| Author |
Message
gonzolot Poziom 3
#1
12 Oct 2005 10:38 OKI C5200 - reset bębna |
kończy mi się żywotność bębnów kolorowych w OKI C5200. Czytałem, że można je zresetować za pomocą jakiegoś programu serwisowego, albo wymieniając bezpiecznik w bębnie.
W związku z tym pytanie: czy udostępniłby mi ktoś takowy program? Ewentualnie podpowiedział, w którym miejscu znajduje się bezpiecznik w bębnie?
I druga sprawa, wyświetlacz owej drukarki pokazuje, że pozostało 12% żywotności bębna dla każdego koloru. Toner żółty i czerwony wymieniałem 2x, natomiast niebieski tylko 1x, czy drukarka nie powinna pokazywać różnego zużycia bębna dla poszczególnych tonerów, skoro zużycie dla każdego było różne??
Pozdrawiam,
Artur
| Back to top |
fuser Poziom 19
#2
13 Oct 2005 07:11 OKI C5200 - reset bębna |
dlaczego ma pokazywać różne zużycie bębnów skoro wszystkie pracują nawet gdy drukujesz tylko w czarnym, albo puste kartki.
O programie nie słyszałem, podobno można kupić bezpieczniki.
| Back to top |
kosmita Poziom 24
#3
13 Oct 2005 07:45 OKI C5200 - reset bębna |
-> może pokazywać bo fuser nie wiesz co mówisz. Te drukarki mają dwa tryby pracy mono i kolor (zajżyj na strone mają podawane dwie prędkości druku dla tych trybów) fizycznie odbywa to się tak żę kiedy do drukarki nie zostanie wysłany ani jeden pixel w kolorze to bębny kolorowe są fizycznie unoszone i nie zużywają się .. na tym między innymi polega przewaga tych drukarek nad drukarkami jedno bębnowymi. To tak OFFTOPIC.
Co do możliwości resetowania to nie mogę sięwypowiadać
| Back to top |
Google
13 Oct 2005 07:45 |
| Back to top |
fuser Poziom 19
#4
13 Oct 2005 08:09 OKI C5200 - reset bębna |
tu masz rację, a jak drukujesz tylko żółty i czerwony, a niebieskiego mało lub w ogóle ?
| Back to top |
kosmita Poziom 24
#5
13 Oct 2005 10:59 Re: OKI C5200 - reset bębna |
| fuser wrote: |
| dlaczego ma pokazywać różne zużycie bębnów skoro wszystkie pracują nawet gdy drukujesz tylko w czarnym |
Odnosiłem się do tej wypowiedzi.. kiedy drukujesz kolor to faktyczie wszystkie zużywają się równo, dlatego że wbrew pozorom nie chodzi o naświetlanie bebna a zmiane polaryzacji powierzchni bębna. Czyli chodzi o obrót bębna a nie naniesienie obrazu na niego
| Back to top |
gonzolot Poziom 3
#6
13 Oct 2005 16:15 Re: OKI C5200 - reset bębna |
Czy pomożecie umiejscowić ten bezpiecznik w bębnie??
Rozebrałem chyba cały bęben i nie widzę nic, co przypominałoby bezpiecznik.. ale pewnie źle szukam, jak on może wyglądać i gdzie się znajdować??
| Back to top |
gonzolot Poziom 3
#7
14 Oct 2005 07:13 OKI C5200 - reset bębna |
Ok, już znalazłem.. okazuje się, że pierwsze bębny zakupione wraz z drukarką nie mają bezpiecznika!!?? Nowo kupiony bęben już takowy posiada..
Czy ktoś się orientuje, dlaczego w startowych bębnach nie ma bezpiecznika?? Na jakiej zasadzie drukarka wtedy zlicza zużycie bębnów??
| Back to top |
kosmita Poziom 24
#8
14 Oct 2005 07:32 OKI C5200 - reset bębna |
Bo tak jest zaprogramowana, w fabryce nie ma ryzyka że włoży się zły albo nieoryginalny bęben.. jeśli chodzi o stronę ekonomiczną to chyba nie muszę tłumaczyć
| Back to top |
fuser Poziom 19
#9
14 Oct 2005 11:28 OKI C5200 - reset bębna |
A czy ktoś wie jak wygląda sprawa z transferem ?
Czy można go zresetować ?
| Back to top |
Google
14 Oct 2005 11:28 |
| Back to top |
eseli Poziom 21
#10
19 Jul 2006 19:43 OKI C5200 - reset bębna |
Też jestem ciekawy czy można zrestartować
zespół transport. Może ktoś już próbował
coś z tym zrobić?
| Back to top |
ireklas Poziom 3
#11
21 Oct 2008 13:37 Re: OKI C5200 - reset bębna |
Nie ma problemów z resetowaniem bębnów.
Ja robiłem to już kilka razy i z pozytywnym skutkiem.
Do tego celu stosuje dwie cienkie blaszki z przylutowanym cienkim kabelkiem z bezpiecznikiem szybki 0,063A które wciskam w wycięcia w bębnie bez wyjmowania z drukarki.
Bezpiecznik znajduje się na zewnątrz i możemy go obserwować.
Po włączeniu urządzenia i wyswietleniu "INICJALIZACJA" następuje,
przepalenie bezpiecznika i po zabawie.
Wyłaczamy urządzenie i usuwamy kable.
Drukarka gotowa do pracy.
| Back to top |
jankas Poziom 1
#12
21 Jan 2009 22:57 Re: OKI C5200 - reset bębna |
Może temat jest stary, ale wciąż wielu z was zmaga się z resetem belta, fusera i bębnów. Podkładanie różnych zastępczych bezpieczników jest niebezpieczne dla układów elektronicznych więc najlepiej zastosować usunięcie informacji z pamięci drukarki - bez podnoszenia klapy :D.
Dział w 100% .
| Description: |
 Download |
| Filename: |
reset OKI C5200.txt |
| Contents: |
| Filesize: |
515 Bytes |
| Punkty: |
2 = 0.00 for transfer + 2 for the user (set manually) |
| Back to top |
sampo26 Poziom 2
#13
25 Jun 2009 19:50 Re: OKI C5200 - reset bębna |
Witam serdecznie, piszecie wszyscy o resecie drukarek OKI z serii C5*** a ja mam pytanie jak zresetować drukarke OKI C3600 ?? czy moze mi ktoś udzielić porady w tej kwestji. Pozdrawiam
| Back to top |
Google
25 Jun 2009 19:50 |
| Back to top |
pilus7 Poziom 1
#14
19 Aug 2009 23:39 Re: OKI C5200 - reset bębna |
Mam pytanie,czy jeśli zrestartuje całe urządzenie C5200 to będę musiał później coś konfigurować w ustawieniach czy drukarka sama się skonfiguruje i będzie gotowa do pracy? Co myślicie jeszcze o reseterach do urządzenia C5200 dostępnych na allegro po 30zł? Pozdrawiam
| Back to top |
pcman11 Poziom 2
#15
11 Mar 2010 17:49 Re: OKI C5200 - reset bębna |
co rozumiesz pod pojęciem "sama"?
gotowa będzie na tyle, na ile pozwoli stan techniczny. Po co Ci resetter jeśli jankas ma receptę?
| Back to top |
michu_h Poziom 2
#16
26 Nov 2011 20:25 Re: OKI C5200 - reset bębna |
Witam. Czy jest możliwość zresetowania bębna w Oki 3450 ? Mam mało używane bębny z innej identycznej, ale uszkodzonej drukarki i chciałbym je wykorzystać. Dziękuje z góry za pomoc
| Back to top |
