Motorola C650- podgrzałem, nie włacza sie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Motorola C650- podgrzałem, nie włacza sie
Author
Message
wilk125
Post#1 Post from the author of the topic 11 Oct 2005 10:27
Mam problem z motorolą, zaczęło sie ze nie było podswietlenia LCD i klawiatury, raz było raz nie było, postanowilem podgrzac hot airem telefon, po zabiegu pojawilo sie podswietlenie LCD jednak nie było podswietlenia klawiatury, podgrzałem jescze raz i telefon przestal sie uruchamiać, orientuje się ktoś co może byc przyczyna, pierwszy raz bawie sie motorolą i nie wiem za co się zabrać
wilkxt
Back to top
przema72
Post#2 11 Oct 2005 10:34
Re: Motorola C650- podgrzałem, nie włacza sie
niestety podgrzewanie tel to igranie z ogniem :D po takim zabiegu mugł ci sie razlutawać jakis mikroprocesor ( leprza wersia) lub ( gorsza wersja) mogłeś przegrzac mikroprocesor . sprubuj dociskająć np szmatką płytke z elementami podgrzać jeszcze raz może złapie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2005 10:34
Back to top
wilk125
Post#3 Post from the author of the topic 11 Oct 2005 10:56
procka własnie długo nie grzałem, wiecej grzałem na styku tej jagby obręczy w której sa prawie wszystkie ukłądy scalone, spróbuje tak jak Pan pisze
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Oct 2005 10:56
Back to top
slawko_k
Post#4 11 Oct 2005 11:20
przema72 chyba niegdy nie lutowales ukladu bga ze proponujesz go docisnac podczas lutowania.
wilk125 motoroli scalaki sa raczej klejone wiec pewnie wyskoczyly ci kulki spod ktoregos (niekoniecznie musi byc to procesor)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Oct 2005 11:20
Back to top
wilk125
Post#5 Post from the author of the topic 11 Oct 2005 12:00
wiec jak to zrobic, musze miec specjalny klej, czy podgrzewaniew moze cos pomóc? I jescze jedno czy ta mała bateryjka jest potrzebna do działania telefonu czy np. podtrzymuje tylko zegar?
jak mierze napięcie na samej bateri to jest 3,7 V jak włoze do telefonu to jest 3,68 V, a jak wciskam power to nic sie nie zmienia, mine spada nawet o 0.1 V, gdyby jaki kolwiek ukłąd pobierał prąd to chyba powinień byc minimalny spadek?
Back to top
przema72
Post#6 11 Oct 2005 21:42
bateryjak to podtrzymanie pamięci i raczej nie powinno byc na niej spadku napięcia jak by było to szybko by sie rozładowała i co to byłoby za podtrzymanie :D
Quote:
slawko_k chyba niegdy nie lutowales ukladu bga ze proponujesz go docisnac podczas lutowania
masz racje nigdy tego nie robiłem stąd nieduża wiedza u mnie ale kulki niekoniecznie mogły wypaść może kilka nie łączy , a zakup sprzętu do lutowania , i zabawa w lutowanie bga graniczy chyba z ceną tel
Back to top
wilk125
Post#7 Post from the author of the topic 12 Oct 2005 00:07
to napięcie co mierzylem to na zwykłej batero zasilajacej telefon, a nie na tej malutkiej. A co do tej małej baterii to jaką ona pamięć podtrzymuje, bo chyba nie soft telefonu, poniewaz ja ja wyjmowałem i oprogamowanie telefonu by padło
Back to top
grzesiek33
Post#8 12 Oct 2005 00:27
Sciślej rzecz biorąc podtrzymuje tylko i wyłącznie datę i godzinę (zegar czasu rzeczywistego) i koniec nie ma więcej nic zasilać.
Jeżeli układ BGA jest klejony to pod wpływem temperatury zmienia swoją objętość przez co sam dociska układ i zwiera kulki lub wypycha na zewnątrz i nie potrzebuje do tego szmatki.... :D
@Wilk 125
Określ dokładnie co grzałeś, czy elementy które podgrzewałeś są faktycznie przyklejone.
Back to top
wilk125
Post#9 Post from the author of the topic 12 Oct 2005 00:44
na rysynku niżej obszar w zakreslony na czerwono byl grzany najwiecej, układ U800 też był ale lekko, dodam że grzejac nie stałem w miejscu tylko jezdzilem, jesli sie zatrzymnałem nad jakims układem to góra na 5-7 sekund
 Filesize:  66.67 KB
Back to top
grzesiek33
Post#10 12 Oct 2005 01:03
Podejżewam że telefon był zalany skoro padło ci na początek podświetlenie i szczerze mówiąc ja zaczynam w takim przypadku od dokładnego mycia, podlewam topnikiem układy (nie klejone), wygrzewam i jeszcze raz myję w wanience po to żeby ewentualny nagar wypłynął z topnikiem spod układów.... jest to jakaś alternatywa do zdejmowania układów, czyszczenia i lutowania od nowa. Jeżeli więc mam rację zrób tak ale wiele razy po takiej akcji musiałem wgrać od nowa soft ponieważ w motkach tych nie wiedzieć czemu lubi sobie padać (przez upływności ????)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Oct 2005 01:03
Back to top
wilk125
Post#11 Post from the author of the topic 12 Oct 2005 01:35
zalany nie był, raczej od ipadków przestało cos łaczyć. ALe może od grzania faktycznie soft sobie wyparował ;-). Przy okazji zapytam bo nie wgrywałem nigdy softa do niej, czy wystarczy kabel usb czy musi buc com?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Motorola E365, Motorola C650, Sagem myX5-2 czy Siemens C75 (2)
Motorola C650 - brak wiadomosci i nie ktorych ustawien:(HELP (1)
Motorola C650 nie wysyła MMS (2)
Motorola v235 włacza sie i po 3 sekundach gasnie (2)
motorola samoczynnie włacza sie gwiazdka (1)
Motorola C650, mala pomoc sie przyda :))) - prog (1)
Motorola E365 nie włacza sie, co to moze byc (3)
motorola V50 nie włacza sie (2)
Nokia N70 Nie Włacza sie, świeci sie flesh (10)
nokia 3310 i 3410 fleszuje sie a nie włacza sie (11)
Page generation time: 0.179 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
