Butelka lejdejska...
servgsm 11 Paź 2005 19:21
  • #1 11 Paź 2005 19:21
    servgsm
    Witam!
    Kto wie jak stworzyć butelkę lejdejską? Proszę o pomoc!
    Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi :)!
    #2 12 Paź 2005 07:07
    magir
    Do budowy takiej butelki potrzebne jest :
    - szklany pojemnik najlepiej duża szklanka ( kształt walca )
    - folia aluminiowa
    - klej
    Szklane naczynie umyć i wykleić folią wewnątrz i na zewnątrz (tak jak na załączonym rysunku) do wysokości około 3/4 naczynia a do środka wstawić metalowy precik z kulką na okrągłej podstawce tak aby nie dotykała boków naczynia. I gotowe.
    A tak przy okazji to ładuję się ją za pomocą generatora VanDeGraffa trzymając za dno ( i lepiej nie łapać po naładowaniu za kulkę drugą ręką bo będzie AŁAAAAAA !!!!!!! ).Butelka lejdejska...
  • #3 12 Paź 2005 08:33
    servgsm
    Dzięki! bardzo mi pomogłeś :) ale nie widzę zdjęcia... dlaczego?
  • #4 12 Paź 2005 13:09
    magir
    daj adres mailowy to doślę, chyba że teraz wejdzie
  • #5 12 Paź 2005 14:41
    servgsm
    No nic nie mam... mój adres email to servgsm(malpa)o2.pl
    Z góry wielkie dzięki :)
  • #6 12 Paź 2005 15:01
    Pth
    Co to jest butelka lejdejska?
  • #7 12 Paź 2005 15:06
    servgsm
    Butelka lejdejska to najstarszy kondensator z jakoś 1745 roku o ile się nie mylę :)
  • #8 12 Paź 2005 15:07
    Pth
    A jaką pojemnośc z tego da się wyciągnąć?
  • #9 12 Paź 2005 15:10
    servgsm
    Niestety dokładnie nie wiem właśnie się pytam jak wykonac coś takiego a potem pomierzę sobie pare rzeczy :) Tak ogólnie to potrzebuje mieć butelkę lejdejska na lekcję fizyki i te forum spada mi z nieba :) jak zroię butelkę a nikt Ci nie odpowie to zmierzę pojemność i dam znac :)
  • #11 12 Paź 2005 15:18
    servgsm
    - folia aluminiowa
    - klej
    A jeszcze się Ciebie spytam: ta folia to może być te "srebełko" co można kupic w spożywczym? I jeszcze skąd mogę wziąć generator VanDeGraffa? No i czekam na fotke :) Z góry dzięki i pozdr.!!! :)
    #12 12 Paź 2005 16:02
    Segment
    To np jest butelka lejdejska.
    Generator Vad de Graaff'a to lepiej samemu zrobić. Można kupic taki szkolny model ale kupe kasy to kosztuje.
    Folia aluminiowa tzw "sreberko" może być naturalnie.
  • #15 21 Sie 2006 12:29
    Locke15
    Mam pytanie czy do środka tej butelki mam nalać wode z solą bo słyszałem że tak
  • #16 21 Sie 2006 15:06
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Jak wlejesz wody, to nie musisz dawać folii w środku.
  • #17 21 Sie 2006 18:23
    Quarz
    pozwolę sobie do powyższej daty zgłosić swoje zastrzeżenie.
    Najstarszy kondensator elektryczny znany był już kapłanom starożytnego Egiptu :D
    Coprawda w postaci kondensatora płaskiego, ale zawsze był to kondensator.
    Ładowali go poprzez pocieranie suknem dielektryka (w postaci bardzo suchego drewna), a okładzinami były złote płytki zdobiące owe drewno.
    Greg
  • #18 13 Sty 2009 20:36
    Odd95
    a jak naładować taką butelkę jeżeli sie nie ma kasy i nie ma materiałów na generator Van der Grafa>? bo zrobilem se taką butelkę i nie wiem jak ją załadować a w piątek po feriach mam fizykę. pomocy !!!!! blagam
  • #19 13 Sty 2009 22:05
    _jta_
    Naelektryzować jakikolwiek przedmiot przez pocieranie (świetnie się elektryzuje bluzka z włókien sztucznych,
    byle czysta), i potem wszystko można ładować przez wpływ - jak masz kilka butelek, to możesz uzyskać większy
    ładunek i wyższe napięcie, niż ma ten naelektryzowany przedmiot, którego używasz do ładowania.
    Można by też zrobić powielacz z diód i kondensatorów, zasilany z sieci, ale jeśli nie umiesz sam wymyśleć,
    jak się go robi, to prawdopodobnie nie będziesz umiał go użyć tak, żeby to nie groziło porażeniem.
  • #20 16 Sty 2009 02:59
    EAndrzej
    Można zabrać ładunki np. z tradycyjnego kineskopu telewizora kolorowego, czym większa przekątna ekranu tym większe napięcie, które można zebrać. W pomieszczeni musi być sucho i ciepło – napięcie może sięgać dziesiątki kV.
  • #21 16 Sty 2009 17:22
    _jta_
    Kartkę papieru - byle papier był suchy i to, na czym go położysz, też - można pocierając szczotką naładować tak,
    że uzyskasz iskry do kilkunastu cm - czyli napięcie rzędu 100kV - dużo więcej, niż z kineskopu... lepiej rób to
    ostrożnie, przede wszystkim uwaga na oczy - iskra z przedmiotu o takim napięciu może uszkodzić oko.
  • #22 18 Sty 2009 20:08
    warownia1
    a jak podłączyć kartkę papieru do tej butelki i czy podłączyć do jej zewnętrznej czy wewnętrznej części
  • #23 18 Sty 2009 21:01
    _jta_
    A może przeczytaj w podręczniku (przespaceruj się do biblioteki jak w domu nie masz)? są różne sposoby.
    Można tak: kartkę przykładasz z zewnątrz (całą powierzchnią), a następnie uziemiasz (na chwilę) wnętrze
    butelki, po czym zabierasz kartkę - i w rezultacie masz naładowaną butelkę, a kartka nadal jest naładowana.
  • #24 18 Sty 2009 22:26
    r2d2004
    Witam!
    Do prostych eksperymentów z ładunkami elektrostatycznymi dobrze jest wykonać oprócz butelki lejdejskiej (czyli kondensatora stałego do gromadzenia ładunków), kondensator rozbieralny, tzw elektrofor. Ułatwia on znacznie "przenoszenie" ładunków elektrostatycznych np. w celu naładowania baterii butelek lejdejskich. Najprostszy elektrofor to taka kanapka: dwa okrągłe kawałki dowolnej blachy o różnych średnicach. Na większą blachę kładziemy "placek" o mniejszej średnicy, wykonany z izolatora (może być gruby papier, lub lepiej stara i zmyta błona rentgenowska - pewnie w każdym domu walają się jakieś zdjęcia tego typu), a na "placek" kładziemy drugi krążek blaszany o średnicy mniejszej od "placka". Do górnego krążka mocujemy (wtapiamy) uchwyt, wykonany z długiej świecy stearynowej (może być wykonany również z rurki/pręta szklanego.
    Aby naładować elektrofor:
    1/ Większą blachę z położonym na nim "plackiem" izolatora kładziemy w pobliżu pieca lub kaloryfera, aby dobrze wysuszyć. Suszymy również szmatkę flanelową/irchę/szczotkę do ubrania (sprawdzić co będzie lepsze), którymi będziemy pocierać "placek".
    2/ Dobrze wysuszoną blachę z "plackiem" kładziemy na stole i mocno pocieramy tym co mamy.
    3/ Na "placek" kładziemy górną elektrodę (najmniejszy krążek blachy z uchwytem), trzymając rzecz jasna ;-) za izolowaną rączkę - nastąpi naładowanie elektrody od "placka" poprzez indukcję elektrostatyczną (influencję)
    4/ Zdejmujemy górną elektrodę (trzeba użyć pewnej siły, aby przezwyciężyć "przyciąganie" elektrostatyczne, dlatego uchwyt musi być dobrze zamocowany).
    Teraz wystarczy zbliżyć tak naładowaną górną elektrodę naszego elektroforu do centralnej okładziny (kulki) butelki lejdejskiej aby ją naładować.
    PS Warunkiem udanych eksperymentów jest suche powietrze (zimą przy działającym centralnym ogrzewaniu nie powinno być z tym problemu), oraz brak ostrych krawędzi na elementach elektroforu. Opiłować iglakami, zaokrąglając na gładko krawędzie blach - zresztą dotyczy to każdej konstrukcji związanej z elektrostatyką.
  • #25 18 Sty 2009 23:11
    _jta_
    Jako izolator proponowałbym płytką z PCW - błona fotograficzna jest za cienka, i duże napięcie ją przebije.
    Świeca jako uchwyt ma raczej za małą wytrzymałość mechaniczną, szkło o ile pamiętam kiepsko izoluje -
    lepsze są niektóre tworzywa sztuczne: polistyren, polietylen, polipropylen (te łatwo zdobyć), teflon.
  • #26 19 Sty 2009 10:30
    r2d2004
    Witam!
    Tak zgadza się, podałem tylko te rzeczy, które każdy może znaleźć w domu. W czasach kiedy ja bawiłem się w elektrostatykę, dobre izolatory - tworzywa sztuczne były trudno dostępne dla amatora na rynku detalicznym - obecnie nie ma z tym problemu i wszystko zależy wyłącznie od własnej inwencji i możliwości finansowych. Jeśli chodzi o szkło, to czyste i suche jest całkiem niezłym izolatorem (jeśli ma jak najmniej domieszek, szczególnie metali).
    PS
    Generator Van de Graffa do wytwarzania ładunków elektrostatycznych nie jest trudny do zrobienie - wymaga jednak, jak każda maszyna elektrostatyczna, sporo pracy mechanicznej. W internecie jest sporo na ten temat:
    Jeden z opisów wykonania generatora Van de Graffa
  • #27 19 Sty 2009 21:17
    Gizmoń
    Butelkę lejdejską łatwo też wykonać z niewielkiej butelki szklanej z metalową zakrętką. Zakrętkę należy oczyścić z gumy i przylutować do wewnętrznej strony odizolowany miedziany drucik. Butelkę owinąć folią aluminiową "spożywczą". Ja folię zespawałem, ale można po prostu oblepić taśmą klejącą. Do butelki nalać wody z odrobiną soli. Butelkę zakręcić. Gotowe.
    Jak naładować butelkę? Ja robię to za pomocą generatora WN zrobionego na trafopowielaczu z telewizora, TL494 i IRF630... Sześciocentymetrowa hucząca iskra jest. A jak kopie :)
    Zewnętrzną okładkę podłączam do uziemienia, a wewnętrzną do przewodu wysokonapięciowego.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
