| Author |
Message
kozli Poziom 12
#1
08 Oct 2005 18:18 Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Witam chciałem pokazać swoją konstrukcję wzmacniacza. Końcówka mocy to TDA7250 sterujący tranzystorami TIP142, TIP147,
przedwzmacniacz zrealizowany na TDA7318 sterowanym za pomocą ATmega8515. Dodatkowo układ miękkiego startu i zabezpieczenie termiczne końcówki. W zasilaczu 4 kondy po 4700uF, transformator 2x24V 250W INDEl (niestety strasznie buczy). Wyświetlacz LCD 2x16 znaków podświetlenie niebieskie, regulacja jasności PWM. Sterowanie wzmacniacza za pomocą przycisków na panelu lub dowolnego pilota RC5. Z uruchomieniem nie miałem większych problemów, tylko tranzystory się mocno grzeją, dlatego skręciłem ze sobą dwa radiatory na TDA7250 przykleiłem radiator, bo też się grzał. Uzyskana moc to 72W na kanał przy obciążeniu 8.9Oma ( nie miałem innych wartości rezystorów do pomiaru) na 4 omach nie sprawdzałem, ale powinno być około 110W.
Program sterujący napisany w BASCOMIE przez kumpla,procek ma tylko 8kB pamięci trochę mało,program zajmuje 100% pamięci. Obudowa to T442 pomalowałem tylko ścianki na czarno, bo w oryginale są białe.
Jeżeli chodzi o koszty to nie liczyłem dokładnie, dlatego nie podaje.
Na temat dźwięku nie będę się rozpisywał jest OK.
| Description: |
| Filesize: |
83.74 KB |
| Description: |
| Filesize: |
87.13 KB |
| Description: |
| Filesize: |
73.71 KB |
| Description: |
| Filesize: |
70.9 KB |
| Description: |
| Filesize: |
25.9 KB |
| Description: |
| Filesize: |
83.32 KB |
| Description: |
| Filesize: |
89.27 KB |
| Description: |
| Filesize: |
88.42 KB |
| Description: |
| Filesize: |
91.86 KB |
| Back to top |
Google
08 Oct 2005 18:18 |
| Back to top |
UKey Poziom 13
#2
09 Oct 2005 08:54 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Bardzo ladna konstrukcja, chyba niema sie do czego wiekszego przyczepic :D , ja bym zwiekszyl baterie kondenstorow w zasilaczu do tych 40 000uF bo przy Twoje na 4 ohm to raczej bedzie przysiadac jak pozadnie depniesz, ale w ogole udana konstrukcja, mozesz zapodac schemat stopnia mocy ?? czy to poprostu aplikacja tego starownika TDA... dla TIPow ???
| Back to top |
kozli Poziom 12
#3
09 Oct 2005 10:52 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
OK. Schemat i płytka w Protelu końcówki mocy.
Jak ktoś chce resztę to proszę dać znać to zamieszczę.
Wartości kondensatorów nie będę zwiększał, te wystarczają bo transformator ma odpowiedni zapas mocy, zresztą chyba zastosuje zasilacz impulsowy, widziałem na forum i mnie zaciekawił.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
TDA7250.rar |
| Contents: |
Bottom.pdf
, TDA7250.Ddb
, Top mirror.pdf
, Top.pdf
, widok all.pdf
, TDA7250
, Opis.txt
See all... |
| Filesize: |
867.41 KB |
| Punkty: |
1.69 = 1.014 for transfer + 0.676 for the user (set automatically) |
| Back to top |
leniviec Poziom 13
#4
16 Oct 2005 16:08 Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
witam!
jaką technika wykonales opisy montazowe na plytkach drukowanych ?
Pozdrawiam!
| Back to top |
elmer2 Poziom 21
#5
16 Oct 2005 16:33 Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
a jakies fotki samego wyswietlacza jak to sie tam wyswietlaja te funkcje no i wogole co i jak z czym do czego te przyciski i ten LCD? :)
Jak mozesz to zapodaj wiecej fotek wlasnie dzialania wizualnegowyswietlacza :)
ogolnie konstrukcja mi sie podoba .
Pozdr
| Back to top |
rafels Poziom 17
#6
16 Oct 2005 16:45 Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Ładna i nowoczesna konstrukcja. Możesz coś napisać o wykonanu obudowy i płytek?
| Back to top |
kozli Poziom 12
#7
17 Oct 2005 17:50 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
A więc tak. Napisy na płytkach wykonuje metodą termotransferu
(żelasko + papier kredowy). Tylko papier należy oderwać od płytki kiedy jeszcze jest gorąca, bo inaczej nie wyjdzie nic z tego. No i napisy muszą być wydrukowane jako odbicie lustrzane, sam kilka razy się pomyliłem i musiałem poprawiać. Jeżeli chodzi o wykonanie ścieżek to ten sam sposób, tylko papier usuwam namaczając całość w wodzie z dodatkiem płynu do naczyń (szybciej odchodzi). Co do zdjęć to narazie nie mam aparatu, postaram się jak najszybciej umieścić. Obudowa wzmaka jest to typowa obudowa, którą można kupić w dowolnym elektroniku w pierwszym poście podałem jej typ. Pomalowałem ją tylko na na czarno bo w standardzie panele są białe. Oczywiście taka obudowa jest wykonana z cienkiej blachy więc do cięższych konstrukcji się nie nadaje. Już przy tej konstrukcji miałem wątpliwości czy mi się to nie rozleci po złożeniu w całość, ale jak wszystko jest skręcone to nawet się nie wygina. Co do LCD to wyświetlane są na nim paski postępu i wartości w decybelach, numer wybranego wejścia, informacja o zadziałaniu zabezpieczenia termicznego itd. Jak zamieszcze zdjęcia będzie widać. Regulacja jasności podświetlenia to PWM z procka. Dodatkowo jest funkcja która pozwala przetestować czy dany pilot nadaje w RC5 to tak aby ułatwić sobie znalezienie odpowiedniego pilota.
| Back to top |
loniusz Poziom 6
Joined: 11 Sep 2005 Posts: 19 Location: Dąbrowa Górnicza
#8
18 Oct 2005 00:09 Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Wszystko ładnie poukładane, ma ręce i nogi-gratuluję.
A co do zasilenia tda7250 z zasilacza impulsowego to nie jest najlepszy pomysł, te kostki są bardzo czułe, tak więc uważaj.
Trafo buczy, a co przewijane było i ktoś spartolił?
| Back to top |
coco1 Poziom 6
#9
03 Dec 2005 12:33 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Bardzo ładna konstrukcja :)
Dlamnie 9/10 pkt za uzycie jakis tandetnych kabli do połączenia końcówki mocy z zaciskami do kabla głośnikowego . A tak pozatym jednym szczegulem wszystko jest super .
Co do trafa to chyba nie dałes gumowych podkładek pod te blachy i mocno skręcając poruszyły się zwoje i zaczeło buczec (widziałem taki przypadek kiedys ) no ale to tylko teorja .
Pozdro[/b]
| Back to top |
cool_gacek Poziom 10
#10
03 Dec 2005 14:06 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
bardzo ladna konstrukcja, ja wlasnie robie cos podobnego tylko na PGA2310
naprawde bardzo ladna konstrukcja, gratuluje i czekam na reszte zdjec (chodzi mi o wyglad wyswietlacza)
| Back to top |
kociątko Poziom 21
Joined: 08 May 2003 Posts: 1361 Location: Warszawa - Indie
#11
03 Dec 2005 17:17 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
To chyba sa układy z Nowego Elektronika? Bardzo ładna konstrukcja. Czy układ przedwzmacniacza nie szumi zbyt bardzo?
Pozdr.
| Back to top |
Prodig Poziom 18
Joined: 10 Mar 2004 Posts: 505 Location: Siemianowice Śląskie
#12
24 Dec 2005 10:43 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
| kozli wrote: |
| Z uruchomieniem nie miałem większych problemów, tylko tranzystory się mocno grzeją, dlatego skręciłem ze sobą dwa radiatory na TDA7250 przykleiłem radiator, bo też się grzał. |
Witam!
Mam trochę doświadczenia z TDA7250. Chodzi mi o te grzanie tranzystorów mocy. Winą tego są rezystory. Chodzi o rezystory o wartościach 33ohm, które są podłączone do następujących pinów tda7250: 17, 4, 14, 7. Zamień te rezystory na 100ohm. Grzanie będziesz miał z głowy :)
| Back to top |
kozli Poziom 12
#13
12 Jan 2006 11:53 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Postaram się poszukać wszystkich plików z protela i wrzuce całość w tym tygodniu wraz ze zdjęciami wyświetlacza które już zrobilem.
| Back to top |
kozli Poziom 12
#14
13 Jan 2006 14:14 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Zamieszczam pliki z Protela: zasilacza, soft startu, przedwzmacniacza TDA7318 a dla tych którzy chcieli by wykonać coś prostrzego kilka płyteczek pod wzmacniacze:TDA7374
TDA7396, TDA7375 (pasują także pod inne podobne).Umieszczam też Protela do automatycznego włącznika,który zrobiłem sobie aby załączał mi wzmacniacz w momencie pojawienia się sygnału audio na wejściu (schemat pochodzi z któregoś numeru PE, był to projekt automatycznego włącznika do subufera, dorobiłem tylko płytke tak aby mi pasowała i umieściłem to w kompie).Miałem zamieścić także zdjęcia wyświetlacza, ale mam taki syf na dysku że nie mogę się odnaleźć, więc jak znajde to umieszcze. Co do pytania czy te układy pochodzą z Nowego Elektronika powiem tylko, że powstały na podstawie not katalogowych producenta,natomiast przy robieniu płytki pod TDA7250 wzorowałem się na wyglądzie płytki właśnie z NE. dlatego widać podobieństwo.
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Zasilacz.rar |
| Contents: |
Schemat ...cza.pdf
, Widok sc...tów.pdf
, Bottom.pdf
, Top.pdf
, ZASILACZ.Ddb
, Zasilacz
See all... |
| Filesize: |
571.77 KB |
| Punkty: |
1.12 = 0.672 for transfer + 0.448 for the user (set automatically) |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Włącznik.rar |
| Contents: |
Schemat.pdf
, WŁĄCZNIK.DDB
, Włącznik
See all... |
| Filesize: |
458.9 KB |
| Punkty: |
0.9 = 0.54 for transfer + 0.36 for the user (set automatically) |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
TDA7374-96.rar |
| Contents: |
tda7374 ...nty.pdf
, tda7374 Bottom.pdf
, tda7374 Top.pdf
, tda7375 ...nty.pdf
, tda7375 Bottom.pdf
, tda7375 Top.pdf
, tda7396 Bottom.pdf
, tda7396 Top.pdf
, wzmak.Ddb
, Opis.txt
See all... |
| Filesize: |
1016.69 KB |
| Punkty: |
1.99 = 1.194 for transfer + 0.796 for the user (set automatically) |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Soft Start.rar |
| Contents: |
Widok sc...tów.pdf
, Bottom Layer.pdf
, Top.pdf
, Schemat.pdf
, Soft start.ddb
, Opis.txt
, Soft Start
See all... |
| Filesize: |
410.22 KB |
| Punkty: |
0.8 = 0.48 for transfer + 0.32 for the user (set automatically) |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
Przedwzm TDA7318.rar |
| Contents: |
Opis.txt
, Schemat ...ość.pdf
, Schemat ...cka.pdf
, Schemat ...lny.pdf
, Widok panelu.pdf
, Widok pł...nej.pdf
, Bottom p...wna.pdf
, Top płyt...wna.pdf
, Bottom p...lny.pdf
, Top pane...lny.pdf
See all... |
| Filesize: |
756.18 KB |
| Punkty: |
1.48 = 0.888 for transfer + 0.592 for the user (set automatically) |
| Back to top |
K master Poziom 5
#15
24 Jan 2006 22:48 Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
aha no dobra już wiem! Te M1,M2 itp to są mostki prostownicze! Eureka! Robię postępy! Ale wciąż nie wiem o jakich parametrach. Czy mógłby mi ktos powiedzieć? Aha i jaki przekaźnik idzie do zasilacza?
| Back to top |
Google
24 Jan 2006 22:48 |
| Back to top |
wiechu65 Poziom 9
#16
26 Jan 2006 21:43 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Ale mam pytanie, czy udostępnisz soft do tego wzm.
| Back to top |
hexen2k Poziom 14
#17
23 Feb 2006 16:11 Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
a gdzie takie można kupić ? bo szczerze mówiąc nie spotkałem się z takimi o dużych pojemnościach... powiedzmy potrzebowałbym 2x20000 uF można takie gdzieś kupić ??
| Back to top |
fliper_katrill Poziom 18
#18
23 Feb 2006 16:30 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
mój miał pojemność tylko 4700 i był starym wyciąniętym z 20 letniego wzmacniacza, poza tym po co koledze taki z 3 wyprowadzeniami?? nie da się upchnąć 2 "zwykłych" ?? :)
| Back to top |
MaThiR Poziom 15
#19
26 Oct 2006 15:02 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Wzmacniacz bardzo starannie wykonany, ale na przednim panelu jakoś pusto. Przydałby sie wskażnik wysterowania:D. Tez mam zamiar robic wzmacniacz na tda7250, ale z tranzystorami bd911/12 i 2n3055/mj2955 na kanał. Wykonanie jest super ocena 6/6.
| Back to top |
HakuS492 Poziom 12
Joined: 17 Nov 2006 Posts: 86 Location: Majdan Zbydniowski
#20
09 Dec 2006 20:37 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Hej mam pytanko jak nazywa się to cos co wziąłem w ramke i ile mniej więcej kosztuje. Jestem początkujący i nie miejcie do mnie o to zalu!! Jeszcze jedno czy jeżeli kupuje potencjometr takie coś dostaje czy musze dokupić?
| Back to top |
janek1815 Poziom 22
Joined: 03 Aug 2004 Posts: 2202 Location: częstochowa
#21
09 Dec 2006 20:46 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
sa to zlacza ARK2 bo maja dwa wyjscia istnieja tez ARK3 oczywiscie z boku maja takie male wsuwki tak ze obudowy mozna laczyc w dluzsze elementy np 7pin. do potencjometru nie dostaniesz to sa dwa oddzielne elementy. koszt max 1zl
| Back to top |
skms Poziom 2
#22
02 Jan 2007 21:31 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
zalezy mi na schemacie 7250 niestety po wypakowaniu plikow nie potrafie otworzyc tda7250.Ddb nie znaam formatu tego pliku czym to sie otwiera ponozcie
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#23
03 Jan 2007 19:29 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Pliki Ddb otwierasz programem Protel np. Protel 99se albo jakis nowszy Altium 2004
| Back to top |
skms Poziom 2
#24
05 Jan 2007 17:17 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
nie wiem czy mam jakis internet do d... czy co ale nie moge znalezc tego programu; prosze o wiecej informacji na ten temat jesli moge oczywiscie prosic o to kogokolwiek na moj email: skms(malpa)o2.pl
z gory dziekuje komukolwiek
pzdr dla wszystkich
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
| Back to top |
lolo183 Poziom 10
#26
06 Jan 2007 11:45 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Ojjj jestem pod ogromnym wrażeniem ... Wykonanie Boskie ....
Zapodaj fotki załączonego wzmacniacza ( dokładnie wyśfietlacza)
Pozdro
Ocena 5+/6
| Back to top |
kozli Poziom 12
#27
18 Jan 2007 09:47 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Mam tylko fotki wyświetlacza gdy wzmacniacz nie był złożony, poza tym była to wersja testowa programu więc na zdjęciach nie ma paska postępu, który powinien być w dolnej linijce wyświetlacza. Jak będę miał aparat to zamieszczę zdjęcia obecnej wersji.
| Back to top |
Google
18 Jan 2007 09:47 |
| Back to top |
Pirat5 Poziom 9
#28
23 Jan 2007 23:12 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
A ja mam jeszcze pytanko w sprawie opisów montażowych. Na zdjęciu nr 4 widzę, że opisy są białe
jak wydrukowałeś na biało, bo na czarno to nie problem ?
Gdzie kupiłeś lcd ?
| Back to top |
kozli Poziom 12
#29
24 Jan 2007 09:18 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Napisów białych nie ma może tylko tak widać na zdjęciu, choć czasami jak za mocno się prasuje to napisy faktycznie są białe bo odrywając kartkę zostaje oprócz tonera papier. Wyświetlacz kupiłem w jakimś sklepie wysyłkowym, ale on ma podświetlenie LED i po bokach świeci jaśniej niż po środku. Kup na Allegro są za 14.70 z podświetleniem za pomocą folii mam taki i jest o wiele lepszy niż ten, zresztą ma zielone podświetlenie i lepiej widać z daleka.
| Back to top |
lacu14 Poziom 14
#30
28 Jan 2007 21:38 Re: Wzmacniacz TDA7250 + TDA7318 |
Bardzo interesuje mnie ten przedwzmacniacz. Jednak chciałbym aby mój mnial jeszcze funkcje zegara. Oraz zeby wzmacniacz sie wyłaczał o okreslonej godzinie. Chciałbym również aby z tylu były wejscia zasilania z innych segmentów wiezy. Nio i chciałbym aby był w nim taki układ że jak właczam żródło nr 1 to że wtedy mi podaje prąd do tej wtyczki nr1 i segment wieży się włacza. Troche zamąciłem ale chyba wiecie o co mi chodzi
| Back to top |
