| Author |
Message
gregor10 Poziom 21
#1
08 Oct 2005 19:03 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Witam wszystkich !
ZALORZENIA
Mocny wzmacniacz o mocnym kopie i bardzo ladnym dzwieku ,
Wachałem sie czy wzmak Janka czy wzmak Holtona, wybor jednak padl na HOLTONA , a wszytko dzieki opowiescią szanownego Piotrka <BORYSGO2> ,a takze dlatego ze jestem <nie wiem dlaczego> maniakiem tranzystorów MOSFET <te sa w sumie HEXFET , jeszcze lepsze>
Wiec jest to wzmacniacz mocy stereo o mocy 2*400W/4R
ELEMENTY , Montarz , itd.
Obudowe stanowia dwa radiatory o wymiarach 53cm/8,2cm/3,8cm
spod blacha 2mm, przud i tyl tez blacha 2mm,
Blachy polerowane wiertarką - pasta lekkoscierna <tempo>
Radiatory skrecone na rozporkach po 25cm i zakrecane imbusami M5,
Plytki z kanalami wzmacniaczy przykrecone na srodku radiatorów,
Trafo o mocy 1kW ,<nie VA>
Zalanczane przez SOFT START <bezpieki w chacie palilo przy zalanczaniu niekiedy >
do tego
MOSTEK PROSTOWANICZY 50A
Bateria kondensatorów to 12kondów firmy SAMWHA <snap in> 80V/6800uF <na kodach w spoczynku mam +-73V, pod obciazeniem spada do okolo +-68V, duzo zalezy od onstalacji w domu i aktualnego napiecia w siecie - odczulem raz na swojej skurze , jak raz przyfulowalem to w przedluzaczu sie zaswicło :d - nielaczylo dobrze >
Kondy polaczone grubymi kablami 3,5mm do wzmaków samochodowych <alphard :d, bo takie mialem za free>
Na plycie czolowej sa umieszczone dwa wskazniki wysterowania <dB> od jakiegos magnetofonu Pionner . podlaczone pod wyjcia kazdego z kanalów przez opornik diode i kond 100uF
Potencjometr niestety musialem kupic taniego TELPODA z Grzchotką
Wylącznik podswietlany na czerwono ,
Kable sygnalowe ciagniete mozliwie najkrucej i z dala od kabli 230V,
Przewody wyjsciowe to 2*4mm ,
Wszytko lutowane z najwieksza starannoscia <to moja najdrozsza konstrukcja > .
KOSZTY:
hm. robilem to koncem wakacji , wiec idealnie nie pamietam wszystkiego
ale
TRAFO - TORAL 1kW na zamowienie - 2 napiecia po 52V zmiennego
Tranzystory mocy i malej mocy - 112zł
Oporniki i male kondy i inne malenstwa - 115zł
Plytki zdecydowalem sie kupic u ALTRONA <AL13> - 2*15 +przesylka 12zł =42zł
Gotowy uklad od altrona "SOFT START dla trafa> + przy okazji podkladki mikowe = 49zł
KONDY <głowne , zasilaczu> - 92zł- Allegro
Wskazniki wysterowania "PIONNER"- cos kolo 45zł -ALLEGRO
Kable, mostek prostowniczy , przelaczniki , terminale, śróby , itd cos kolo 70zł
Obudowa- blachy, rozporki,imbusy itd - 75zł
2*Radiator- free :d
Moze i cos zapomnialem bo mnie kosztowalo cos kolo 650zł , jak sobie przypomne to napisze ,
Teraz najlepsza czesc-
WRAZNIA ODSLUCHOWE :
Hm. nie bedu tu sciemnial ani opisywal jak bajke , powiem tak jak jest
Jak po raz pierwszy odpalilem go i podlaczylem po moje TONSIL SOUNDFINDER 250 , bylem z lekka zaskoczony , co ten Hexfet potrafi ,
Po pierwsze slyszalem duzo wiecej detali w muzyce,
Po drugie , muzyka wychodzaca z tego wzmaka to calkiem inna muzyka niz w porowaniu do wzmaków Bipolarnych ,
Tutaj wszytko odbywa sie Naturalnie , wszytko jest pelne szczególówi ,
szczegolną uwage , zwracaja wysokie tony i bardzo naturalna średnica,
a basy , miodzio ,
Moge powiedziec tak : dawniej moje tonsile obslugiwaly - Polkat 101 <100W/4R, Ne065, wzmak z AVT 60W> i na zadnym nie mozna bylo sluchac muzyki z moca okolo 100W przez dluzszy czas , bo muza przeszkadzala , teraz jest inaczej
Teraz muzy slucham przy duzych poziomach glosnosci i mnie ona tak nie meczy.
ale to jeszcze nic,
Kiedy okazalo sie ze zbytnio fulowalem moim tonsilom <jakies 2tyg> okazalo sie ze musze zmienic kolumny, bo sa za slabe, o malo co nie doprowadzilem do uszkodzenia jednego glosnika basowego
sprzedalem Soundfinderki i dokladnie tydzien temu kupilem po duzych namyslach
TONSIL ZEUS <wersje exportową na rynek Angielski <TLC> >
po podlaczeniu pod hexeta , najpierw sprawdzilem to czego sie najbardziej obawialem , czy tuby w ZEUSACH beda syczec po pdokreceniu potencjomuetru na ful , <bylem pewny ze troche beda szumiec> a tu mnie zaskoczylo , podkrecam na ful i slucham , i co ?
CISZA!!! podchodze i sucham tub , dopiero udaje mi sie uslyszec ledwo co slyszalny szum , po prostu swiadczy to ze ten wzmak ma badzo dobre parametry szumowe ,
Po zapuszczeniu muzyki wyprobowyje delikatnie mozliwosci WZMAKA i Zeusów ,
pierwsze wrazenie- bardzo dobra dynamika , chociaz troszeke malo basu , oczywiscie glebokiego bo basu wyzszego jest bardzo duzo <efektywnosc 96dB>
Druga proba - generalna,
Nie do opisania :d
Po podglosnieniu do jakichs 70% mocy wzmaka , jest taki wygar ze wszytko w domu leci , przesuwa sie , szafy wpadaja w resonans , kolumny po chwili grania lekko oduwaja sie od scian :D
natezenie dzwieku jest bardzo duze, czuc ostre kopniecie basu na klacie
, tuby z Zeusów , mozna by sie spodziewac ze beda bardzo metaliczne i ostre, a tu jest calkiem inaczej , sa lagodne, na prawde , i bardzo wyraziste , gdzies nawet ktos pisal ze to sa podobno najlepsze tuby jakie wypuscil TONSIL <Gdwt 12-19/150>
PODSUMOWANIE :
Osobiscie jestem bardzo zadowolony z wzmacnicza , warto go zrobic , choc najwiekszym problemem jest obudowa ,
Nadaje sie on do sluchania muzyki na codzien , a jak trzeba to pokaze co potrafi ,
A przy mocy bliskiej maksymalnej dzwiek jest krystaliczny i nieskazitelny tzn. czysty i nieprzesterowany , po prostu bardzo dobrej Jakości . Koledzy mowia mi ze ten wzmacniacz to HI-END :p , a ja smieje :D
I przepraszam za dosyc dlugi opis.
TROCHE ZDJĘC:
na jednym ze zdjec pomocnik - brat <kazal sobie glowe wyciac ::)>
i widac tez mojego subka na stx-ie
Pozdrawiam!
ps. poprawilem zdjecia teraz wygodnie sie oglada :D
Potrafisz pisać po polsku ? <LiTi>
| Back to top |
coolombo Poziom 21
#2
08 Oct 2005 19:57 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
No bardzo ładna konstrukcja, 2x400W to nie byle co ;)
| Back to top |
djpeterek Poziom 19
#3
08 Oct 2005 20:26 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Trzeba przyznać ze konstrukcja jest na 6,nie chciałbym być twoim sąsiadem :). Na dyskotekach takim sprzętem dasz niezłego czadu.
| Back to top |
ALTON Poziom 24
#4
08 Oct 2005 23:11 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Jestem pod gigantycznym wrażeniem.Piękne!.
Od paru dni mnie również chodzi po głowie ten wzmacniacz ale jakoś nie potrafię się zawziąć w sobie i powiedzieć....dobra robię go ;)
| Back to top |
gregor10 Poziom 21
#5
08 Oct 2005 23:31 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Witam!
Chyba sie wam podoba , bardzo sie ciesze ze dobrze mnie oceniliscie,
dziekuje i czekam na dalsze komentarze :)
coolombo- tak jest , 400W , na testach obciazeniowych , gotowal miske zimnej wody w 15min na jedym kanale , uch , az milo popatrzec :D
djpieterk- mozna , mozna dac czadu , jak podglosnie ostro to szklanka po biurku sobie idze i spada po kilku minutach , na dobrej techniawie
ALTON- bedzie bardzo zadowolny , mimo ze ten wzmak troche kasy kosztuje.
Pozdrawiam!
| Back to top |
Google
08 Oct 2005 23:31 |
| Back to top |
Ash Ketchum Poziom 21
#6
09 Oct 2005 08:34 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Wzmacniacz super. Tylko czy tych radiatorów starcza do pracy z pełną mocą?
| Back to top |
mlody_elektronik Poziom 21
#7
09 Oct 2005 09:03 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Wzmacnaicz super !!! To raczej estradowy niz domowy. Jeszcze przy zeusach to juz potega. A widze ze ciebie poniosla wodza sily i dokrecajac srobke pekla szybka.
Aha pokaz jak wyglada spod tego wzmaka.
| Back to top |
ALTON Poziom 24
#8
09 Oct 2005 09:33 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Przepraszam za mały Oft. ale gdzie można dostać takie radiatory jak u ciebie?.Wiem że masz je za darmo ale może się oriętujesz.
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#9
09 Oct 2005 10:49 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Na ile skuteczne są te poziomo umieszczone radiatory? Czy sprawdzałeś jaką temperaturę osiągają przy pełnym wysterowaniu obciążonego wzmacniacza przez dłuższy czas, np. 30 minut? Skuteczniejsze na pewno byłyby z użebrowaniem umieszczonym pionowo, gdyż powietrze mogłoby je swobownie opływać. Przy takich radiatorach jak na zdjęciach lepiej byłoby je zabudować i zastosować chłodzenie wymuszone, wtedy też nie musiałyby być takie długie.
Czy zastosowałeś w tym wzmacniaczu jakieś zabezpieczenia głośników przed DC? Nie napisałeś nic o tym, a warto coś takiego mieć - chyba, że po awarii wzmacniacza zamierzasz wymienić również głośniki...
Jeszcze jedno - W tym wzmacniaczu można w prosty sposób podnieść moc o kilkanaście procent poprzez zasilanie stopni sterujących napięciem wyższym o około 10V od napięcia zasilającego stopień mocy. Wystarczy dodać mały transformatorek 2x8V z mostkami i kondensatorami filtrującymi. W ten sposób zmniejszy się napięcie nasycenia końcówki mocy i wzrośnie sprawność oraz moc wzmacniacza.
| Back to top |
gregor10 Poziom 21
#10
09 Oct 2005 14:47 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Battery- wlasnie zapomnialem wspomniec - rzeczywiscie przy pelnej mocy nie wystrczaja , za niedlugo beda umieszczone- wentylator na kazdym z radiatorów ,
mlodyelektronik- pleksa pekla w czasie gdy regulowalem prad spoczynkowy , bo sobie nie zaluwazylem jej i usiadlem :D , ale i tak za jakis tydzien ja wymienie na nowa
Alton- hm. radiatry takie jak te to nie wiem gdzie mozna kupic, ja dostalem od wujka za darmo , mowil mi ze to byly radiatory od jakiegos nadajnika <40W w antenie> mysle ze mozna by kupic ze 3 mniejsze i pozadnie polaczyc i tez bylo by dobrze ,
lechoo- hm. poszukaj mojego topicu na ten temat, przy 100W po 1h osiagaja temp 65 Stopni, przy okolo 400W i 1h pracy z wentylatorem osiagaja 55 stopni , wiec jest roznica, musze zamontowac wentylatory , zrobie to za niedlugo ,
Wentylaroy beda <prawdopodobnie > umieszczowe "w srodku radiatora " tak zeby nie wystalwaly poza radiator, po porstu bede chcial wyciac takie kwadratowe dziury,
wentylatr jaki zastosuje to prawdopodobnie 80*80*25mm <80*80*35 , podczas testu wytarczal> i do tego regulacja obrotów w zaleznosci od temp.
Zab przed DC na wyjsciu, hm. szukalem takiego czegos ale nie znalazlem , moze masz takie zabezpieczenie ? najlepiej jakby odlanczalo przekaznik na wyjsciu wzmaka
A teraz powiem jeszcze tak dodatkowo ze jest to baaaardzo mocna koncówka mocy , mierzylem napiecie na wyjsciu i przez przypadek wlozylem sonde do gdziazda A <mierzenie Amper> i wlaczylem rownolegle <wzmacniacz gral tak na okolo 250W> a tu bum ! , i po beziecznikach w jednym kanale, mysle super , pewnie spalilem kilka tranzystorów, gorączkowo zmienia bezpieczniki i wlaczam Power, a tu masz , muza gra i wsio ok :d , bardzo wytrzymaly wzmak
Pozdrawiam!
| Back to top |
marniu Poziom 20
#11
09 Oct 2005 14:57 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
hej gregor10 ja bym rzucił jeszcze polerke na front panel do lustra , wzmak i tak stoi w domu ! , no chyba ze zamierzasz jaki plener zagrac bądz disco ! ale ogólnie jestem pod wrażeniem , mnóstwo pracy i wysiłku przy tworzenieu tej konstrukcji , w ocenie na 10 daje 11 ?
pozdrawiam marniu
| Back to top |
ige Poziom 23
Joined: 16 May 2004 Posts: 2771 Location: Zielona Góra
#12
09 Oct 2005 16:49 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
swietnie zrbiony wzmacniacz ocena6/6,mam pytanie jak myslicie czy ten wzmacniacz holtona wytrzyma prace z 2Ω przy napieciu +/-63V??
| Back to top |
#13
09 Oct 2005 17:50 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Takie radiatory są w sam raz do chłodzenia wymuszonego. Można z dwóch zrobić tunel i dać wentylator. I bedzie lepiej niż wycinać w nich dziury. Tylko że trzeba nową obudowę w takiej sytuacji robić. A co do trafa to mogłoby być z 1,5kW. I kondy 10.000u zamiast 6.800u.
To są tylko moje sugestie, ogólnie rzecz biorąc wzmacniacz świetny. A znasz może wersje 200w tego? (jest w Altronie płytka).
| Back to top |
Google
09 Oct 2005 17:50 |
| Back to top |
gregor10 Poziom 21
#14
09 Oct 2005 19:12 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
batter- no tak, mogloby byc 1,5kW ,ale do domu spokojnie wytarcza,
obudowa zostanie tak jak jest , trudno , wentylaotry bede po bokach,.
a kondy 6,800 oF sa lepsze niz 10 000uF bo polaczpone rownolegle daja mniejszy ESR niz 3 takie 10000uF , po prostu jest lepszy jakiby impuls ,
ige- mysle ze wytrzyma ale tzreba zastosowac naprawde poazadne chlodzenie , pozadna paste i bardzo dobry radiator, o gladziutkiej powierzchni
i dabrym wspólczynniku przewodnosci cieplnej.
Pozdrawiam!
| Back to top |
#15
09 Oct 2005 20:13 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Mogłeś dać więcej tych kondów (6800 szybciej się ładują to fakt) ale większy zapas byłby lepszy. Dla mnie to te 12szt to pod jeden kanał wystarcza. Ale to moje zdanie.
| Back to top |
Google
09 Oct 2005 20:13 |
| Back to top |
coolombo Poziom 21
#16
10 Oct 2005 10:32 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Jeżeli chodzi o ESR kondów to ja bym sobie głowy tym nie zawracał, co do pojemności to też ona jest wystarczająca a trafo 1,5kW to jednym słowem fanaberia. Gregor powiedz mi jaką temperaturę osiągneło trafo podczas testów na sztucznym obciążeniu? bo nawet jak się nagrzeje do 100°C to nic się nie stanie, co do temperatury radiatorów 65°C to nie jest nic strasznego, podczas normalnego użytkowania i tak pewnie mniej się grzeją, chyba że zapodasz to na jakąś dyskotekę to wtedy wentylator wskazany.
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
Joined: 23 Jul 2003 Posts: 4471 Location: cz-wa (chwilowo dortmund)..
#17
10 Oct 2005 11:01 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Przemyslana konstrukcja - kwestia pleksi na "dachu" to juz kwestia gustu...
Generalnie obudowa cala bedzie radiatorem - mysle, ze nawet bez wymuszonego da rade..
| Back to top |
latawiec666 Poziom 15
Joined: 16 Mar 2005 Posts: 263 Location: Pszczyna/ Kraków
#18
10 Oct 2005 14:06 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
normalnie bajka zza 7 dolin i górek:) Wykonanie super:) Czy mógłbys powiedziec gdzie zamówiłes takie trafo bo juz mjmi sie spodobhał ten projekt:) A ile daje ten wzmacniacz przy 8ohm?? bo jak da z 250W to biore bez zastanmawiania się:)
| Back to top |
domino_16 Poziom 16
#19
10 Oct 2005 15:10 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Interesuja mnie te wskaźniczki wysterowania... mam takie w domu tylko potrzebuje jakiś schemat żeby je zapodać na wejście wzmacniacza a żeby mi nie zniekształcało sygnału. może masz taki schemat i sie nim podzielisz?? Ogólnie konstrukcja zajefajna moim zdaniem 5+
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
#20
10 Oct 2005 17:54 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Domino - proponuje przez male, polamperowe bezpieczniki pobrac z wyjscia mocy i odpowiednio dobrac poziom potencjometrem - ustawiajac dla sygnalu np. 50Hz dane napiecie na zaciskach i skalujac - zamkniecie wskaznika przy zalozonej impedancji dla zalozonej mocy.
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#21
10 Oct 2005 20:14 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
jak przy 4om ma 400W to przy 8om 200W to chyba logiczne wątpliwości mogą sie pojawić przy określaniu mocy przy np. 2 omach bo trzeba wziąść pod uwagę moc trafa.
| Back to top |
coolombo Poziom 21
#22
10 Oct 2005 23:27 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Bocian z tymi 2Omami to racja ale jeżeli przy 4R jest 400W to przy 8R będzie więcej niż 200W dlatego że mniejszy prąd będzie szarpany z trafa i napięcie mniej przysiądzie.
| Back to top |
bocian90 Poziom 21
#23
11 Oct 2005 00:01 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
No tak ale zakładałem że to 400W bedzie bez spadku nap. :wink:
| Back to top |
Google
11 Oct 2005 00:01 |
| Back to top |
Trochim Poziom 11
#24
11 Oct 2005 14:58 Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
alton --> na allegro mozna kupić na "metry" radiatory o różnych kształtach
"dostępne inne wymiary do - 1 mb"
gregor10 może się czepiam ale czy zasilanie do końcówek mocy nie powinno rozchodzić się z końca "baterii" kondensatorów?
też robię taki wzmacniacniacz tylko mi wystarczy 200W przy 4 omach, może masz jakieś małe wskazówki co do uruchomienia wzmacnicza.
| Back to top |
gregor10 Poziom 21
#25
11 Oct 2005 16:56 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
Witam!
latawiec666- spokojnie tyle wyciaga, a najlepiej kup do niego trafo 2*54V , spokojnie wyciagniesz 250W/8R
Trochim - nie nie musi sie rozchdodzic od konca kondów , chociaz moze i jest o kilka % lepiej , w co watpie ,<mam kable polacazeniowe 3,5mm>
Aha i co do wskazowek to moge Ci powiedziec tyle , najlepiej jak go zlozysz i sprawdzisz kilka razy , podlacz zasilanie i na 100% odpali ,
Tomaszo- chyba tak , mialem montowac wentyle , ale dzisial jeszcze raz mniezylem temp. radiatorów i osiagaja temp jakies 85 stopni C , przy jakichs 46v na wyjsciu czyli okolo 400W , tylko nie wiem czy to nie zaduza temp.
Pozdrawiam!
| Back to top |
jehowy Poziom 17
#26
11 Oct 2005 16:58 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
gregor10 za ile kupiles trafo do niego :?:
| Back to top |
gregor10 Poziom 21
#27
11 Oct 2005 17:22 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
sorki ale przeczytalbbys moze opis <zartoje , mi tez sie nie chce niektorych czytac :D>
tak jak w opisie 121zł
Pozdrawiam!
| Back to top |
rysiu126 Poziom 14
#28
11 Oct 2005 18:31 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
wzmacniacz podoba mi się , jestem pelen podziwu , ale czy te kolumienki nie za małe jak basy są 30co to słabo na taki wzmacniacz ja bym polecal zeby były tam 40cm głośniki ale do domu i tak starcza napewno
| Back to top |
jehowy Poziom 17
#29
11 Oct 2005 19:41 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
| gregor10 wrote: |
Witam wszystkich !
KOSZTY:
ale
2*Radiator- free :d
albo jestem ślepy albo tego nie widzę :D
Jeszcze jedno pytanie do autora: jakie wymiary ma Twoje trafo? Chodzi mi o średnicę zewnętrzną i wysokość.
| Back to top |
gregor10 Poziom 21
#30
12 Oct 2005 12:46 Re: Wzmacniacz HEXFET 2*400W/4R |
nie chce mi sie odkrecac pleksy ale cos kolo 17,5cm , srodek cos kolo 4,5cm i wys. jakies 7cm
aha i do kolegi wyzej , Zeusy to jakby mala estrada w domowym wcieleniu m, a glosniki calkiem dobrze sobie radzą , nie muszą byc 40cm , przeciez lepszy tonsil 30cm niz jakis tak Alpierd 38cm , nie ?
Pozdrawiam!
| Back to top |
