Ricoh 4822
lumar77 28 Paź 2005 08:50 1032 7
  • #1 28 Paź 2005 08:50
    lumar77
    Mój problem polega na braku napięcia na silniku dobierania toneru(ten który kręci butelką z tonerem) Napięcia nie dostaje z płyty.
    Czy ma może ktoś schemat tego urządzenia lub miał podobny problem- proszę o podpowiedz.
    #2 28 Paź 2005 14:09
    clip7
    witam. jest taki kod 5-804 gdzie sprawdza sie wszystkie sprzegla i napedy. wejdz w ten kod i wbij 44 za pomoca + i - (toner supply bottle motor) i potwierdz naciskajac start. w tym momencie powinien wlaczyc sie silnik, ktory kreci butla. czesto przerywa sie kabelek zasilajacy silnik. czesto tez popelnia sie blad, sprawdzajac silnik butli przez kod 2-207 (dozowanie), a tu nie zawsze butla sie kreci. napisz czy sprawdziles silnik? pomyslimy co dalej. napisz tez jak wyglada kopia i jakie sa parametry 3-103 (Vsp i Vsg)?
  • #3 02 Lis 2005 08:21
    lumar77
    W podanym kodzie butla sie pięknie kręci.Napięcie Vsp=0,62 czyli ok, napięcie Vsg=3,80 też ok.
    Kopiarka w ogule nie dobierała(dobiera) toneru kopie były zupełmie blade prawie nieczytelne.Po ręcznym dosypaniu tonery robi b.dobrze.
    Prosiłbym o dalsze wskazówki co z tym fantem zrobić.
  • #4 02 Lis 2005 11:36
    drebin
    Wymień czujnik braku toneru( ten z prawej strony podajnika, nad białą złączką ). Ostatnio przerabiałem identyczny problem.Może również być on najzwyczajniej brudny, w środku podajnika jest drucik czyszczący ten czujnik, może się urwał?
  • #5 02 Lis 2005 16:46
    wizard1
    witam,w zespole dozowania toneru od strony napędu są trzy koła zębate.
    jedno z tych kół napędza drucik,który czyści czujnik braku toneru i
    mieszacz na którym jest to koło często pęka w środku
  • #6 02 Lis 2005 19:39
    suchy22
    Sprawdź kod 2-215 wartość ok 2,6 - wyższa oznacza brak toneru w sekcji. Sprawdź sprzęgło sekcj tonera oraz rozdziel sekcje, wyczyść sitko, sprawdź czy jak przekręcisz to sypie się toner.
  • #7 02 Lis 2005 20:07
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    ale czy maszyna pokazuje na wyświetlaczy brak toneru ?
  • #8 02 Lis 2005 22:43
    clip7
    witam. piszesz ze po dosypaniu tonera kopia jest ok. jak go dosypujesz? ręcznie do nośnika, czy dozujesz kodem 2-207? podczas kopiowania wylacz maszyne gdy pol kartki przejdzie pod bebnem i sprawdz czy obraz prawidlowo powstaje na bebnie (moze cos z transferem). jaki jest parametr 2-215? wnioskuje ze kopiarka nie pokazuje braku tonera? sprawdz hopper, oddziel go od wywolywaczki, zakrec kolami, zobacz czy w miare lekko chodzi i czy sypie sie z niego toner. czy w hopperze jest toner? sprawdz to wszystko. aha i dla pewnosci sprawdz sprzeglo walka magnetycznego - czasem cuda sie dzieja (przy otwartej klapie widac 1 z mieszadel, sprawdz czy podczas kopii sie obraca).
    To dziwne, ze przy Vsp=0,62 i Vsg=3,8 kopia jest blada. po dosypaniu recznym tonera zmieniaja sie te parametry? sprawdz czy 2-208 jest na 3?
    Daj znac.
Promocja -20%
Zamknij
tme
