Co to jest odma w silnikach spalinowych
Mariusz_80 16 Paź 2005 22:55
  • #1 16 Paź 2005 22:55
    Mariusz_80
    Witam tak jak w temacie co to jest i z czym to sie je? Na co ma wpływ itp,, bede wdzieczny za wszelkie opinie
  • #2 16 Paź 2005 23:00
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    pytanie czysto mechaniczne
    ale powiem, mam nadzieje ze moderator mnie nie zjeb..
    jest to odpowietrzenie silnika polaczone pod przewod pomiedzy filtrem a przepustnica, odpowiada za to zeby w silniku niebylo nadcisnienia.
  • #3 16 Paź 2005 23:06
    czarunio
    Jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej.W momencie kiedy są przedmuchy poprzez pierścienie z cylindrów spaliny,bądz też sprężone powietrze dostaje sie do skrzyni korbowej.Jeśli nie miałoby ujścia to wydmuchałoby uszczelki.A tak jest ta odma.W starszych silnikach była to rurka na zewnątrz,jednak teraz ze względu na środowisko wykorzystuje się te spaliny bądz powietrze do ponownego spalania.Służy do tego słynny zawór egr,który niejednemu przysporzył dość dużo kłopotów.
  • #4 16 Paź 2005 23:11
    kania tomek
    czyżby jeszcze ktoś to stosował ? jest to trójnik z rurą montowany pod korkiem wlewu oleju do silnika odprowadzający spaliny i inne paskudztwa z misy olejowej zużytego silnika bezpośrednio do atmosery (zatruwanie środowiska)
  • #5 16 Paź 2005 23:20
    Jacek79
    do czarunio
    zawór EGR (AGR) nic niema wspolnego z odma on dostarcza czesc spalin z kolektora wydechowego do ssacego w celu obnozenia temperatury spalania (redukcja tlenków azotu)
    a odma (potocznie) jest to polaczenie skrzyni korbowej z przewodem ssacym pomiedzy filtrem a przepustnica.
  • #6 16 Paź 2005 23:31
    Mariusz_80
    a jak nie bede mial podlaczonej tej rurki z pokrywa zaworow to bedzie mialo to wplyw na silnik? jakie moga byc objawy np niedroznej odmy
  • #7 16 Paź 2005 23:45
    Jacek79
    zatkana to przedewszystkim wycieki oleju z silnika
    niepodlaczona to nierówna praca silnika (jak jest przeplywomierz) oraz ssanie powietrza czyli zanieczyszczonego co przydluzszej eksplatacji powoduje uszkodzenie silnika
    no i chyba najwazniejsze aspekt ekologiczny - zanieczyszczenie srodowiska przez HC
