Uszkodzony plik .doc
castor_troy 05 Paź 2005 11:07
  • #1 05 Paź 2005 11:07
    castor_troy
    Mam problem z plikami napisanymi w Wordzie 2000. Po uruchomieniu zamiast właściwej treści pojawiają się na na całej stronie małe prostokąty. Czy da sie jakoś odzyskać poprzednia zawartość tych dokumentów. Dzięki z góry za wszelkie informacje
    #2 05 Paź 2005 11:24
    anddd
    Użyj Easy Recovery Professional. Nieraz pomógł.......
  • #3 05 Paź 2005 11:26
    md
    Prawdopodobnie próbujesz otworzyć dokument zapisany w nowszej wersji Worda używając do tego starszej wersji. Jeżeli masz możliwość, to najpierw zapisz plik w formacie RTF i dopiero potem przenoś go na inny komputer i otwieraj. Możesz też użyć opcji "zapisz jako", wybierając zappis jako plik w formacie "Word 6" lub "Word 97-2002"
  • #4 05 Paź 2005 11:33
    castor_troy
    plik utworzyłem i otwieram na tym samym kompie i w tej samej wersji Word-a, ale wykorzystam zaraz powyższe rady i zobaczymy
  • #5 05 Paź 2005 11:53
    md
    Jezeli nie jest to jakiś tajemniczy plik, to prześlij jego fragment na priv. Zajrzę i powiem, co jest przyczyną. Możesz również spróbować otworzyć ten plik u sąsiada czy kolegi, by sprawdzić, czy przypadkiem nie złapałeś jakiegoś robaka.
  • #6 05 Paź 2005 13:39
    alfrednovi
    Cześć!
    Zainstaluj OpenOffice (najlepiej najnowszą wersję) - potrafi naprawiać uszkodzone pliki stworzone w MS Office.
    Pozdrawiam!
    Alfrednovi
  • #7 05 Paź 2005 14:02
    marek003
    Poziom 40  
    czy otwierasz ten plik przez podwójne kliknięcie??
    otwórz worda wybierz w menu PLIK - naciśnij Otwórz ... Pojawi się okno w którym można wskazać pliki do otwarcia. zaznacz plik ale zwróć uwage jaki masz napis w dolnym okienku do wyboru "Pliki typu:"
    powinno byc "wszystkie pliki *.*" chodzi mi o to by nie było "odzyskaj tekst"
    Możesz spróbować jeszzce poprzez przyciśnięcie w tym oknie zamiast otwórz "otwórz i napraw" [w 2003 jest rozwijalna strzeałka przy przycisku otwórz i tam wybierz otwórz i napraw].
    Zwróć uwagę jak zapisujesz plik - jakim formatem
  • #8 05 Paź 2005 14:40
    md
    Dla dociekliwych: Załączam plik napisany w Wordzie, w którym potem zmieniłem czcionkę na OpenSymbol. Efekt tego jest dokładnie taki, jak w opisywanym problemie - na ekranie same prostokąciki. Jest sposób na odczytanie tego tekstu ;) Miłej zabawy
  • #9 05 Paź 2005 15:01
    elektryk
    Możesz wyjawić sekret?
  • #10 05 Paź 2005 15:07
    md
    To nie sekret, miałem taki przypadek, kiedy moje małe zabawiało się w szyfrowanie tekstu poprzez zmianę czcionki. Trochę główkowałem, zanim wpadłem na sposób, by odczytać ten tekst jako zestaw znaków ASCII (stary dobry DOS). Można to zrobić np. zwykłym notatnikiem. Tekst oczywiście odbiega wyglądem od oryginału, ale można go odczytać.
  • #11 06 Paź 2005 09:21
    castor_troy
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie. Program Easy Recovery Professional nie pomógł, otrzymałem puste strony. Wskazówki kolegi marek003 tez nic nie dały. Ten plik to żadna tajemnica i wklejam go na forum[/b]
    Dodam tylko, że zauważyłem właśnie ile zajmuje ten plik (jaka jest jego wielkość) i wydaje mi się, że chyba oprócz tych prostokątów nic tam innego nie ma. Zauważyłem też, że sprawa tyczy się jescze kilkudziesięciu plików .doc znajdujących się w tym samym folderze (we wszystkich są tylko kwadraciki). Co ciekawe - ilość stron tych dokumentów zgadza się z podobnymi z innego miesiąca (są to pewne tabele z danymi - inna jest tylko data), rózna jest tylko ich wielkość. Czy może to być sprawka jakiegoś wirusa ?
    #12 06 Paź 2005 09:30
    md
    Przykre, ale to pusty plik. Wskazuje na to również jego wielkość po spakowaniu - wielkość archiwum 112 bajtów. Zwykły wypadek przy pracy - zapisałeś czyste kartki.
    Masz we właściwościach : 1 wyraz na 9-ciu stronach
  • #13 06 Paź 2005 10:03
    castor_troy
    Dzięki wszystkim, będę musiał w takim razie wszystko tworzyć na nowo (tylko 35 dokumentów)
    Temat można zamknąć
