DVD Manta 002 - czyta CD nie czyta DVD
122 18 Paź 2005 15:36 15820 22
  • #1 18 Paź 2005 15:36
    122
    Witam!
    Mam problem z DVD Manta 002 nie czyta płyt DVD a czyta płyty CD.
    Laser czyściłem ale to nie pomaga,próbowałem go podkręcić to też nie pomaga.Czy to znaczy że laser jest do wymiany?
    Proszę o rade w tej sprawie.
    Z góry dziękuje.
  • #2 18 Paź 2005 15:57
    geco
    Prawdopodobnie masz podwojny laser i ta dvd strona padla,laser do wymiany.
  • #3 18 Paź 2005 17:01
    122
    A wie ktoś może jaki laser jest w tym DVD ,bo nie mogę znaleść nigdzie typu tego lasera i nie wiem jaki mam kupić.
    Geco dzięki za rade.
  • #4 18 Paź 2005 20:55
    serwis_sat
    Bardzo często w 002 pada silnik napedu dysku,nie wchodzi na obroty i nie czyta plyt.
  • #5 18 Paź 2005 21:03
    rj1307
    O ile się nie mylę jest tam SF-HD62 lub SF-HD60, symbol jest wytłoczony pod spodem na czarnym plastiku.
    Co do silnika to faktycznie coraz więcej ich się uszkadza, aby to sprawdzić puść płytę DVD i potrzymaj palec na układzie sterującym silnikami. Jeśli po paru sekundach będzie parzył, to na 100% leży silnik obracający płytą.
  • #6 19 Paź 2005 16:34
    androf
    jeżeli cd hula to zostaw silniki w spokoju fakt że dvd rozpędu potrzebuje szybszego w obrotach silnika ale przyczyna tkwi w sterowniku lasera bądz w samym laserze . sterownik lasera nieumie odczytać do do czego ma się dostosować do cd czy dvd i podaje na silnik prędkość początkową czyli cd.
  • #7 19 Paź 2005 17:08
    122
    Czyli mam rozumieć że laser do wymiany?
    Czy jest możliwość sprawdzenia sterownika lasera?
    Jestem początkujacy więc moje pytania mogą być z działu POCZĄTKUJĄCYCH,prosze o wyrozumiałość.
  • #8 19 Paź 2005 17:33
    androf
    czym czyśćiłeś laser
    androf napisał:
    czym czyśćiłeś laser ??? bo jak spirytusem lub niedaj boże dezodorantem to uszkodziłeś powłokę lub w najlepszym wypadku zmatowiała ; wymieniać lasera się napewno nie opłaca tym bardziej że jak piszesz nie zabardzo czujesz się w tym temacie (możesz uwalić nowego zaraz jak go będziesz montował) a w serwisie dasz za naprawe więcej niż jest wart. pozdrowienia i pomyślności
  • #9 19 Paź 2005 18:15
    122
    Moje czyszczenie polegało na wypolerowaniu oczka laseru miękką szmatką (zawsze pomagało) kiedyś czytałem o czyszczeniu spirytusem i wiem o co chodzi z tym matowieniem.
    Właśnie patrzyłem na ceny laserów, więc naprawde się nie opłaca naprawiać.
    Dziękuje za pomoc.
  • #10 19 Paź 2005 20:23
    rj1307
    Napisz dokładnie jaki laser tam siedzi.
  • #11 20 Paź 2005 09:00
    serwis_sat
    W 002 były optyki Hitachi i Sanyo.
  • #12 21 Paź 2005 00:25
    bobek1402
    TO NIE MOŻE BYĆ WINA LASERA
  • #13 22 Paź 2005 12:06
    122
    Witam!
    Zrobiłem tak jak napisał rj1307położyłem palec na układzie sterującym i faktycznie po paru sekundach zaczyna parzyć,dzieja sie to czy włoże płyte dvd czy cd stym że cd czyta a dvd nie.
    Laser jest tam SF-HD62 na płycie sterującej jest wybita firma Sanyo
    Dzieki za zainteresowanie i prosze o dalsza pomoc
    #14 22 Paź 2005 14:37
    serwis_sat
    Do wymiany silnik napedu dysku.Pisałem juz wczesniej.
  • #15 28 Paź 2005 10:57
    122
    Witam!
    Dzięki serwis_sat naprawiłem moje dvd przyczyną był silnik napędu płyty.
    Dobrze że tacy ludzie jak serwis_sat są wśród nas.
  • #16 08 Gru 2005 14:53
    g_b@wp.pl
    Chciałbym odświeżyć temat, mam identyczny problem z Mantą, tyle że chodzi o model 007 Emperor.
    CD czyta bez problemu, DVD niestety nie - na kilkadziesiąt prób udało mu się tylko raz rozpoznać dvd - pokazał listę plików, po czym się zawiesił. Kręcenie trymerem od dvd nic nie daje. Niezbyt wiem który układ jest odpowiedzialny za sterowanie silnikiem. Przypuszczam, że chodzi tu o ES6603S w pobliżu taśmy łączącej płytę główną z mechanizmem? Jeśli to ten, to faktycznie robi się dość gorący przy próbie odczytu DVD.
    Zauważyłem, że wszystkie 3 silniki są identyczne, czy zamiana załatwi sprawę? Jeśli tak to jak zdjąć talerz z osi silnika, tak żeby nie pękł [ten talerz oczywiście]? A może trzeba nowy silnik? Albo wymienić ten układ scalony (ale praktycznie nie do kupienia; do tego żmudne lutowanie kilkudziesięciu nóżek)?
    Odrazu mówię, że nie mam gwarancji, serwis odpada, chcę to zrobić sam. Wielokrotnie naprawiałem odtwarzacze CD i CD-ROMy, niestety DVD to dla mnie czarna magia mimo podobieństw.
  • #17 09 Gru 2005 08:58
    serwis_sat
    Po co zaraz kreciłeś??.Stawiam na silnik napedu dysku i jeszcze przelutowałbym driver na cyfrówce.
  • #18 23 Gru 2005 17:34
    Zbiszek
    gdzie kupić taki silnik płyty?Nie znam parametrów
  • #19 24 Gru 2005 14:30
    serwis_sat
    Słyszałem ,że można zakupić w firmie (chyba kazpol)-nie mam adresu.
  • #23 23 Lis 2006 11:31
    R09
    Dla osób, które tu zaglądają:
    Miałem ten sam problem po załadowaniu najnowszej wersji oprogramowania ze strony producenta.
    Pomogło załadowanie wcześniejszej wersji firmware.
    Wojtek
Promocja -20%
Zamknij
tme
