Wyszukiwarki naszych partner闚
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produkt闚 TME
Prosz, dodaj wyj徠ek elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.
OPEL ASTRA F 97 jak ciep造 nie zapala
maciekini 24 Pa 2005 17:05 1877 6
  • #1 24 Pa 2005 17:05
    maciekini
    Mam problem jak silnik jest zimny zapala od r瘯i , a gdy jest ciep造 mam
    problemy z zapaleniem silnika . Po paru pr鏏ach z wci郾i皻ym peda貫m gazu zapala.
    Dwa miesi帷e temu z這篡貫m gaz, ale takie objawy mia貫m tez przed z這瞠niem gazu.
    Nie wiem co sie dzieje .
    Prosz o jakie rady.
    MACIEK.
  • #2 24 Pa 2005 17:14
    griva
    maciekini napisa:
    Prosz o jakie rady.
    MACIEK.
    napisz jaki to silnik, ale podejrzewam ze to czujnik temp. U mnie w X14XE jest to termistor i badajac rezystancje przed i po mozna przekonac czy jest ok.
  • #3 24 Pa 2005 18:40
    ADI_Si
    najczesciej tego typu usterka to modul zaplonowy sprobuj na cieplym silniku z popychu (mam taki sam problem ale nie wystepuje on nagminnie )
  • #4 24 Pa 2005 22:09
    maciekini
    to jest silnik 1,4 16v
    #5 25 Pa 2005 08:54
    griva
    ADI_Si napisa:
    TO JEST 16V - KOLIZYJNY!!!!!!!!!!!!! kilka popychow i pasek rozrzadu moze pojsc sie pasc , remocik to pare K PLN
    maciekini:
    Ja mam taki sam, to jest standardowy problem. Poszukaj na forach np. tu www.tigra-team.pl/forum
  • #6 27 Pa 2005 00:10
    maciekini
    By貫m u mechanika z moim problemem pomerzy stwierdzi i padni皻a jest sonda lambda i przytkany uk豉d paliwowy. Poleci wla p造n do wtrysk闚 STP i przegoni autko z na benzynie oklo這 50 kilometr闚.
    Poprzestawia w kompie gazu temperature prze陰czania na benzyne na wy窺z i spalanie stukowe.
    Jak narazie silnik odpala bez problemu. Jak dalej zobaczymy.
  • #7 07 Lis 2005 20:19
    maciekini
    maciekini napisa:
    No i klops pare dni by這 ok ale juz nie jest ,problem powr鏂i.
Szybka odpowied lub zadaj pytanie
Dzi瘯uj Ci. Ta wiadomo嗆 oczekuje na moderatora.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
