomierz/termometr. ICL7107 (45)
prosty tani fajny i przydatny TERMOMETR elektroniczny (13)
Termometr led na pic16f84a (24)
Page generation time: 0.083 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
