mega kolumna na głośniku stx 42cm warto zobaczyć
rysiu126 28 Wrz 2005 18:54 23350 65
  • Witam mam w posiadaniu kolumnę 3-drożną ,którą sam zaprojektowałem i sam wykonałem . To jest tylko 1 sztuka z dwóch (prawa). Druga zaś będzie miała odwrotnie ustawione głośniki to.zn. (gł. średniotonowy i wysokotonowy z prawej a br. z lewej) mam zamiar zrobić drugą w najbliższym czasie, później zamieszczę fotkę całego kompleciku :D.
    KOSZTORYS:
    głośniki firmy stx: (dostępne na stronie www.stx.pl )
    GDWK-11-200-8-AJ - 38zł na zdjęciu chwilowo inny sopek
    GDN-22-120-8-SC - 35zł
    GDN-42-300-8-SC - 117zł
    RAZEM - 190zł + niestety przesyłka < 50zł
    okleina drewnopodobna - ok. 27zł
    wyloty br. - miałem ale można je znaleźć na stronie stx-a - < 5zł
    płyta (18mm)- miałem ale chyba nie kosztuje więcej niż 100zł z docięciem
    szpachtel - miałem - < 20zł
    wygłuszenie - miałem - < 10zł
    stópki mam z małych klocków , można jakieś kolce kupić lub coś innego
    złącze - 2zł
    wkręty , klej , farba podkładowa , kabelki - <30zł
    Jestem z niej bardzo zadowolony i polecam taką konrtrukcję każdemu kto lubi dużo basuuuuu:D . Testowałem ją pod wzmacniaczem 100 watowym (Technics su v90d) i krótko muwiąc masakra w pomieszczeniach 20 - 40 m2 przy jednej kolumnie a co dopiero będzie jak drugą zrobię ????:D:D:D:D
    i podobno do tego głośnika bas. można podpiąć wzmacniacz 300 - 400 W i to przeżyje :?::?::D (osobiście nie sprawdzałem na tych 300 -400W ale piszą na forum ,że to wytrzyma .
    sam jestem ciekawy jak by to grało na wzm. 300-400w . aż strach pomyśleć .
    DANE:
    wym:92x49x39
    objetość: ok.130l
    zejście słyszalne do 35 hz (nie mam mikroonu z db)
    skrzynia obliczana w programie wnisd czy jakos tak ( nie pamiętam ) ale schodzi niżej niż miało być .:D
    JAK BĘDĘ KONSTRUŁOWAŁ DRÓGĄ KOLUMNĘ TO NAPISZĘ DOKŁODNY OPIS JAK STWORZYĆ TAKIEGO PORWORA DO DOMU CZY TAM NA IMPREZKI :D:D
    PROSZĘ WSZYSTKICH ABY NAPISALI (COŚ) JAK SIĘ PODOBA I CO BY ZMIENILI MOŻE KTOŚ MA TEŻ GŁOŚNIK STX GDN 42-300-X CIEKAWEJ SKRZYNI I CHCIAŁBY PRZEDSTAWIĆ DZIEŁO :idea:
    KILKA FOTEK:
    _____________________
    Tutaj tez NIE PISZEMY tematow wielkimi literkami!
    tom
    Fajne!
  • #2 28 Wrz 2005 19:09
    bocian90
    obawiam się co do 3-drożnosci tego zestawu, po kiego pakowałeś tam 2 niskotonowe? A oddzialiłeś komory? Pozdrawiam!
    PS przypomina mi to stare altusy.
  • #3 28 Wrz 2005 19:13
    devolt
    Hej ciekawe rozwiązanie, ale wieje mi tu stylistyką ze starych poczciwych altusów. Wykonane poprawnie bez zbednych wodotrysków i to ich wielki plus. Gratuluje udanej konstrukcji, osobiście jednak nigdy bym takich nie wykonał. Nie lubie altusów itp. konstrukcji.
    Bo są nieustawne i nieergonomiczne. Lubie konstrukcje które nie wyglądają tak jak grają, małe dyplomatyczne kolumny, które nie rzucają sie pierwsze w oczy po wejściu do pokoju. Juz lepiej jak bys zastosował 2x 20 cm zamiast tego giganta :) zagrało by pewnie podobnie. Ale to tylko moja opinia. Na imprach pewnie niezła masakra :) na twoim miejscu wstawił bym tam wiekszą tube, okleił kocem i dał grile, przynajmniej wyglądały by jak rasowe estradówki.
    Tak czy siak gratulacje.
    Pzdr Devolt
    Ps. widze ze mój przedmówca tez to zauwazył:) Altus reaktywacja....
    Co do tego pseudo średniaka to faktycznie nie był to dobry pomysł...:)
  • #4 28 Wrz 2005 19:18
    tomaszo
    Podoba mi sie starodawny sposob ulozenia glosnikow :) ...
    Dla tego STXa nie powinno sie stosowac obudow wiekszych od 100 litrow netto.
  • #5 28 Wrz 2005 19:57
    rysiu126
    Po pierwsze dziękuje za pochwały ,dla informacji :
    wsadziłem tam gdn do jak konstruowałem to nie było nic z średniotonowych 22 ale teraz zauważyłem że są estradowe 22 gds które by chyba pasowały do całości.
    ten średni jest dobrze zabezpieczony przed basem wiaderkiem skruconym które wygląda jak orginał i jest tak szczelne że nawet jest ciężko ruszuć membraną,,,,, przed nim są dwa kondesatory 3nf które sam wstawiłem bo nie miałem nic innego ale będzie zwrotnica i chyba gds w miejsce gdn 22
    A i mogę się założyć że dwie 20 nie zrobią tego co jedna 40 sam miałem kiedyś kolumnę dwoma 25 i nie zrobiły takiego wrażenia co ta 40
    jak będzie para blisko siebie stała , a pomiędzy nimi duża wierza na stoliczku to będzie pięknie
    jak chciałbym estradówki to po pierwsze byłyby tam estradowe głośniki
  • #6 28 Wrz 2005 20:34
    CJ_Basseer
    Eee 22 na sredniotonowca? Mi to nie pasuje... zmien to jak najszybciej...
    Wykonczenie nawet ok:)
    Kurczes to musi niezle czadu dawac:P tylko z srednimi to sobie pewnie marnie radzi...
  • #7 28 Wrz 2005 21:04
    rysiu126
    wytłumacz mi Autor Wiadomość
    CJ_Basseer
    o co Ci chodziło bo nie rozumiem
    ,, tylko z srednimi to sobie pewnie marnie radzi..."
  • #8 28 Wrz 2005 22:01
    PANCIO WIŁ
    Chodziło o to że gdn22 to głośnik bardziej niskotonowy, a nie średnio. Ciągnie dosyć wysoko, ale najpiękniej to nie brzmi, i spl marny ma. Dlatego średnie są cofnięte, ale zależy jakiej muzy słuchasz, bo może to nie przeszkadzać.
  • #9 28 Wrz 2005 22:29
    rysiu126
    to przwda ze nie brzmi najlepiej ale wali średnimi okropnie że czasem ściszam średnie i wydaje mi sie że to przez te dwa kondziory równolegle podłączone żeby było 6nf ale nie mam pewności czy napewno ,musze to zbadać czy tak podłączone kondziory moga podniesć efektywność??????
    zawsze można zmienić na leprzej jakości głośniki średniotonowe i wysokotonowe (audiofilskie czy jakieś tam) , dobrać odpowiednio zwrotnice żeby nie było dziur w paśmie 35hz-20khz i równa efektywność bo obudowa wyglada jak fabryczna w sklepie powinna stac para za 1000-2000zł takiej wielkości ,oczywiście z lepiej dobranymi gł. śred. i wysokoton.
    ps. Myslałem o polakierowaniu tej okleiny ??? CO O TYM MIŚLICIE (Z ZAWODU JESTEM LAKIERNIKIEM) :D
  • #11 28 Wrz 2005 23:33
    bocian90
    Chyba miał na myśli lakier bezbarwny.
  • #12 28 Wrz 2005 23:40
    piórko
    Poziom 30  
    Nie w kij p.......ł :!:
    Ten głośnik waży 7,4 kg !? To jak mała armata!!! Słuch w niebezpieczeństwie :D
    ... lakierowanie okleiny? chyba lekka przesada, ale skoro to Twoj fach to powinieneś wiedzieć czy warto.
    Kondensatory nie zmieniają efektywności głośnika, a ich pojemność podaje się w µF a nie nF.
    Miło byłoby, gdybyś umieścił fotki do oglądania bez ściągania. I schemat zwrotnicy.
    Chciałoby się tego posłuchać a i obejrzeć też warto.
  • #13 29 Wrz 2005 00:33
    jaro_21
    niezła szafa, z tyłu są pewnie drzwiczki i można zawiesić w środku garnitur :)
    ten stx22 wygląda śmiesznie przy tym smoku 42
    widze że mamy podobny gust, też bardziej podobają mi sie szerokie pudła
    wyskotonowy bardziej by pasował okrągły
  • #14 29 Wrz 2005 10:41
    Marcin_126
    W sumie to nawet fajnie że STX wprowadza nowe głośniczki do oferty (dopiero czytając ten temat to zauważyłem).
    Co do głośnika (42-ki) to powiedziałbym że jest to jakiś dziwny twór, niby 42cm ale ma mniejszą powierzchnię membrany niż 38cm.
    Ten nowy średniotonowiec też jakiś lipny.
    Mogli by się pokusić o trochę większe SPL.
    No ale ktoś musi być tym pierwszym który sprawdzi jak to gra :)
  • #15 29 Wrz 2005 11:51
    CzoQś
    Świetna robota - pewnie nie dajesz żyć sąsiadom...masz rację niech im się regały przesuwają...
    A mam prośbę podkręć troszkę volume to może i ja usłyszę buhahaa
  • #16 29 Wrz 2005 16:42
    Ash Ketchum
    Stx GDM 17 byłby dużo lepszy niż ten gdn. Tylko że trzeba zamówić w wersji z membraną papierową (celulozową) bo seryjny jest z tą z włókna. Nie ma z tym problemu. Powinno to grać dużo lepiej.
  • #17 29 Wrz 2005 19:05
    jaro_21
    A to ciekawe. I co będzie głośniejszy ten GDM ? Bo niski spl to chyba główna jego wada. A jak z ceną zmieni się coś?
  • #18 29 Wrz 2005 20:11
    Ash Ketchum
    Cena ta sama. Seryjne GDN z papierową membraną są tańsze o ok 5zł od tych z membraną z włókna. Ale tu płaci się tyle samo bo to głośnik na zamówienie.
  • #19 04 Paź 2005 16:53
    kozik
    rysiu126 napisał :
    i podobno do tego głośnika bas. można podpiąć wzmacniacz 300 - 400 W i to przeżyje QuestionQuestionVery Happy (osobiście nie sprawdzałem na tych 300 -400W ale piszą na forum ,że to wytrzyma .
    hehe ciekawe kto tak napisał osobiście wiedziałem jak taki sam głośnik ( kolega ma w kolumnie taki a że chodzimy na imprezki to go bierzemy a raczej braliśmy:D ) tylko 4 ohmowy i uważam że to nienajepszy sprzęt. nie wytrzymują całonocnego grania na YAMAHA M-60 (250 W/4Ω i 155/8Ω) mało tego na tym wzmaku nie da sie dać na fula bo jak to zrobił raz to skończyło sie to regeneracją. Mysleliśmy że może wzmacniacz, ale jak podłączylismy moje kolumny (Para po LW1500 który ma nominalnie 135W) to jak graliśmy na imprezce na full to nad ranem cewki ledwo ciepłe. Dobrze że te stx potaniały bo były duzo droższe niż moje LW. Nie żebym chwalił alpharda bo to LW1500 nie wytrzymało końcówki DAP Palladium 1200 (2x400W/8Ω)- rozkleiła sie cewka i żęcił.
  • #20 04 Paź 2005 18:03
    jaro_21
    a w jakiej objętości grał ten stx bo jak miał za duże pudło to nie ma sie co dziwić że sie rozleciał
  • #21 04 Paź 2005 20:09
    Q-mac
    Dla ta kolumna jest marna. Dlaczego? Nie sztuka jest zrobić niskoschodzącej kolumny, a rozmiarach szafy, i kompletnie zaniedbać o średnie i wysokie tony. Do tego za duży litraż do głośnika, brak zwrotnic i nieco toporny (jak na dziś) wygląd. Jak dla mnie 3+/10
  • #22 05 Paź 2005 17:21
    rysiu126
    ta kolumna będzie przerobiona przy budowie drugiej ,będą dopasowane głośniki średnio i wysokotonowe , zwrotnica dopasowana do efektywności całości , będzie zrobina podstawka lub nużki chromowane ,maskownica srebna lub czarna (zastanowie się) , wzmocnienia ,może polakieruje okleinę lub dam fornir , tak aby wyglądała jak ze sklepu. wiem że teraz wygląda marnie i troche pozmieniam szczeguły
  • #23 07 Paź 2005 14:41
    micho a
    generalnie tak
    wykonanie super 6/6
    brzmienie ........nie wiem ja na bas bym wolał gdn 38 wiem że jest droższy ale efektywniejszy :D
    średnie ekhm tu dobór dla mnie zły bo to jest basowy o niskim spl już lkepiej albośredniaka typowego bo taniej albo tego estradowego 17 gds
    wysokie bez zastrzeżen
    ogólnie do domku ok na pewko maja sporo basu na imprezy w sumie też ale na bibki to gdn 38+gds 22 +gdwt lepiej
    ogólnie 5/6 jakoś tak :D
  • #24 07 Paź 2005 15:45
    rysiu126
    mi zależało żeby wszystkie głośniki wyglądały tak samo (to znaczy żeby miały orginalną ramkę) :D gdn 22 jest dlatego że nie było nic z ramką o średnicy 22 a teraz są gds 22 i zastanawiam się nad nim czy by pasował:?:
  • #25 07 Paź 2005 15:50
    tomaszo
    W sprawie tego GDN 42-300 :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=343333
    Akurat kazdy glosnik mozna zajechac mechanicznie nawet mniejszym kilkukrotnie wzmacniaczem od jego znamionowej - to tylko brak myslenia i nieumiejetnosc w ustawieniu toru jest odpowiedzialna za wykonczenie tych glosnikow... LW Alpharda - no usmialem sie... (Nie ma porownania...). Poza tym - jesli impreza jest naglasniana takimi wynalazkami, to osobiscie...
    Glosnik ma wade fabryczna, o ktorej tam pisalem, cewke ciezko spalic w zwiazku z tym...jak i z tym, ze wytrzymuje nawet do 400W ciagle - testy takiego ukladu byly robione juz nieraz.
    Dziwne, ze nikt o tym nie wspomina - moze jednak braklo mocy do wykrycia awarii. Nie powinno sie aplikowac tego w ponad 80 litrach w ogole.
  • #26 07 Paź 2005 23:41
    rysiu126
    tomaszo co miałeś na myśli że lw nie ma poruwnania? to znaczy że stx jest lepszy czy gorszy ?
    ja posiadam lw 1200 w skrzyni ok 100l gra jak g***o jak postawie obok stxa to alfreda nie słychać ani nie czuć przy wzmaku 100w ,czy to lipny głośnik czy skrzynia za duża?
    TAK WOGLE CO WY WYMAGACIE OD BIEDNEGO STX-A ZA 117ZŁ!!!!!!!!!!! 300 - 400 W???!!! JEZU TAKIE LEPSZE GŁOŚNIKI TO KOSZTUJĄ PONAD 500ZŁ NP.EMINENCE CZY TAM INNE, ZA JEDEN TAKI GŁOŚNIK MASZ 4 STX-Y A PO DRUGIE NIE JEST TO GŁOŚNIK ESTRADOWY , A TRZYMAJĄC TAKI GŁOSNIK W DOMU TO MOZNA SLUCH STRACIC ALBO DOM ROZWALIĆ!
    JA CHYBA I TAK BYM WOLAŁ 5 STX-ÓW NIŻ 1 PORZĄDNY ALE TO MOJE ZDANIE I NIKT NIE MUSI SIE Z TYM ZGADZAĆ
    POWIEDZCIE CO LEPIEJ RZUCI BASEM MAGNAT 25CM ZA 200ZŁ CZY STX 42CM ZA 117ZŁ ????????????
  • #27 08 Paź 2005 00:23
    tomaszo
    Ja tam nic nic nie chce... Jak za ta cene - super.....
    Mialem na mysli, ze STX to klasa! Trzy takie glosniki sa w stanie juz narobic halasu....1,2 kW dadza rade....
  • #28 13 Paź 2005 15:14
    Arek11_1986
    Kolumienka zajeb.... Fajnie ze jest na głosnikach STX sam zamierzam kupic 2 głosniki GDN-32-300-8-SC co oinich myslicie ???
  • #29 13 Paź 2005 16:29
    rysiu126
    a jaki wzmacniacz będziesz mial ?
    jak robisz te kolumny dla siebie to zainwestuj w stx 42-300.... jak robić to robić na maxa nie porzałujesz naprawdę (bynajmniej ja nie żałuje :D )
    ja jestem tak zadowolony jak nigdy, mam suba na 30cm to jak postawie go obok 42... to kompletnie nic nie slychac ani nie czyć jest duza rużnica między 30 a 40 naprawde!!!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
