Chciałbym zrobić sobie noktowizor...
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> Chciałbym zrobić sobie noktowizor...
Author
Message
madnes
Post#1 Post from the author of the topic 26 Oct 2005 22:21
Siema. Mam pewien problem. Chciałbym zrobić sobie noktowizor. ( lub cokolwiek innego co pozwoli zobaczyć chociaż jakieś kontury w ciemności) Czy jest to możliwe w domowych warunkach? Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Ps. Tylko nie piszcie żebym sobie kupił latarkę :-). Pozdro.
Back to top
Artas
Post#2 27 Oct 2005 11:02
Re: NOKTOWIZOR
Jakaś kamera czuła na promieniowanie IR + Bardzo mocna dioda IR...
Back to top
_jta_
Post#3 29 Oct 2005 00:43
NOKTOWIZOR
kamery TV przemysłowej (takie miniaturowe) są czułe na IR, i parę diód IR oświetla im na jakieś 5m...
Back to top
KeinXor
Post#4 30 Oct 2005 11:03
Re: NOKTOWIZOR
Ten link powinien pomóc http://www.angelfire.com/80s/sixmhz/infrared.html
Back to top
madnes
Post#5 Post from the author of the topic 02 Nov 2005 22:13
Re: NOKTOWIZOR
Dzięki za pomoc.
Back to top
sSmall
Post#6 22 Jan 2006 23:09
Re: NOKTOWIZOR
a jkiś schemat może??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2006 23:09
Back to top
Grzesiek1711
Post#7 23 Jan 2006 12:57
NOKTOWIZOR
ja sobie ostatnio wydłubałem filtr IR z webcama (taka szybka z napyloną czerwoną warstwą). W całkowitej ciemności można patrzeć przez tego webcama - jakość może nie jest powalająca, ale gdyby zastosować kilka/kilkanaście mocnych Diod IR to w pomieszczeniu byłoby jasno...na jednej diodzie z pilota od wieży hi-fi działa na odległość ok 0,5m (pilot robi za latarkę :P).
Ale to zbyt profesjonalne rozwiązanie nie jest...
Back to top
c2h5oh
Post#8 23 Jan 2006 15:44
Re: NOKTOWIZOR
Cześć .
Napisz , jaki masz przetwornik . Nie znając typu przetwornika , trudno coś powiedzieć o schemacie . Napięcie zasilacza będzie zależne od typu przetwornika.
Dla typowych lamp napięcie to wynosi około - 16 kV.
Jeżeli interesuje Cię schemat budowy noktowizora , to przykład zamieszczam w załączniku.
noktowizor.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  noktowizor.pdf
 Contents:
 Filesize:  136 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
sSmall
Post#9 23 Jan 2006 15:44
Re: NOKTOWIZOR
skąd takie coś wziąść [b]filtr IR z webcama
Back to top
_milcek_
Post#10 16 Feb 2006 19:14
Re: NOKTOWIZOR
ten webcam to chyba kamera internetowa chyba
Back to top
Grzesiek1711
Post#11 18 Feb 2006 19:02
NOKTOWIZOR
nie zrozumieliście...
standardowo webcam (kamera internetowa) ma zainstalowany jaki filtr który nie przepuszcza podczerwieni...(jaki sens nie wiem, ale na pewno jakis jest). I teraz jak się go wydłubie to kamerka widzi także podczerwień (jak każda matryca CCD/CMOS).
I teraz przez takie rozświetlenie diodą mocy IR (np. jakiś luxeon) możńa zrobić sobie noktowizor...
Zastanawiam się jak wydłubać ten filtr z komórki...wtedy mamy przenośną wersję noktowizora :)
Back to top
bartm2
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 19 Feb 2006 13:22
NOKTOWIZOR
komórka ma taki filtr ?? :P
Back to top
Helmans
Post#13 19 Feb 2006 18:46
NOKTOWIZOR
Nie wiedziałem wtakiej komórce z aparatem niexle to by wyglądało.
Back to top
_milcek_
Post#14 20 Feb 2006 11:18
Re: NOKTOWIZOR
ja tera chce se zrobic do komórki z aparatem 1,3megapixela i bardzo dobrze widzi promienie ir tylko teraz trzeba zrobić łatwy i dobry projekt lampy
a i jak ktos znajdzie niech da linka z allegro itp. na diody ir bo jak narazie nic nie znalazłem
http://allegro.pl/item85679258_dioda_nadawcza_tsha4400_100szt.html sto sztuk za 15złotych jakby użyc z 50diod to by mogło być
i jeszcze to http://allegro.pl/item87305987_emitery_ir_duzej_mocy_700ma_2000ma_do_600mw_sr_.html
a ciekawe czy ten filtr działa w dwie strony bo jak w jedna nie przepuszcza podczerwieni to może w drugą przepuszcza tylko podczerwień nie wiem jeśli ktoś ma ten filtr niech sprawdzi
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2006 11:18
Back to top
ogordarek
Post#15 23 Feb 2006 14:44
Re: NOKTOWIZOR
filtr wygloda jak zamaalowana farba czskło, gdy dołożymy zarówke z jedenj strony to z drugiej strony filtra jest ciemno, gdy dołożymy kamerke to widać światło.W klasycznym noktowizorze aby otrzymać obraz obserwowanego obiektu musimy oświetlić cel promieniami podczerwieni w zakresie około: 750 - 850 nm. Promieniowanie o takiej długości fali jest niewidzalne dla ludzkiego oka (ze względu na zbyt małą energię fotonów). Strumień podczerwieni odbija się od celu i "powraca" do noktowizora. Noktowizor przetwarza promieniowanie podczerwone na zakres światła widzialnego. W okularze obserwujemy oświetlony promiennikiem podczerwieni cel, obraz jest monochromatyczno zielony.Sercem noktowizorów i wzmacniaczy optycznych jest przetwornik optoelektroniczny. Jak można domyśleć się z nazwy, element ten przetwarza światło (fotony) na energię elektryczną (elektrony).
Pozdrawiam Darek!
Back to top
sp5wcx
Post#16 24 Feb 2006 14:36
Re: NOKTOWIZOR
Trochę teorii o noktowizorach:
www.noktowizory.k.pl
Back to top
Gaston
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 28 Apr 2006 02:36
Re: NOKTOWIZOR
Zrobiłem noktowizor w nec e 228 działe chociaz straciłem 1 kamerę która bez filtra, niestety w dzień nie działa zbyt dobrze. Jakość jest dobra w nec ku filmy nagrywane są w formacie mp4 a nie 3gp takze jakość jest dobra mniej więcej tak jakbyście kręcili coś w trybie czarno białym.
Nie polecam wydłubywania na chama szybek zwłaszcza zdrogich telefonów poniewaz po mojej ingerencji zostały ślady na matrycy tzn. pyłki nie za duzo ale widać...
Back to top
danlancher
Post#18 29 Apr 2006 19:38
NOKTOWIZOR
JA tez sobie wydlubalem filtr z webcam.Fajnie jest.Teraz sie zastanawiam czy wywiercic 2 otworki i nie podlaczyc tam 2 ir diod...
Back to top
popiop
Poziom 7
Poziom 7
Post#19 03 May 2006 14:55
Re: NOKTOWIZOR
Fajny bajer ale z kamerki oprócz noktowizora nic nie zostało. Po wyrwaniu filtra kamerka widzi swiat inaczej. Jest jeden wielki blask i wszystko co ciemne robi się jasne.... Radze się zastanowić czy nie szkoda nam webcama czy telefonu...
Sam mam E228 i do niego zapasową kamerkę.Chyba jedna z nich przerobie... :D
Back to top
Gaston
Poziom 5
Poziom 5
Post#20 02 Jun 2006 23:48
Re: NOKTOWIZOR
mam zdjęcia z neca z nocy z urzyciem podświetlacza chętnie kilka udostępnie jak tylko dostane nową ładowarkę i zgram je na kompa...
Back to top
DN
Post#21 07 Mar 2007 16:39
Re: NOKTOWIZOR
Z tego co wywnioskowałem to webcam będzie działał tylko po podłączeniu do kompa, ale to takie trochę nie "portable"; czy da się zrobić tak żeby można było mieć przenośny noktowizor z webcama?
Back to top
danlancher
Post#22 07 Mar 2007 20:17
Re: NOKTOWIZOR
Laptop + webcam? :D
Back to top
DN
Post#23 10 Mar 2007 11:32
Re: NOKTOWIZOR
Raczej chodzi mi o noktowizor + nic
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2007 11:32
Back to top
pietruszkapl
Post#24 22 Apr 2007 15:04
Re: NOKTOWIZOR
zawsze by mozna kupic jakis starszy tel z kameka co np gubi zasieg na allegro jest takich pelno.ale czy jest sens.a moze sa jakies soczewki co przepuszczaja i zalamuja ir promienie tak ze je oko widzi?
Back to top
Snikers
Post#25 22 Apr 2007 19:43
Re: Chciałbym zrobić sobie noktowizor...
w domowych warunkach najlepsze wydaje sie kamera przemyslowa + wizjer ze starej kamery, mam wymontowany z sharpa. podpina sie 12V i zlozony sygnal wizji - czyli taki jak z kamerki przemyslowej. koszt starej kamery VHS + kamerki moze sie zamknac w 100zl
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Chciałbym otwarzyć radio jak to mam zrobić? (4)
Chciałbym zrobić robota. O co chodzi z tą głową? uC. (5)
Chciałbym zrobić robota z samochodu na pilota (3)
Chciałbym zrobić elektromagnes o sile 3 do 10 Tesli (7)
Chciałbym zrobić transformator tesli. (3)
Chciałbym zrobić sobie kulę lustrzaną. (3)
LCD, Grundig, Vision 6 32-6951 T, Chciałbym z tego zrobić panel świetlny. (11)
noktowizor ?[???] (13)
noktowizor nsp2 (2)
Noktowizor PNW-57 (3)
Page generation time: 0.271 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
