Brak plików przy uruchamianiu win98 jak naprawić ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Brak plików przy uruchamianiu win98 jak naprawić ?
Author
Message
szatz
Post#1 Post from the author of the topic 04 Oct 2005 08:59
Witam mam taki problem (właściwie moja znajoma) iż w trakcie uruchamiania Windowsa dostaje komunikat o braku jakiegoś pliku po naciśnięciu Enter następny i tak 3 razy . System pozatym chodzi dobrze . Został przeskanowany i wyczyszczony z wirusów , później ad-aware, CWShredder, Hijack This. Robiłem też setupcor-a lemonity o brakujących plikach nadal są. Komunikaty te występują jeszcze przed pojawieniem się pierwszej planszy windowsa i za każdym razem musze podać ENTER by przejść dalej . Najprawdopodobniej jest to pozostałością po jakichś wirusach i ma związek z błędami w którymś pliku systemowym.
Jak to naprawić ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 04 Oct 2005 08:59
Back to top
gpawluk
Post#2 04 Oct 2005 09:08
Re: Brak plików przy uruchamianiu win98 jak naprawić ?
Napisz proszę jakie to są komunikaty? Bez tego nie możemy pomóc. Czy pisze konkretnie czego mu brakuje czy niebieski ekran ze wystąpił jakiś błąd. Napisz też proszę w jakich warunkach awaria nastąpiła.
Back to top
szatz
Post#3 Post from the author of the topic 04 Oct 2005 10:02
Praktycznie z windowsem jest wszystko Ok. Nie są to komunikaty w postaci niebieskich ekranów. Po uruchomieniu sie systemu jest wszystko ok. Na początku zaraz po teście pamięci jeszcze w trybie nibyDos dostaje pierwszą informacje o brakującym pliku i tak dalej później zaczyna uruchamiać się windows i jest wszystko w porządku. Obecnie niemam tego komputera przed sobą więc niemogę napisać o jakie pliki chodzi.
Później dopisze .
Back to top
Radzious
Post#4 04 Oct 2005 10:19
No niestety ale te pliki musisz podać jak chcesz pomocy ewentualnie wyłączyć je w msconfig.
Mozesz tez sprubować wyczyścic rejestr np: easyclean albo RegCleaner
Back to top
md
Post#5 04 Oct 2005 10:29
Najczęściej są to komunikaty wynikające ze źle skonfigurowanej sieci, nie dobranych sterowników karty sieciowej lub nie doinstalowanych do końca składników sieci. Odinstaluj kartę sieciową i zainstaluj ponownie właściwe sterowniki do niej.
Back to top
szatz
Post#6 Post from the author of the topic 04 Oct 2005 11:10
:arrow: Radzious : próbowałem wyczyścic rejestr np: easyclean albo RegCleaner . W msconfigu powyłanczałem podejrzane procesy i też niepomogło.
:arrow: md : ten komputer niepracuje w sieci (niema karty sieciowej) . Ma dojście do internetu przez neostrade.
Komputer wyświetla na czarnym tle komunikat typu:
"Niemożna odnaleźć pliku urzadzenia do uruchomienia windowsa"
Te brakujące pliki to :
- vredir.vxd
- dfs.vxd
- msnp32.dll
Back to top
md
Post#7 04 Oct 2005 11:27
Przykro mi, ale nie masz racji. Neostrada jest właśnie połączeniem sieciowym. Pliki, o któych piszesz są w plikach *.cab na płycie instalacyjnej Windows. Możesz je bez problemu podglądać i wypakowywać np. przy pomocy Total Commandera. Odszukaj potrzebne pliki i wypakuj je do katalogu Windows\system, problem powinien zniknąć.
Back to top
szatz
Post#8 Post from the author of the topic 04 Oct 2005 11:49
Rzeczywiście md masz racje. Sprawdziłem na swoim kompie i siedzą tam gdzie mówisz. Rozumiem że moge skopiować np ze swojego kompa na dyskietke i wrzucić je do tamtego ? A co mogło być przyczyną zniknięcia tych plików , przeciez siedzą w katalogu Windowsa i są chronione a niesadze by ktoś je stamtąd brutalnie próbował wykasowywać ?
Back to top
md
Post#9 04 Oct 2005 11:54helpful post - solution
Przyczyną jest niewłaściwa instalacja modemu od neostrady, więc samo skopiowanie tych plików może nie wystarczyć. Trzeba wtedy będzie odinstalować i ponownie zainstalowac modem i wszystkie składniki usługi Neostrada.
Back to top
piotrek_piotrek
Post#10 04 Oct 2005 12:01
Musisz albo ponownie zainstalować urządzenia korzystające z tych plików, albo wywalić wpisy do nich najczęściej w win.ini
Back to top
md
Post#11 04 Oct 2005 12:05helpful post - solution
Jeżeli wywali wpisy, to będzie miał kłopot z neostradą. Znalazłem w końcu coś, co powinno przekonać wszystkich niedowiarków, a co potwierdza moją wcześniejszą diagnozę:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;pl;302590
Back to top
piotrek_piotrek
Post#12 04 Oct 2005 13:33
szatz, on chyba mówi prawde ;)
Back to top
szatz
Post#13 Post from the author of the topic 05 Oct 2005 06:39
Tak md masz racje . Podany link zawiera lekarstwo na tę dolegliwość. Poszło jak po maśle. Teraz uruchamia sie bez tych komunikatów. Widać masz duze doświadczenie - bo skojarzyłeś przyczyne w pierwszym twoim poście. Wielkie dzięki md :D . Wstyd powiedzieć ale ja cały dzień mordowałem się nad tym problemem a po przeczytaniu wskazanego postu wystarczyło 5 min. by sprawe zamknąć.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie usunięcia jednego pliku (wirusa) w Temporary Internet Files. Po kolejnym przeskanowaniu okazało się że pojawiają sie wciąż te same wirusy w tych samych katalogach. Przy próbie wyczyszczenia wymienionego katalogu okazało się że coś tam siedzi co w żaden sposób niedaje sie usunąć. Próbowałem w trybie awaryjnym , próbowałem wywalić cały katalog , zmienić nazwe i wywalić , niestety niedaje rady. Niepróbowałem jeszcze spod dosa. Niestety niejestem w tym obeznany - znam tylko kilka poleceń Dosowych . Jak go usunąć ?
Back to top
md
Post#14 05 Oct 2005 07:18
W takich przypadkach uruchamia się system w trybie awaryjnym i wtedy usuwa. Najlepiej użyj do tego celu Internet Explorera: wybierasz kolejno z menu: NARZĘDZIA > OPCJE INTERNETOWE i tam w sekcji "Tymczasowe pliki internetowe" użyj: "Usuń pliki cookie" i potem "Usuń pliki". Możesz również ręcznie - przy pomocy np. Total Commandera - usunąć wszystko z katalogu Temporay Internet Files. Koniecznie zainstaluj sobie AdAware SE Personal i przeskanuj cały dysk na zawartość szpiegów i innego Adware : http://www.download.com/Ad-Aware-SE-Personal-Edition/3000-8022_4-10045910.html?part=dl-ad-aware&subj=dl&tag=top5
Back to top
szatz
Post#15 Post from the author of the topic 05 Oct 2005 08:58
Tak też się niedaje , usunęło wszystko oprócz tego jednego. Przy ręczym też nieidzie - to bydle ciagle tam siedzi . Dostaje komunikat że niemożna usunąć pliku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Oct 2005 08:58
Back to top
md
Post#16 05 Oct 2005 09:09
Ściągnij sobie program Hijackthis http://80.237.140.193/downloads/hijackthis_199.zip
uruchom go i zapisz log ( SCAN, SAVE LOG). Log jest plikiem tekstowym, skopiuj go (CTRL +C) w całości i wklej do postu na Elektrodzie (CTRL + V). Obejrzymy i powiemy co trzeba zrobić.
Back to top
piotrek_piotrek
Post#17 05 Oct 2005 10:04
Ja bym go usuną w Norton Commander (DOS)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2005 10:04
Back to top
md
Post#18 05 Oct 2005 10:22
Usuniesz tylko plik, a zostaną wpisy w rejestrze, które spowodują, że wiru/trojan odżyje i ponownie zainstaluje ten plik w temp-ie. Jedynym skutecznym sposobem jest usunięcie z rejestru wszystkich wpisów związanych z tym plikiem, co pozwoli usunąć sam plik i zapewni spokój na jakiś czas.
Back to top
szatz
Post#19 Post from the author of the topic 05 Oct 2005 10:27
W Temporary Internet Files siedzi plik : ADTOP=1
Po odczytaniu danych tego pliku we właściwościach pokazuje się coś takiego:
http://reklama.onet.pl/bannery/s/sopot/top/sopot12.swf?click=http://ds.onet.pl:80/adclick/CID=000143870000000000000000
A oto log:
Quote:
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 06:32:27, on 05-10-05
Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
Running processes:
C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
C:\PROGRAM FILES\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE
C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE
C:\PROGRAM FILES\SAGEM\SAGEM F@ST 800-840\DSLMON.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\PDFSAVER.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://jesiennedzieci.com/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4TECH\MOUSE\AMOUMAIN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme
O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [mdac_runonce] C:\WINDOWS\SYSTEM\runonce.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE
O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE
O4 - Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O4 - Startup: Symfonia® PDF.lnk = C:\WINDOWS\SYSTEM\PDFSaver.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O16 - DPF: {70AA7362-0A16-11D4-877B-008048C4AC6F} (MainControl Class) - http://download.mks.com.pl/files/webscan/WebScan.cab
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {9B17FE0E-51F2-4692-8B32-8EFB805FC0E7} (HPObjectInstaller Class) - http://h30155.www3.hp.com/ediags/gs/install/guidedsolutions.cab
O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/6247971CanadaInc/ie/bridge-c9.cab
Co do usuniecia niedaje się ponieważ prawdopodobnie ma atrybuty ochronne - a ja niewiem jak je zmienić pod dosem.
Może ma ktoś namiary na stronkę na której mogłbym się podszkolić z DOSa ?
Back to top
Radzious
Post#20 05 Oct 2005 11:02
ptaki na :
i fix checked
Wejdź w awaryjny (f5 przy botowaniu) i wyczyść temp i temporaty internet files
Back to top
md
Post#21 05 Oct 2005 11:09
Poleciłem wyżej uruchomienie w awaryjnym, ale odpisał, że nie pomogło. Pozostaje więc uruchomienie komputera z bootowalnej płyty np. Ultimate Boot CD, użycie zamieszczonego na tej płycie menadżera plików i usunięcie ręczne całej zawartości katalogów Temp i Temporay Internet Files.
Pod tym adresem http://www.ultimatebootcd.com/download.html masz obraz płyty. Ściągnij, wypal u kolegi, który nie ma wirusów, lub ma inne niż Ty ;) i uruchom swój komputer z tej płytki. Reszta jest prosta - masz menu, z którego wybierasz odpowiednie narzędzia.
Back to top
szatz
Post#22 Post from the author of the topic 05 Oct 2005 11:54
Może głupie pytanie ale które ściągnąć :
Ultimate Boot CD Ver 3.3 (Basic)
-ISO image
-Self-extracting EXE
Note: Please download this version if you are running Windows because it is compressed using 7Zip and is a good 10MB smaller than the ZIP version.
- Plain old ZIP
Pytam bo niebardzo wiem co to za program i do czego służy i wszystko wydaje mi sie potrzebne i najważniejsze - są to ciężkie pliki.
Back to top
md
Post#23 05 Oct 2005 12:03helpful post - solution
Jest to samorozpakowujące się archiwum, w którym jest obraz (iso) bootowalnej płyty. Po rozpakowaniu masz plik *.iso, który otwierasz np. Nero i wypalasz płytkę. Na tej płycie masz zestaw niezbędnych narzędzi do diagnostyki: komputera, pamięci, dysków itp, są tam menedżery plików (coś jak Norton Commander), są programy typu AIDA, programy antywirusowe itp. Bardzo przydatna płytka i powinienes ją mieć.
Co zawiera ten zestaw, którego link podałem - nie wiem dokładnie, bo ja obecnie sam komponuję sobie taką płytkę na bazie pomysłu z UBCD. Niemniej jednak, zachęcam do pobrania i korzystania z dobrodziejstw tego darmowego narzędzia.
w załączniku masz spakowany plik *.html ze spisem zawartości tej płyty
UBCD - HTML Table.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  UBCD - HTML Table.zip
 Contents:  UBCD - H...ble.htm
See all...
 Filesize:  5.69 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
szatz
Post#24 Post from the author of the topic 05 Oct 2005 12:15
Więc zaczynam ściągać to :
Quote:
Ultimate Boot CD Ver 3.3 (Full)
ISO image 186MB
-jeśli to ma takie właściwości jak piszesz to napewno przyda mi się taka płytka.
Wielkie dzięki md- już po problemie a komputer chodzi jak po nowej instalacji.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak usunąć windowsa drugiego przy uruchamianiu?? (7)
Brak odpowiedzi przy uruchamianiu programów. PC nie chce się wyłączać. (29)
brak piknięcia przy uruchamianiu Windows Xp Home Edition (33)
Biblioteka dll-brak, przy uruchamianiu aplikacji komunikat. (2)
Jak zablokować import plików rejestru Win98 (3)
Brak obrazu przy uruchamianiu komutera GF 7300 (19)
K7VT4 - brak sygnałów przy uruchamianiu (4)
brak vfd.vxd przy starcie win98 (6)
Jak wyłączyć logowanie do novella przy uruchamianiu kompa? (3)
Page generation time: 0.198 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
