Nie wysyła mi załączników... :(
Greenu 06 Paź 2005 23:28 10267 9
  • #1 06 Paź 2005 23:28
    Greenu
    mam nastepujący kłopot:
    nie moge wysłać poczty z załącznikiem. Próbowałem różnych programów, różnych portali, robiłem format, zmieniałem ustawienia wszystkie możliwe OE
    nie wiem co się stalo i co zrobic
    PROSZE O WASZA POMOC
  • #2 07 Paź 2005 03:31
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    sluchaj.. a jakie rozszerzenia tego zalacznika sa??? I na jaka poczte wysylasz???
    Niektoore serwery nie przyjmyja niektorych rozszerzen. wiec np. jak masz spakowane w zipie to spakooj albo w rarze albo w ogoole nie pakuj... i zobacz czy przejdzie .. jesli przejdzie to masz gotowa odpowiedz...
    pozdrawiam :)
  • #3 07 Paź 2005 16:11
    Greenu
    Nie ma znaczenia gdzie chce wysłać na jaką skrzynke ani z jakiej skrzynki
    I nie wysyła mi żadnych załączników, bez znaczenia czy to jest .zip, .rar. inny paker albo zwykły plik .doc, .exe ..... idt. ŻADNEGO!!
  • #4 07 Paź 2005 16:20
    md
    Problem może być związany z zabezpieczeniem systemu: antywirus, Firewall itp. Spróbuj na chwilę wyłączyć a-vira i próbuj.
  • #5 07 Paź 2005 16:20
    Szczepaniii
    Outlook napewno blokuje .exe i tym podobne, napisz jeszcze na jakim serwerze masz poczte bo może te zaączniki są za duże lub suma zaączników w jednym mailu też może mieć za dużą objętość(najczęsciej max 10-20Mb).
    Pozdrawiam i daj cynk czy coś się wyjaśnilo
    ps
    Korzystasz z jakichś programów do poczty czy bezpośrednio na www?
    Przy wysaniu jest jakiś komunikat czy wszystko wygląda ok tyle że nie docierają do nadawcy zaączniki?
    Masz poczte na WP? ;-P zacznij się przyzwyczajać ;-P
  • #6 07 Paź 2005 16:34
    Greenu
    tak sam tekst wysyła bez kłopotu tylko nie wyśle nic z załącznikiem nawet 2kB. Obojetnie jakie ma rozszerzenie i gdzie lub z jakiej skrzynki wysyłam oraz bez znaczenia jakim programem czy tez na strone bez pośrednio Sad
    wcześniej wszystko było ok, nawet już format robiłem i mam taką samą konfigurację jak wcześniej kompa i żadnego firewall-a ani AVG mi tez nie blokuje!! Sad
    stało się to z dnia na dzień!!
    mam albo że upłynął żadany czasy z połączeniem z serwerem i czy ma czekać (a dawałem już różne czasy, nawet dzielenie wiadomości i załączników) albo pokazuję błąd serwer poczty na któą wysyłam (obojętnei jaka to jest poczta) i sam zrywa wysyłanie!!
    HELP!!!
  • #7 09 Paź 2005 22:44
    Peper
    Miałem podobny problem, ale u mnie blokował mks więc wyłączyłem skanowanie poczty wychodzącej i działa.
  • #8 10 Paź 2005 00:45
    raf_entek
    Jeśli jesteś klientem jakiejś sieci, to spytaj sie admina, czy czegoś nie "przyciął" na routerze.
  • #9 10 Paź 2005 00:56
    jankolo
    Sprawdź, jak jest ustawiony poziom zabezpieczeń W Outlook Express.
  • #10 26 Sty 2011 21:32
    jack_111
    Nie chce zaczynać nowego tematu.
    Mam taki sam problem (choć ten był poruszany już jakiś czas temu) czyli nie mogę wysyłać załączników mam internet netii na ruterze i komuterze wyłączone wszystkie firewolle i antywirus. Np na poczcie wp gdy chce dodać załącznik po czasie pojawia się komunikat: Nastąpiło zerwanie połączenia Spróbuj ponownie. Posiadam konto również na o2 i gmail, również nie chce wysyłać załączników. Próbowałem wysyłać pliki z różnymi rozszerzeniami i zawsze to samo. Proszę o pomoc
 Szukaj w ofercie
