Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
jak sprawdzić moc głośników ???
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Speakers and Speaker Sets -> jak sprawdzić moc głośników ???
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
likbp
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 23 Oct 2005 15:16
mam problem poniewaz na magnesach moich glosnikow nie pisze ile maja Wat:!: czy jest sposob jak to sprawdzic inaczej??
HELP
Back to top
janek11389
Post#2 23 Oct 2005 15:25helpful post - solution
Re: jak sprawdzić moc głośników ???
Witam! No to ciężka sprawa, w zasadzie to najlepiej jest się podeprzeć danymi katalogowymi, ale jeżeli nic nie pisze, ty wypadałoby to tylko podpiąć pod generator i podnosić moc, aż do przepalenia, ale chyba takie coś nie wchodzi w rachubę, tak z grubsza to można określić po wielkości magnesu.
Back to top
likbp
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 23 Oct 2005 22:05
ok dzieki
a sa jakies wytyczne do wielkosci magnesu:?::?:
Back to top
janek11389
Post#4 23 Oct 2005 22:35
Witam! Najlepiej, to porównaj, z danymi katalogowymi innych głośników, tam są wypisane średnice magnesów, ale jak na głośniku nie ma firmy, to za bardzo się nie ma, co spodziewać dobrej jakości.
Back to top
Kwaczor
Post#5 23 Oct 2005 23:12
Możesz podać średnicę cewki tego głośnika, oraz średnicę samego głośnika. Może coś z tego wymyślimy. Podaj też wymiary magnesu. No i cokolwiek jaka to firma, model, wszystko co z niego wyczytasz. Albo jakies fotki. Może coś się rozpozna
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Oct 2005 23:12
Back to top
likbp
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 24 Oct 2005 15:38
kupilem je niedawno i zastanawiaja mnie ile moga miec
czyli tak :
Firma - no name :)
Średnica głośnika - 16.5 cm
Średnica magnesu 8 cm
Średnica cewki - 39 mm
Dzięki z góry
Back to top
Kwaczor
Post#7 24 Oct 2005 17:37helpful post - solution
Tonsil z cewką o średnicy 1,5" i średnicy 20cm miał 80W. Myślę że możesz się spodziewać czegoś koło 60-100W
Back to top
likbp
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 Post from the author of the topic 24 Oct 2005 17:42
oo to fajnie :D dzieki :!::!:
i jeszcze jedno male pytanko
moc 1 kolumny mierzy sie dodajac wszystkie głośniki
Back to top
qscgu
Post#9 24 Oct 2005 18:01helpful post - solution
teoretycznie tak ale w praktyce to nie wiem jak to wyglada :) poprawcie mnie jak sie myle
Back to top
Kwaczor
Post#10 24 Oct 2005 18:02
Moc kolumny to głównie moć basowego. Można nieraz założyć, że moc basowego to 70% mocu kolumny. Dużo zależy od częstotliwości podziału i nie da się dokładnie określić.
Back to top
likbp
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 Post from the author of the topic 25 Oct 2005 15:54
nie chce zakldac nowego tematu i sie spytam
czy cos sie stanie jak skladajac kolumne podlacze 8Ω gwizdek z 4Ω niskotonowym?? cos sie popalic moze czy cos??
Back to top
pavelcs
Post#12 25 Oct 2005 19:26
a ile on moze miec wat ? jest to pioneer
 Filesize:  78.08 KB
 Filesize:  70.55 KB
 Filesize:  62.23 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Oct 2005 19:26
Back to top
BP_52
Post#13 26 Oct 2005 15:44helpful post - solution
napisz dane tak jak kolega wyzej to moze ci cos powiedza :!:
Back to top
Kwaczor
Post#14 26 Oct 2005 23:10
Jak tylko dasz zwrotniceto nic się nie popali. Odsyłam do tematów przyklejonych
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Oct 2005 23:10
Back to top
pavelcs
Post#15 26 Oct 2005 23:23
na magnesie w nisktonowym jest napisane :
Pioneer
V16EC65-53F
TAIWAN R.O.C.
PT-910 3310
średnica magnesu : troszke ponad 6 cm.
Back to top
Dżojstik
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 27 Oct 2005 15:09helpful post - solution
Moc kolumny zależy głównie od głośnika basowego, zależy to jeszcze od ich sprawności, rezystancji, zwrotnicy, od tego, czy kolumna jest 2 czy trójdrożna. Ogólnie zakłada się, że jeśli masz głośnik basowy np. 150W /4ohm i sopranowy 20W/4ohm, to mniej więcej moc kolumny wynosi 160 wat. Wzięło się to z tego, że sopran (po kondensatorze 1µ/100V, bez zwrotnicy) także ma jakiś udział w mocy kolumny (a jakżeby inaczej? Przecież słyszysz soprany.). Lecz to zależy również od wielu innych czynników.
Podpięcie pod jeden wzmacniacz basu 4Ω i sopranu 8Ω nie powinno mieć żadnych ubocznych skutków używania takiego zestawu dla wzmacniacza.
Back to top
Kwaczor
Post#17 27 Oct 2005 15:22
Pavelcs
Wyrocznią nie jestem, ale dam mu ze 40-60W. Tylko, żeby nie było, że padł. Ale myślę, że taka wartość jest realna.
Back to top
pavelcs
Post#18 27 Oct 2005 17:18
oki dzięki. Czyli mówicie ze nie warto go wymieniac w kolumnie na stx'a 17-80-8-ss ? bo takowy takze posiadam.
Back to top
bb84
Post#19 12 Jan 2008 14:12
Mam podobny problem. Dostałem od znajomego dwie kolumny samochodowe trójdrożne. Na obudowie pisze anitech ls-200, głośniki jednak nie są oznaczone. Na średnim widnieje napis 4R. Membrana basowego 8cm, magnes 6cm. Średniego 5cm, magnes 3cm. Wysokotonowy piezo. Jeśli ktoś mógłby oszacować moc takiej kolumny byłbym wdzięczny.
Back to top
Adam_W32
Post#20 27 Feb 2008 22:39
Witam !!!
Ale ile watów może miec ten głosnik prod. Tajwan ?
Srednica głośnika mierzona po resorze 20 cm.
Posiada jakis magnes podwójny.
Pracuje w kolumnie Aiwa SX-Z200.
Back to top
MMaaTTeeUUsz
Poziom 4
Poziom 4
Post#21 04 Jul 2008 20:30
witam ja mam podobny problem tyle że troche wiekszy:)
posiadam głośnik z estradowych kolumn ale nic o nim nie wiem oprócz tego ze cewke ma 50mm glosnik 15" i waży 11kg szukalem już po necie ale nic podobnego nie
znalazlem za jakiś czs wstawie fotki i zobaczycie co to jest morze kotś zna pozna ten sprzet dodam jeszcze że ma swoje lata ale ile to też nie wiem
Back to top
poolskizulej
Post#22 23 Oct 2009 15:09
witam. mam ten sam problem.
na membranie jest firma Rave Land
magnes ma 12cm
srednica glosnika ok. 38 cm
moge nawet podac wymiary skrzyni.
wys. 46
szer. 46
dlug. 60
mogl by mi ktos powiedziec jaka moc ma ta tuba ?:>
Back to top
Grześkowiak88
Post#23 08 Mar 2011 18:46
witam mam ten sam problem.posiadam głosnik typu woofer chyba bez firmowy chociaz jest bazowany na Yakuzie z stajni alpharda(to widac po membranie i koszu)choć magnes jest nietypowo skonstruowany otóz jest zrobiony z wielu mniejszych magnesów i przez to niewiem jaką mocą dysponuje. jak sprawdzić moc głośników ???
Back to top
ogur3k
Post#24 08 Mar 2011 18:59
A jakie to ma znaczenie?
Oszacuj na podstawie rozmiaru cewki. Porównaj do innych konstrukcji, które mają podaną moc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2011 18:59
Back to top
Grześkowiak88
Post#25 08 Mar 2011 19:26
kolego ogur3k jak bym jeszcze wiedział jak sprawdzic rozmiar cewki to był bym sczęsliwy,lecz niestety w tym temacie jestem troche zielony...wystawiłem zdjęcie tego nietypowego głosnika,jak mozesz to luknij i skomentuj.dzieQwa
Back to top
ogur3k
Post#26 08 Mar 2011 19:34
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82o%C5%9Bnik
http://diyaudio.pl/pix/naprawa_klejeniecewki.jpg
http://img2.burak.pl/img/4/8/8/6/cewka-do-glosnika-gdn-3060-kobalt-gdn-3080-gdn-30100-gdn-30120.jpg
Back to top
Grześkowiak88
Post#27 08 Mar 2011 19:49
ok,dzięki za pomoc ale z wikipedią to juz przesada;) ale co kolega powie na ten nietypowy magnes??aha i jakie wartosci objętosciowe tej cewki odpowiadają mocą głosników??
Back to top
ogur3k
Post#28 08 Mar 2011 19:52
Magnes? Kij z nim, niech se będzie nawet w kształcie grzyba albo cygara :lol:
Co do mocy, już mówiłem:
Back to top
toplin
Post#29 18 Mar 2012 22:52
Witam mam problem dostałem głośniki od kolegi bez wytycznych,i prosze was o pomoc.Bo na Głośnikach nie ma nic napisane.
Głośnik ma 38cm średnicy
Magnes ma 12cm średnicy
Grubość Magnesu 2,5cm
jak sprawdzić moc głośników ??? jak sprawdzić moc głośników ??? jak sprawdzić moc głośników ???
Back to top
Luke15
Post#30 19 Mar 2012 00:19
Jak tu wszyscy optymistycznie podchodzą do tych mocy ;)
Ja przykładowo, tej 15" powyżej daje ok 100-150W, nie więcej.
Co do udziału poszczególnych głośników w mocy całości to nieco sprostuje od siebie:
Owszem, moc kolumny zależy od głośnika basowego jednak nie zależy od żadnej sprawności, rezystancji, zwrotnicy czy konfiguracji - większej bzdury nie słyszałem ;)
Ogólnie zakłada się że jeżeli głośnik basowy ma 150W to cała kolumna ma 150W, i nie dodaje się żadnej mocy więcej od wysokich tonów. Jest to tak znikoma moc że nie bierze się jej praktycznie pod uwagę.
Nie - nie powinno mieć żadnych ubocznych skutków tylko NIE MA żadnych ubocznych skutków ponieważ impedancję całości zestawu wyznacza tylko i wyłącznie głośnik basowy.
Pozdrawiam ;)
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Jak określić moc poszczególnych głośników... (21)
Jak dobrać moc głośników do wzmacniacza??? (21)
Jak sprawdzić impedancje głośników (6)
Jak sprawdzić parametry głośników?(??) (1)
Jak sprawdzić moc wzmacniacza? (40)
Jak sprawdzić moc wzmacniacza? (6)
Jak sprawdzić moc wzmacniacza? (7)
Jaka moc? Głośniki. Jak można zmierzyć moc głośników? (2)
Jak liczyć moc połączonych głośników (10)
Jaka moc, jak sprawdzić/ brak danych/ opisu? (1)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.465 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
