Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318
Author
Message
kozli
Post#31 Post from the author of the topic 29 Jan 2007 13:59
Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318
Mówisz masz sterowanie trzech wyjść do zasilania dodatkowych urządzeń Sprawdź czy nie ma błędów bo zajęło mi to 5 minut.
STEROWNIK.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  STEROWNIK.rar
 Contents:  WLACZNIK...IEW.pdf , WLACZNIK BOTTOM.pdf , WLACZNIK...PCB.pdf , STEROWNIK.Bkp , WLACZNIK...MAT.pdf , Backup of PCB1.Sch , STEROWNIK.ddb , STEROWNIK
See all...
 Filesize:  614.74 KB
 Punkty:  1.2 = 0.72 for transfer + 0.48 for the user (set automatically)
Back to top
Patrykop
Poziom 3
Poziom 3
Post#32 03 Feb 2007 20:01
Witam mam pytanie do knstruktora tego sprzetu czy mogl bys mi powiedziec ja podlaczyc przedwzmacniacz ze wzmacniaczem pinami ktore zaznaczylem na zdjeciach oraz pozostale w przedwzmacniaczu i zasilaczu co gdzie i jak mogł byś to zaznaczyc bym byl wdzieczny. A i jeszcze jedno czy mial bys moze napisane oprogramowanie do przedwzmacniacza zaplace za kopie jezeli nie to chociaz co ma w nim byc to dam komus do zaprogramowania z gory dzieki
witam ponownie czy oze mi ktos pomoc odpalilem ten wzmacniacz co w tym zestawie jest i mam problem nie gram mi lewy kanal to znaczy gra ale strasznier cicho prawy normalnie po drogie gdy do chodze do 3/4 glosnosci na mp3 wzmacniacz mi sie nagle wycisza musze dotknac masy czyms metalowym zeby zaczol grac spowrotem ale tylko prawy kanal co to moze byc a i zmierzylem napieie na wyjsciu wzmacniacza na lewym bylo 2,12v a na prawym 0,15v prosze o pomoc
Post był raportowany.
Pisanie postu pod postem.
Należy używać przycisku ZMIEŃ.
Scaliłem dwa posty.
Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA. --> REGULAMIN.[hefid]
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  przód.JPG
 Contents:
 Filesize:  512.8 KB
 Punkty:  1 = 0.6 for transfer + 0.4 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  calosc.JPG
 Contents:
 Filesize:  609.36 KB
 Punkty:  1.19 = 0.714 for transfer + 0.476 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  wzmacniacz.JPG
 Contents:
 Filesize:  169.28 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  zasilacz.JPG
 Contents:
 Filesize:  186.42 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  przedwzmacniacz.JPG
 Contents:
 Filesize:  133.22 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
kozli
Post#33 Post from the author of the topic 12 Feb 2007 16:44
Wrzucam krótki opis działania funkcji MUTE, STANDBY, PLAY sprawdź czy napięcia na 5 nóżce ci się zgadzają, jak nie to znaczy że wchodzi w funkcje mute lub standby i dlatego ci sie wyłącza. (ze wzrostem wzmocnienia siada ci napięcie zasilania i włączają się funkcję mute lub standby.) Zmień wartości rezystorów w dzielnikach przy transoptorach tak aby przy spadku napięcia zasilania na dzielniku odpowiedzialnym za funkję PLAY było nadal 3.4V. Wszystko masz w załączniku (jest to kawałek mojej pracy inż.) schemat itd. W poprzednim poście pytaleś jak to wszystko połączyć dzisiaj ci nie odpowiem bo nie mam czasu postaram się do końca tygodnia. Soft do procka wrzucie jak jego autor się zgodzi bo ja projektowałem i wykonałem tylko część sprzętową tej pracy.
opis funkcji play,mute,standby.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  opis funkcji play,mute,standby.rar
 Contents:  opis fun...dby.doc
See all...
 Filesize:  46.59 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Patrykop
Poziom 3
Poziom 3
Post#34 12 Feb 2007 18:11
witam jak mozesz przekazac autorowi tego programu ze nawet mu zaplace za to tylko niech poda sume
Back to top
Paukers
Poziom 4
Poziom 4
Post#35 15 Feb 2007 01:10
Witam. Zrobiłem podobny projekt już dawno na 89C52 i 4xTDA7294. Teraz zmodernizowałem go na Atmege16 i za chiny nie działa mi transmisja do TDA7318 nie zapisuje się nic jest cały czas cisza. Hmm...
Back to top
Patrykop
Poziom 3
Poziom 3
Post#36 01 Mar 2007 17:54
Witam mam pytanie jakie optoizolatory zastosowales w wzmacniaczu. Ja zastosowalem taki Pc 827 czy taki moze byc a i na 5 nóżce mialem 3,3v. A jak wyglada sprawa z programem do przedwzmacniacza i schematu połączenia.
Witam ponownie co słychac z programem do przedwzmacniacza i schematu połączenia. Zrobilem wezmacniacz juz dziala musialem w nim wymienic polowe elementów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Mar 2007 17:54
Back to top
kozli
Post#37 Post from the author of the topic 25 Mar 2007 10:14
Wrzucam program HEX nie wiem czy jest to wersja finalna, ale jak tylko dostane to zamieszczę kod źródłowy programu tak, aby każdy dopasował go do swoich potrzeb. Co do optoizolatorów to w tym układzie nie ma znaczenia jakie się zastoję, ja użyłem PC814, PC-17T1.
soft.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  soft.rar
 Contents:  PROGRAM.HEX , PROGRAM.BIN , soft
See all...
 Filesize:  30.63 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
maniak elektro
Post#38 15 May 2007 12:45
Siemanko!!
Konstrukcja super.
Mam jedno pytanko: Czy dla TDA7250 tranzystory mocy trzeba dobierać parami,tzn. równy współczynnik wzmocnienia dla obu połówek?????
Back to top
kozli
Post#39 Post from the author of the topic 16 May 2007 20:16
Ja nie robiłem pomiarów czy tranzystory mają jednakowy współczynnik wzmocnienia, a zbudowałem dwie takie końcówki mocy i obie chodzą dobrze już ponad 1.5 roku bez żadnych awarii. Poza tym pomiar multimetrem współczynnika wzmocnienia mija się z celem, poszukaj gdzieś na forum jest jak należy przeprowadzić taki pomiar, jeżeli tak bardzo chcesz parować te tranzystory.
Back to top
Patrykop
Poziom 3
Poziom 3
Post#40 16 May 2007 21:37
Witam ponownie.
Wielkie dzięki za program do przedwzmacniacza ale mam inny problem nie mam nikogo aby mi ktoś go wgrał do pamięci. Mam propozycje czy mógł by mi pan ten program wgrać do pamięci wraz z opisem jak wszystko połączyć kiedyś zaznaczyłem to na zdjęciach i wysłać do mnie paczką za wszystko zapłace nawet za przesyłkę tylko proszę podać za ile to pan by to zrobił będe wdzięczny.
To moja poczta sonny0(malpa)vp.pl
Back to top
player1212
Poziom 3
Poziom 3
Post#41 25 Jun 2007 14:26
mam schemat wzm. z tda7250. Czy potrzebuje do tego przedwzmacniacz?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jun 2007 14:26
Back to top
kozli
Post#42 Post from the author of the topic 26 Jun 2007 09:55
Przedwzmacniacz nie jest koniecznie potrzebny, wystarczy potencjometr na wejściu do regulacji wzmocnienia. Przeszukaj forum to znajdziesz wiele prostych konstrukcji przedwzmacniaczy ja osobiście uważam, że jednak warto dodać taki blok do urządzenia.
Back to top
senay
Post#43 03 Aug 2007 13:17
WHY dont you use lm3886. It is better
Back to top
kozli
Post#44 Post from the author of the topic 03 Aug 2007 21:40
Because I want used transistor in my power amplifier, and TDA7250 very simplifyed this construction.
Back to top
Patrykop
Poziom 3
Poziom 3
Post#45 06 Aug 2007 20:01
Próbowałem wysłać tę wiadomość do pana ale co próba to pokazywało że nie ma takiego adresu albo ja mam coś w kąpie nawalone albo coś z siecią nie tak ale mniejsza o to więc wstawiam to tu.
Chciałem w końcu skończyć ten wzmacniacz dostałem od pana wiadomości na pocztę te co ostatnio pan do mnie wysyłał i niestety nawet ich nie otworzyłem wszystko było zawirusowane i mam taka prośbę przesyłam załącznik z fragmentami każdej płytki z zaznaczonymi pinami czy mógł by pan je połączyć kreskami w paintcie najlepiej różne kolory wtedy mi będzie łatwiej zaznaczyłem tez na nich potencjometry jeden na zasilaczu a drugi na przedwzmacniaczu po co one sa??.
Próbowałem zaprogramować pamięć programem ispprog zrobiłem płytkę żeby połączyć przedwzmak z kompem. przesyłam zdjęcie z tego programu jak ja to tam poustawiałem pewnie co jest skopane a drugie jak juz wszystko jest wszystko podłączone znalazło ta pamięć naciskam przycisk ERASE&PROGRAM ALL zaznaczone nr 1 na zdjęciu i po chwili pokazuje sie w dolnym lewym rogu WRITE ERROR AT ADDRESS 00000000 BYTE WRITTEN: 11 BYTE READ: FF co to może być
wyczytałem na różnych forach ze trzeba przed tym wszystkim ustawić takie cos jak FUSE AND LOCK BITS czy to prawda jakie konsekwencje mogą być jeżeli tego sie nie ustawi pamięć w śmietnik??jeżeli tak to nigdy tego nie zaprogramuje a i czy ta część przedwzmacniacza musi być zasilona z osobnego źródła te 5V.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ispprog2.JPG
 Contents:
 Filesize:  135.3 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  ispprog1.JPG
 Contents:
 Filesize:  156.67 KB
 Punkty:  0.00
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  elementy wzmacniacza.JPG
 Contents:
 Filesize:  118.69 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
kozli
Post#46 Post from the author of the topic 12 Aug 2007 21:01
Pomoc dla Patrykopa.
Opis złącz:
1. Płytka wzmacniacza.
Podłączyć tylko piny 1 i 2 realizują one funkcję MUTE, natomiast 1 i 3 to funkcja STANDBY nie wykorzystana w mojej konstrukcji. Piny 1 i 2 podłączyć do złącza 1 na płytce przedwzmacniacza a konkretnie Pin 1 (GND) podłączyć do pinu 1 natomiast pin 2 do pinu 2.
2 Płytka softstartu.
Złącze 4 umożliwia wyłączenie głównego transformatora w momencie, gdy wzmacniacz jest w stanie czuwania. Pin 2 podłączyć do napięcia +12V, pin 2 do masy czyli do pinu 3 na płytce przedwzmacniacza, pin 3 podłączyć do pinu 4.
3 Płytka zasilacza.
Potencjometr 6 służy do regulacji progu zadziałania zabezpieczenia termicznego, ustaw go tak, aby podczas dłuższej pracy po nagrzaniu radiatora nie wyłączał się wzmacniacz oczywiście nie za duży próg zadziałania bo nie będzie spełniało swojej funkcji. Jak sie wyłączy to na wyświetlaczu będzie napis zabezpieczenie termiczne informujący, że właśnie zadziałało.
7 to termistor trzeba go przylutować na kabelkach, a nie bezpośrednio do płytki i powinien być przymocowany do radiatora w pobliżu tranzystorów mocy, ja przykleiłem go silikonem do radiatora.
Złącze 5 podłączyć do pinów 5 i 6 na płytce przedwzmacniacza (gdzie 5 to jest GND do pinu 1 natomiast 6 to wejście do pinu2)
4 Płytka przedwzmacniacza.
Wkleiłem printscreena tego złącza służy ono do podłączenia wyświetlacza LCD, widać wyraźnie opis pinów, wyprowadzenia wyświetlacza są także opisane na płytce panelu kontrolnego więc nie powinno być żadnego problemu z podłączeniem. Od strony płytki przedwzmacniacza założyć na taśmę wtyczkę, a do płytki przedwzmacniacza trzeba przylutować.
Potencjometr obok złącza 2 na płytce przedwzmacniacza służy do regulacji kontrastu wyświetlacza LCD, natomiast jasność podświetlenia regulowana za pomocą pilota lub klawiszy sterujących i znajduje się w menu -> ustawienia.
Jeżeli chodzi o zaprogramowanie procka to użyj BASCOMA będzie prościej. Przy ustawieniu Fuse Bits wybierasz external clock (nie chce mi się instalować bo dokładnie nie pamiętam, ale chyba tak to jest oznaczone) i maksymalną wartość (chyba 1111) będzie to oznaczało zewnętrzny zegar o maksymalnej częstotliwości dostępnej dla procesora czyli w tym przypadku 16MHz. Można też wybrać zegar wewnętrzny (internal) ale jest on za wolny i wyświetlacz nie działa rewelacyjnie.
Do zasilania układu mikroprocesora nie trzeba koniecznie stosować osobnego napięcia +5V cały układ można zasilić z tego samego odczepu transformatora potrzebne są tylko 3 stabilizatory 5,9,12 woltowy.
 Description:
 n/a
Download
 Contents:
 Filesize:  148.7 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Pferd84
Poziom 3
Poziom 3
Post#47 14 Aug 2007 12:54
Wlasnie robie podobny wzmacniacz, zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Back to top
Patrykop
Poziom 3
Poziom 3
Post#48 28 Aug 2007 15:54
Porządny opis wszystko podłączyłem tak jak napisałeś ale próbowałem zaprogramować pamięć różnymi programami także bascomem porobiłem nawet kilka programatorów i nic wyskakuje mi jakiś error myślałem że ta pamięć jest uszkodzona więc kupiłem nową i to samo. Nie mam już siły na to, czy ktoś jest wstanie to zrobić ,to nie dla mnie.Pokryje koszt przesylki w w obie strony.
Back to top
masteramp
Post#49 03 Jan 2008 20:48
Perfektní návrh... Sám jsem se o něco podobného také pokoušel!
Back to top
rogas890409
Post#50 16 Jan 2008 11:57
Witam! Panowie mam pewien problem jeżeli chodzi o miękki start transformatora gdyż skorzystałem z gotowych schematów zamieszczonych na stronie http://diypage.ovh.org/index7.html (patrz zdjęcia na dole) i widzę ze tam jest wykorzystany tylko jeden przekaźnik, a tu zauwżyłem kozli zamieścił plik soft start i tam sa wykozystane 2 przekaźniki. Hm ten mój układ będzie działał? czym to sie tak naprawde różni i w jaki to sposób podłączyć? musze wykonywać nową płytkę? Proszę o pomoc
Back to top
Powerbass
Post#51 16 Jan 2008 13:13
Ja mam takie pytanie, gdzie moge dostać w internecie takie zaciski na głośniki jak w twoim wzmacniaczu?
Back to top
kozli
Post#52 Post from the author of the topic 18 Jan 2008 20:42
Układ z dwoma przekaźnikami pozwala na wyłączenie za pomocą mikroprocesora transformatora mocy tak, aby w stanie stand-by wzmacniacz nie pobierał za dużo energii. Dodatkowy przekaźnik możesz po prostu dodać poza płytką, no a jak masz płytkę z 2 przekaźnikami a chcesz mieć bez zbędnych bajerów to zrób zworki w miejscu zbędnego przekaźnika.
Back to top
valstus
Post#53 15 Jul 2008 16:06
Witam szanownych
gdzie kupiliście trafo indei 2 x 24 i co to za trafo nawinięte na pierścieniowy rdzeń podłączane do sieci 230V jak to się nazywa i gdzie to do kupienia? prosze o jkaiś link do stron
dziekuje
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Jul 2008 16:06
Back to top
MaThiR
Post#54 09 Aug 2008 22:41
Mam poskładany układ i nie funkcjonuje poprawnie. Sprawdzałem z programem zamieszczonym tutaj i z tym na domowej stronie internetowej. Ten drugi tylko częściowo jest dobry tzn. wiele pozycji w menu zamiast literek ma czarne prostokąciki i nie ma sygnału... Na pilot RC5 reaguje tylko zwiększanie wartości.
Back to top
Guest
Post#55 03 Nov 2008 22:13
Witam mam pytanko czy można prosić autora o spis elementów przedwzmacniacza ponieważ na schemacie nie są opisane co niektóre części i nie wiem co mam wlutować na płtke pozdrawiam !! :)
Back to top
kozli
Post#56 Post from the author of the topic 23 Nov 2008 14:42
W związku z licznymi prośbami zamieszczam program w wersji źródłowej, niestety nie wiem czy była to wersja ostateczna z wyeliminowanymi błędami. W końcu od powstania tej konstrukcji minęło ponad 3 lata, nie mam czasu oraz możliwości na sprawdzenie jej więc proszę nie pytać o wprowadzenie ewentualnych poprawek. Poza tym program zawiera komentarze więc ewentualne błędy będą łatwe do wykrycia.
SOFT.bas.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  SOFT.bas.rar
 Contents:
 Filesize:  22.83 KB
 Punkty:  0
Back to top
cesmeali
Poziom 3
Poziom 3
Post#57 27 May 2009 21:32
if it possible can you edd preteus simulation
Back to top
fireport
Post#58 29 Sep 2009 14:41
hi, i have a big problem with atmega program, i have hex file but i think fusebit is not set, anyone have a working hex file with all fusebit set?
Back to top
pief
Post#59 14 Dec 2009 11:58
Zrobiłem ten przedwzmacniacz i niestety nie działa .
Programowałem na wszelkie , rożne sposoby i klops .
Rezultat taki sam jak w tym temacie :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1145671&sid=28c4e44d7bad7690f38ef6a64ab138b6
Proszę nie pisać - błąd montażowy , źle wgrany soft itp , itd .
Radzę się wstrzymać ze zrobieniem tego przedwzmacniacza , dopóki autor tego
projektu ( w/g mnie wina leży po stronie softu) udostępni sprawdzonego softu
Pozdrawiam i z niecierpliwością czekam jak wielu którzy zrobili ten układ .
Back to top
cyciak
Poziom 5
Poziom 5
Post#60 12 Jul 2010 19:22
Mam pytanie czy coś ruszyło się w sprawie softu do tej nieszczęsnej kości. Mam zbudowany układ. Tylko jak wielu nie działa.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Rozbudowany wzmacniacz TDA7250 (25)
Uszkodzony wzmacniacz na TDA7250 (4)
Wzmacniacz 2x150W TDA7250 (32)
Wzmacniacz PCL86 + preamp TDA7318. (18)
Wzmacniacz LM3886 + TDA7318 by BYRRT :) (88)
Wzmacniacz 5*100W na tda7318 +tda7294 (3)
Wzmacniacz 5*100W na tda7318 +tda7294 (7)
ne316-k wzmacniacz 2x100watt na tda7250 (3)
Jak podkęcić wzmacniacz TDA7250? (6)
Problem z NE 116, wzmacniacz na TDA7250 (26)
Page generation time: 0.498 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
