Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
Author
Message
pawulon5
Poziom 7
Poziom 7
Post#811 27 Sep 2011 19:21
Re: Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
Spróbuję poszukać jak to przerobić, a czy nie było by możliwości połączyć któryś nóg od tych lcd? Bo ja ledwo ogarniam to a jeszcze te przerabianie schematu na razie to dla mnie za wiele:P
Z tym tranzystorem pomogłeś thx:)
Back to top
mikolaj77
Poziom 4
Poziom 4
Post#812 27 Sep 2011 19:40
Ja mam podwójne wyświetlacze akurat, jeśli masz schemat i opis podłączeniowy swoich wyświetlaczy to nie będzie problemu tyle że to trochę kombinowania. Ja przeczytałem cały post, tak że ze swojej strony proponuję podjąć wyzwanie i przeczytać całość, ułatwi Ci to duś pracę :)
Back to top
pawulon5
Poziom 7
Poziom 7
Post#813 27 Sep 2011 19:49
Właśnie się za to czytanie zabrałem. Jak bym miał blisko do sklepu to bym od razu kupił takie jak trzeba ale mam strasznie daleko i dlatego tak kombinuje, ale raczej nic nie wykminie i będę musiał znowu dybać do tego sklepu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Sep 2011 19:49
Back to top
mikolaj77
Poziom 4
Poziom 4
Post#814 27 Sep 2011 19:58
W miarę możliwości postaram się pomóc, ale przeczytanie postu jest podstawą, zawsze możesz sobie zapisać co cię zainteresuje na której stronie postu było łatwiej będzie Ci powrócić i znaleźć to co Ci będzie potrzebne.
Back to top
_jta_
Post#815 27 Sep 2011 22:33
Przede wszystkim wyświetlacze muszą mieć wspólną anodę (takie ze wspólną katodą nie nadają się),
i nie mogą mieć multipleksowania cyfr (jednocyfrowe nie mają, dla nich to jest z zasady niemożliwe).
Po drugie, do jednocyfrowych nie będzie pasować druk - trzeba będzie zrobić druk bez tej części
z wyświetlaczami, a wyświetlacze podłączyć przewodami.
Po trzecie, to jest żmudne, ale dość proste - cyfra o wspólnej anodzie ma jedną anodę, i oddzielne
katody dla każdego segmentu - te segmenty mają nazwy od A do G; te piny ICL-a, które mają być
podłączone do wyświetlaczy, mają nazwy A1..G1, A2..G2, A3..G3, AB4, POL - i łączysz je tak, żeby
nazwy się zgadzały, np. A1 z A ostatniej cyfry (1 - cyfra jedności, 2 - dziesiątek, 3 - setek), zostają
AB4, który łączysz z segmentami B i C (AB4 jest do wyświetlacza, który ma 3 segmenty i jego AB
są tam, gdzie 7-segmentowy ma BC) cyfry tysięcy i POL do połączenia z jej segmentem G.
I oczywiście anody wszystkich cyfr do '+5V'. Trzeba tylko uważać, żeby się nie pomylić.
Link do schematu z nazwami pinów ICL-a i spodziewane napięcia podałem 28 Lut 2010 20:50.
Opis do wyświetlaczy musisz znaleźć, albo sprawdzić, który pin jest który (podłączasz 5V przez 1k,
nazwy segmentów cyfry znajdziesz w Wikipedii: Wyświetlacz siedmiosegmentowy).
Back to top
Lukasz51
Post#816 24 Oct 2011 08:14
Możesz powiedzieć jaką zastosowałeś grubość ścieżek?
Back to top
_jta_
Post#817 17 Dec 2011 11:57
17 Gru 2011 01:49 obelix2 wrote:
Chciałbym wykonać taki termometr, ale z pewnym rozszerzeniem jego funkcji. Chciałbym,
aby czujników było więcej, np. 3 i chciałbym dodać przycisk który zmieniałby czujnik.
Mam pytanie: jaką wiedzę muszę posiąść aby za coś takiego się zabrać? Zapewne
trzeba by dodać jakiś procesor (?) czymś go zaprogramować (?) w jakim języku (?)
W tym termometrze czujnikiem jest tranzystor - wadą tego jest konieczność ustawiania dwóch parametrów,
to oznacza, że do każdego czujnika musiałby być oddzielny układ regulacji z dwoma potencjometrami, a na
dodatek trzeba by przełączać co najmniej 3 punkty - piny 30, 31 i 35, na szczęście tam są małe prądy, więc
można użyć kluczy analogowych CD40xx, np. CD4053 do 2 czujników, albo 2 CD4052 do 4 czujników.
Żadnego procesora nie potrzeba, wystarczą przyciski włącz/wyłącz (1 do 2 czujników, albo 2 do 4 czujników).
Korekta: trzeba przełączać 30 (IN LO), 31 (IN HI) i 36 (REF HI), a nie 35 (REF LO).
Back to top
Wujek94
Poziom 6
Poziom 6
Post#818 26 Dec 2011 17:52
Witam serdecznie.
mógłby ktoś zamieścić wzór PCB w odpowiedniej wielkości? jestem kompletnie zielony, to będzie mój pierwszy projekt na własnoręcznie robionym PCB a jak ja próbuję zmniejszać obrazek podany w pierwszym poście wychodzi mi straszna pixeloza ;/
z góry dziękuję za pomoc :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2011 17:52
Back to top
pawulon5
Poziom 7
Poziom 7
Post#819 28 Dec 2011 04:46
Tu masz gotowe. Pozostaje Ci tylko wydrukować:)
doc.doc
 Filename:  doc.doc
Download
 Contents:
 Filesize:  119 KB
 Punkty:  0
Back to top
Wujek94
Poziom 6
Poziom 6
Post#820 28 Dec 2011 13:42
Dzięki serdeczne :D
Back to top
Ventran
Poziom 8
Poziom 8
Post#821 07 Jan 2012 19:22
chciałbym Wam przedstawić termometr, który niedawno wykonałem.
Projekt zaczerpnięty z Praktycznego elektronika 3/2002.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jan 2012 19:22
Back to top
pawulon5
Poziom 7
Poziom 7
Post#822 08 Jan 2012 00:31
a z czego wykonałeś obudowę?
Back to top
Ventran
Poziom 8
Poziom 8
Post#823 08 Jan 2012 23:06
Obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego. Natomiast przedni panel to papier samoprzylepny w kolorze żółtym i na to folia samoprzylepna przeźroczysta. Filtr na wyświetlaczu to dwie warstwy folii do przyciemniania szyb.
Back to top
saxar
Post#824 17 Jan 2012 20:18
Jaki dokładnie ma być ten tranzystor krzemowy? Może ktoś podać jakiś przykład? Jak powiedziałem w elektronicznym, że dowolny krzemowy to zgłupieli...
Back to top
_jta_
Post#825 17 Jan 2012 22:31
Na schemacie jest NPN, może być np. BC548 (albo 547) - ten powinien być najtańszy.
Back to top
saxar
Post#826 19 Jan 2012 18:02
A C4 i C5 mogą być ceramiczne, czy muszą być polipropylenowe?
Back to top
_jta_
Post#827 19 Jan 2012 19:08
C5 nie powinien być ceramiczny, aczkolwiek nie musi być polipropylenowy (C2 musi); C4 pewnie może być ceramiczny.
Kondensatory ceramiczne II rodzaju (ferroelektryczne - tylko one mają duże pojemności) to jedne z najgorszych (gorsze
od nich są elektrolityczne) pod względem stabilności i liniowości charakterystyk; polipropylenowe należą do najlepszych.
Back to top
saxar
Post#828 19 Jan 2012 22:51
Zrobiłem na ceramicznych i działa, jednak mam małe problemy z kalibracją (tak, czytałem poprzednie posty). Wystarczy że jednym potencjometrem ustawię taką samą temperaturę jak na zwykłym termometrze?
Back to top
_jta_
Post#829 20 Jan 2012 00:11
Kalibruje się dwoma potencjometrami, i to było opisane.
Kondensatory ceramiczne powodują zafałszowanie wyników.
Back to top
saxar
Post#830 21 Jan 2012 12:05
A to jakich kondensatorów mogę użyć jeśli nie ceramicznych? Tylko nie polipropylenowe, bo takich nigdzie w moim mieście nie dostanę...
Back to top
_jta_
Post#831 21 Jan 2012 13:53
To może napisz, jakie w twoim mieście są kondensatory oprócz elektrolitycznych i ceramicznych?
Kiedyś powszechnie stosowano styrofleksowe (KSF) - bardzo dobre, tylko trochę duże rozmiary.
Oraz MKSE - znacznie mniejsze, nie lubiły napięcia zmiennego, ale niezłe. Teraz są np. MKT.
Pół wieku temu powszechnie stosowano mikowe i papierowe, dziś pewnie takich nie znajdziesz.
Back to top
matex521
Poziom 5
Poziom 5
Post#832 23 Jan 2012 18:03
Wykonałem ten projekt i podlaczylem do zasilania od ładowarki tel 5.9V
i na wyswietlaczu pojawilo mi sie tylko to Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
przy tym zauwazylem ze strasnzie grzeje mi sie ICL7107 ma ktos jakies pomysly co moze byc nie tak?
Dodam jeszcze ze jestm poczatkujacym elektronikiem i to moj pierwszy uklad
Back to top
saxar
Post#833 23 Jan 2012 18:40
Również jestem początkujący, ale z tego co widzę to odwrotnie przylutowałeś elementy o.O. U mnie potencjometry są z prawej, a kable od zasilania i tranzystora z lewej. Ale zrób lepsze zdjęcia zarówno ścieżek jak i warstwy top. Oczywiście dobrze by było jakbyś zmierzył napięcia na poszczególnych pinach, była o tym mowa kilka stron wcześniej. No i niech inni również się wypowiedzą bo mogę się mylić. Pozdrawiam
Back to top
matex521
Poziom 5
Poziom 5
Post#834 23 Jan 2012 18:57
zaraz zrobie zdjecia obu warsw mozliwe ze cos zle polutowalem bo mam talent^^
edit juz widze co jest zle bo ja sie sugerowalem tym schematem z elementami a to wtedy ma sie lutowac elementy od strony sciezek...
a oto i zdjecia
Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED Prosty termometr jednoukładowy z wyświetlaczem LED
edit z tego co sam tu zauwazylem to lustra chyba nie zrobilem a 100x sie zastanawialem czy zrobilem czy nie i jednak nie zrobilem...
Back to top
saxar
Post#835 25 Jan 2012 19:05
A dałoby się zastosować 2 czujniki (tranzystory) i zmieniać je tylko jednym przełącznikiem trójpozycyjnym?
Back to top
_jta_
Post#836 25 Jan 2012 19:13
Jest taki "drobny" problem, że różne egzemplarze nawet tego samego typu wymagają różnych ustawień
potencjometrów - było już pytanie o możliwość podłączenia dwóch czujników i była odpowiedź, poszukaj.
Back to top
saxar
Post#837 26 Jan 2012 00:11
Widziałem to podobne pytanie i odpowiedź, ale wolałem się upewnić czy nie prostszego rozwiązania. Duża byłaby rozbieżność pomiędzy tymi czujnikami jeśli układ byłby skalibrowany tylko do jednego z nich?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jan 2012 00:11
Back to top
_jta_
Post#838 26 Jan 2012 00:43
Spodziewałbym się kilku, może kilkunastu °C. Jeśli miałoby być <1°C, to trzeba z parudziesięciu
tranzystorów wybrać dwa najmniej różniące się napięciem E-B - i spodziewam się, że będzie to
bardzo pracochłonne, bo mierząc każdy tranzystor musisz zadbać o to, by podczas pomiaru miał
tę samą temperaturę, i żeby ta "temperatura wzorcowa" utrzymała się przez cały czas pomiarów.
Back to top
OmegaStyle
Post#839 03 Mar 2012 02:38
a jeśli by to było możliwe, bardzo prosze o wysłanie projektu tego termometru w *.brd, gdyś przerobił bym go tak, by wyświetlacze były osobno a cała reszta osobno, bardzo by mi to ułatwiło sprawę gdyż chciałbym go zamontowac w motorze
Back to top
tuptek
Post#840 04 Mar 2012 12:16
Co to za problem?, zamiast wyświetlaczy dajesz przewody i doprowadzasz gdzie tylko chcesz. Do wyświetlaczy dorabiasz osobną płytke i pod nią podłączasz przewody. Może to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale najprostrze i działające.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 28 of 29 Go to page Previous  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  Next
Jump to page:
Similar topics
Prosty i fajny termometr pokojowy (55)
Termometr cyfrowy z wyświetlaczem neonowym (22)
Termometr z wyświetlaczem z Nokii 3310 (84)
Prosty termometr analogowy na LM i LED . (15)
Termometr z wyświetlaczem LED 7-seg, kod dla 8051 w asemblerze (6)
Termometr z wyświetlaczem LED na AVR (27)
Termometr wewnętrzny z wyświetlaczem LED (23)
Prosty woltomierz/termometr. ICL7107 (45)
prosty tani fajny i przydatny TERMOMETR elektroniczny (13)
Termometr led na pic16f84a (24)
Page generation time: 0.435 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
