Astra G za duzo pali
tomekb 11 Paź 2005 20:43 3054 6
  • #1 11 Paź 2005 20:43
    tomekb
    witam
    mam na warsztacie astrę G 1999r silnik 1.6i (X16SZR)
    problem w tym ze auto bardzo duzo pali benzyny
    jazada miejska lub pozamiejska to ok 13 l/100km
    TECH 2 nic nie wykazał, zadnych błędów sonda ok
    wymieniłem czujnik temp. wody ale niewiele pomogło
    jezeli Koledzy mieli podobny problem to czekam na informacje w tym temacie
    zaznaczam ze auto było dokładnie sprawdzone
    zapłon i rozrząd ustawione poprawnie swiece filtry sa takie jakie powinny byc
    T
  • #2 11 Paź 2005 20:51
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    a masz moze wyniki z analizy spalin?
    moze one cos powiedza:?:
  • #3 12 Paź 2005 00:28
    jarek_car
    Spec od samochodów
    brak błędów nie świadczy o tym , że wszystko jest ok.
    zajedż do kogoś kto dobrze przejrzy parametry z listy danych i na podstawie nich wyda diagnoze. W tym modelu astry i roczniku z silnikiem X16SZR były niestety wadliwe sterowniki, które albo generowały różne błędy albo błędów nie było ale auto nie chodzi poprawnie
    polecam kogoś z Techem kto zna temat
    jarek
  • #4 14 Paź 2005 21:29
    tomekb
    witam
    spaliny były ok, HC w normie
    do kogo mam sie udac aby przejrzał parametry z listy danych? czy mozna naprawić sterownik czy należy go wymienić i ile kosztuje?
    pozdro
    T
  • #5 14 Paź 2005 22:08
    Jacek79
    wg AD
    -polaczenia elektryczne silnik bateria
    -pompa paliwa
    -nieszczelnosc w ukladzie dolotowym
    -czujnik temperatury silnika
    -czujnik polozenia przepustnicy
    -czuj. temperatury powietrza
    -wtryskiwacze
    -cisnienie paliwa
    sonda λ (a moze ma za wolne oscylacje ?)
    -uklad wydechowy przed sonda nieszczelny
    -katalizator
    moze to cos pomoze.
    powodzenia
    ps. niema jak to upierdliwy samochód
  • #6 14 Paź 2005 23:24
    jarek_car
    Spec od samochodów
    skoro jesteś ze słupska możesz przyjechac do mnie będąc w koszalinie
    ASO Opla ale nie o tej nazwie co u ciebie w słupsku
    mogę ci zaproponować specjalny rabat
    napisz maila - podam ci nr tel.
    jarek
  • #7 19 Paź 2005 17:37
    tomekb
    witam
    do Jarek_car : czekam na wiadomość na priv w tym temacie
    pozdro
    T
 Szukaj w ofercie
Zamknij
