Programowanie pilota
wicia23 30 Wrz 2005 17:56 6379 7
  • #1 30 Wrz 2005 17:56
    wicia23
    Chodzi o alarm samochodowy. Jeden pilot już zdechł, drgi jest na wykończeniu. Mam nowy, działający pilot ale jest nie zaprogramowany do centralki, albo centralka jest nie zaprogramowana do pilota.
    Jak sie to programuje żeby działało ze sobą??
    Alarm to SCORPION 2000A
    Da rade zrobic to sememu czy trzeba do speca jechac??
    za samego pilota skasował mnie 100pln, podejżewam ze za zaprogramowanie wexmie tez sporo:cry:
  • #2 30 Wrz 2005 21:43
    Sonix
    Przyznam szczerze że sporo przepłaciłeś :) .
    W serwisie Skorpiona (Stemro System) kasują za pilota z wprogramowaniem 60 zł.
    Co do wprogramowania, to było kolka wersji Skorpiona 2000A.
    Jeżeli jest to centrala z obudową na zatrzaski, to jedna z procedur jest następująca.
    Lokalizujemy 2 pola lutownicze obok 3 nóżki procesora.
    Zwieramy je (oczywiście przy odłączonym zasilaniu), następnie podłączamy zasilanie, wciskamy 2 razy przycisk w 1 pilocie, stacjka w pozycję ZAPŁON, naciskamy 2 razy przycisk w 2 pilocie.
    Odłączamy zasilanie, zdejmujemy zworkę, podłączamy....
    I powinno działać.
    Jedna zasada!
    Pilota trzymamy powyżej 1 metra od centrali!
    W poniedziałek mogę podesłać Ci zdjęcie, o którą zworkę chodzi...
    Sonix
  • #3 30 Wrz 2005 21:50
    wicia23
    tam własnie byłem i pan serwisant powiedział że to stary typ pilota, i że drogi jest i 100 zgarnął...
    obudowa skręcona 4 małymi śróbkami. po ich odkręceniu odchodzi ścianka tylnia i elektronike można wyciągnąc...
    było by fajnie..
    porobilem foty centralki. załaczam.
  • #4 01 Paź 2005 07:59
    Sonix
    Jest to faktycznie jedna ze starszych wersji.
    Dopiero w poniedziałek będę mógł się dowiedzieć co i jak zrobić.
    Sonix
  • #5 01 Paź 2005 13:10
    wicia23
    Dziś sobie z tym poradziłem.
    Czynność banalnie prosta.
    Odłaczmy kostkę z zasilaniem
    Naciskamy stycznik przez dziurkę z tyłu obudowy
    Podłaczamy kostkę z zasilaniem
    Naciskamy 2 razy przycisk na starym pilocie
    Wlaczamy zapłon
    Naciskamy 2 razy przycisk nanowym pilocie
    Wyłaczamy zapłon i sładamy wszystko na miejsce.
    Cieszymy sie nowym, działającym pilotem :D
    Dla wszystkich którzy udzielili pomocnej dłoni wielkie dzięki (zainteresowai wiedzą że o nich chodzi...)
  • #6 19 Lis 2007 14:59
    Stiwen1
    Witam mam też problem z tym alarmem tylko u mnie już żaden nie działa pilot czy jak dokupię drugiego to jak mam go zaprogramować bez działającego pilota. Mam pytanko a może ktoś wie dla czego po naprawie pilota teraz dioda świeci jasno ale nie mruga,a jak przed naprawą to mrugała ale bardzo słabo co może być za przyczyna pozdrawiam.
  • #7 19 Lis 2007 23:00
    MichaelR
    Jest możliwość wprogramowania 2-óch nowych pilotów.
    Czasami zdarza się wykodowanie pilota.
    Ktoś urzył złego układu lub coś skopał podczas lutowania w pilocie.
  • #8 21 Lis 2007 06:53
    Stiwen1
    a jaka procedura jest jak bym chciał wprogramować nowego pilota pozdrawiam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
