monitor lg795sc - ciemnosc
wer126 08 Paź 2005 15:03 1461 6
  • #1 08 Paź 2005 15:03
    wer126
    w/w monitoze brak obrazu na poczatku swieci sie lamka na zielona a pozniej na pomaranczowo i miga , monitor jest odlaczany od kompa ,a jesli jest podlaczany to taka sama reakcja, wogule nie zalacza sie kineskop jezeli by ktos mial stycznasc z takim problemem to byl bym wdzieczny za pomoc
  • #2 08 Paź 2005 16:19
    pedro_pedro
    Może jakieś pomiary!!!
    Rozkręcałeś chociaż ten monitor?
    Napisz na czym zbudowana jest przetwornica.
  • #3 08 Paź 2005 17:29
    lisek
    Spec od monitorów
    Studioworks 795SC(795UR) Chassis : CA-55 fcc id : BEJCB790
    identico monitor 17" Fujitsu x176 / Apple M6496
    fbt: za orginał > HFL1327XD (2 FOCOS) DIFERENTE Y265382
    podejdzie 6174Z-1024
    НОТ Q707 2SC5047 (С3988_
    Q404 2SJ306,Q503 2SJ306,Q507 2SK2847,Q705 IRFU220,
    schemat podobny ..... do lg795+
    jeśli sprawdzisz R555--1kohm 0,5 W .
    to na bank masz uszkodzony
    --fbt
    --klucze tranzystorowe q515/516 C4633
    --możliwie ze procesor М62501
    Apple Studio Display 17" MO: M6496 ( FBT: Y265382 )
    6174T-13003C or 6174Z-1024B or Y265382 ==== HR46162
    Y265382 / 6174Z-1024B / 6174T-13003C
    kiedyś na stronie Anatek ( o monitorach byłó.._
    Anatek:
    QUESTION NO. P62502-10: LG795SC monitor FCC ID: BEJCB790 has shorted Q514, 515, 516, 531 & D528. Flyback checks out at 34.6KV, not sure about IC501 but has 1K. Resistor at J80 link and link where R555 (1K?) should be according to my schematics. Is this assembly incorrect or is there a mod it just means that the spark gap has no resistance from the flyback point? This is the basic version or early version to the LG made Apple Studio Display M6496 17 inch.
    That HV level is excessive; it should be about 26KV in this LG model. A bad flyback (6174Z-1024B or Y265382) can cause excess HV in this LG; the HV adjust is at VR501.
    QUESTION NO. P50902-4: Apple Studio Display 17 [M6496]. A standard fault in this monitor seems to be that something arches (assumingly within the flyback) that can go on for a while until it blows up other parts and the monitor stops working. I`ve got a bundle of these monitors that have stopped working. What other parts (apart from the flyback) should be replaced? When repaired by Apple their list of replaced parts show a diode, a rectifier diode RL2, an 18 Volts zener diode of type MTZJ18, a 2K resistor, the Q503--2SJ306 MOSFET and the flyback (6174T-13003C or 6174Z-1024B or Y2653820). The 2K resistor is easy to find as there`s only one on the print (R555), the flyback and the MOSFET are also obvious but where are the other parts (what are their part numbers)?
    Besides the flyback, check FET`s Q503 = 2SJ306 and Q507 = 2SK2847. D502 is an 18V zener such as you have described, used for gate protection on Q503, but also check D505, the diode off the gate of Q507. The D503, off the drain of Q503, is either RL2 or RL2A (Sanken ultrafast types); double check your exact type, as RL2A is rated at 600V, 1.1 Amps, but RL2 is only rated for 350V. Also check IC501, Q203, Q204, R547 (47 ohm), and the small diode connecting to R555, which is D532 (similar in specs to 1N4448).
    FBT: http://www.donberg.ie/descript/h/hr46162.htm
    QUESTION NO. P62502-10: LG795SC monitor FCC BEJCB790 has shorted Q514, 515, 516, 531 & D528. Flyback checks out at 34.6KV, not sure about IC501 but has 1K. Resistor at J80 link and link where R555 (1K?) should be according to my schematics. Is this assembly incorrect or is there a mod it just means that the spark gap has no resistance from the flyback point? This is the basic version or early version to the LG made Apple Studio Display M6496 17 inch.
    jak przeczytasz to ..do pomiarów
  • #4 08 Paź 2005 21:11
    wer126
    w tym mmonitorze rezystor r555 jest drucikiek o wartosci o , na plycie jest napisane 6870T092A 22 i kineskop jest firmy hitachi
  • #5 08 Paź 2005 22:26
    Top Serwis
    Czy wchodzi WN? jeżeli tak to popraw luty na pk. stabilizator .
  • #6 09 Paź 2005 13:24
    wer126
    posprawdzalem lutowania na plytce kineskopa i nie tylko <wiekszosc> i nie pomoglo , trafo wn nie jest zasilane
  • #7 11 Paź 2005 12:00
    dariuszm2
    Cześć.
    Sprawdź trafopowielacz.
Promocja -20%
Zamknij
tme
