7 mikrofonów do CB radio
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> 7 mikrofonów do CB radio
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 10 Oct 2005 12:30
CB radio upadło w łączności stacjonarnej, jednak rozkwita bardzo dobrze w łączności mobilnej. CB radio obecnie jest wykorzystywane przez kierowców, informujących siebie nawzajem o zagrożeniach na drodze ;)
Do CB radia można skonstruować swój własny, wygodny i poręczny mikrofon, o jakości czasami podobnej do mikrofonów stacjonarnych za 250PLN, zgodnie z zamieszczonymi schematami.
Autor: nieznany
CB MIKROFON.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  CB MIKROFON.pdf
 Contents:
 Filesize:  123.06 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
janek11389
Post#2 10 Oct 2005 13:06
Re: 7 mikrofonów do CB radio
Witam! Nie wiem czy to jest dobry pomysł, wydaje mi się, że wręcz bardzo zły, bowiem ingerowanie w tor modulacji w CB, za zwyczaj się wiąże z dość sporym poszerzeniem pasma, co za tym idzie zajmowania i zaśmiecanie kilku kanałów przez jednego uczestnika, gdzie i już tak jest mało miejsca. Jeżeli fabryka ustawiła w danym urządzeniu 80% modulacji, to niech tak zostanie. Najlepszym rozwiązaniem i całkowitej likwidacji ingerowania w te urządzenia, byłby całkowity zakaz używania modulacji amplitudy, tak jak to jest w niektórych krajach, w tedy taka ingerencja od razu zakończyłaby się silnymi zniekształceniami na modulacji.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2005 13:06
Back to top
krzychk2
Post#3 10 Oct 2005 17:42
Ojojojoj pokręciłeś masę pojęć.
1) Mylisz modulację z dewiacją. AM jak sama nazwa wskazuje jest modulacją AMPLITUDY, a to oznacza tylko różnicę napięć (w wielkim skrócie) co implikuje różnicę mocy wyjściowej zmieniającej się tak jak modulowany sygnał. Nie widzę powodu dlaczego CB nie miałoby pracować ze 100% głębokością modulacji, jeżeli w każdym punkcie nadajnika są poprawnie ustawione poziomy. W AM nie zmienia się częstotliwość nadawania, no chyba że jest coś nie tak. Śmiecenie nadajnika w AM oznacza jego wzbudzenie bądź przesterowanie (czytaj - pokęcenie przez pseudomechanika). Producenci bardzo często ustawiają głębokość modulacji w AM na 50% z przyczyn czysto handlowych i marketingowych.
2) Dewiacja FM jak sama nazwa wskazuje jest modulacją częstotliwości, a to oznacza dopiero różnicę częstotliwości w nadawanym sygnale. Tutaj dopiero modulator i jego filtry pasmowe powinny być ustawione jak należy aby nie zajmować zbyt szerokiego widma. Prawidłowo szerokość dewiacji dla radiokomunikacji amatorskiej i CB powinna wynosić 2.5 kHz.
3) FM na CB - rozumiem że żartujesz w tym momencie?? Próbowałeś się kiedyś dogadać ze stacją która jest w FM i odstrojona od częstotliwości podstawowej o 2 - 3kHz?? (bardzo często spotykany przypadek wśród tirowców). Poza tym - 2/3 używanych radyjek nadaje w modulacji A/F M bo są tak pokręcone że ciężko stwierdzić co to jest.... W przypadku bardzo bliskiego kolegi dla AM nawet 5kHz odstrojenia nie stanowi problemu w łączności. Poza tym istnieje jeszcze bardzo wiele przesłanek dlaczego AM a nie FM.
4) Wszystkie prezentowane układy wzmacniaczy mikrofonowych można potraktować jako ciekawostkę a napewno nie podłączać do radia bo:
a) w żadnym fragmencie nie jest wspomniane iż należy dopasować napięcie wyjściowe przedwzmacniacza do napięcia wejsciowego modulatora tak aby nie nastąpiło przesterowanie tego drugiego.
b) osiągnięte efekty zostaną i tak zniwelowane w modulatorze na ograniczniku pasma przenoszenia.
c) dużo lepsze efekty osiągniemy zostawiając orginalny mikrofon bez żadnych wynalazków a strojąc modulator...
pozdr..
KrzychK2
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2005 17:42
Back to top
janek11389
Post#4 10 Oct 2005 18:47
Witam! Nic nie pomyliłem, po prostu nie rozumiesz, o co mi chodzi, to, że modulacja amplitudy jest różnicą napięć, to w cala nie oznacza, że można robić sobie, co się chce, bo o szerokości danego kanału decyduje właśnie ta modulacja, czyli jej głębokość tej modulacji, a nie nośna i tu jest pies po grzebany, a na CB odstęp między kanałowy jest, co 10kHz, nie jak na innych pasmach, co 25kHz i jeżeli pociśniesz z ta modulacja, to faktycznie będzie cię super słychać, ale i nie tylko na tym kanale, weź te pierwsze tandetne radyjka, typu Dzimi, Hary, i jeszcze było takich parę zboczonych, one miały po 100% modulacji, A jak jeszcze ktoś miał dobry głos i z odpowiednia częstotliwością, to pięć kanałów w prawo i pięć w lewo przebijało, a nie daj boże jak jakiś nawiedzony jeszcze dołożył mikrofon ze wzmocnieniem, to już była tragedia. A w FM-emie, mimo że o szerokości kanału decyduje częstotliwość, to i tak zwiększanie dewiacji, nie na wiele się zda, ponieważ w tych radiach za wzmacniaczem są ograniczniki dewiacji i po wymianie mikrofonu z większym wzmocnieniem, od razu robią się silne zniekształcenia i dla tego tak dużo nawiedzonych woli AM, niż FM i nie mów mi o zaletach modulacji amplitudy, bo ich nie ma, są tylko wady, AM potrafi jak to mówią wejść na sznur od żelazka, były przypadki, że wchodziło nawet na zwykle adaptery, a żeby było śmieszniej, to nawet na te wyłączone z sieci, nie wspomnę o starych Rubinach, gdzie, choć fonia jest w FM-e to i tak było czasem słychać, a spróbuj nadawać w FM-mie i czy ktoś, na czym Cię usłyszy, nie ma prawa. Wielkich aglomeracjach, gdzie pole zakłóceń jest o wiele większe, to niestety, FM, ma o wiele większe szanse na przebicie się niż AM, jest o wiele odporniejszy na wszelkiego rodzaju zakłócenia, to jest naukowo udowodnione i nadal będę obstawał, że modulacja amplitudy jest najgorsza z modulacji, u nas też powinni tego za kazać.
Back to top
blejku
Post#5 10 Oct 2005 21:06
To nie tak. Moldulacja AM ma swoje wady i zalety ale pozwala na prowadzenie rozmowy przy slabszym sygnale na odbiorniku a zwiazane to jest z tym ze detekcja FM potrzebuje dosc mocnej nosnej. A co do 100% modulacji FM... hmm 99% tak ale 100% lub wiecej rowna sie scinaniu nosnej i mniej wiecej w skrocie polego to na tym zr radio nadaje na pasnie jaki tylko jest w stanie przeniesc tor WCZ i dalej :-) od 1K do 500MHz :-) albo i wiecej. i nie pomoga filtry w odbiornikach na innych kanalach. Narysujcie sobie sinus a pozniej zmniejszcie jego amplitude o 100% :-)i szybko wroccie do 100%. To sie rowna wylaczeniu nadajnika :-) ile jest harmonicznych wtedy? kto to zliczy
Back to top
SP5IT
Post#6 12 Oct 2005 22:20
Dodałbym tam układ na SSM2165/66.
Przedwzmacniacz, kompresor, noise gate.
Działa rewelacyjne.
Schematu nie dołaczam, bo zrobiony zgodnie z nota aplikacyjną działa elegancko.
A co do szerokości...
Nie ma jednoznacznego nakazu że ma być 2.5kHz.
Ja np. lubię ponadawać na SSB 70Hz-4.5kHz.
Ale jak trzeba małe pstryk i 300-2400.
Michał
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2005 22:20
Back to top
pgoral
Post#7 14 Oct 2005 07:53
Ja bym tylko prosil o brak zapędów do zakazywania. Lepiej zakazać nadawania na 3 kanałach w AM a nie wogole AM. Bo ktos zakaze jedno bo, ktos inny cos innego... oj oj ciezko bedzie...
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Page generation time: 0.237 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
