Jak skasować inspekcję olejową w RENAULT SCENIC II
J_ohny 23 Paź 2005 09:48 59226 22
  • #1 23 Paź 2005 09:48
    J_ohny
    Czy wie ktoś może jak skasować inspekcję olejową w:
    RENAULT MEGANE SCENIC II 1,9 dCi z XII 2003 roku?
    Znalazłem w necie opisy do MEGANEK II ale w przypadku SCENICA to nie działa bo nie ma przycisku pomiędzy licznikami do kasowania.
    Auto ma przejechane 15 tys km ale zbliża się okres 2 lat od zakupu i wyskoczył napis:
    CHANGE OIL
    Dziękuję za pomoc i Pozdrawiam[/b]
  • #2 23 Paź 2005 11:10
    Jacek79
    spec od auto-elektro
    jesli jestes z okolic kolobrzegu to zapraszam do mnie, podłączymy kompa i po kłopocie.
  • #3 23 Paź 2005 12:45
    hyper2000
    Musisz wyswielic na wyswietlaczu napis change oil soon i przytrzymac wcisniety przez kilka sekund przycisk na dzwigni wycieraczek az przebieg zacznie mrugac i po chwili ma zaswiecic na stale 30 000 km.
    I jest wykasowane.
  • #4 23 Paź 2005 22:45
    J_ohny
    Jacek79
    Dziękuję za oferte ale mam do Cibie 400km :)
    hyper2000
    Dziękuję za poradę - próbowałem tego zanim napisałem tego posta. Oczywiście masz racje co do kolejnego odliczania 30 tys km - ale jest problem z "kluczykiem", który wyświetla się nadal po skasowaniu ilości km do następnego serwisu.
  • #5 23 Paź 2005 22:48
    Jacek79
    podjedz w takim razie do jakiegos elektryka co ma kts, fast boxa lub jakis inny sprzet, nie powinno to wiecej kosztowac niz 20.
  • #6 24 Paź 2005 18:13
    hyper2000
    Kluczyk nie jest tylko od przegladu bedzie sie rowniez wyswietlal jak bedzie cos niesprawne np:
    - zbyt niski poziom oleju
    -II- plynu do spryskiwaczy
    - spalona zarowka
    itp.
    Inspekcje olejowa juz wykasowales!
  • #7 24 Paź 2005 19:52
    J_ohny
    hyper2000 - Dzięki za słuszną uwagę.
    Olej jest OK bo na wyswietlaczu jest taka informacja, żarówki też wszystkie OK.
    Prawdopodobnie mam za mało płynu w zbiorniczku od spryskiwacza szyb.
    Jak jutro doleje płyn do spryskiwaczy to powiadomie Szanownych Kolegów o skutkach.
    Jeszcze raz Dziękuję i Pozdrawiam
  • #8 24 Paź 2005 21:08
    hyper2000
    Sprawdz jeszcze czy masz dobre cisnienie w ogumieniu i czy nie jest zaznaczone jakies kolo na wyswietlaczu cisnienia w ogumieniu.
    Przesylam Ci wszystkie defekty ktore zapalaja kontrolkw service.
    Daj znac jak uda Ci sie rozwiazac problem.
  • #9 27 Paź 2005 23:04
    J_ohny
    Kombinowałem jak koń pod górę ze wszystkim co tylko można było:
    płyn do spryskiwaczy, żarówki, cisnienie itd.
    A na wyświetlaczu jak był kluczyk tak jest :(
    No i pomimo tego że nie raz skasowałem stan licznika do kolejnej inspekcji, na wyśiwtlaczu ciągle pojawia sie :
    CHANGE OIL SOON
    Chyba czeka mnie tylko i wyłącznie nieszczęsny servis
  • #12 29 Paź 2005 22:04
    Michal_O
    hyper2000 napisał:
    Musisz cos zle robic przeczytaj to jeszcze raz i rob powoli po kolei.
    Robilem to dziesiesiatki razy i nigdy nie bylo problemu.
    Jak wydrukować do pliku pdf z DIALOGYS'a (MAC) aby były polskie litery jak u Ciebie ???
    Pozdrwiam,
    Michał.
  • #13 30 Paź 2005 09:44
    hyper2000
    Pozdrwiam,
    Michał.
    - Klikam w prawym gornym rogu ikone drukarki
    - Pokazuje sie okno Print to Pdf
    - Wybieram Preferences
    - Wybieram zakladke fonts
    - Wybieram czcionke Arial CE
    - Po prawej stronie okna mam wybrane Courier
    I juz jest polska czcionka
  • #14 03 Lis 2005 23:01
    Michal_O
    Pozdrwiam,
    Michał.
    Wykonałem jak powiedziałeś.
    1 plik "abs.pdf" wydrukowałem z polskimi znakami ! :D
    2 plik "polskie_porazkolejny.pdf"" już niestety nie !!! :cry:
    Patrz załącznik.
    Te same ustawienia 'print to pdf'.
    O co więc chodzi ???
    Z góry dziękuję za pomoc...
  • #15 07 Lis 2005 23:48
    nop
    Witam!!
    Aby skasowac przebieg do nastepnego pzregladu musisz w komputeze w samochodzie wejsc na oil change son i przytrzymac obydwa przyciski pare sekund az sie wyswietli napis 30.000km. I jesli kluczyk na zegarach mruga dalej to musisz sprubowac jeszcze raz . A jesli kluczyk swieci sie na stale to jest wszystko O.K.
    Witam!!
  • #16 10 Lis 2005 08:46
    J_ohny
    Dziękuje raz jeszcze wszystkim za podpowiedzi.
    JUZ WIEM CO ZLE ROBILEM - PRZYCISK TRZEBA TRZYMAC TAK DLUGO AZ KLUCZYC ZGASNIE!!! A JA PUSZCZALEM JAK POKAZALO SIE 30000 PO WCZESNIEJSZYM MRUGANIU.
    CZYLI OKOLO 7-8 SEKUND.
    POZDRAWIAM
  • #17 20 Maj 2010 18:17
    matisim
    jaki to guzik trzeba dusic zeby skasowac ta inspekcje
  • #18 20 Maj 2010 19:48
    maro765
    Kasowanie
    1.Włączyć zapłon
    2.Klikając guzikiem na włączniku do wycieraczek doprowadzić do komunikatu
    change oil soon lub podobnego
    3.Wcisnąć i trzymać tenże guzik przez około 10s lub dłużej
    w tym czasie cały czas obserwować wyświetlacz.
    przebieg do wymiany będzie mrugać(20000 lub 30000) jak przestanie puszczamy
    przycisk.Jeżeli dany przebieg pozostanie jest OK jeżeli nie ,powtarzamy
    wszystko jeszcze raz być może trzeba puścić guzik na ostatnim mrugnięciu.
    Zabawiać się w ten sposób można dowolną ilość razy.
    MIŁEJ ZABAWY
  • #19 20 Lis 2012 22:00
    kelebrion
    Panowie a ja nie moge skasowac tej inspekcji w ten sposob wybieram ta manetka service change oil i trzymam i jak przestanie migac to puszczam i fakt znika kluczyk z napisem service ale po 4 sekundach mi sie spowrotem pojawia moze ktos wie czemu??
  • #20 07 Mar 2013 00:35
    tomus505
    u mnie jest tak samo wszystko wraca z powrotem i nie mogę skasować , pomóżcie mi
  • #21 07 Mar 2013 00:45
    grzesio2507
    Aby skasować "serwis", zrób tak, aby komputer wyświetlał info o konieczności odwiedzenia serwisu, a następnie wciśnij przycisk kasowania kilometrów licznika. Trzymaj tak długo, aż zaświeci się na stałe "30.000 km do następnej wymiany". Pozdrawiam.
  • #22 21 Lip 2015 21:35
    arturknop
    a czy ktoś wie jak skasować ten serwis w lagunie 2 z 2005 wielki pomarańczowy kluczyk i napis zmień olej próbowalem tej metody co w scenic ale mam -------- potem pojawia się mrugające 0 i spowrotem ------
  • #23 15 Lip 2016 19:01
    bogdans44
    witam!
    Dzisiaj zrobiłem to tak:
    1. zapaliłem silnik
    2. dopiero przy pracującym silniku pojawia się pomarańczowy "service", znak kluczyka i jest informacja o konieczności wymiany oleju
    3. klikałem jednym z przycisków na dźwigni wycieraczek do momentu dopóki nie pojawił się napis o konieczności wymiany oleju.
    4. SZYBKO wcisnąłem GÓRNY przycisk na dźwigni wycieraczek i trzymałem go cały czas wciśnięty
    5. po chwili napis o konieczności wymiany oleju zaczął migać, GÓRNY przycisk trzymałem cały czas
    6. po kolejnej chwili wskoczył napis o 30000 km
    7. w tym momencie nie zwalniając GÓRNEGO przycisku trzeba raz nacisnąć i chwilę przytrzymać DOLNY przycisk
    8. informacja o konieczności wymiany oleju została wykasowana, zniknął pomarańczowy napis "srvice", zniknął kluczyk.
    Mój samochód to renault scenic II z 2005r.
    bogdans44
 Szukaj w ofercie
Zamknij
