Wskaźnik ładowania akumulatora
zasoby 18 Paź 2005 11:12 69668 44
  • Za pomocą kilku diod możemy stwierdzić, czy akumulator jest niedoładowany lub przeładowany przez alternator. D1 - żółta zapala się jeżeli następuje niedoładowanie akumulatora - np. przed uruchomieniem samochodu, D2-D4 zielone - napięcie akumulatora jest poprawne oraz D5 - czerwona - przeładowanie - zbyt wysokie napięcie akumulatora. Diody od D7-D11 to zwykłe prostownicze o spadku od 0,6-0,7V np. 1N4148.
    Fajne!
  • #2 18 Paź 2005 11:25
    fachman
    Troszkę inaczej to działa,
    wskazania są typu "świecąca linijka" a nie wędrujący punkt,
    prawdą jest że jako pierwsza zapala się dioda żółta, potem kolejno zielone aby na końcu gdy zapali się czerwona świeciły wszystkie.
    Rozwiązanie układowe jest natomiast z epoki "późnego Gomułki"
    Zenerka wszereg z diodami których złącze wykorzystano do obniżenia potencjału to nieporozumienie w samochodówce, ten układ nie ma żadnej kompensacji temperaturowej. W różnej temperaturze będą różne wskazania przy takim samym napięciu akumulatora.
    Wg mnie to raczej gadget a nie wskaźnik.
  • #3 18 Paź 2005 23:21
    Jarema
    Użytkownik obserwowany
    Prawie wszystko zostało już powiedziane przez mojego przedmówcę toteż dodam jedynie, że w zastosowaniach motoryzacyjnych powinny znaleźć miejsce układy, które jednoznacznie wskazują wynik pomiaru, toteż o wiele bezpieczniejszym (ze względu na czas potrzebny do odczytania i interpretacji wyniku) jest w tym przypadku zastosowanie układu z ruchomym punktem np. na LM3915, UAA180 (A277D, UL1980).
  • #4 19 Paź 2005 07:20
    fachman
    a jasność świecenia?
    w tym układzie będzie ona zależeć od napięcia zasilającego,
    im wyższe tym jaśniej
    a Zenerka 10V ? różnej mocy będzie dawała różne spadki,
    wymaga starannego doboru
  • #5 20 Paź 2005 16:55
    h jaworski
    dodam że urządzenie powinno się nazywać wskaźnik napięcia w instalacji samochodowej a nie wskaźnik ładowania akumulatora bo co pokaże podłączony wskaźnik jak zapalę silnik wprowadzę na wysokie obroty i będę je utrzymywał a kolega wymontuje akumulator z samochodu ??wskaźnik pokaże ładowanie którego nie ma bo przecież nie można ładować akumulatora nie podłączonego do samochodu
  • #6 20 Paź 2005 17:04
    Jarema
    Wyjmę nieco z kontekstu:
    h jaworski napisał:
    [...] przecież nie można ładować akumulatora nie podłączonego do samochodu
    Prawnie nie jest zabronione ładowanie akumulatorów poza samochodem, więc prostowniki w dłoń i do dzieła :D
  • #7 09 Gru 2005 14:55
    23844
    Usunięty  
  • #8 10 Lut 2006 12:24
    michal4329
    panowie a co zrobic zeby ten pierwszy wskaznik napiecia (ten na 5 diod) byl na instalacje 6V bo taką mam w motorze a wlasnie do niego chcialbym zalozyc taki wskazniczek. Jakie elementy musial bym tam zmienic?
  • #9 10 Lut 2006 12:32
    fachman
    zenerkę na 10V trzeba zastąpić zenerką na 5,1V,
    chyba szeregową D7 trzeba będzie wywalić i powinno działać na 6V
  • #10 10 Lut 2006 12:36
    forestx
    Zastąp D6 (10v) zenerką 5V i skróć układ (wywal T3,T4, D3,D4 ,D10,D11 ) tak aby została linijka trójdiodowa.
  • #11 10 Lut 2006 12:38
    Jarema
    Rezystory 1k szeregowe z diodami zamieniamy na 470ohm a diodę zenera 10V na 3.3 do 5.1V.
  • #12 10 Lut 2006 12:46
    michal4329
    fachman czy do twojego opisu musze zrobic jeszcze to co pisal jarema? czyli zmiana rezystorów na 470ohm?? czy zrobic tylko to co pisałeś?
  • #13 10 Lut 2006 12:56
    fachman
    watość tego rezystora zależy od wzmocnienia zastosowanego tranzystora,
    trzeba dać z grupy C i wtedy zostawić 1k, w przypadku grupy B zmniejszyć do 470R, małych wzmocnień tj grupy A w tym układzie stosować nie należy
    aha po wyrzuceniu D7 w jej miejsce dać zworę
  • #14 10 Lut 2006 13:00
    michal4329
    zworę?? mozna jasniej? chodzi Ci o taka zworke jak np na płycie głównej od kompa? a tak w ogole w jakim celu ona jest potrzebna?
  • #15 10 Lut 2006 13:34
    Jarema
    Zwora czyli kawałek drutu który połączy pady w których oryginalnie była dioda D7.
  • #16 10 Lut 2006 13:35
    forestx
    Sugeruje zwrócić uwagę na „zakres” tego wskaźnika wynikający ze spadków napięć na diodach D8-D11 i wynosi około 4*0,65V=2,6V co dla akumulatora 12V jest dopuszczalne, ale dla akumulatora 6V zbyt duże. Dla aku 6V można wymienić zenerkę i układ „skrócić” (jak pisałem wyżej) albo diody D8-D11 zastąpić diodami o mniejszym napięciu przewodzenia (np Schottky 0,3V).
  • #17 10 Lut 2006 13:41
    Jarema
    Podejrzewam, że dużo łatwiej byłoby zrobic ten układ np. na LM339 co dałoby dowolną rozdzielczość wskazań.
  • #18 10 Lut 2006 13:59
    michal4329
    czyli podsumowujac wszystko to tak:
    -D6 zmienic z 10V na 5,1V
    -wurzucic D7 i polaczyc to zworą
    -skrocic układ do 3 diod
    jesli czegos zapomnialem do dopiszcie
  • #19 10 Lut 2006 14:15
    forestx
    Powinno zadziałać. Diody zapalą się (mniej więcej - zależnie od użytych diód i tranzystorów):
    żółta – 5,8 V
    zielona – 6,5 V
    Czerwona – 7.2 V
    Układ (linijka diodowa) oprócz wskazań może służyć do pary innych celów np automatyczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem i przeładowaniem akumulatora. A skomplikowany nie jest :D.
  • #20 10 Lut 2006 14:47
    michal4329
    a zielona bedzie zwiecila rozumiem od (około) 5,9 do 7,1 ? jesli uzylbym tranzystorów z grupy C i rezystorów 1k? bo to co podales wyzej to jest do tych elementów tak? (takich ja na schemacie)
  • #21 10 Lut 2006 14:54
    forestx
    Wraz ze wzrostem napięcia: najpierw zapali się żółta (powyżej 5,8 V), potem do niej dołączy zielona (powyżej 6,5 V) a powyżej 7,2 v będą świecić wszystkie trzy.
  • #22 10 Lut 2006 15:02
    michal4329
    a ja zrobic zeby zielona zapalala się przy rownych 6V lub 6,2V a żółta tak gdzies na 5,6V a czerwona gdzies tak na 7V??? moglbys mi powiedziec?
    (no albo tak chociarz okolo tych wartosci)
  • #23 10 Lut 2006 15:24
    forestx
    Popatrz na układ (ten pierwszy ) Tranzystor T1 „włączy się” kiedy przez bazę popłynie prąd –czyli kiedy napięcie wejściowe będzie wyższe od: napięcie na diodzie zenara + napięcie na D7 + napięcie baza emiter. Napięcie na zenerce znasz-10V napięcie na D7 to około 0,65V i U baza emiter to też około 0,65V – czyli w sumie 11,3 V. Następny tranzystor (T2) ma dołożoną diodę D8 więc zapali się przy napięciu wyższym o 0,65V (w stosunku do T1). Myślę że zasada jest prosta.
    Dobierając teraz diody o odpowiednich napięciach można zrobić dowolną regulację „wskazań.
    Napięcia na diodach:
    dioda zenera (w kierunku zaporowym) – tyle ile na niej pisze (kupujesz odpowiednią w sklepie)
    dioda krzemowa (w kierunku przewodzenia) – 0,65 V
    dioda germanowa (w kierunku przewodzenia) – 0,2 V (ale to z wykopalisk)
    dioda Schottky (w kierunku przewodzenia) – 0,3 V
    Są to wartości przybliżone (zależne od typu itd)
    Zmontuj ten układzik i pobaw się (przydałby się woltomierz) – będziesz miał pierwszy, malutki kroczek do nieuleczalnej choroby zwanej elektroniką.
    Powodzenia
  • #24 10 Lut 2006 15:29
    michal4329
    wielkie dzięki jakby mi cos nie wychodzilo to sie odezwe hehe :) jeszcze raz dzieki! Pozdrawiam
  • #25 10 Lut 2006 22:02
    Arkadius3
    hmmmm.... chyba też sobie to zrobie i pod 6V a co myślicie zamiast 3 diód dac jedną RGB? tylko patrze że tutaj to wszystko idzie z - a plus wspólny jak to by było z podłaczeniem diody RGB??
  • #26 30 Mar 2006 21:34
    druid_opole
    "e-mega"
    Jak dla mnie najbardziej interesującym wskaźnikiem jest trój diodowy wskaźnik napięcia akumulatora . Jest to klasyczny układ "z brodą", który jest mocno rozpowszechniony we wszelkich sklepach z asortymentem samochodowym.
    Problem w zmontowaniu jest jeden ≡ cena układu TCA965B (zamiennik dla TCA965) kosztuje on jedyne 19,90zł (TME » 09.12.2005).
    W przypadku, gdy posiadamy taki układ i decydujemy się na zmontowanie wskaźnika, możemy pokusić się o kupno "pełnokolorowej" diody LED np. LF-81WAEMBGMBC ≡ 6.99 (TME » 09.12.2005).
    Witam zajrzałem na podaną linkę tylko brak tam wyraźnego schematu płytki :( , i pytanko czy np. dioda pełnokolorowa jak daleko mogę zamontować od układu - cały układ chciałbym zamontować w motocyklu 12V i rozwiązanie z jedną diodą było by bardzo ciekawe i użyteczne, może masz tego „Elektor Elektronik 5/95 „ żeby ewentualnie zeskanować ten artykuł ??
    dzięki i pozdrawiam
  • #27 13 Gru 2006 15:18
    konti
    troche odkopie temat jakie wymiary musi miec plyta aby byla w skali 1;1
  • #28 04 Kwi 2007 16:05
    luk210
    ten pierwszy układ od jakiego napięcia zaczyna działać dokładnie??(od jakiego napięcia zapalają sie poszczególne diody)ogólnie interesują mnie wszystkie informacje o nim.Z góry dzięki
  • #30 25 Lis 2007 09:13
    silver111
    A może ktoś ma pomysł na budowę układu który po osiągnięciu napięcia zasilania 17V zapali diodę. Dobrze żeby napięcie zapalenia diody było płynnie regulowane +-1V. Układ będzie pracował w temp. pokojowej. Z góry dziękuję za podpowiedzi i pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
