Polaczenie akumulatorow
grzesiek_ke 04 Paź 2005 14:23 8646 13
  • #1 04 Paź 2005 14:23
    grzesiek_ke
    Zestawiam bank akumulatorow kwasowych, laczonych szeregowo i rownolegle, tj. 12+12V po 200 Ah x4 rownolegle. Max pobierany prąd ciągly będzie 130A, chwilami 2x tyle. Pytanie: czy zwykle samochodowe klemy mosiężne + kable rozruchowe będą się dobrze spisywać? Mam na myśli bezobslugowosc tych polaczen.
  • #2 04 Paź 2005 14:48
    krzysztof690801
    A co będziesz zasilał z tych akumulatorów,i jaki będzie pobór prądu chwilowy i ciągły,proponuję przewód lgy o odpowiednim przekroju,
  • #3 04 Paź 2005 15:16
    grzesiek_ke
    Bede zasilal cale gospodarstwo domowe przez inverter 2,5 kW. Prądy napisalem już 130A ciągle, 260A chwilami.
  • #4 04 Paź 2005 15:33
    krzysztof690801
    Czyli po stronie wtórnej inwertera będzie 2,5kw po pierwotnej ma być od 130 do 260 A,założyłbym lgy 35mm2 lub 50 mm2 .dużo potrzebujesz tego przewodu.
  • #5 18 Gru 2005 14:04
    tom444
    Akumulatorów i ogniw nie należy łączyć równolegle (jedynie chwilowo)ze względu na ich rozładowywanie się pomiędzy sobą .
  • #6 18 Gru 2005 14:28
    marpiasek
    Szeregowo-można-dalej ma racje- Kolega :tom4444.
    A nie prościej -kupić agregat -.
    Slepowe przewody "rozruchowe" to się nadają ????
    mają grubą izolacje(2kV) a linke w środku do zasilania -...???!!!-chyba -do myślenia-dla znawców tematu.
    Ps:"Maluch 126P -odpalał?i na tym się kończy temat.
  • #7 19 Gru 2005 23:14
    Marksrz
    bardzo jestem ciekaw jak wpadłeś na taki szatński pomysł ?
    też oglądałem na allegro przetwornice 12V o mocy 4000 W i zastanawiałem sie gdzie to znajduje zastosowanie
    ile z tym problemów ,jaki musi być aku zeby choc przez godz. dawał potrzebny prąd a utrzymanie aku w gotowości to też wiele zachodu i koszt
    kilka lat i po nim jak aw aucie
  • #8 19 Gru 2005 23:42
    highlanderus
    Poziom 29  
    Łączenie szeregowo-równoległe akumulatorów kwasowych to jak dla mnie zły pomysł. Samo zrównowazenie sił SEM w samych akumulatorach bardzo niszczy komory i znacznie obniża żywotnośc takiego zestawu. Żeby taki zabieg miał sens akumulatory muszą być "lustrzenie" podobne pod względem parametrów. Pojemności i stanu naladowania. Zdecydowanie prościej jest kupić jakiś wojskowy agregat prądotwórczy w Agencji Mienia Wojskowego. Zdarzają sie rarytasy w niezłym stanie.
    Pozdrawiam i Wesołych Świat :D
  • #9 20 Gru 2005 08:41
    elektronik321
    zestawic accu szregowo do najwyzszego napięcia, prąd w obwodzie będzie mniejszy
  • #10 21 Gru 2005 15:22
    j23xyz
    Przy takim polaczeniu pamietaj aby polczyc je najpierw szeregowo a dopiero potem polaczone galezie rownolegle. Tak bedzie zdrowiej dla akumulatorow.
    Oczywiscie akumulatory powinny byc identyczne. Ewentualnie rozwaz polaczenie kazdej galezi przez diode prostownicza mocy.
  • #11 22 Mar 2008 23:39
    raveland
    dolacze sie do tematu
    jezeli polacze dwa akumulatory szeregowo to napiecie sie zsumuje a pojemnosc zostanie bez zmian
    natomiast przy rownoleglym napiecie sie nie zmienia a pojemnosc sumuje
    zgadza sie czy cos pokrecilem??
  • #12 23 Mar 2008 03:09
    Figi
    Poziom 37  
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #13 08 Maj 2008 07:48
    krzysztof690801
    Możliwe jest połączenie równoległe akumulatorów ,ale nie więcej niż 4 gałęzie o takim samym napięciu i takiej samej pojemności,najlepiej od tego samego producenta.I nie ma większych problemów .Takie układy stosowane są jak najbardziej przy ups które pracują np w szpitalach do zasilania rezerwowego bloków operacyjnych.Przydały by się akumulatory żelowe.
  • #14 09 Maj 2008 09:14
    Fyszo
    Spec od GSM
    Połączyć można zawsze jak się chce (nawet na krzyż), ale żeby to było efektywne to już problem. Przy szeregowym łaczeniu wadą jest to, że najsłabsze ogniwo ogranicza cały zestaw (szybciej się rozładuje i jego rezystancja wewn. uniemożliwia pracę pozostałych oraz powoduje napięcie wsteczne na tym ogniwie).
    Przy równoległym łączniu wady już wymieniono.
    Najlepszym wyjściem jest łacznie równoległe przez diody separujące, lub szeregowe ze stosowaniem kontrolera napięć na ogniwach.
 Szukaj w ofercie
