Drukarka Epson Stylus Color
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Drukarka Epson Stylus Color
Author
Message
amator
Post#1 Post from the author of the topic 15 May 2002 20:38
Mam taką drukarkę. Problem w tym, że nie chce drukować. Przyjmuje dane, przesuwa głowicą. Atrament w naboju jest pełny. Myślę, że winę za to ponosi zaschnięta głowica, która jest oddzielna, tzn. nie wbudowana w pojemnik z atramentem. Czy można coś z tym zrobić czy tylko wymiana głowicy.
Back to top
draakul
Post#2 15 May 2002 20:54
Po pierwsze należy użyć procedury czyszczenia głowicy jaka jest dostępna z panelu przycisków drukarki. Dwa-trzy razy.Jeżeli nie pomoże to można próbować przeczyścić głowice,ale trzeba rozbierać drukarkę:(
Co do wymiany głowicy to nowa do epsona+wymiana i ok. 300 zł zostawione w serwisie. Lepeij kupić nową drukarkę :)
Back to top
robusta
Post#3 16 May 2002 09:29
czyszczenie głowicy raczej iewiele pomoże przy tak zaschniętej głowicy, czy atrament oryginalny, jak długo stała nie ruszana.
Głowice epsonoskie odmacza się specjalnym płynem serwisowym odwracającym proces polimeryzacji - oznaczony jest on jako A29.
Płyn ten wprowadza się na poduszki parkujące pod głowicą oraz strzykawkądo głowicy poprzez jej wlot (plastikowa "igła" od góry co przebija nowy atrament).
Fakt jest taki, że przy mocnym zaschnięciu koszt wymiany głowicy przewyższa wartość drukarki. Bzdurą jest rozbieranie drukarki i głowicy - nie trzeba nawet zdejmować obudowy. Wystarczy palcem wysuną karetkę na jakieś 5-10 cm w lewo w miejsce otwierania i do dzieła. Podejrzewam, ze płynu żaden serwis Ci nie da ani raczej nie odsprzeda strzykawki A29 :(
(wiele z nich nawet nie wie, że coś takiego Epson posiada)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 May 2002 09:29
Back to top
draakul
Post#4 16 May 2002 17:25
Faktycznie zgadzam się że do takiego czyszczenia głowicy nie należy nic rozkręcać. Napisałem inaczej bo zapytałem kiedyś w takim serwisie niedaleko. Ale widocznie gościu nie miał pojęcia o czym mówił, a ja przytoczyłem jego słowa :) Dzięki za wyprostowanie.
A czy zamiast tego środka A29 można by użyć czegoś innego(bardziej dostępnego) ?
Back to top
ul1111
Post#5 16 May 2002 19:47
Proponuje umycie glowicy w wodzie,a nastepnie nalezy wysuszyc glowice np.suszrka do wlosow,ozywilem w ten sposob pare canonow
Back to top
draakul
Post#6 16 May 2002 20:02
Czy woda powinna być gorąca czy jest to bez znaczenia ? Na jak długo potrzymać głowicę w wodzie ?
Z góry dzięki.
Back to top
ul1111
Post#7 16 May 2002 20:12
Ciepla woda prosto z kranu i celuj w miejsca gdzie wchodzi atrament i myj tak dlugo az woda przestanie byc barwiona przez stary atrament sa szanse ze zacznie drukowac.
Back to top
draakul
Post#8 16 May 2002 20:24
Dzięki bardzo za rady - będę próbował ożywić głowicę :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 May 2002 20:24
Back to top
Beni
Post#9 16 May 2002 22:05
Jeszcze jedna rada. Jeżeli woda nie pomoże spróbuj użyć do tego celu izopropanol. Można go kupić w każdym sklepie z elektroniką.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 May 2002 22:05
Back to top
robusta
Post#10 17 May 2002 08:27
sorry ale chyba nie wiecie o czym mówicie, wodą "naprawia" się głowice HP, Cannon, Lexmark itp. czyli z atramentem na pochodnej wody lub jakiegoś alkoholu. Epson jak myślicie dlaczego głowica pada po wsadzeniu i czasem od razu czasem po jakimś tam używaniu "lewego" atramentu - ponieważ Epson fajnie się zabezpieczył przed rynkiem wtórnym. Atrament jest polimerowy, więc możecie sobię tą wodą lać. Budowa dysz i sposób wypychania kropli jest taki, że lepiej nie włączać drukarki jak w głowicy jest woda :) , tak to ma działać - dlatego padają głowice na lewych atramentach opartych o wodę i materiały przewodzące :) . Co doradzę: weź kartkę z wydrukiem na drukarce Epsona i traktuj go kropelkami różnych płynów. Tam gdzie się najlepiej "rozpuści" (rozmyje) ten środek najlepiej zadziałać może....
Zrób sobie krople wody, ale zrób też sobie krople z takiego koncentratu cytrynowego do herbaty, albo piwa Cooler na cytrynie :)
Próby rób najpierw na kartce potem w głowicy..
Back to top
draakul
Post#11 17 May 2002 12:06
Dzięki Ci bardzo za te rady. To bardzo ciekawe. Zrobie tak jak radzisz-najpierw eksperymenty na kartce, a potem dopiero na głowicy :) Może akurat się powiedzie.
Pytanie : ile coolerów jest potrzebnych do przeczyszczenia głowicy ? :)
Back to top
robusta
Post#12 17 May 2002 12:19
dla drukarki - strzykawka, trochę na poduszkę od dołu, reszta wstrzyknięta przez wlot do głowicy od góry, potem założyć atrament i ważne - dobrze jest mu pomóc dostać się do głowicy tzn. na górze zbiornika jest wlot powietrza przyłożyć wężyk i delikatnie walnąć ze sprężonego powietrza lub chociaż dobrze dmuchnąć.
Wariant drugi - wziąć ją "na narkomana" - małe strzykawki, pobrać dany kolor atramentu ze zbiorniczka (np. czarny) - wstrzyknąć go bezpośrednio do głowicy.Założyć atrament (powinien być nowy - stary jest juz rozkompresowany) lekko jeszcze dmuchnąć z góry we wlot powietrza - przy zamkniętej karetce!!! - zawsze wymontawywałem niebieską przykrywkę karetki i atrament przytrzymywałem palcem (nie wysunie się).
Z reguły przyjmuje się, że po narkomanie powinien choć zacząć częściowo drukować - jak nie to raczej głowica złom, oczywiście zakładamy że płyn przez głowicę przechodzi bo jak nie możesz nawet wstrzyknąć tzn, że jest super zaschnięta. Namocz i czekaj- potrafią odpuścić nawet po 3 miesiącach.
Jeszcze co do ilości tego piwa, kup skrzynkę - drukarce wystarczy strzykawka, ale lepiej się pracuje :)
Back to top
draakul
Post#13 17 May 2002 15:39
Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas i dokładne opisanie wszystkiego krok po kroku. Dowiedziałem się wiele ciekawych rzeczy. Będę próbował :)
Back to top
robusta
Post#14 17 May 2002 15:42
ok, no dość dobrze znam Epsony
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 May 2002 15:42
Back to top
cymbi
Post#15 29 May 2002 16:55
No a może poprostu uszkodzona jest dysza pobierająca i przebijająca nowy pojemnik z atramentem- w zeszłym tygodniu miałem aż dwa takie przypadki po podrubkach- był używany Am**.
Back to top
robusta
Post#16 31 May 2002 10:52
jeśli płyn ze szczykawki nie przejdzie "na wylot" tzn. pod głowicą nie będzie miał płynu wstrzykiwanego od góry to będzie miał zaschnięcie o którym piszesz, więc na jedno wychodzi - pozostaje odmaczanie albo złom
Back to top
Adi4000
Post#17 21 Mar 2006 13:28
Witam.....
Kto wie ,co może być przyczyną, że drukarka Epson Stylus C42UX po czyszczeniu głowicy programem do tej drukarki zaczyna drukować coraz gorzej....
drukując test dysz najpierw miałem lekki pasek na kolorze niebieskim a po kilakrotnym czyszczeniu sa paski w kolorze czarnym dwa cieniutkie paseczki niebieskiego i żółtego a czerwonego nie ma wogóle.
Dodam, że dzisiaj rano jak zrobiłem test dysz bez czyszczenia głowicy , było prawie o.k. ( tylko cieniutki biały pasek był w kolorze niebieskim - czarny,czerwony i żółty kolor bezbłędny.
Teraz to już mi wcale nie drukuje :(
Back to top
tanatloc
Post#18 13 Apr 2007 10:13
Re: Drukarka Epson Stylus Color
Też mam ten problem :/
Patrząc na drukarkę ze ściągniętą obudową chyba będzie ciężko wyczyścić bez rozbierania. Będę próbował jak mówiliście zobaczymy efekty.
Back to top
rudachary
Post#19 13 Apr 2007 12:32
Co do c 42 to miałem podobne problemy ale to były winne atramenty (podróbki) poprostu były zapowietrzone. Atramenty epsonowskie są napełnianie próżniowo szczegółnie w tych nowszych małych maszynach głowice są bardzo nieodporne i nie stabilne przy złych pojemnikach.
Back to top
kosmita
Post#20 13 Apr 2007 13:44
Proszę nie odkopywać starych tematów
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Drukarka Epson Stylus Color 460, wymiana "pampersa" (2)
Czy drukarka Epson 460 stylus color bedzie drukowac pod XP?? (5)
drukarka Epson stylus Color 580 wyświetla "contact serv (2)
Drukarka Epson stylus color 580 - usterka karetki (2)
Drukarka Epson Stylus 3000 color - długie wydruki (2)
Drukarka Epson Stylus Color 935 nie drukuje (4)
Drukarka Epson Stylus Color 480 - nieznany błąd (2)
Problem z drukarka EPSON stylus color 300 (1)
Epson stylus color 1520 zaczęła mrygać dioda ink color (1)
Epson Stylus Color 1160 A3 (11)
Page generation time: 0.181 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
