Centralny Zamek w Renault Laguna
Sojer8 20 Paź 2005 21:49 10174 8
  • #1 20 Paź 2005 21:49
    Sojer8
    Witam. Mam autko renault Laguna. Bardzo miły i przyjemny samochód. Otórz pewnego pięknego dnia otwierając zamek pilotem nie zareagował nic.... Pojechałem do serwisu... i tu najlepsze. koszt naprawy "niby" takiej usterki ma mnie kosztować w granicach 5000zl. Mówili mi o tym że trzeba wszystkie kompytery powymieniać ze stacyjką oraz kluczykiem. Podobno do kluczyka trzeba miec specjalny kod aby go zintegrować z komputerem. Czy ktos wie coś o tym?? może da sie kupić jakąś inną centralke od laguny i nowy kluczyk, tzn pilot w kluiczyku i zaprogramować tak go alby wszytsko było cacy. Zalezy mi na tym aby wszystko było oryginalnie.
  • #2 20 Paź 2005 22:04
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    pojedz do innego serwisu bo w tym chyba nie chcialo sie im robic i chcieli cie splawic
  • #3 20 Paź 2005 22:06
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    Napisz dokładnie jaka Laguna bo po tym co piszesz to wynika że jast to Laguna 95r bez immo.
  • #4 20 Paź 2005 22:58
    maciej123
    Na jakiej podstawie to stwierdzili? robili jakieś pomiary czy tak na oko? Na przeprogramowanie klucza w serwisie VW była ostatnio cena 380 zł.
    Do programowania klucza potrzebne są kody aby wejść w tryb programowania no i odpowiednie urządzenie, ale jeśli w aucie niema immobilajzera to może być inna przyczyna. należy ustalić czy to wina pilota w kluczu czy odbiornika.
  • #5 21 Paź 2005 02:10
    hyper2000
    Z ktorego roku jest samochod i jaki ma typ techniczny, albo nr VIN?
    Samochod odpala tylko nie dzialaja kluczyki prawda?
    Postaram sie pomoc tylko musze okreslic co tam masz za system.
  • #6 22 Paź 2005 21:47
    Sojer8
    Witam. Samochod jest z pażdziernika 1995 roku. nr. VIN VF1B56S0513842905 W serwisie sprawdzali mi kluczyk. swiecila przed oodaniem im czerwona dioda teraz juz nie. wymienilem baterie ale tez nie reaguje. Rozkrecilem go i widoczne jest brak jednego malutkiego oporniczka. tak jakby zosttal wydlubany. Ale nawet jak swiecila dioda to centralny juz nie dzialal. Z tego takze co zauwazylem to oni odcieli jeden kabelek przy komputerze. 10 pin. Zdjęli mi takze kod zapłonu. Co dalej??
  • #7 23 Paź 2005 12:01
    hyper2000
    Jesli nie swieci Ci sie czerwona dioda na kluczyku pomimo dobrych baterii to masz uszkodzony kluczyk lub switch w kluczyku.
    Kosazt kluczyka to ok 600 zl. I czeka sie na niego do 10 dni poniewaz musza go zrobic we Francji.
    W serwisie pewnie wprowadzili Ci kod awaryjny czyszczac w ten sposob komputer wtrysku zeby samochod mogl odpalac bez dzialania kluczyka a nastepnie odcieli linie kodowa aby przez przypadek gdyby kluczyk zadzialal i bys zamknal samochod nie zostal znow zakodowany.
    Mogli tez wyciagnac bezpiecznik od zasilania dekodera.
    Laguna pewnie jest warta z 10 tys to 5 tys za centralny zamek to troche duzo.
    Tansze bedzie zamontowanie alarmu i wtedy tez Ci bedzie centralny dzialal.
  • #8 23 Paź 2005 18:11
    Sojer8
    w serwisie powiedzieli mi ze trzeba wymienic wszystko lacznie od kluczyka po komputery. ze niby kluczyk robi zwarcie w calej instalacji itd... Takie sciemy. A da rade kluczyk od innej laguny i przeprogramowac go?? mam juz 2 od innej
  • #9 24 Paź 2005 18:20
    hyper2000
    To niezly kit Ci wciskaja w serwisie chyba musza sie troche doszkolic napisz mi na priva co to za servis i gdzie on sie znajduje?
    Kluczyka z innej Laguny nie mozna przeprogramowac bo to jest stary uklad i moze zoatac zaprogramowany tylko raz na stale.
    Jedynie mozesz przelozyc z innej Laguny kluczyk razem z dekoderem wyczyscic komputer wtrysku i jeszcze raz go zaszczepic nowym kodem z drugiego kluczyka i dekodera.
