Piecyk basowy by Tato Muminka
Tato_Muminka 01 Paź 2005 03:16 4123 6
  • Piec basowy by Tato Maminka
    Piec powstał w przeciągu miesiąca. Wykonałem go na zamówienie dla sąsiada , na szczęście mieszkającego kilka pięter niżej :)
    Założenia:
    Piec musi grac głośno, schodzić do tych 70-80Hz i co najważniejsze – jego wykonanie ma być jak najtańsze. Fundusz był ograniczony do 400zł
    Obudowa:
    Obudowa została wykonana z 18mm płyty wiórowej. Elementy skręcone za pomocą śrub do płyt kartonowo-gipsowych, oddalonych od siebie co 6cm oraz klejone Vikolem. Dodatkowo od środka uszczelniłem obudowę Vikolem zalewając wszystkie narożniki.
    Ze względu na niezbyt grubą płytę która mogła wchodzi w rezonanse zastosowałem poprzeczne wzmocnienia wewnętrzne.
    Całą obudowę okleiłem materiałem o nazwie filc który doskonale spełnia swoją rolę. Materiał można zakupić w sklepach z tkaninami. Filc przykleiłem do obudowy klejem Vikol , który idealnie się do tego nadaje. Po kilku próbach okazało się ,że butapren nie radzi sobie z klejeniem filcu do drewna.
    Po wyschnięciu kleju całość jest równiutka i znakomicie się trzyma powierzchni. Polecam korzystanie z wałka kucharskiego przy nanoszeniu materiału :-)
    Do całości przykręciłem narożniki ochronne oraz uchwyty do przenoszenia całej paczki.
    Obudowa bassreflex ma wymiary 64x64x40cm , strojona na ucho w okolice 70-80Hz czyli dolna granice gitary basowej. Dlaczego na ucho napisze w opisie przetwornika.BR wykonany z rurki kanalizacyjnej PVC o średnicy 11cm. Obudowę uważam za udaną a BR zestrojony bardzo dobrze.
    Pewnie zaraz posypią się glosy a gdzie jest kratka. Kratki nie ma bo tak sobie klient zażyczył Smile
    Przetwornik:
    Głośniczek który zastosowałem został wyprodukowany przez firmę Vermona. Niestety nie udało mi się znaleźć do niego parametrów TS. Zakupiłem go ze względu na okazyjną cenę oraz markę.
    40 cm średnicy , 8Ohm naprawdę robi swoje. Strojenie „na ucho” odniosło dobre rezultaty.
    Montowany do obudowy za pomocą śrub imbusowych. Po drugiej stronie przyklejone zostały gwinty dla śrub dzięki czemu przetwornik można w każdej chwili odkręcić. Brzmienie opisze na końcu.
    Wzmacniacz:
    Piecyk zasila przerobiona Diora WS506. Przeróbki dotyczyły wymiany kondensatorów zasilacza z 2x4700 na 2x10000 oraz wstawienia inwertera fazy czyli na mostkowaniu kanałów. Dzięki temu otrzymałem około 100W mocy przy 8Ohm. Zamontowałem również wentylator na radiator scalaka. Zdemontowałem wszystkie nie potrzebne elementy jak np. przedni panel , wyjście na korektor i słuchawki.
    Pozostawiłem wewnętrzny preamp. Wywaliłem jedynie potencjometr balansu i wlutowałem zwory w jego miejsce. Inwerter oparty na układzie TL084. Czy nie brakuje mu mocy ?? O tym napisze pod koniec opisu :-)
    Przedwzmacniacz:
    Może to niektórych zdziwi ale zastosowałem dwa przedwzmacniacze. A dokładnie to jeden pozostawiłem a drugi dostawiłem. Wykonany przeze mnie przedwzmacniacz oparty jest na układzie NE5532 w bardzo prostej aplikacji przestawionej w Nowym Elektroniku. Układ bardzo prosty, na chwalonym scalaku. Nie trzeba nic regulować. Wystarczy podłączyć zasilanie , WE, WY i po prostu pracuje tak jak powinien. Dźwięk jest świetny , brak szumów. Potencjometry zamontowane zostały na stalowej płytce oklejonej folią ,która to następnie została przykręcona do obudowy. Na płytce znalazł się również włącznik oraz wejście dla gitary. Przedwzmacniacz zasilany jest napięciem +15/-15V.
    Jak to gra ?
    A gra to świetnie. Dźwięk jest czysty i dynamiczny, schodzi tak nisko jak powinien i gra tak wysoko ,że więcej nie potrzeba. W ogóle nie brakuje mu mocy, te 100W spokojnie wystarcza nawet przy bardzo głośnym graniu. A potrafi zagrać głośno. Z tego co powiedział mi przyszły użytkownik piecyk ma grac w domu oraz w małym klubiku.
    Na zakończenie:
    Jestem bardzo zadowolony z tej konstrukcji. Pomimo ograniczonych funduszy udało mi się osiągnąć więcej niż zaplanowałem. Wykorzystanie starej Diory było strzałem w dziesiątkę, opłaciło się też zaryzykować z głośnikiem Vermony. Za taką kasę wątpię żeby udało się zrobić coś lepszego, chociaż już planuje kolejny piec tym razem zasilany z mniejszego 200Watowego brata Holtona na tym samym preampie który zastosowałem w tej konstrukcji. Na pewno przedstawię i porównam kolejną konstrukcje :-)
    Z góry dzięki za wszystkie komentarze , uwagi i porady.
    Tato Muminka
    http://img217.imageshack.us/img217/3644/hpim23757wx.jpg
    http://img147.imageshack.us/img147/2238/hpim23767ux.jpg
    http://img147.imageshack.us/img147/4964/hpim23778rx.jpg
    http://img147.imageshack.us/img147/6283/hpim23786dj.jpg
    http://img95.imageshack.us/img95/1797/hpim23800fd.jpg
    http://img32.imageshack.us/img32/3817/hpim23818js.jpg
    http://img32.imageshack.us/img32/5729/hpim23827us.jpg
    http://img240.imageshack.us/img240/7958/hpim23843pu.jpg
    http://img249.imageshack.us/img249/8628/hpim23864cc.jpg
    http://img123.imageshack.us/img123/2196/hpim23890cq.jpg
    http://img123.imageshack.us/img123/5154/hpim23901ni.jpg
    http://img123.imageshack.us/img123/3474/hpim23927tx.jpg
    http://img123.imageshack.us/img123/3222/hpim23958bi.jpg
    Fajne!
  • #2 01 Paź 2005 08:43
    Marcin_126
    Miałem kiedyś podobny zestaw (tylko nie combo a paczka + head).
    Fajnie to grało tylko strasznie duże (wymiary prawie takie same jak u ciebie) nie za bardzo nadawało się do domu.
    Jedynie co, to miałem lipny gośnik (Altronix),
    na pewno Vermona o niebo lepej gra.
  • #3 01 Paź 2005 12:29
    marniu
    Witam może jakies fotki wzmaka w środku piecyka zamieścisz !
    pozdrawiam marniu
  • #4 01 Paź 2005 13:00
    Kasia18
    Schodzi do 70Hz? Nie wziąłeś pod uwagę, że basista może używać efektu Octave, który dodaje do granego dźwięku oktawę niżej. W tym wypadku sądzę, że niestety z tym efektem nie zagra za dobrze. Ale konstrukcja według mnie całkiem niezła, a jak gra lepiej niż wymysły typu Ever Play lub MegaAmp to jest to rzecz świetna za tą cenę.
  • #5 02 Paź 2005 20:40
    poeta5
    ogolnie ok tylko jest maly mankament - nie ustawia sie gniazda jack tak blisko wlacznika i potencjometrow jestem basista i wiem ze podczas gry utrudnia to zycie, pozatym wszystko ok tylko mam jeszcze pytanie czy ten preamp przerabiales jakos aby bardziej nadawal sie do basowki w twoim przypadku nie dales gwizdka no to po co mu gitarowe pasmo
  • #6 22 Paź 2005 18:24
    tomo88
    jak dla mie wykonianie bardzo ładne. nie jestem basista i nie powiem co by mi mogło utrudniać zycie. gratuluje ładnego wykonania
  • #7 11 Maj 2006 08:53
    Kszol
    Rzuć schematami koncowki i preampu jak możesz :wink:
Promocja -20%
Zamknij
tme
