RICOH FT 4615 - blade kopie
xawier 10 Paź 2005 18:08 2138 11
  • #1 10 Paź 2005 18:08
    xawier
    Poziom 29  
    Witam, jak można spróbować w kodach przyciemnić kopie? Co można jeszcze zrobić, bo od dłuższego czasu robi słabe kopie.
  • #2 10 Paź 2005 18:38
    marek216
    ile ma bęben i developer ?
    stadardowo pucowanie elektrod
    nie wiem czy masz manuala ale tu jest :
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/sutra1021366.html#1021366
  • #3 10 Paź 2005 19:54
    nyks
    mozna sie pobawic ustawiajac prog dzialania td sensora
    w 53 i 30 na 1 w 55 odczyt wartosci jezeli jest wysoka->mało toneru w wywolywaczce standard to ok 80
  • #4 11 Paź 2005 08:42
    Biurotechadam
    Upewnij się, czy toner jest podawany, czasem pada silnik dozowania tonera a właściwie jego zębatka. Ewentualnie kod 48 ale jeśli bęben jest słaby to raczej nie poszalejesz.
  • #5 11 Paź 2005 09:06
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    NIE! Kod 30 na 1 a kodem 53 ustaw dozowanie. Im mniejsza wartość tym więcej dozuje ! Wartość orientacyjna przy ustawieniu dozowania ręcznego to ok. 100 - 120. W tych kopiarkach jednak problem z dozowaniem był poprawiony w stosunku do FT-4015 gdzie był na porządku dziennym. Radzę zostać przy automacie i wymienić deweloper.
    C.
  • #6 11 Paź 2005 09:38
    xawier
    Poziom 29  
    Czytam tego manuala i nie wiem jak wejść w kody.:cry:
    Podajcie procedurę. A przy wymianie developera coś trzeba więcej robić - zastanawiamy się z klientem czy nie zezłomować tej maszyny bo wymiana bębna , listwy , developera to trochę pewnie kosztuje. A jak zobaczyć ile zrobił kopii developer i bęben w tym modelu? Jak średnia jest norma tych elementów?
  • #7 11 Paź 2005 15:40
    clip7
    wejscie w kody: zolty potem 1 0 7 i przytrzymujesz czerwony az zacznie migac 5. sp 69 - licznik bebna (developera nie ma). przede wszystkim ile ma maszyna, a ile materialy eksploatacyje? jaka jest obciazalnosc miesieczna kopii? te maszynki spokojnie dochodza do 500 tys. kopii. jezeli miesieczna obciazalnosc nie jest duza, a maszynka ma sympatyczny przebieg to warto w nia zainwestowac.
    sprawdz sp30 i 53, 48. potem sprawdz sp55. daj znac
  • #8 11 Paź 2005 16:00
    xawier
    Poziom 29  
    W kodach zmniejszyłem światło i się trochę polepszyło - za to brudzi lekko na bokach - bęben słaby - jej przebieg to 85.000 kopii - jednakże na razie nie mają kasy na dalsze koszta - elektroda stan idealny jak nowa - prawie nie było co czyścić - wnioskuję, że warto w nią inwestować.
    W kodzie 30 było 1 i tak zostawiłem, w 53 dozowanie ze 100 dałem na 95, w 48 ze 141 dałem na 135 i dalej nie bo daje brzydkie tło...
    Nie sprawdziłem 55 i 69 licznika bebna, bo dopiero teraz czytam tą informację i wróciłem od klienta, ale przy okazji zobaczę i dam jeszcze znać. A kod 55 to od czego jest?
    ps. po wejściu w kody jest 1 z kropką a nie 5 z kropką...
  • #9 11 Paź 2005 20:06
    nyks
    czesci kwalifikuja sie do wymiany zdecydowanie i w tym momencie jedyne co mozesz zrobic to rzezbienie w g...
    wyczysc wszystkie 6 luster plynem i na sucho zeby nie bylo smug
    po czyszczeniu byc moze bedziesz mogl zjechac jeszcze odrobine lampa,przelacz 30 na 0, w 54 jest ustawiona na 76 i zacznie dodozowywac toner jednak przy takiej wartosci i przebiegu maszyny moga sie pojawic problemy z kleksami
    PS. 69 generalnie mozna uznac licznikiem developera kasuje sie automatycznie przy jego inicjacji
  • #10 11 Paź 2005 23:16
    suchy22
    Podaj wartości 30, 31, 33 i 34, 53 i 54, 67 i ustaw światło tak żeby nie brudziło na maksa, automat można później podregulować.
  • #11 15 Paź 2005 01:15
    clip7
    sory za ta 5. - nawyk ze starych maszyn :)
  • #12 05 Lut 2006 13:18
    xawier
    Poziom 29  
    Regulacje troche pomogły, ale jednak bębeni developer to by się przydało wymienić, ale to leży w gestii klienta.
Promocja -20%
Zamknij
tme
